| Fórum témák
				Basszus, el fogják lopni a házamat!   Segítsen valaki Mátrix 6 riasztó központ hiba elhárításában!
				Nos mivel én sem vagyok egy nagy szerelő csak magamnak raktam fel egy ilyen rendszert ezért nem biztos hogy tudok segíteni. De ha mérnöki kóddal és rövidre zárással reseteltél akkor azt tényleg fullra alap állapotba raktad! Most azt kellene csinálnod hogy visszakötöd az összes érzékelőt a köszpontba ahol pedig nincs oda egy ellenállást tenni. aztán újra kell programmozni. a programozásban itt van segítség. De én kábellel csináltam+számítógép de a kezelőn sem nehezebb!
				hát, igen, valóban a gondom, hogy ez egy FULL reset volt, és újra kellene programozni! Zónák visszakötve, az üres lezárva 4k7 ellenállással. A problémám az újraprogramozással van? Mit, és hogyan? A "telepítői és programozói leírás" megvan, de nem tudom hol a baj! Azzal, hogy a dátumot, órát beállítom, nameg a kódokat megváltoztatom mit csinálnak még? Bármely zóna kinyit, rögtön szabotázst jelez, és sípol a kezelő! A szabotázs SEHOL nincs bekötve, csak a mozgásérzékelők, amik ugye alapban zártak. Amint mozgást érzékel, megszakad a hurok, és szabotázs! MIÉRT?  A kábeles programozással nem lehet mást is állítani? Ja, ha az összes zónát lezárom egy ellenállással, akkor beélesedik a rendszer, de úgy soha nem fog riasztani! Úgy érzem valami egyszerű gondom, beállítási gondom van, ami csak nekem nem megy, pedig annó kb 5 éve én szereltem fel, és azóta jó volt.....  Tipp, javaslat?
				Kábeles programozással mindent be lehet állítani! De ha kezelőn csinálod akkor először csinálj egy álltalános eszköz felismerést! (754) Majd ha van olyan zóna amit nem használsz azt lezárod ellenállással és felprogramozod nem használt zóna-ként! Alapban az 1-es zóna a ki/bejárat, 2-es zóna követő, a többi pedig azonnali. A rendszerbeállításokban engedélyezni kell az AC felügyeletet és a belső óra kvarcról járjon A kódok jogosultságát azt add meg ahogy szeretnéd. Nilván valóan a mesterkódot csak Te tudd!! rendszeridők: -belépési késleltetés -kilépési késleltetés -végső kilépési késleltetés : 00
				a 754-re nem csinál semmit! Mintha be sem ütném! az AC-t. órát átállítottam, a rendszeridők meg visszaálltak alapba, ami nekem jó is, eddig is azon voltak! A probléma ugyan az! Bármelyik zóna megszakad, szabotázs!
				Sziasztok. Matrix 832-es központot kellene kibövítenem kb 16 zónával, most 21 zóna üzemel. Nem tudom, milyen bövitö van benne jelenleg. Aki telepítette, nem található, de a telepítöi kód megvan. Ha valaki tudna segíteni néhány ötlettel, megköszönném.
				Először is gondolom tudod hol van a központ. Na kiiktatod a riasztót és belekukkantasz.Ha ott van egy bővítő panel akkor marad a 16 zónás buszos bővítőpanel.
				Belenézek a központba, amint tudok (nem egyszerü, elég rossz helyen van), addig is két kérdés: Bp-n hol tudok pyronix cuccokat beszerezni emberi áron? Eddig csak DSC-t, és PARADOX-ot telepítettem. A másik kérdésem, PC-s letöltö kábel ügyben tudnál segíteni? Rajz, vagy hol tudnék venni? A progi megvan. Köszi.
				Ez egy jó kéréds volt hogy Bp.-en hol tudsz olcsón vásárolni mert én vidéken lakok. De van egy gyerek aki áfa nélkül tud küldeni alkatrészeket. Privátba elküldöm a címét. Ő azt hiszem pesti. a kábel rajzot pedig csatolom. a programot a pyronix oldaláról le tudod húzni!
				Köszi a rajzot!   Megköszönném, ha elküldenéd a srác elérhetöségét.
