Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   61 / 149
(#) fresk válasza kadarist hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Szia! Köszönöm a gyors segítséget. Szeretnék, de nem találtam meg mindent. Milyen üzletből lehet ezeket megvenni?
(#) kadarist válasza fresk hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Például itt is megkapod ezeket. A 1N4501 Zener-dióda helyett valamilyen kisteljesítményű 7V-os típus jó lesz.
Igen, itt néztem! Erősítőbe ment el az egyik oldalam és nem tudom, hogy a BDT64A helyett a BDT64C mennyire lenne jó! Diódából is 100V -os helyett 600V-os lenne a legkisebb. Ezek nem befolyásolják a működést, nem okoznak gondot?
Válassz C-s végűt mindkét tranzisztorból. A kapcsolásban hová kell a Zener-dióda? Zener: Bővebben: Link. Diódák keresése: 100V--->Dióda
A dióda a tábpan volt. Volt egy rövidzár, és kb 20percig ment úgy az erősítő (sajnos nem vettem észre, hogy a hangfalkábel az erősítő végén összeér) egyszer csak elhallgatott. A tápban lévő 1N5401 ből 2db elment és vitte magával a végtranzisztorokat is. Más hibás alkatrészt eddig nem találtam.
(#) fresk hozzászólása Jan 31, 2011 /
Most látom, hogy a diódát elírtam. Helyesen 1N5401
A 600V-os is jó lesz helyette.
Rendben! Köszönöm a segítséget!
(#) lacek29 hozzászólása Feb 2, 2011 /
Sziasztok. BD249/250-et lehet helyettesíteni KTB778/KTD998-al?
(#) susus válasza lacek29 hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Simán igen.
(#) kadarist válasza lacek29 hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Azért azt vedd figyelembe a helyettesítésnél, hogy a KTD 10A-es max. kollektoráramú típus, a BD pedig 25A-es. Ajánlom az adatlapok összehasonlítását.
(#) lacek29 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Néztem az adatlapjukat. Valószínű marad a BD páros. A KTD teljesítményre sem tud annyit sajnos.
Jogos, előbb benéztem.
BD250 Si pnp 125W 55V 45V 5V 40A 150>C 3MHz
KTB778 Si pnp 80W 120V 10A 175>C
BD249 Si npn 125W 55V 45V 5V 40A 150>C 3MHz
KTD998 Si npn 80W 120V 10A 175>C
(#) djsanyesz hozzászólása Feb 8, 2011 /
Nekem az lenne a kérdésem, hogy a BC107B TO-92-es tokozású tranzisztornak mi a lábkiosztása? Mert neten kerestem, de csak a fémházasnak találtam meg az adatait.
Előre is köszönöm a segítséget!!!
Üdv.: Dj Sanyi
(#) kadarist válasza djsanyesz hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Szia! Szerintem ez is EBC kiosztású, mint a BC182.
(#) djsanyesz válasza kadarist hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Nézegettem a helyettesítő tranzisztorait, azok is EBC-t mutatnak.
Köszi
(#) kereszke hozzászólása Feb 16, 2011 /
Sziasztok.Nekem olyan problémám van hogy egy Svájcból behozott erősitömben kiment tranzistor C4466.Sehol nem találok ilyet.Mivel lehetne helyettesiteni hogy végre beinduljon ez a jószág?
(#) kadarist válasza kereszke hozzászólására (») Feb 16, 2011 / 1
Ezekkel lehet helyettesíteni: Bővebben: Link
Ez is jó helyette és a PNP párja is ott van: Bővebben: Link
Vagy egyes számban: Szia.
(#) kereszke válasza kadarist hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Kösziii szépen.Szóval ha ezzel helyettesitem azzal indulni fog? http://compatel.hu/index.php?productID=167
(#) bokor28 hozzászólása Feb 16, 2011 /
2n2222 tranzisztor pnp komplementerét keresném.
Pár helyen a 2n2907-re (vagy pn2907) hivatkoznak, az itteni boltosok erre furcsán néznek.
Adtak bc212-t, az nem jó.
üdv: I
(#) kadarist válasza bokor28 hozzászólására (») Feb 16, 2011 /
Szia! A Wikipédia szerint a 2N2907 lesz a komplementere.
(#) shalafi.66 válasza bokor28 hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
bc327-337 párral is meg lehet próbálni (persze kapcsolástól is függ), az valószínűleg van nekik.
(#) Peti.Janka hozzászólása Feb 17, 2011 /
Üdv! Tudnátok nekem olyanban segíteni, hogy Ezt a mosfetet milyen beszerezhető fettel tudnám helyettesíteni? Előre is köszönöm a választ!
(#) bokor28 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Feb 17, 2011 /
Köszönöm, majd ezt a fajtát is kipróbálom. Kaptam 2n2905-öt a sokadik boltban, katalógus szerint csak a fogyasztásban van különbség.
üdv: I
(#) vzsolo hozzászólása Feb 17, 2011 /
Szuper-regeneratív vevőhöz milyen tulajdonságú tranzisztorok felelnek meg? Milyen paraméterekkel kell rendelkeznie?
Ugyanis az EBBEN, ill. EBBEN lévő 2N3904-et és 2SC930-at szeretném valami mással helyettesíteni.
Mely típusok felelnének meg helyettük?
(#) pintad hozzászólása Feb 19, 2011 /
Hello,
egy erősítőt szeretnék teljesen felújítani, ezzel kapcsolatban lennének helyettesítési kérdéseim.
Az első pár (az előfok részben): 2SA970 és 2SC1815, amikben az az érdekes, hogy elvileg nem kellene párnak lenniük tudtommal. A 2SC1815-nek megtaláltam a bc182-t helyettesítőnek, a másik helyére rakhatom-e a bc212-t? Ha nem, akkor mit ajánlotok?
A második pár (meghajtó rész): C1627 és A817, ezekről sajnos semmit nem találtam.
Ezen kívül oldalanként egy-egy különálló 2SC1815 található még, gondolom a munkapont beállításhoz lehet közük.
A végfoktranyók már cserélve lettek (BD242/243ra).
Tudtok segíteni abban, hogy hova milyen tranzisztort kéne visszatenni?
(#) kadarist válasza pintad hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Az egyikhez: Bővebben: Link
A másikhoz: Bővebben: Link
A többi keresett típushoz is találsz ott helyettesítőt. De a jónak mért tranzisztorokat miért cseréled? A rosszat szoktuk!
(#) pintad válasza kadarist hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Nincs gyakorlatom tranzisztorok mérésében. (bevallom teljesen amatőr vagyok ezen a téren, és túl merész a tudatlanságomhoz képest)
Ügyetlenségem miatt, ismerős szerint elmászhatott a munkapont, ezért javasolta az összes félvezető cseréjét.
(konkrétan az előfokban a pároknak az egyik felét cseréltem csak, és úgy próbálgattam, hogy működik-e)
Itt pár szóban leírom az NPN-tranzisztorok kimérésének módszerét. PNP-nél fordulnak a polaritások. Érdemes a kollektor-emitter között is mérni. Itt szakadást kell mérni, ha nincs a C-E között beépített dióda. Fölöslegesen nem szeretünk pénzt kidobni alkatrészekért (sem).
Következő: »»   61 / 149
