Fórum » Nyomtató probléma
Témaindító: Kallai Csaba, idő: Ápr 16, 2007
Szervusz !
Azért zöld a fényhenger mert a gyártó zöldre festette (raktáron nem volt más szín ) . Amúgy majdnem minden színárnyalatban létezik vagy létezett fényhenger. Ha leveszed a zöld réteget akkor az már nem lessz többé fényhenger csak volt fényhenger vagyis egy csődarab ami fog forogni !Üdv !
Segített amit mondtál, most már szép feketén másol. Csak azt nem tudom, hogy néha miért szokott kicsit elmaszatolódva másolni? Köszi a segítséget!! Üdv:Ricsusz
Szóval ha leszedem róla akkor teljes fekete lapot kapok majd? De az a rétegnek mi a szerepe? tehát hogy működik?
Van pár fejlemény a HP 4V-vel kapcsolatban, amivel pár hete kértem tőletek segítséget: Szereztem hozzá pengét (nem pont ehhez a típushoz való, de kicsit a fémrészén faragva tökéletesen passzolt), szóval beletettem, megforgattam a drum-ot rögtön gyönyörű tisztára is törölte. Összeraktam a tonert, nyomtató be, nyomtattam pár tesztoldalt, gyönyörűen nyomtatott.... Úgy kb. 10 percig, amikor is ismét elkezdett halvány, de egyre erősödő szürke háttérrel nyomni, rájöttem, hogy mivel a fuserhez igen közel van ebben a toner (néhány cm) erősen felmelegszik, a penge gondolom megpuhul és nem töröl rendesen. Ezt onnan is gondolom, hogy melegen hiába forgattam a hengert, nem törölt szinte semmit, viszont ahogy lehűlt ismét gyönyörűen törölt. Sajnos már ez a penge sem vadi új, ráadásul nem is eredeti HP tonerből operáltam ki (min. 4 évesnek tippelem), lehetséges, szerintetek, hogy már ez is annyira elöregedett volna, hogy egy kis hő miatt nem képes törölni? Vagy egyszerűen csak másabb anyagból van mint ami a 4V-be gyárilag kellene, és ezért nem bírja a hőt (szemre mondjuk ugyan az az áttetsző gumis műanyag mint a 4V-é, bár ez sokkal sárgább)? Próbáljam meg egy új, eredeti HP-vel, vagy a hő miatt azzal is ugyan ez lesz? Üdv: Laci
A fényhenger (másnéven drum) felületén fényérzékeny réteg van (a te esetedben a zöld réteg), ezt nyomtatáskor egy kisebb átmérőjű töltőhenger (ez általában ilyen fekete gumi szerű) negatív nagyfeszültséggel tölti (a fényérzékeny réteget), a tonerpor szintén negatív potenciálon van, így értelemszerűen nem tapad a negatív fényhengerhez.
Viszont a lézeregységből jövő lézersugár a majdani nyomatnak megfelelő helyeken megszünteti a negatív töltést, így a henger ezen részei a tonerpornál pozitívabbá válnak, és egy 3. tonerrel teljes egészében borított (developer) fém hengerről a tonerpor rárakódik a fényérzékeny henger kisütött részeire, onnan pedig a pozitív nagyfesszel töltött papírlapra, és kész a lenyomat, ezután már csak a fixáló (fuser) egységen megy keresztül, ahol egy forró henger a tonerport "ráolvasztja" a papírlapra. Ha érdekel a téma itt kicsit érthetőbben is bemutatják: Bővebben: Link Üdv: Laci
Köszönöm a segítséget.
Most már minden világos. És van valami mód arra hogy megpucolni a drum ot? Tele van már fekete csíkokkal de még nincs pénz cserélni. Ügyesen neki álltam legelőször nitro hígítóval.... Jó az jött minden De szerencsére csak kicsi folt sérült (még)
Jól másolt a gép, de most el kezdte foltozni a lapot, és úgy dobta ki. Mi lehet a baj? Azt észrevettem, hogy most már orrán-száján jön a festék. Mit csináljak?
Szervusz !
