Ez volt az első gondolatom, ezzel csak az a gond hogy az UDN2002 kimenetén mindig alacsony szint van, és nekem ott magas szint kéne.
Ez vicces! De ha nem árulod el, mit is szeretnél, (minek ez az összekötés) soha nem fognak értelmes javaslatot adni. Mert még a rajz sem jó. Az ULN-nek nyitott kollektoros kimenete van, az csak lehúzni tudja a feszültséget kiadni nem. De ha kiadná is a jelet, a dióda akkor is fordítva lenne. De ha tényleg csak egy diódát szeretnél működtetni a négy PIC-ről (amit kétlek) akkor mindössze a Leed anódját kel a tápfeszültségre kötni. És már működik is. Ha meg nem Led, hanem tényleg egy magas jelszint kell, akkor az csak egy négybementű VAGY kapu. de optóvl is ugyan így meg lehet oldani, csak párhuzamosítani kel az opto tranyókat. Kollektorok a plusz tápra, emitterekről egy ellenállás a GND-re. üdv! proli007
Valóban ezt szeretném hogy 4 Pic kimenete össze legyen kötve ,természetesen nem szó szerint értem hanem galvanikusan leválasztva és a kimeneten magas szintet szeretnék és ez egy csipogót működtető kis erősítőkapcsolást fog működtetni, bármelyik Pic-röl érkezik jel működtessen a csipogót.
Bocsi ha eddig nem fogalmaztam valami világosan remélem így már értelmezhetően írtam le.
Persze, mert OC ( nyitott kollektoros! ) :no: ! Tegyél felhúzóellenállást ( a LED-et ne úgy kösd be! ).
Steve
Akkor kösd össze az ULN kimeneteit és az összekötött lábak és a +Ut közé tedd a csipogót !
Steve u.i. most nézem, hogy nem csipogót, hanem valami áramkört írsz..., akkor az általam csipogóval írt helyre tegyél ellenállást és a kimenet 0 v. 1 szintje kapcsolja a csipogást! De ha ilyen kis szintekről beszélünk, akkor az ULN helyett miért nem diódákat használsz?
Az ULN messze nem választ le galvanikusan. De ha a csipogód nem nagy áramfelvételű, akkor simán kapcsolgathatod egyből a négy párhuzamosan kötött optó tranyójával is. Az optó típusát, pedig a meghajtóáram és kapcsolt áram nagysága szerint kell megválasztani. üdv! proli007
Szeretnék egy olyan hőmérőt, melyben van mondjuk 5 led és minél magasabb a hőmérséklet annál több led gyullad ki. Az alsó hőfokhatár lehetőleg 100 fok körülinél ne legyen nagyobb . Köszönöm ab
Létezik ilyen
Kicsit jobban meg kellene fogalmazni a feladatot... Steve
Akkor tud valaki ilyen kapcsolást mutatni nekem...
Én mutatok egyet: Bővebben: Link
Üdv Mindenkinek!
Mitsubishi Carisma 1.6GL-hez keresek ECU (komputer) rajzot (valójában csak az Oxigén szenzor fogadó bemenet érdekel - egyelőre), mert a megépített lambda módosító kapcsolásom nem akar működni. Előre is köszönöm, Sanyo
Sziasztok! Van itthon egy HEF4538BT dual multivibrátorom, itt a fórumon régebben találtam hozzá kapcsolást de most nem találom. 2 DB FET-et szeretnék róla hajtani, 12VDC ból szeretnék vele 250VDC-t csinálni. Válaszokat előre is köszönöm.
Nem kimondottan alkalmas a feladatra, mivel ez monostabil. Neked egy astabil multivibrátor kell.
Keress rá!
Sziasztok remélem tudtok segíteni. Egy -LONG TIME PROTECT 550- tipusu szünetmentes táprol kellene nekem rajz! THX
Egy nagyon régi CSA 800-as végfokhoz (KPOK) keresnék kapcsolási rajzot esetleg alkatrész listával! Előre is köszönöm!
Heló!
Kopasztógépet szeretnék építeni. Kerestem google-ben, HE-n sem találtam semilyen cikket róla. Tudna valaki segíteni?
Szia! Ilyesmire gondolsz?
igen, csak egyfázisú 230V-osra.
Urak!
Ezt a kapcsolást kellene üzemeltetni 4db AA méretű akkuról. A kérdésem az lenne, hogy milyen (minél kisebb fogyasztású) stabilizátorral tudnám megoldani az 5V-ot?
Ha az akkut nem akarod a működtetéssel egyidejűleg tölteni, akkor semmi nem kell, hagyd el a stabilizátort.
Esetleg polaritás védelem gyanánt a soros dióda maradhat, de inkább schottky típust tégy bele, így lesz a legkevesebb veszteség, leghosszabb működési idő.
Így már nem lehet semmi gondod ,csak egy megfelelő motor kell .Nem?
Tölteni csak a kiszedett akkukat lehet, de arra az eshetőségre is gondolni kell ha az akku helyet elemet használnak.
Ok. Milyen fordulatú legyen a motor? Gondolom ékszíjas áttétel kell a kettős szigetelés miatt.
Hogyan kell elhelyezni a gumikat, mennyit és hol lehet kapni ilyet, ami a csirkét kopassza? köszönöm
Akkor legyen sima Si dióda sorosan, így 5,3V-ról indul új elemekkel. 5,5V-ot is a PIC simán tűr, és 3V-ról is megy még.
A leggyakrabban előforduló motor fordulatszám 1400 ,amihez könnyen hozzá lehet jutni.
A másik kiinduló adat a tisztításhoz szükséges kerületi sebesség :v=10-12 m/s (v=D*pi*n képlettel számolható) Leginkább a szükséges módosítás és a dinamikus csapágyigénybevétel miatt miatt kell ékszíjhajtás,az érintésvédelem megoldható védőföldelés,FI relével is. A főtengely csapágyazásnál figyelmmel kell lenni az egyenlőtlen,radiális igénybevételre. A gumiujjak darabszáma a számított forgótest méretétől és az ujjak hosszától függ.Úgy kell elhelyezni egymáshoz képest,hogy az elhajláskor ne érjenek össze. Hol lehet kapni?"Cipőt a cipőboltból"
S.o.S. szükségem lenne az Orion T 2925 SPTX-S TV kapcsolási rajzára, mert már másodszor halt be a táp. akinek meglenne ,vagy tudná a linket ahonnan letölthetném, nagyon megköszönöm. további szép napot nektek!
Egy videómagnó NYÁK-ját szereztem meg, hogy majd tv tunert csinálok belőle. Minden menne, de nincs meg a típusa, ugyanis elfelejtettem, a nyákon meg semmi utalás nincs rá (számomra legalábbis). Enélkül nem tudom az univerzális távkapcsot ráhangolni. Az előlapi billentyű panel meg sajna hiányzik. ![]() Arra rájöttem, hogy a bevitel a CXP50116-os IC-n A/D átalakítóval megy, de nagyon bonyolult a behangolása, az egyes billentyűknek így. Ebben kérném a segítségeteket! Fotón mellékeltem a szóban forgó áramkört.
Próbáld automata keresésben ráhangolni a távot. Annak talán tudod a típusát. Ha nem itt érdeklődj:Bővebben: Link
