Az optikája kattog,de ha visszaolvasol kb. egy oldalt,láthatod,hogy miket érdemes megnézni benne.Táp,lemezforgató motor,szalagkábel.De szerintem az optikának kampec...
Szia Attila!
Köszönöm a választ. A tápon kimértem a feszültségeket, mindenütt kiad annyit, amennyi a NYÁK-ra van írva. Reménykedtem, hogy nem az optikával van a baj, de akkor sajnos az... ![]() ![]() Idézet: Igazad van, tényleg lusta voltam! „de ha visszaolvasol kb. egy oldalt,...” ![]() Üdv!
Szia Balázs.
A motort is megnézted?Csendesen pörög?Nem kottyan oldal irányban a tengelye?Mert ha kopott,rezonálhat,és nem tud felpörögni rendesen...De 95%ban az optika szokta bedobni a kulcsot. Üdv!
Nem pörög föl nagyon a motor szerintem. És nem is folyamatosan forog, hanem akadozik. Nem is hangos nagyon. Az optikát mozgató motor pedig ide-oda forog. Üdv: Balázs
Hogy az optika mozgató motorja ide-oda rángatja a szánt,az a sávok,lemeztulajdonságok keresése miatt van. A lemezforható motornál forraszd ki a vezetékeket a paneljáról,hogy a motor tekercs-ellenállását meg tudd mérni.Egész kicsit mérhetsz,ha rendben van.Kb. 8-12 Ohm között.Azt is mondhatnám,hogy az amperfelvételét is megnézhetnéd,esetleg kiveszed a motort,és egy elemmel,táppal megforgatni ide-oda.Volt már rá példa,hogy átmenetileg így javult meg....Ha ezek szerinted rendben vannak,marad a fejcsere. Kérdés,hogy meg éri-e ![]() Üdv: Attila
Köszönöm a válaszod. A motor biztos, hogy működig, mert kipróbáltam. Ez a DVD lejátszó nem túl márkás darab, (kb. 6000Ft) úgyhogy nem hiszem, hogy megéri a fejcsere.
Sziasztok. Van egy Targa nevezetü dvdlejátszóm ami nem olvassa be a cd-t beviszi, pörgeti aztán kiirja, hogy no disk. A mehanikus része működik, a fej is világit meg mozog de csak enyi, van benne usb kimenet ugyhogy arról próbáltam lejátszani valamit de nincs hang sem, csak amikor táv.ir. tón kapcsolgatok akkor mindig egy pillanatra megszólal, köszönök minden segitséget.
Laci!
Én vagyok a Himage házimozi rendszerrel... KIcseréltem a végfok IC-ét és még mindig levágja a biztosítékokat. MI lehet a baja? ![]()
Üdv! Megkell nézni mi van még a tápkörében, ami zárlatot okozhat. Elkók, graetz diódák + a diódákkal páthuzamos kis kerámiakondik (a 4-ből lehet hogy csak egy rossz). Vagy forraszd ki a végfok táp lábát, ugy próbáld, ha úgy is legvágja, akkor előtte van valmi zárlat.
Sziasztok.A segítségeteket szeretném kérni az alábbi probléma megoldásában. Van egy LG LH-T250 típusú DVD lejátszóm ami néhány napja ha beteszek bármilyen újra írható lemezt azt írja ki,hogy "NO DISC".
Teljesen új lemezel is próbáltam két három alkalommal írtam rá addig olvasta és utána már nem olvasta be. Mit javasoltok,van e ötletetek? Javítható? Várom mielőbbi válaszotokat és előre is köszönöm
Van nekem egy THOMSON dth 109t lejátszom szét éget benne valami de nem tudom hogy mi lehet a táp kábel melet volt közvetlenül még a kábel is megéget egy kicsit.De etölfügetlenül müködik rendesen de azért gondolom nem árt kicserélni ezért szeretnék kérni valakitöl egy kapcsolási rajzot vagy egy linket ahol ezt betudnám szerezni. Elöre is köszönöm a segitségeteket.
Tetem fel képet is hátha ez segit meghatározni a rossz alkatrészt.
Üdv! Ezekszerint sima DVD lemezeket lejátszik.? Ez lehet akár optika hiba is, de legelőször érdemes megnézni, hogy hogyan van törölve az újraírható lemez... némely készülék nem szereti, ha gyorstörléssel. Megkéne próbálni egy teljes törléssel (igaz ez sokáig tart) törölt lemezre írni vamit. Ja, és milyen formátumú filmmel próbáltad? - vagy + -os lemez?
