Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   160 / 274
(#) kistotti01 válasza Vacok hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
A mellékelt rajzon látható megoldással tudod a feszültséget stabilizálni. A pozitív feszültséget a 78xx szériával, a negatívat pedig a 79xx szériával tudod stabilizálni. Pl. a 7815, illetve a 7915 ebben az esetben jó lesz. A stab. IC-k lábkiosztásaira figyelj ha megépítted, mivel a 78xx illetve a 79xx szériának nem ugyan az. Ez a kapcsolás elég komoly áramerősséget kibír, de ha nem elegendő, akkor nagyobb teljesítményű tranzisztor cserével megoldható. pl. BD250 több mint 20A-t tud. Az asszimmetrikus kapcsolású 2030-nak a 20V nagyon kevés. Nekem 32-33V-ról mennek, ott már kijön belőlük a max teljesítmény. A szimmetrikusról +-15...17V környékén hozható ki a max teljesítmény.
(#) Vacok válasza steelbird hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
A trafóm 250W szóval annak el kell bírnia ezt a végfokot.
Az előző hozzászólást nem igazán értem, ha hidalva megvan nekem 55W 8Ω-os hangszóróval, akkor miért kellene nekem felturbózni az IC kimenetét tranzisztorokkal? A gond amúgy ezzel az, hogy az IC adatlapja nem tartalmaz ajánlást a tranzisztoros vezérlésre.
Két végfokra nekem nem lesz szükségem, mert ez egy mélynyomóhoz kell, de ez az IC a 100Hz alatti hangokat képes átvinni?
Tökéletesen müködik 100 Hz tartományban, tehát használható mélynyomó végfokként is, feltéve, ha a mélynyomó megelégedik ekkora teljesítménnyel.
(#) Vacok válasza kistotti01 hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
A mélynyomó 80W zenei teljesítményű és 55W a névleges teljesítménye, arra figyelni fogok, hogy az erősítő ne küldje szét a hangszórót.
(#) steelbird válasza Vacok hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
A 2030 -as ic kimenő fokozata rövidzárvédett, és 3,5 A -nál határol. Vagyis ezt az áramerősséget nem kellene elérni, legfeljebb megközelíteni. Viszont hidalva 8 Ohmra (ami általában kevesebb is néha) a csúcsoknál valamivel több, mint 4 A kellene,mert annyira ki lehetne hajtani a tápfesz alapján a végfokot. Mivel 3,5 A -nál határolnak a kimenetek, ezért nem tudod kihasználni a tápfeszültség adta lehetőséget, a max. teljesítmény csak kb 45-48W lesz (szinuszos). Ezért írtam a tranzisztoros kimenő fokozatokat.
Hidalt végfokoknál a kimenőáramok nem adódnak össze, mert sorban van egymással és a hangszóróval a két végfok.
Értem... Akkor csak annyit kérdeznék még, mert teljesen tanácstalan vagyok, hogy te próbálnál olyan erősítőt építeni, ami 30-35W-os és elbírja a +-20V-ot, vagy megépítenéd a hidalt tda2030-ast ami tud 35W-ot és építenél hozzá egy stabilizátort?
Jelenleg nem igazán tudom, hogy melyik lenne a legjobb megoldás, felesleges építkezésekbe meg nem akarok belefogni, nem is beszélve arról, hogy feleslegesen nem akarok költeni rá, amire már volt példa a jelen erősítőépítésben is.
(#) reloop válasza Vacok hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
A +/- 20V tápra TDA7294-et ajánlok. Bővebben: Link
(#) highand válasza Vacok hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
Ebben az elrendezésben 7A-t tud a TDA hídban. Ez a kapcsolás 4 ohm-ra több mint 70 W 2x15 V -ról.
Természetesen 2x15V kell neki, a rajzzal ellentétben, akkor adhatsz neki 2x22V-ot, ha OPA544 IC-t használsz TDA helyett.
Sok sikert.
