Fórum » Sztereó erősítő olcsón
Témaindító: Lázár Péter, idő: Jan 26, 2006
Azért nyitottam ezt a témát mert pozitív megtapasztalásom volt ezen a téren. Két front hangfalat úgy érdemes erősíteni, hogy számítógépes hangfalat 300W-osat 4000Ft-ért lehet kapni. A benne lévő erősítő a szg-es jelet 300-ra felnyomja. Egy egysoros TDA 7200-as dolgozik benne. Ütős. A basszus tartományban is keni rendesen. Ugyanis az eredeti hangszórók ami benne van nem bírja a teljes erősítést. Szerintem 4000-ért nem drága. Ráadásul tisztán zajmentesen erősít. Ajánlom mindenkinek. A Típusa GENIUS.
Azért azt remélem nem hiszed el, hogy 300W - így dupla vé-vel?
Amikor belenéztél biztos láttad, hogy a tápban egy kb.10VA-es trafó van, tehát a kimenőteljesítmény max.2*5W. Azért elhiszem, hogy nagy hangfallal szépen szól egy szobában.
Tudod, amikor a gyárban mérték a teljesítmémyét(hogy tudjanak valami információt adni a termékről..),véletlenül bedugva maradt az elosztóba egy vasaló is...
![]() Ja az többezer wattos, akárhány.1-es xarok is CSAK 100W körül esznek!!!! Tudod írni lehet bármit.....csak azt nem értem mért nem perelik be ezért a gyártó/forgalmazó cégeket?????????
Emberek!
Miért ne jöhetne ki 300W? PMPO ! Lehet, hogy csak 1 nsec, de 300W!!! :bohoc:
Ha már itt tartunk két darab 100W-os TDA végfoknak hány W-s Trafó kell ? 200VA minimum ?
Eberkék!
Van vkinek TDA2003-ashoz nyákrajza (ha lehet képformátumban)? Esetleg kapcsrajz is jöhet, összehasonlítanám az enyémmel. TX!
Sziasztok.Még új vagyok a fórumon.Már több végfokot megépítettem.A végfok tápot célszerű másfélszeresére méretezni.Jelen esetben a 300VA-t ajánlom.
Igen, ezt a másfélszeres szorzót én is ajánalni tudom
Ha már te építed, akkor minőséget készíts! Általában véve -költségtakarékosság szempontjából - 30% -os többlet kell a kimenő teljesítményhez képest. Ha jó erősítőt akarsz akkor legalább kétszer akkora mint a két csatorna által leadott teljesítmény.
Még valami.Ha otthon építűnk erősítőt akkor a toroid trafót ajánlom.A lemezes vasmaggal kialakított trafó is jó csak azt célszerű valamilyen fémketrecbe zárni(árnyékolni) mert ennek sokkal nagyobb a szórt mágneses tere. Ha utóbbit választjuk gondoljunk a megfelelő szellőztetésre is.
Az eddig megépített erősítőkben a másfélszeres szorzót alkalmaztam.Eddig senki sem panaszkodott.
UP:
Eberkék! Van vkinek TDA2003-ashoz nyákrajza (ha lehet képformátumban)? Esetleg kapcsrajz is jöhet, összehasonlítanám az enyémmel. TX!
1ns ra tud néhány megawattot is. aztán soha többet. csak egy jó villámhárítót kell elvágni, és belekötni a hangfalat, és várni a vihart.
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! Ez azért fájdalmas volt!
EZ NEM IGAZ!
Egy ilyen mérést elvégeztem és semmi bajom! Nem vagyok őrült!! (mondták a hangok a fejemben...) ![]() ![]() ![]()
Van itthon egy fura porvasmagos tekercsem, az is jó ? Még valami, ha van egy trafóm, és nem tudom hány W-os, hogy mérem le ? Mérek egy rövidzárási áramot a secunder-en ?
Hát szerintem azt elég kevés ideig tudnád mérni
![]() (Amíg el nem olvad az áramtól a vezeték ![]()
Sajna csak a keresztmetszet alapján, katalógusból lehet pontosan kinézni...
Ez cumi... Van toroidba is hőfokkapcsolós ? Mert lemezesbe van egy olyan ami elvileg legkapcsol 186 foknál.-..
igen van! (persze máramalyikben... minden meglehet csinálni sz*rul is)
A témától jól elkavartatok!
Íme a tda2003 :
Kedves Péter!
Idézet: „A témától jól elkavartatok!” Idézet: „Azért nyitottam ezt a témát mert pozitív megtapasztalásom volt ezen a téren.” Most erre mit írjak? Javaslatom: építs egy még jobbat! ![]()
Emberek! A hangfal mélyítéséhez kondit használok, viszont egy apró hiba mindig becsúszik: idővel a hangszúró csöppet zúg mintha a kondi túl elnyelné a beérkező hangjelet. Gondoltam arra is hogy esetleg a hangszóró tekercse és a kondi között rezgőáramkör jön létre. Mi a megoldás?
Danke sün! Alldatasheeten jártam, azt hittem, van vkinek kéznél egy jobb, mint a beültetési rajz tükrözésével és újrarajzolásával előállítható nyákrajz.
Yes! Megfogadom tanácsod.
szerintem mérd meg szekunder feszt számíts áttételt majd ennek ismeretében számíts szekunder áramot és U*I jelenleg nincs jobb ötletem kicsit még tompa vagyok
Úgy érted, hogy simán párhuzamosan kötsz 1 kondit a hangszóróval? Ha igen, ne csodálkozz rajta, hiszen ami nem a hangszórón jön ki hang formájában, az a paralel kondin vész el és túlterheli a végfokot, a táp szűrése elégtelen lesz ehhez az áramfelvételhez, így megjenik a brumm.Később elszáll a végfok IC. A hangváltóhoz kell 1 soros induktivitás is, nemcsak a párh. kondi.