Üdv.Igen a sima DVD lemezeket válogatás nélkül lejátssza.Megpróbáltam a teljes törlést is de ugyanaz az eredmény.Divx-es filmeket próbáltam és mp3-at. + -os lemez.
Van egy mini DVD lejátszóm és ha bekapcsolom csak a zöld led világít, szerintetek mi lehet a baja?
Bocsánat,hogy közbe szólok,de a mínuszos lemezeket jobban szeretik a lejátszók.Viszont ha ezt a formátumot sem olvassa,vagy kinlódik vele,akkor tovább kell keresni a hibát.A végén lehet,hogy optika csere segít csak rajta...
Van egy autóm, az akkumulátor jó, de nem indul be, mi a baja?
Ez kábé hasonló kérdés volt. Nincs az az ember, aki ennyi információból megmondja, mi a hiba! Pontosítsd a hibát. Optika a helyén van? Fókuszt keres, ha van benne lemez? Egyáltalán, a kijelző bekapcsol? Vagy mi? Ne várd már el, hogy benyögsz ennyit, és megoldják a problémádat! ![]()
Szaisztok!
Nekem egy Millenium típusú dvd lejátszom van és az a gondja hogy sokszor nem adja ki a lemezt és kerregve indul el vagy el sem indul.Lehet hogy meghalt.Ha valaki tud segítsen köszi
HYUNDAI DV2X217D az a baja, hogy a hangja halk és torz (minden mást jól csinál). Ha van valakinek rajza hozzá, akkor kérdezném hogy a "nagy agy IC" és hang kimenet között van-e valami? Mert ha igen legalább kidobozolom... Vagy levágom a hálózati zsinórt (abból sohasem elég) és megy a szelektívbe... Vagy ha akar vele valaki bajlódni, akkor szóljon ![]()
Üdv! Természetesen van közte egy illesztő erősítő, legtöbbször 4558-as műveleti erősítőkből kialakítva. Ennek ha a munkapontja elcsúszik, pl attól, hogy nem szimmetrikus +/-12V-os tápot kap, gyakran akkor szokott lenni ez a jelenség. Ez adódhat a tápegység hibájából is.
A fene egye meg, akkor most nem lehet csak úgy kidobni, kell vele dolgozni ![]()
Ettől még kidobni kilehet, csak egy határozott mozdulat kérdése
Na, szétszedtem a dögöt. Igazad volt, van benne egy 4558
![]() Sajnos a tápja rendben van (+/- 10.3). Kimeneteken meg stabil 0 V DC. Tehát nem féloldalas, nem mászott el, csak éppen halk és torz. Egyébként meg szűk haromujjnyi SMD az egész panel (összesen 5 IC-vel). Akkor kidobhatom végre???
Tőlem nyugodtan kidobhatod bármikor.
Hasonló problémám volt. Ha semmi sem fog segíteni, próbálkozz meg ezzel a módszerrel
Segítséget szeretnék kérni. Van Egy Panasonic sa-pt465-ös Házimozi rendszerem. Az a probléma vele, hogy mikor dvd-t szeretnék rajta nézni megnyomom az open/close gombot open helyet close -ot ír ki és ki se adja a tálcát csak kerreg meg kattog. Probáltam, hogy mikor megnyomom az open/close gombot és close -ot ír ki újra megnyomom, hogy open -ra váltson de semmi .. gondolkodik kattog és nem adja ki egyáltalán a tálcát ![]() Köszönöm előre is ![]() ![]()
Üdv mindenkinek.Lenne egy Orion 4200M-típusú DVD asztali lejátszóm.Az lenne a hiba vele hogy nincs digitális kijelzés, bár be van kapcsolva csk a led világít de a motor nem megy.Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv:batajohn
Üdv. A tápegységet mérd át szépen.Én először ezzel kezdeném.
Van egy Orion 5000A típusú dvd lejátszóm. Egyszercsak azt csinálta, hogy nem csinált semmit. ![]() A tápot megnéztem, az rendben van, egy másik lejátszóban kipróbálva. A kijelző panel is működik. A főpanelen MT1389DE chip van, nem melegszik. A készüléken nincs power kapcsoló, egyböl standby-be lépett régebben, bedugás után. Szerintetek mit lehet a fő ok? Találkozott hasonlóval valaki? Köszi előre is! |
