Érdekes a gondolat és elvileg még működhet is.
Ami kérdés, a kompezáló tekercsben indukálódó HF -el mi lesz? Ha fesz generátorról táplálod - rövidzár Ha áramgenerátorról - ?? A vas munkapontja (torzítás) hogy alakul? A kompenzáláshoz szükséges többlet teljesítmény tovább rontja a hatásfokot. Ezzel együtt megérdemelne egy kísérletet, természetesen mérésekkel alátámasztva!
Hellósztok!Van nekem ez az erősitőm és azt szeretném kérdezni hogy nem e lehet ugy megoldani hogy pl. 1x50W agyon ki .Tehát hogy csak egy bemenetel és egy kimenetel legyen
Idézet: „Van nekem ez az erősitőm” mégis, milyen?
hidalás pl...
Lenne egy fontos kérdésem. Itt van két kapcsolás (elméletben ugyan az). Na ehhez kellene nyák terv meg beültetés meg aki megépítette annak a tapasztaltai hogy szól meg ilyenk. Ahol ez a kapcsolás volt ott az volt írva hogy ez van a castone meg a siva végfokokban. Nem tom hogy ebben mennyi a valóság alap.
Várom a válaszokat. Üdv.:Gábor
Legközelebb JÓ helyre írd! ez nem az első alkalom volt!
Sziasztok! Szeretnék építeni 1 sub-ot, az itthon már meglévő trafóhoz (2x24V, 190VA) és hangszóróm, találtam is egy számomra megfelelő rajzot de rajz alapján +-40V kell nekem viszont +-33V van...
a rajz: http://www.redcircuits.com/Page100.htm jah és 4ohmra lenne előre is köszi a sgítséget!
Az ST151 az 4..8Ohm-ig terhelheto, es +/-30...40V tap kell neki
VF2 topik, +-30W 4 ohm 100watt. (amugy kb max 40-45ről lehet járatni szal a 33V nagyon jó neki, meg teljes kivezérléskor ugyis esik a feszkó)
Hát szomorúan mondom, de kinyírtam ma egy ic-t, de foggalmam sincs, hogy hogyan tudta az áramköröm kinyírni, de mind egy 2eft elúszott Vennem kell majd egy új ic-t, mivel sztereo a rendszer 2 ugyan olyan áramkört építettem az egyiken elszált a másikon nem, az megy rendessen, de a toroid trafó az morod egy kicsit, amikor elszált a másik akkor nagyon erős búgás volt és utána füst ![]() Itt a nyák rajta Egy LM3875 ic-t használtam a kapcsoláshoz.
hi
A nyákterv jó. A diódahid is jó szerintem. Nem tudom hogy ment tönkre, lehet alapból hibás volt. Ez szinte egy elnyühetetlen IC! Túlfeszvédelem, rövidzár, meg miegyéb... Én azért azt a 27K-t kiveném onnan. Ahogy látom a nyákon alakítottad ki a csillagpontot. Az én Gain Clone-om
Tuti hogy az ic volt szar!!!
Én egy TDA7294-el jártam pont így! Vettem egyet kb. 1000-ért! Ugye abban is van mindenféle rövidzárvédelem, meg ilyenek, meg a tápfeszt is bírja 40 V-ig! Hát én adtam is neki kb. 39-et! --> El is pukkant! Occóó volt! Bár egy másikat, meg a polaritásfelcserélés miatt öltem meg! NEM SZERETIK! Peti.
Szerinted akkor szedjem ki belőle a 27K ellenállást? Lehetséges, hogy az vitte ki? Mert a másik nyákon igaz ott még nem szált el az IC (huh!) De a toroid felmelegedet eléggé. Nem lehet, hogy valami rövidzár lenne? Vagy felbúrúl a dióda hidam?