				Nekem is el tudnád küldeni az illető elérhetőségét? Nekem új akku kellene Matrix 6 kp-ba és a szirénába. (Pyronix Belle ha jól tudom) Köszi
				hello, Mátrix 832 -t szeretnék még egy kültéri szirénával és egy nyitásérzékelővel bővíteni, mindkettő egy helyen lenne, egy távolabbi helyiségben. Egy 8 erű kábelt elegendő behúznom vagy kell több érpár. köszi
				Egy pyronix matrix 424-es riasztót szeretnék programozni (törölni a telefon vonal figyelést), de csak a felhasználói kódot ismerem a mérnök kódot nem. Próbáltam az NVM reset jumperrel, a gyári alapbeállításokat visszaállítani, de nem sikerült. Tudna valaki segíteni, hogy a mérnök kódot hogyan lehet megváltoztatni illetve megtudni. Elöre is köszi a segítséget.
				Szia. Ha be van kapcsolva az NVM akkor sehogy nem tudod megváltoztatni a mérnökit. A mérnöki kód ügyben kérdezd a telepítőt, hogy adja ki neked, de ha nem adja ki akkor verheted le a falról az egész központot.
				Sikerült a mérnök kódot megszereznem, így tudom bővíteni a rendszert.  Szeretnék venni még 4 ugyanolyan típusú mozgásérzékelőt mint amilyen most is van fent, de nem találom a típusát, sem kívül sem belül a nyáklapon. Hogy tudom megállapítani, hogy milyen kell nekem? Az biztos, hogy jumperrel lehet állítani az ellenállásokat és a riasztás kimeneten, hogy NO vagy NC legyen (és kéken világít). Gondolom az alábbi kettő közül valamelyik: pyronix KX15ED vagy KX15DD. De mi a különbség köztük? Ja és tudjátok hol lehet olcsón ilyeneket és LCD Ikon kezelőt venni?
				Hát hallod, ezek csak panellakásba jók....DQ-t vegyél inkább, az sokkal megbízhatóbb. Ha Bpest környéki vagy akkor nézd meg ezt :www.riasztobolt.hu. De ha nem akarod magad szivatni akkor vegyél panelbővítőt és azzal bővítsd a központot, ne zónát duplázz.
				Mi a különbség, abban, hogy panel lakásba rakom vagy házba? Itt sem  kell nagy területet látniuk. Mitől megbízhatóbb a DQ a DD-től? Nem sajnálom rá a pénzt, de itt pont olyan területet kell látniuk ami nem nagy. Kb.: 4-5m távolságot kell látniuk mindössze. Mi a baj a zóna duplázással? Nem nagyon akarom tudni, hogy mikor melyik riaszt, vagy riasztott, a lényeg, hogy szólaljon meg, ha betörnek. Ahonnan leszereltük ott is így működött 5 évig és nem volt vele gond.
				Normál lakásban másabbak a körülmények mint panelban. DQ-nál kevesebb a téves riasztás esélye, de panel házban megteszi a DD is.  Az oké hogy nem nagyon akarod tudni melyik érzékelő riaszt, de ha belyön egy szabotázsod azt honnan fogod tudni, hogy melyk érzékelőről van szó a 10 közül? Egyenként végigbogarászod míg meglesz a hibás / hiba oka.
				Sziasztok! A következő problémám lenne. Le kellett venni a falról a kezelőt és visszarakva folyamatosan csipog és nem működik rendesen. Nem működik a tasztatúra, folyamatosan kb. 5 másodpercenként csipog. Ha a másik kezelőn bekapcsolok egy zónát, akkor ezen csak annyit jelez, hogy élesedik (nem jelzi, hogy beélesedett és ha kikapcsolom az adott zónát, továbbra is élesedést jelez). 754-et lefuttattam, valszeg látja a központ, mert mert a kábeleket lekötve szabotázst jelez. Mit kellene csinálni? Valakinek valami ötlete?
				Szia. Feszültség alatt kötötted ki illetve vissza az érzékelőt? Ha igen akkor valószínűleg elrontottad a helyes levételt. Indítsd újra a központot, táp le, pár másodpercig vársz majd táp vissza és mehet majd a 754. A dipkapcsolót nem állítottad el? Külön címen van mind a két kezelő? Ha egy címen van megkutyulhatják egymást.
