És azt tudom valamire használni azt a H L lábakat! És mivel tudnám vezérleni?
Igen az Akrilánt én is is ismerem, van is itthon, de a forrasztható zöld lakk nevére sajnos nem emlékszem. Nagyon régen használtam, talán valami TN-xxx termék lehet, de nem biztos. Tudod mint a kémiai ónozó száma, azt hiszem az is TN-nel kezdődik. Úgy emlékszem hogy az EMO-ban (elektromodul) vettük.
Épp ezt néztem ki, csak picit költséges...
P fettel szeretnék egy áteresztő szabályozót csinálni de nem akar sikeredni. Az alábbi képen 3Vot akarok elérni amit az invertálóra teszek. A +on 4V -ot mérek, miért nem ad ki az opamp nagyobb feszt amivel zárná a fetet? Zoli
Hogyan tudnám megcsinálni, a lehető legegyszerűbb módon, egy egyenáramú vilanymotor forgásirány váltását, két kapcsolóval? (egy tápról) Lehetséges?
szia én úgy óldnám meg hogy egyszer bekötöd + - az egyik kapcsolt és rá a motora majd a 2 dik kapcsolóra meg pont fórdítva - +! De billenő kapcs. is ugyanígy kell csinálni!
..nálam bevált
Egy kapcsolóval nem jó? Mindenképpen kettő kellene?
De jó lenne úgy is. (köszi a válaszokat)
Használj két áramkörös kapcsolót, ami középállásban ki van kapcsolva és két szélső bekapcsolt állapota van. Kösd így
Ez a típus jó lesz
Köszi, ezt a jövőhéten megnézem
![]() És tranzisztorral is meg lehetne csinálni, hogy ne kelljen ilyen kapcsoló, csak egyszerű alkatrészek?
Keress a H-híd vagy H-bridge kifejezésekre. 4 tranzisztorral megoldható a dolog.
A kerékpáromon dinamós világítás van. Meg szeretném csinálni, hogy amikor lassan megyek/állok, akkor egy LED-es lámpa világítson-telepről, és amikor már gyorsabban megyek, akkor a LED-es elaludjon, és csak a hagyományos, izzós lámpák világítsanak. Átkapcsolás nem kell, csak hogy a LED-es lámpák elaludjanak. Úgy terveztem, hogy a dinamóra kötök egy Graetz-hidat, arra egy kondit és egy ellenállást (hogy kisüsse a kondit lassulásnál), és arra vmilyen FET-et. De itt jön a bökkenő, nem értek a FET-ekhez. Itt kérném a segítséget, milyen FETet vásároljak, az elvárásaim a következőek lennének: megközelítőleg 40mA-t kéne kapcsolnia, és 4-5V körül kéne elzárnia. Tudom, hogy nincs sok értelme az egésznek, de kicsit belerázódni a FET-ekbe jó lenne...
Mit szólnál a reléhez? Azzal könnyebben megoldható szerintem.
Egy általános kérdésem lenne. Konyhanyelven, példákkal leírva mi az a DAC? Digitális jelet alakít analóg jellé. Ez világos már a nevéből adódóan de szeretném ha valaki kicsit írna erről általánosan. pl.: alkalmazástechnika, milyen feladatok ellátására képes?
Nos hát. A DAC az ADC ellentettje de ezt gondolom tudod. Az 1-1024 bitből csinál "analóg" jelet. Ez az analóg jel viszont eltér az egyszerű sima analóg jelektől mivel úgy néz ki mint egy lépcső. Ez azért van így mert itt csak a bitek értékét veheti alapul az eszköz ami korántsem fokozatmentes.
Van 400mA-em. Ebből nem szeretnék 30-100mA-t egy relére áldozni.
És a tranzisztoros átkapcsolás. Teszel be egy NPN és egy PNP típusú tranzisztort arra a vonalra ahol jön a dinamótól a feszültség. A bázisukat egy feszültségosztón keresztül vezérled. Amikor a dinamó elég feszültséget ad akkor az NPN tranzisztor volna nyitva és engedné át a feszt az égőnek. Amikor viszont a feszültség túl alacsony akkor az NPN tranzisztor zárna a PNP nyitna és akkor a PNP tranzisztoron folyna a feszültség és akkor az elemes áramkör menne.
Jó ötletet adtál, köszönöm.
Akkor már csak annyit kérek, hogy írjatok vmi olcsó, egyszerű FET-tipust, amit a LOMEX-ben meg tudok venni és tudok vele itthon kísérletezgetni (egy zseblámpa-izzót bírjon el..)
Udv !Tud valaki egy kapcsolast 12 V os kapcsolouzemu taprol ami 12 V bol kb 40-50V ot csinal ?
Köszi. Esetleg alkalmazásokat tudnál mondani?
Mostanra esett le, hogy amikor állok akkor nem csinálna semmit egyik kör se. Már írtam, nem kell átkapcsolnia LED-esről izzósra, egyszerüen a LED-eset kéne kikapcsolni.
Például a számítógéped hangkártyája is egy DAC.
Például ott alkalmazzák ahol a jelfeldolgozás digitális módon történik,pl. lejátszók,hangkártyák,mobiltelefon.Gondolom ilyesmikben.
Sziasztok jól gondolom hogy hogyha én egy egyszerű (de változtatható sebességű) futófényt szeretnék akkor nem szükséges nekem pic hozzá hanem egy 4017-es ic is jó, illetve valami ami adja az órajelet (léptetést) neki. . ugye jól gondolom?
Na most milyen lehetőségeim vannak ha én más más sebességű futófényt szeretnék, tehát más más lépésgyorsaságot? van valami olyan ic vagy valami ami képes más más jelet kiadni hogy azt tudjam a 4017-esnek küldeni? Köszönöm
Így van, de meg is válaszoltad a dolgot. Változtatható órajel (ütemjel) kell, amit egy NE555-el egyszerűen előállíthatsz. Sőt itt egy kis segédprogram az ütem számításához. üdv! proli007
Milyen alkalmazás?Pl.: ma már minden zenét így hallgatsz számítógép mobilról mp3...
..nálam bevált