Megnéztem a nyákot és nem találtam rajta zárlatot, akkor itt valami más lesz a hiba, csak nem tudom, hogy mi, nem merem azt megkockáztatni, hogy kiszedem a másik áramkörből az ic-t és beleteszem mert elszálhat szerintem az is. :pardon1:
Sziasztok! szeretnék építeni 1 végfokot stk4151-el de a rajzon a 6os lábhoz az van írva hogy mute, megnéztem adatlap szerinti rajzot is, ott is csak ennyit találtam, oda mit kell kötnöm hogy szóljon?
szerintem benne van az adatlapjában. Valszeg 5V-ot vagy ilyesmi....
chipi: szerintem is tuti csak az IC volt a rosz. De a toroidoknak sem szabadna ám forrónak lenniük. Ot valahol zárlat van. Jók a hagfalaid??
télleg bent van
nem értem eddig hogy nem vettem észre, pedig nem 1x olvastam át... -5V-ot ír
Van egy autos erősítő nálam (SAL2070) full mosfetes, 2db IRFZ44 az inverter részben, a végfokok pedig IRF540-el mennek, a tulaj szerint egy fordított táp után halt meg. Az inverter TL494 alapú, kicseréltem de ugyanugy világít tovább a piros protection lámpa. a műszer szerint a tranyók jók benne( a TL494 körül a védelem meg nemtom mien tranyok 2N3904,2N3906-ok.) Mi lehet a probléma? a fetek a gate-re nem kapnak vezérlést. Gondolom ez a protection tiltás miatt van. Please segítsetek elég sürgős lenne
A TL494 kimenetén nincs jel, de a Ct kondira rámérve látom az 51kHz-es frekit, tehát tutira a védelem bénítja, zárlatba egyik FET se ment át, akkor azok mindenképp jónak kell lenniük ugye?
Üdv mindenkinek. Szeretnék egy egyszerű erősítőt(jobban mondva talán csak végfokot). Követelmény a szép hangzás. Olvasgattam az A osztályú erősítőkről, de pénzhiány miatt most csak meglévő cuccből tudok építkezni. Tehát van egy 16V 160 VA transzformátorom, ami két darab 20 W os hangfal meghajtásáról kéne gondoskondjon. Lehetséges mondjuk egy A osztályú 2x10W ebből a trafóból? Vagy mit tudtok ajánlani? IC is jó lesz hangzásban? Ez lenne a legfontosabb...
akkor 16VAC-d van ?
Lehet, hogy rosszul mondom. Szóval szekunder fesz az 16 V a diódák után. A trafó oldalára meg az van írva 160 VA. Ez nem azt jelenti hogy 16 V mellett képes kb 10 A leadására? (Vagy most nagy hülyeséget mondok??)
PS: Mostmár abban sem vagyok biztos amiben eddig az voltam.
Jelenleg is van egy TDA 8560Q val épített végfokom és nem igazán vagyok vele megelégedve. Valahogy a basszus nem az igazi. Egyéb egyszerű amit tudnál ajánlani? (az IC ben nem igazán hiszek )
vf3
Találtam neked egy nagyon fajin kis erősítőt!!! Ezt neked találták ki! 16 Volt kell neki pont, az előbb írtad, hogy nem tetszett a basszus, hát ebbe még basszkiemelő is van!!! Jó minőség, nagy egyszerű kivitelezés, nem kell hozzá előfok!!! Ezt egyszer én akartam meg csinálni, de aztán nem csináltam meg valami miatt.. De majd most te! És akkor elmondod hogy milyen jóóó! Na hali <----Katt a "linkre"!!!
Sziasztok! Ne kövezzetek meg ha hülyeséget kérdezek, de van olyan hogy egy tranzisztoros erősítőben "elfárad" a tranzisztor?
Névlegesen egy Kenwood erősítőről van szó, amit mikor megvettünk szépen halkan (a skálán 6-os szinten) halgattuk és nagyon szépen szólt! Mostmár igen csak fel kell (14-16-os szintre)venni hogy ugyan úgy szóljon mint az előtt! Megnéztem a Végtranyókat benne és párba vannak (sz.tem mert 4*100W-os) 2db 2SC4467 Silicon NPN Triple Diffused Planar Transistor(Audio and General Purpose) és 2 db 2SA1694 Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor(Audio and General Purpose) ! az utóbbit azt nem tudom hogy hol lehetne beszerezni! Szal a kérdés az lenne, hogy szerintetek a végtranyók kicserélése megoldaná a problémát, vagy nem? Köszönöm a válaszotokat! Üdv Gab_Bee
Hello
Azt nemtudom hogy a végtranyo elfáradhat de viszont a hangszóró igen! Szal ha az eredeti régi hangszorók vannak azóta rajta SZERINTEM az a ludas.De majd az okosabbak majd megmondják a frankót
Háát.. a két torony hangfal az 2 éves! (nem lett vele diszkózva!) a mélyláda meg 3 hónapos.. ennyiö alatt csak nem fárad meg!
