Lapozás: OK   115 / 312
(#) borvendeg válasza Zsolt32 hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Én semmikép nem javaslom az építést.
Sajnos én építettem. Benne van a sok munka és a pénz. Igaz az szimmetrikus, de kétszer ennyibe van pedig én csináltam. És még nem is olyan profi mint egy gyári. Egy gyári műszer megbízhatóbb és ez műszereknél fontos. Élesztésnél ne kelljen gyanakodni még a műszerre is.
Ez persze az én egyéni véleményem.
(#) DuMatyi válasza borvendeg hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Sajnálatos módon még a suliban és a katalógusokból volt lehetőségem belenézni pár gyári labortápba. Továbbá nemrég egy csillagászati árú szimmetrikushoz is volt szerencsém.
Nagymáté is leírta: a gyári készülékekbe is a totál fapados 741 van. A 100.000 Ft os kategóriában is! Ezt Természetesen az analóg-lineáris tápokra beszélünk, mint amire egy átlagos barkácsolónak szüksége van.
Tehát visszatérve az én tapasztalataimra: Ma az "industrial" annyi, mint a "commercial" 30 éve. Megbízhatóságban (gondoljunk a jó öreg HETRA-ra: napi 8 óra után is kézmeleg. A mai iparira rá van írva, hogy 40 perc üzem 20 perc szünet).
Dettó a labortáp. Digitális kijelző, ami egy motortól vagy egy flyback oszcillátortól megbolondul - ismerősöm mutatta a gyári tápját - (beleértve az áramkorlátot). Hasonló tervezési hibák tömkelege a nagyiparban.
Tehát én már csak abban bízok meg, amit én építek. Ja, és hamis alkatrészek helyett bontott áteresz tranyó, és társai. Lehet nevetni, de nekem egy öklömnyi MM elkó adja a szűrést, low esr-ré alakítva (4700 uF||470 µF low esr|| tantál|| fólia kisbuci) . Nagy valószínűséggel 20 év múlva is kiszolgál a deszkamodell. Ha addig be nem dobozolom. Egy a lényeg: ott nagyon nagy gáz van, ha már egy 105 fokos elkóra ráírják, hogy 3000 üzemóra, az 5000 üzemóra meg longlife. Mélypont. Erkölcsi, gondolkodásbeli, stb. De hová lettek a mérnök-igazgatók? (Google a barátunk, 2009-es cikk)
(#) DuMatyi válasza Baxi hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Megmutatnád azt a cikket? Én ismerek egy LM324-es cikket, lehet, hogy annak a minimálisan átalakított változata. Ha az, akkor kiváncsi vagyok, hol lehetett még fejleszteni, mert a suliban mi már továbbfejlesztettük. A 1985-ös RT évkönyvben volt, másodközlés Amatőr kapcsolások rovat, p. 150-153. Eredeti közlemény: ELO 1979/3. sz.
(#) greatman hozzászólása Márc 1, 2011 /
Egy pár kép a műhelyemből, viszonylagosan éppen rend volt. Ez az állapot elég ritka.
(#) patexati válasza greatman hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Szia! Gratulálok! Jó kis műhely! Megvan minden mi kell.. A BGA állomás nagyon tetszik Érdekelne a szabályzása ha publikus! Én is hasonlón töröm a fejem Igaz van hőlég állomásom de én a lámpásra esküszöm
(#) Zsolt32 válasza Baxi hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Köszi az ajánlatot, még gondolkodom rajta, ha esedékes lesz akkor szólok.
greatman: Nagyon jó kis műhelyed van, megvan mindennek a helye és amint látom elég nagy. Nem tudom nekem mikor sikerül egy ilyet összehozni, mert a lakásban nem szeretik ha ilyet csinálok a garázs meg elég kicsi.
(#) greatman válasza patexati hozzászólására (») Márc 1, 2011 /
Nem titkos a dolog, csak nem készült róla leírás. Egyébként egy Atmega16 vezérli, 2 hőmérőszonda, 2 teljesítményű melegítés, USB port, stb. A firmware idő hiányában nagyon béta, éppen, hogy működik. Majd utána nézek, hogy hátha megvan a kapcsi rajz valahol.
Itt megnézheted működés közben:
Szia! nagyon király Ha előkerülne a rajz annak nagyon örülnék Nem kéne újratervezni nekem a sajáthoz mindent..
Majd igyekszem megkeresni.
(#) san398 hozzászólása Márc 5, 2011 /
Valahol, azt hiszem magyar oldalon találkoztam egy egyszerű szerszám (csavarhúzó, csipesz stb.) tárolóval, ami CD/DVD műanyag hengerből volt kialakítva.
Most nem találom az oldalt.Ha valaki találkozott már vele kérem jelezzen.Köszi.
(#) maTaKee válasza san398 hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Szerintem te erre gondolsz!
(#) san398 válasza maTaKee hozzászólására (») Márc 5, 2011 /
Ez az köszönöm.
(#) blackdog hozzászólása Márc 8, 2011 /
A műhelyembe szeretnék tenni egy leválasztó transzformátort amiről a műszereim és egyéb építés vagy javítás alatt álló eszközeim mennének.
Mit javasoltok mekkora transzformátor kellene? Jelenleg egy B 6A kismegszakító van ezen a körön.
