Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   30 / 180
(#) Doncso válasza SzervízMacska hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Én még annyival egészíteném ki a te hozzászólásodat, hogy ha tegyük fel, épít egy PDA töltőt, 7805-el, akkor fel kell készülni a tisztességes hűtésre, én magam készítettem a kocsiba egyet, hát mit ne mondjak, egy cigarettás doboz méretű bodri éppen hogy elbír vele, 5 órai kocsikázás után igencsak tüzes a kicsike.
(#) mugab válasza Doncso hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Csak tudnám milyen alkalmazásban van előnye töltőknél a 78XX-nek a kapcsolóüzemű megoldásokkal szemben...
(#) SzervízMacska válasza Doncso hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Igazad van, ezért a mai világban többnyire kapcsoló üzemű stab. ic-t célszerűbb alkalmazni, mint 10-15W-ot eldisszipálni - szerintem. Amúgy talán nem is érdemes vacakolni ezzel, mert olcsóbban megvehető készen.
Hát, igen, igazad van, nem összeg. Én is csak a "gyorsan kellett" - miatt szögeltem össze egyet.
(#) Doncso válasza mugab hozzászólására (») Márc 7, 2011 /
Semmilyen.
(#) omega2007 hozzászólása Ápr 4, 2011 /
Sziasztok, 4db bébi elemet szeretnék kiváltani egy tápegységgel de nem tudom hogy hány mA-os legyen illetve hogy sabilizáltnak kell lennie vagy sem. Egy kis 6v-os elektromos motort működtetnek az elemek, csak hamar lemerülnek és drága az állandó cseréjük. köszi előre is
(#) kadarist válasza omega2007 hozzászólására (») Ápr 4, 2011 /
Használj hálózati adaptert: Bővebben: Link
(#) Kicsa hozzászólása Ápr 19, 2011 /
Adott egy 12 V-os tápegység,melyből 0-10 V közötti szabályozott feszültséget szeretnék nyerni.A szabályzást a legegyszerűbben,potméterrel gondoltam,a terhelés sem számottevő : Egy frekvenciaváltó bemenetére fogom kötni,fordulatszám szabályzáshoz kellene.
Gondoltam az egyszerű kapcsolásra,ami az oldalon van, LM317-es icvel (pc ventillátor szabályzás) viszont az csak 1.2 V-ig megy le.
Tudnátok ebben segíteni?
Köszönöm szépen!
(#) proli007 válasza Kicsa hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Az LM317 azért sem jó, mert működéséhez minimálisan 3V feszültség különbség kell. Tehát kis maradékfeszültségű kapcsolás szükséges.
Ha a 12V nem stabil, akkor a potival párhuzamosan stabilizátor kell, célszerűen egy TL431.
üdv! proli007
(#) Kicsa válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
A táp stabil,így akkor elhagyom a stabilizátort. Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget!
Peti
(#) bazsa82 hozzászólása Máj 10, 2011 /
Tudna valaki egy jó megoldást?
Adva van:
-2db tápegység
- kicsi RACK
- keverőpult
A két tápegység mgszórja a keverőt, ha túl közel rakom.
Tényleg nincs rá megoldás? Bárkit akit kérdeztem azt mondta nincs.
Ötleteket kaptam:
1. rézlemezzel kéne borítanom a tépegységet
2. vasba rakni
(#) Piszkos válasza bazsa82 hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
Szerintem a vas borítás tényleg jó, mert mind mágnesesen mind elektrosztatikusan elszigeteli az egységet, ha jól tudom. Alapból műanyag a készülékház?
(#) bazsa82 válasza Piszkos hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
A tépegységé műanyag, a keverűé fém, szerintem alumínium.
Közben sikerült szerttennem egy másik tápegységre amivel kisebb a búgás! perszer nem tűnt el teljesen, de a felére csökkent...