				Kösz a választ.  Akkor pontosan leírom mi történt. Festés miatt a kezelőt le kellett szerelni. A vezetékeket nem bontottuk meg. A kezelő leszerelésekor nem szólalt meg, gondolom mivel csak 3 vezeték megy bele így ezt a kezelőt nem védték szabotázzsal (nem volt elég szabad érpár a garázsban). Visszaszereléskor elkezdett pittyegni a kezelő (kb. 3 másodpercenként) és nem reagált semmire. A kijelzője szerint minden OK. Erre kezdtük el megbontani a kábeleket. Kábel kikötésnél rögtön jelezte, hogy eszköz hiányzik, majd kábel vissza és 754. Ez idő alatt a kezelőn az E és E váltakozva ugrált, majd a kijelzőn minden OK-nak tűnik, de a kezelő továbbra is pittyeg és nem reagál semmire és amint írtam egy zóna aktiválásakor jelzi, hogy az adott zóna aktiválódik és ennyi. Beélesedve is csak az aktiválást jelzi. Az adott zónát kikapcsolva továbbra is csak az aktiválását jelzi (villog az adott zóna jele a kijelzőn). A kezelő dipkapocsolójához nem nyultunk. Összesen 3 kezelő van. Földszint, tetőtér és garázs. Na akkor pontosan hogyan is kell újraindítani a központot? 1. Kinyitom a szekrényét. 2. Gondolom a szabotázs miatt megszólal 3. Riasztást kiütöm a kezelőn 4. 220-at megszüntetem és lehúzom as aksiról a sarut 5. várakozás 6. majd vissza a 220 és a saru 7. mérnök kóddal belép 8. 754 Ez a sorrend így jó? Nem fog resetelődni és törlődni a rendszer?
				Festék nem ment a kezelőbe bele? Mert akkor az nyiff.  Így van, csak arra figyelj, hogy a központban a jumper ne legyen rajta (NVM reszet), mert akkor lőttek a proginak. Ha rajta van, húzd le nyugodtan. A 6. pont után, ha riasztásba tér magához a központ akkor riasztás törlése és úgy mérnöki mód. Jó tanács. Leveszed a kezelőt és a csavarokat amikkel fel van fogatva a falra leragasztod szikszalaggal.
				Sziasztok! matrix 832-es központom van. bekötéssel kapcsolatban kellene egy pici segítség. kx15dq érzékelők vannak amik bekötését az érzékelő leírásában - ha deolba kötöm - 2 db 4k7 ellenállást ír, ha a matrix központ leírását nézem akkor a zóna 4k7 a tamper 2k2 ellenállás bekötését írja. az utóbbival kötöttem...jó lesz így? A nyitásérzékelőnél(sc100 ) is így kössem..mert ez előttem szólók itt is 2 db 4k7 ellenállást írnak?
				Szia. 4k7 sorba a másik 4k7 párhuzamosan a c - nc-vel.
				Szia! Köszi a gyors választ. Találtam itt egy bekötést. A pirossal bekeretezett ellenállást 2k2-re cserélem ( mivel a központ leírása ezt mondja ) ill. a mozgásérzékelő tamper ellenállását is 2k2-re jumperolom akkor a rendszerem működni fog? Vagy ahogy a mellékelt rajzon is van cseréljem ki a 2k2 ellenállásomat 4k7-re és jumpereljem vissza a mozgásérzékelőket? Ill. 6 eres kábelt használok, az árnyékfólián kívül van még egy sodort vezeték, ezekkel kell valamit kezdenem?? ( mert ezeket már ügyesen levágtam  ). Bocsi a hülye kérdésekért, de nem vagyok riasztós viszont szeretném magam megcsinálni a riasztó rendszert. Még ha vért izzadok is
				Ahogy a rajzon van úgy csináld. Ha már levágtad maradhat úgy. Ha Borsod vagy környékén élsz és a programozással nem sikerül megbirkóznod keress privátban, elmegyek és felprogizom. Ahogy nézem a vér izzadás már most elkezdődött
				Köszi   Alakul a dolog...már csak 1 kérdés ( legalábbis a fizikai résznél  ) 2 db lcd ikon kezelőm van. az egyiket ami a bejáratnál van már bekötöttem de nem úgy ahogy a rajzon hanem +1 vezeték a GT-re. Jó így vagy elég a 3 vezeték. + a második kezelőt hogyan kössem be? ugyanúgy mint a bejáratit csak a dip kapcsolón állítsak? Köszönöm | Bejelentkezés Hirdetés |