Régi törlőlammellával nem érdemes kínlódni csak fölöslegesen pazarolod az idődet ! Szerezz be újat ! Üdv !
Attól függ milyen fekete csíkról beszélsz , ha csak tonerlerakódásról van szó meg lehet próbálni lemosni denaturált szesszel utána szappanos vízzel is leszoktam mosni . Ha netalán mély sérülésről beszélsz akkor azon csak egy csere segít! Üdv!
Szervusz!
Vedd ki a tonerkazettát és forgasd meg a gumihengert , milyen vastagon áll rajta a toner? Üdv!
Szervusz!
Most butykölök egy at88sc2xxx -hoz reszettert majd jelentkezem ha összejött ! Üdv !
Elfelejtettem megemliteni azt a tényt ha esetleg koszos a a kemencében a termisztor akkor tutti , hogy jóval magasabb hőfokon működik , szerintem nem volna hűlyeség megkukkintani azt is !
Hello !
Milyen tonert szeretnél tölteni ? Üdv !
Az új törlődnek a fémrésze vastagabb anyagból készült-e a régi törlőd fémrészét kiszerelted-e?
Áll egy vékony sor festék azon a részen ahol felveszi a dob a port. De ha lefújom/letisztítom róla ugyanúgy visszakerül egy másolat után.
Csináltam rá 1 kis hibát, de attól még tudom használni.De így hogy egész lap fekete csíkos így már nem.
Denaturált akkor ezek szerint nem oldja a fényréteget, csak a nitro hígító? Lerakódásról van szó......
Ugyan olyan vastag lemezből vannak, a régit természetesen kivettem. Annyi különbség van, hogy az "újat" (ami egyébként mint írtam használt, ráadásául nem is eredeti HP) úgy tudtam beletenni mivel hosszabb volt a rövidebb oldala az eredetinél, hogy az L alakú hajtást is levágtam a lemezből (házilag elég nehéz lenne 3-4mm-re az eredeti hajtástól ismét meghajtani egyenesen). Tehát lényegében így csak egy sima lemezen van a gumipenge, nem egy L alakún mint eredetileg, értelemszerűen nincs annyira stabil, de még így is elégnek tűnik ahhoz, hogy egyenesen tartsa a pengét, egyébként a tonerben úgyis felfekszik rendesen, hidegen tökéletesen is töröl, akkor van gond mikor bemelegszik, ebből gondolom, hogy az nem gond, hogy nem L alakú, hanem inkább az öregedése lehet megint a probléma forrása, vagy szerintetek mégis okozhatja ez is, hogy nem L alakú? A thermisztort majd megnézem, de kívülről nagyon tisztának, szabályosan újszerűnek néz ki az egész fuser egység (az is lehet nemrég cserélve is volt). Üdv: Laci
OK! Várom a fejleményeket.
Amúgy ebben a tonerben a chip-re 92112 van írva. Ez alapján nem találtam rla semmit. AT88SC2XXX lenne? Üdv!
Szervusz!
Az az igazság , hogy ha levágtad azt a merőleges részt aminek az a szerepe , hogy a pengének egy jobb tartást, keménységet adjon miután felmelegszik kicsit kitágul és mivelhogy a két szélén van rögzitve középen meglobban és már nem töröl . Üdv!
Hello !
Igen ez egy samsung chip a típusa S3CC921 nem azonos az AT88SC2XXX - al ! Üdv !
Kipucolta a dobot, átöntöttem a festéket egy másik tonerbe így már nem folyik belőle. Most vagy kihagyásokkal másol vagy ahogy mellékeltem. Azt észrevettem, hogy már a dobra is úgy kerül fel a festék ahogy a másolat kijön. Mi lehet a baj?
Szervusz !
Ki violt-e ez a toner rendesen pucolva (dr. blade)? Meg kell nézni minden érintkező rendesen végzi-e a dolgát. Azonkívül utána kell nézni mi történt a másik tonerrel miért müködött jól majd utána folyt a toner mindenhonnan , a toner mennyire passzol vagyis pont ebbe a gépbe való-e? Valami elromlott-e pucoláskor! Üdv !
szia
Ez most nem az a gép aminek a dobját átmostad nitróval?
