Fórum » Sztereó erősítő olcsón
Lapozás: OK   1 / 4
(#) Lázár Péter hozzászólása Jan 26, 2006 /
Azért nyitottam ezt a témát mert pozitív megtapasztalásom volt ezen a téren. Két front hangfalat úgy érdemes erősíteni, hogy számítógépes hangfalat 300W-osat 4000Ft-ért lehet kapni. A benne lévő erősítő a szg-es jelet 300-ra felnyomja. Egy egysoros TDA 7200-as dolgozik benne. Ütős. A basszus tartományban is keni rendesen. Ugyanis az eredeti hangszórók ami benne van nem bírja a teljes erősítést. Szerintem 4000-ért nem drága. Ráadásul tisztán zajmentesen erősít. Ajánlom mindenkinek. A Típusa GENIUS.
(#) Sebi válasza Lázár Péter hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
Azért azt remélem nem hiszed el, hogy 300W - így dupla vé-vel?
Amikor belenéztél biztos láttad, hogy a tápban egy kb.10VA-es trafó van, tehát a kimenőteljesítmény max.2*5W.
Azért elhiszem, hogy nagy hangfallal szépen szól egy szobában.
(#) dB_Thunder válasza Sebi hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
Tudod, amikor a gyárban mérték a teljesítmémyét(hogy tudjanak valami információt adni a termékről..),véletlenül bedugva maradt az elosztóba egy vasaló is...
Ja az többezer wattos, akárhány.1-es xarok is CSAK 100W körül esznek!!!! Tudod írni lehet bármit.....csak azt nem értem mért nem perelik be ezért a gyártó/forgalmazó cégeket?????????
(#) vicsys válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
Emberek!
Miért ne jöhetne ki 300W?
PMPO !
Lehet, hogy csak 1 nsec, de 300W!!!
:bohoc:
(#) mspike válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
Ha már itt tartunk két darab 100W-os TDA végfoknak hány W-s Trafó kell ? 200VA minimum ?
(#) damatic válasza Lázár Péter hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
Eberkék!
Van vkinek TDA2003-ashoz nyákrajza (ha lehet képformátumban)?
Esetleg kapcsrajz is jöhet, összehasonlítanám az enyémmel.
TX!
(#) terko válasza mspike hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
Sziasztok.Még új vagyok a fórumon.Már több végfokot megépítettem.A végfok tápot célszerű másfélszeresére méretezni.Jelen esetben a 300VA-t ajánlom.
(#) Norberto válasza terko hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
Igen, ezt a másfélszeres szorzót én is ajánalni tudom
(#) 021 válasza mspike hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
Ha már te építed, akkor minőséget készíts! Általában véve -költségtakarékosság szempontjából - 30% -os többlet kell a kimenő teljesítményhez képest. Ha jó erősítőt akarsz akkor legalább kétszer akkora mint a két csatorna által leadott teljesítmény.
(#) terko válasza Norberto hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
Még valami.Ha otthon építűnk erősítőt akkor a toroid trafót ajánlom.A lemezes vasmaggal kialakított trafó is jó csak azt célszerű valamilyen fémketrecbe zárni(árnyékolni) mert ennek sokkal nagyobb a szórt mágneses tere. Ha utóbbit választjuk gondoljunk a megfelelő szellőztetésre is.
(#) terko válasza 021 hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
Az eddig megépített erősítőkben a másfélszeres szorzót alkalmaztam.Eddig senki sem panaszkodott.
(#) damatic válasza damatic hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
UP:
Eberkék!
TX!
(#) Nagymoli válasza vicsys hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
1ns ra tud néhány megawattot is. aztán soha többet. csak egy jó villámhárítót kell elvágni, és belekötni a hangfalat, és várni a vihart. De óvatosan a mérésnél. csak távirányított műszerekkel, és a falat megerősíteni, mert átlövi a lengőtekercs a falat.
(#) Frankye válasza Nagymoli hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! Ez azért fájdalmas volt!
(#) vicsys válasza Nagymoli hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
EZ NEM IGAZ!
Egy ilyen mérést elvégeztem és semmi bajom! Nem vagyok őrült!! (mondták a hangok a fejemben...)
(#) mspike válasza terko hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
Van itthon egy fura porvasmagos tekercsem, az is jó ? Még valami, ha van egy trafóm, és nem tudom hány W-os, hogy mérem le ? Mérek egy rövidzárási áramot a secunder-en ?
(#) Norberto válasza mspike hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
Hát szerintem azt elég kevés ideig tudnád mérni
(Amíg el nem olvad az áramtól a vezeték )
(#) vicsys válasza mspike hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
Sajna csak a keresztmetszet alapján, katalógusból lehet pontosan kinézni...
(#) mspike válasza vicsys hozzászólására (») Jan 26, 2006 /
Ez cumi... Van toroidba is hőfokkapcsolós ? Mert lemezesbe van egy olyan ami elvileg legkapcsol 186 foknál.-..
igen van! (persze máramalyikben... minden meglehet csinálni sz*rul is)
(#) Lázár Péter válasza vicsys hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
A témától jól elkavartatok!
(#) damatic válasza damatic hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
Eberkék!
Még mindig senkinek sincs TDA2003-ashoz nyákrajza (ha lehet képformátumban)?
(#) Dióda válasza damatic hozzászólására (») Jan 27, 2006 / 4
Íme a tda2003 :
(#) vicsys válasza Lázár Péter hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
Kedves Péter!
„A témától jól elkavartatok!”
„Azért nyitottam ezt a témát mert pozitív megtapasztalásom volt ezen a téren.”
Most erre mit írjak?
Javaslatom: építs egy még jobbat!
(#) Lázár Péter válasza Dióda hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
Emberek! A hangfal mélyítéséhez kondit használok, viszont egy apró hiba mindig becsúszik: idővel a hangszúró csöppet zúg mintha a kondi túl elnyelné a beérkező hangjelet. Gondoltam arra is hogy esetleg a hangszóró tekercse és a kondi között rezgőáramkör jön létre. Mi a megoldás?
(#) damatic válasza Dióda hozzászólására (») Jan 27, 2006 /
Danke sün! Alldatasheeten jártam, azt hittem, van vkinek kéznél egy jobb, mint a beültetési rajz tükrözésével és újrarajzolásával előállítható nyákrajz.
Yes! Megfogadom tanácsod.
(#) Rendszer válasza mspike hozzászólására (») Jan 30, 2006 /
szerintem mérd meg szekunder feszt számíts áttételt majd ennek ismeretében számíts szekunder áramot és U*I jelenleg nincs jobb ötletem kicsit még tompa vagyok
(#) terko válasza (») Jan 30, 2006 /
ja és nem árt tudni a primer áramot sem bocsesz
(#) Sebi válasza Lázár Péter hozzászólására (») Jan 30, 2006 /
Úgy érted, hogy simán párhuzamosan kötsz 1 kondit a hangszóróval? Ha igen, ne csodálkozz rajta, hiszen ami nem a hangszórón jön ki hang formájában, az a paralel kondin vész el és túlterheli a végfokot, a táp szűrése elégtelen lesz ehhez az áramfelvételhez, így megjenik a brumm.Később elszáll a végfok IC. A hangváltóhoz kell 1 soros induktivitás is, nemcsak a párh. kondi.
Következő: »»   1 / 4