(#) Vacok hozzászólása Máj 14, 2011 /
Azt hiszem maradok a hidalt TDA2030-nál, viszont akkor le kell húzni a +-20V-ot +-16V környékére. A stabilizálást kiválthatom mondjuk 7db soros diódával? Természetesen mindkét ágba tennék, diódánként esik 0,6V-ot a feszültség, így a 7 dióda után már csak 20-0,6x7 azaz 15,8V marad. Működik ez így, vagy inkább a stabilizátor?
(#) kistotti01 válasza Vacok hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
Müködik ez a megoldás is, de a diódák melegedni fognak, tehát válassz valami combosabb kivitelüt.
(#) steelbird válasza Vacok hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
Szóval akkor összegezzük:
8 Ohm 55 W -os hangszóród van és +/- 20 V tápfeszültséged.
A TDA2030 csak +/-18V -ig használható, tehát azzal nem oldható meg. Csökkentened kellene a tápfeszt, de ha diódákat teszel be, azok főni fognak, és az teljesítményveszteség. A max teljesítménynél minden diódán 2W fog fűteni. Oda már hűtőborda kell, és izmos diódák.
Ha pedig áteresztő tranzisztorral csökkented a feszültséget, akkor a feszültségejtő tranzisztorokon a max. teljesítmény, ami kárbamegy, 18W lesz, ami összesen a két tápfesz ágban 36W veszteség és hőtermelés... (ezeket +/-15V -ra számoltam)
Nem rossz... Miért nem csinálod akkor TDA2040 -el, vagy 2050 -el?
Vagy vegyél TDA2030A -kat a HQ videónál, azok (ha minden igaz) +/-22V -ig használhatók, és akkor meg van oldva minden gond, hidalhatod, építheted...
Ez az utolsó gondolat tetszik a TDA2030A, ha az bírja +-22V-ig, akkor azokkal készítem el az erősítőt. Nem is tudtam, hogy a TDA2030-nak létezik egy továbbfejlesztett változata.
Remélem így már menni fog a dolog, köszi a segítséget.
(#) highand válasza Vacok hozzászólására (») Máj 14, 2011 /
Csak papíron bírja, a gyakorlatban tönkremegy.
(#) steelbird válasza highand hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
Benne van a pakliban...
(#) steelbird válasza Vacok hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
Miért akarod mindenáron TDA2030 -akkal megcsinálni?
Miért nem jó neked a 2040, vagy a 2050? Azok bírják, nem kell itt vacakolni, hogy bírja-e az ic a tápfeszt, vagy nem.
Amúgy is írtad, hogy nem akarsz feleslegesen költeni. Közben meg határeseten akarod járatni a végfokodat, amit nem is biztos, hogy ki fognak bírni az ic-k.
Most biztosra akarsz menni, vagy mégis kötöd az ebet a karóhoz és vagy megy, vagy nem megy alapon megépíted 2030 -akkal?
Többen lebeszéltünk róla az utóbbi hozzászólásokban, de csak ragaszkodsz a hibás elképzelésedhez.
Ott a 2040, vagy a 2050. Bekötése ugyanaz mindegyiknek.
(#) Battila hozzászólása Máj 15, 2011 /
Most rendeltem postán egy trafót a TDA2030 stereó végfokomhoz, 230/24-es, 50VA-es.
Elég lesz egy két végfok üzemeltetéséhez, vagy rendelnem kellett volna még egyet, hogy külön trafót kapjanak? Nagyrészt 6-8W-ot ha le fog adni maximum, néha filmezésnél kapna többet.
(#) kistotti01 válasza Battila hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
Az attól is függ, hogy melyik kapcsolás van megépítve. Ez a trafó meghajt 2 sima TDA 2030-at, de viszont 2 db hiddal már neccesebb lenne. Mivel ebből a TDA 2030-ból elég sokféle kapcsolás elterjedt, ezért, ha megmutatod, hogy melyik kapcsolást építetted, akkor tudok korrekt válaszolt adni a kérdésedre.