(#) storm válasza bazsa82 hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
Azt szabad tudni, hogy trafós, vagy kapcsis tápról beszélünk? Ha trafós akkor lehet át kéne térni, egy kapcsitápra. Esetleg még kipróbálhatod, hogy a trafót körbeveszed 1 réteg vékony rézlemezzel, és a 2 végét összeforrasztod, mert ez a szort indukciót nagyban csökkenti. Ilyenre gondolok:
(#) bazsa82 válasza storm hozzászólására (») Máj 10, 2011 /
hát bevallom férfiasan, nem tudom...főleg azért mert nemtudom mi a kettő között a különbség.. de az is lehet ha tisztában lennék vele, akkor sem tudnám megmondani, mert ezek "selejtezett" tápok.
(#) Piszkos válasza bazsa82 hozzászólására (») Máj 11, 2011 /
Szia! A hagyományos trafó a hálozati 50Hz-ről jár, a kapcsolóüzemű pedig nagyfrekvencián- több tíz vagy száz kHz-en. Ha ilyen sárga kis trafó van benne jó eséllyel kapcsolóüzemű. Könnyen eldöntheted ha látod a trafót, kapcsolóüzemű sokkal kisebb, és ferritből van a mag, fekete enyhén fényes egy anyagból, a sima trafó meg vaslemez maggal készül.
(#) proli007 válasza bazsa82 hozzászólására (») Máj 11, 2011 /
Van egy egyszerű "módszer" is. Megnézed benne a legtestesebb kondi feszültségét (mi van ráírva). Ha ez több, vagy egyenlő mint 200V, akkor kapcsolóüzemű. Ha kisebb, akkor nem.
üdv! proli007
(#) radocroli hozzászólása Máj 12, 2011 /
Egy számítógéptáp elbír 10Amperos terhelést? egy olcsóbbra gondoltam, 12V on.?
Vagy van 1 nagy trafóm, de váltakozó, azt egyenirányítanám de ugye akkor nem 12 V kapok hanem 18 körül,az sok..szerintem mert autós erősítőhöz kellene..
Vélemények?
(#) storm válasza radocroli hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
A 'nagy' trafót egyenirányítva 17V-ot sem kapsz terhelve pedig még esik is belőle. A PC tápra pedig rávan írva, hogy mennyit bír.
Akkor jó lesz az egyenirányított trafó? 300VA os..az elég nagy..azért írtam...
Rá van írva igen mondjuk de az mennyire megbízható érték?olcsóbb tápokra gondolok...
Attól függ, hogy neked mi az olcsó Például egy 500-1000Ft-os bontott PC tápból kicsikarhatsz mondjuk 200-250W-ot. Azt szabad tudni, hogy hány W-os az erőlködő?
Van 1 tápom ami nem működik, de nem tudom mi baja....
Az erőlködő 120 W os 2x 60 , eddig akumulátor töltőről ment....
A tápot próbáltam megjavítani 1x de túl nagy falatnak tűnt...
Esetleg tudnátok segíteni a táp javításban?
A biztosítékot mértem az jó, a kimeneteken semmi fesz....
Elég ócska darab...raktam képeket...
(#) kadarist válasza radocroli hozzászólására (») Máj 12, 2011 /
Összekötötted a zöld vezetéket valamelyik feketével?
Ha jól emlekszem igen...régebben foglakoztam vele
Miért is kell összekötni?
Még 2 kép
(#) kadarist válasza radocroli hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
Azért kell összekötni, hogy beinduljon és feszültséget szolgáltasson. Ez egy számítógép-tápegység, ezért ha nem számítógépben akarod használni, akkor összekötéssel lehet beindítani. A két nagy pufferkondin van feszültség?
(#) radocroli hozzászólása Máj 13, 2011 /
Ja * akkor igen azt próbáltam .A 2 nagy kondin ( 200V 330uF) azokon van...
(#) erbe válasza kadarist hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
Ritkán látni ennyire "minimal art" tápegységet.
Zavarszűrők, fojtók, kondik helyén mindenhol csak a rajzuk meg drótdarabok.
(#) radocroli válasza erbe hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
De működött... volt pár áram kimaradás, szerintem a hálózati fesz. ingadozás is, valami alkatrész illetve részek tönkre mehettek, főleg amik érzékenyek ...vagy én ezt tippelem .... Nem látszik semmi a lapon.
Következő: »»   30 / 180