Úgy néz ki végre jólett , hajtottam egy kicsit az új blade-en, hogy a közepe felfelé púpos legyen, így mikor bemelegszik nem kifele hajlik hanem pont a drum felé, jobban nekinyomódik a közepe ahol gond volt vele, köszönöm mindenkinek a segítségét .A fuser tiszta egyébként belül is, viszont 20-22 másodpercenként fűtöget 1-2mp-et standby-ban, szerinted ez normális, vagy a thermisztor hülyéskedik? (a 8100-asom jóval ritkábban fűt rá stby-ban, a IIIP-ről nem is beszélve) Olyan problémám is van még a 4V-vel, hogy az alsó papírtálcából nem szereti felvenni a papírt, azt hittem a gumigörgői öregedtek el, de megnéztem és puhák, tapadnak, nem keményedtek ki, papírlapot hozzányomva kézzel szépen húzza, ez ellentmond az öregedésnek/kopásnak, plusz mikor nem tudja felvenni a papírt a tálcából úgy látom már kihúzza a többi közül (legalábbis valamennyire) mert mikor kihúzom a tálcát a lap visszagyűrődik U alakban a printer papírbemenete felé. A görgőket egyébként alig forgatja talán fél max. 1 fordulatot, ez normális? Mellékeltem a papírút ábrát a szervizkönyvből, illetve ITT látható milyen a papírfelszedő görgő, ebből van benne 2 egy tengelyen amit kuplung kapcsol, a papír állandóan neki van nyomva (a tálcát mikor betoljuk azzal fel is emeli). A tálca pedig ÍGY van kialakítva. Üdv: Laci
Ebbe a gépbe való a toner, nm tudom mi baja lehet, vgy hogy mit kell ilyenkor megnézni. Ha másolok hol olyan csíkoan adja ki a papírt, hol pedig jól de kihagyja azt a részt ahová csíkozott.
Van egy Oki 400Ex típusú lézernyomtatóm, ami már pár éve csak úgy el van rakva, nincs használva, mert egy tintasugaras HP lett szerezve helyette. Normál nyomtatásra jó is, na de eljött az idő a NYÁK gyártásra, amihez pedig lézeres kell. Csakhogy az Oki azért lett lecserélve, mert csíkosan nyomtatott, valami elkoszolódás vagy hasonló történt. Bár elkezdtem utánajárni használt/utángyártott/vagy valamilyen jól működő dobnak, de azért érdekelne hogy lehet a dobot, a tonert és a nyomtató minél több részét kitisztítani! Ebben szeretnék segítséget kérni, hogy mit, mivel, hogyan, stb. kell tisztogatni egy lézernyomtatóban.
Szervusz !
Próbálni nem rossz a megoldás de közép meg hosszú távon nem éppen egészséges a fényhengerre nézve ! De kinek a pap kinek a papné ! Apropó a fuserből ki volt szerelve a termisztor és le volt pucolva ? Mert ha nem akkor továbbra is magas hőfokon üzemel mert a termisztor és a teflonos henger közé beszorult kosz hőszigetelőként viselkedik ezáltal e jó pár fokkal megnöveli a fuser üzemi hőmérsékletét ! Üdv !
Szervusz !
Esetleg ha pontosítanál a csíkok milyenségéről ! Üdv !
Sajnos régen volt használva, most viszont nem találom a kábelét és elég üres a toner is, úgyhogy nem tudok mit monndani egyenlőre a csíkokról és a képminőségről. (annyi változás viszont van, hogy a típus OKI OL 400e)
Kedves sorstársaim
Rakoncátlankodó HP1010-es nyomtatómat szeretném megzabolázni.A történet a következő:Tonertöltésig kiválóan működött a nyomtatóm,azóta viszont a mellékelt ábrán láthatókat produkálja.Nyákot késziteni viszont igy bajos,sőt majdnem lehetetlen.Néha a maszat még terjedelmesebb,a szellemkép meg nem kivánatos.A papir begyújtásra még jó,de úgyis vége a télnek. Minden tanácsot szivesen fogadok,előre is köszönök! |