(#) Battila válasza kistotti01 hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
Itt vettem a kit-et, sima stereo, nem a szimmetrikus trafós változat:
Teljesen jó lesz. Egy dologra vigyázz. Nagyon könnyű ezt az erősítőt túlvezérelni, tehát ne adj neki magas bemeneti jelet. Túlvezérlés esetén torzittani fog, de ezt ugyis meghallod. Ha valami nem világos kérdezz nyugodtan. Sok sikert az építéshez!
(#) Vacok válasza steelbird hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
Keríttettem egy olyan trafót, ami terheletlenül 18,5V-ot adott, megterhelve pedig 18,25V-ot, ezt ki fogja bírni a TDA2030A?
Amúgy a TDA2050-et azért nem szeretném megépíteni, mert annak a teljesítménye lényegesen nagyobb mint a hangfalamé, a 2040-ről meg azt mondtad, hogy az is határon lenne. Vagy +-18,25V-ra legyen inkább a TDA2040?
(#) kadarist válasza Vacok hozzászólására (») Máj 15, 2011 /
A TDA2050 teljesítménye ugyanúgy a tápfeszültségtől és a kivezérlés nagyságától fog függeni, mint akármelyik másik erősítőnél. Úgyhogy ha gondosan tervezel, akkor azzal sem lehet gond.
(#) koncsik03 hozzászólása Máj 17, 2011 /
Van ez a kapcsolási rajz.hogyha a kicsatoló kondit kicserélem 2200uf-es kondira akkor a hangja mennyire lesz jó minőségű?
(#) Piszkos válasza koncsik03 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Szia! A nagyobb kondival esetleg nyerhetsz egy kis plusszot mélyben.
(#) steelbird válasza Vacok hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Szerintem kibírja, ha már ennyir ragaszkodsz a 2030 -hoz.
(#) highand válasza steelbird hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Ez nem teljesen biztos. A kisebb kondival mély frekvencián nagyobb lesz a kimenő impedancia és kevésbé csillapítja a mély sugárzót, szóval lehet, hogy a kisebb kondival lesz több a mély, hangszóró kérdése.
De ha azt az elrendezést csinálja, amit pont most találtunk ki reloop-al, akkor kis kondival is tökéletes mély átvitelt kap, kis kimenő impedanciával együtt. A kapcsolás éppen most került fel az erősítős topicba.
(#) steelbird válasza highand hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Én nem arra válaszoltam, amire ti, két téma hozzászólásai vannak most párhuzamosan a topicban.
(#) highand válasza steelbird hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
Hi, tényleg. Piszkosnak akartam válaszolni.
(#) deadlyroberta válasza Vacok hozzászólására (») Máj 18, 2011 /
http://diyaudioprojects.com/Chip/DIY-TDA2050-Hi-Fi-Chip-Amplifier/ tessék.
(#) Vacok válasza steelbird hozzászólására (») Máj 21, 2011 /
Na... megépült. A hidalt TDA2030 úgy néz ki kibírja a +-18V-ot, legalábbis minden jel erre utal, egész napos használat után is működik, és majdnem teljes kivezérlésen szólt végig. Én úgy tapasztaltam, hogy nagyobb teljesítmény kisajtolható így belőle. Az IC melegedése egész jól kezelhető egy hűtőborda ventilátor kombinációval.
Amit nem értek, és ez a gond korábban is felmerült, hogy amíg egy 63W-os trafóval hajtottam meg az nagyon melegedett, azt mondták, hogy azért, mert a trafót az erősítő teljesítményének a kétszeresére kell méretezni, ez elméletileg 70W, így ezt a trafó nem tudja kiszolgálni, és ezért melegszik, ezzel egyetértek. De miért melegszik ugyanolyan mértékben egy 250W-os trafó?
Biztonsági EI magos trafókról van szó.
Következő: »»   160 / 274