Mivel a hétvégén egy rossz kötés miatt áramtalanítottam az egész társasházat ezt szeretném a későbbiekben elkerülni.
(#) Frankye válasza blackdog hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Egy 230/230Vos, legalább 10-12A terhelhetőségű trafót javaslok.
(#) Alkotó válasza blackdog hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
A leválsztó trafó galvanikusan fog "elválasztani" a hálózattól -sokszor hasznos az ilyesmi-.
De ha zárlatot csinálsz, vagy egyéb módon akarsz túl sok teljesítményt magadnak, akkor ez ellen nem véd a trafó. Továbbra is kell valamilyen "áramkorlát", ami például lehet kismegszakító.
(#) blackdog válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Igen a galvanikus leválasztás a cél. Természetesen lesz előtte és utána kismegszakító ill. utána lesz egy ÉV relé is.
Ahol venném ott hülyén néztek rám, hogy 230-230 V 10A. Nekik az kell, hogy 230-230V, de hány W?
Itt én is megakadtam mert 230V*16A kicsit sok lenne. Ezt hogyan kell kiszámolni?
(#) Doncso válasza blackdog hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
230v*10A = 2300VA Tehát a szekuder teljesítmény 2300VA. Szóval ha nem értik akkor mondd nekik hogy 2300 wattos.
(#) bankimajki válasza blackdog hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Pedig úgy kell kiszámolni az esetedben. (Bár ha csak 10A-ig kell, akkor az 2300W) (Nem olcsó móka.) Én inkább ezt megtekerném. (Persze ha van hozzá megfelelő vasmag.) Doncso megelőzött.
(#) Doncso válasza bankimajki hozzászólására (») Márc 8, 2011 2 /
Azt mondjuk nem értem minek ekkora. Műszereknek, szkópnak ilyeneknek nem kell leválasztó trafó, mert abban eleve van trafó. Kapcsitápos szórakozásaim során vettem nagyon jó hasznát, illetve néhány csöves alkalmazásomnál, tesztelni, kisérletezni, de oda is elégnek bizonyult a 150VA leválasztóm.
(#) p_istvan válasza Doncso hozzászólására (») Márc 8, 2011 / 1
A szkóp legtöbbszőr védőföldeléses, tehát földpotenciálon van. Ha leválasztó trafóról mérsz valamit és a szkóp nem a leválasztótrafón van akkor a szkóppal összekötött berendezés egyik pontja is földpotenciára kerül, és ezután mintha nem is lenne leválasztó trafó! Ha nagyobb feszültségű a mért áramkör és azt megérinted, akkor a föld felé szépen záródik az áramkör amitől eléggé megrázó élményben lehet részed.
(#) huba válasza blackdog hozzászólására (») Márc 8, 2011 / 1
Leválasztó trafó után ÉV relének nem látom semmi értelmét.
(#) Doncso válasza p_istvan hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Na most ezt nem értem, akkor nincs értelme a leválasztó trafónak csak akkor, ha a szkópot is és mondjuk egy kapcsitápot is leválasztóról üzemeltetek, és úgy mérem?
(#) blackdog válasza Doncso hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Most én is kezdem elveszíteni a fonalat. Most akkor hol is kell/ajánlott leválasztót használni?
Műszereknek felesleges? Építés, javítás alatt álló cuccoknak kell?
Kedves Zoli!
A téma fontosságára és a biztonságos műhelymunkára való tekintettel itt zárnám le a mondandómat:
Ha az érintésvédelem is célod, akkor minden legyen a leválaszótrafón, így érvényesűl a földfüggetlenség elve!
Ha csak az, hogy ne legyen a 230V-os hálózattal galvanikus kapcsolatban álló mért készülék és a szkóp védőföldje között földzárlat, akkor elég lehet a mért készüléket leválasztó trafóra kötni, de ekkor nem lesz érintésvédelmi szerepe a leválasztótrafónak.
(#) tamas 88 hozzászólása Márc 8, 2011 /
Olyan kérdésem lenne, hogy hol lehet venni olyan kis fiókos polcot, amiben az elektronikai boltokban az ellenállások tranzisztorok stb. van. Találtam már régebben ilyen oldalt, de ott csak nagyobbak vannak.
Olyasmi kellene, amilyenbe be lehet tenni a kis alkatrészeket.
Előre is köszönöm!
(#) iamrob válasza tamas 88 hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Én tőlük vettem és teljesen megfelel a célnak és az ára is normális.
(#) zozz12 válasza iamrob hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Ezek igen szimpatikus termékeknek tűnnek igen szimpatikus áron...
(#) TAKLACO válasza iamrob hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
Tenyleg jok az arak.A mars dobozok gyartoja:http://www.mars-svratka.cz/Katalog_vyrobku/K_Zavisne_skoioky/k_zavisne_skoioky.html
(#) tamas 88 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 8, 2011 /
köszönöm a linket, pont ilyenre gondoltam. (nemis láttam a conrádnál eddig ilyent, pedig kerestem)
(#) Mzolee hozzászólása Márc 9, 2011 /
Urak!
Itt egy link egy full magyar nyelvű katalógushoz a Hoffmann Group-tól Bővebben: Link
Tessék a bal felső sarokban a Tartalom-ra kattintani és megkezdeni az élvezkedést
Munkahelyemen énis használok egy pár szerszámot közülük.
Következő: »»   115 / 312
