Csatlakozom Alkotó hsz.-hoz.Én is ott vettem 2 métert az említett profilból, vágással volt kb 2500Ft.Azért vettem ennyit, mert majd az erőlködőmbe is teszek.A maradék meg enni nem kér.
Mikor én vettem, akkor is e körül volt az ára, itt van az ajánlatuk.
Üdv mindenki, tudnátok ajánlani egy kezdőnek egyszerű labortáp kapcs. rajzot. Annyit kell csak hogy tudjon 5-25V és 0,1-5V állítható legyen. Egy tényleg egyszerű kapcsolást szeretnék és persze aránylag olcsón. Ja és van még egy kb fél kilós trafóm(kb52V, 30V, 12V kimenete van), hátha jó bele. Válaszokat előre is köszi!
Gondolom az a Idézet: „... 0,1-5V állítható legyen...” az aramerossegre vonatkozik, hisz elotte meg adtal egy Idézet: parametert is.„....tudjon 5-25V....” Ezt ajanlom akkor figyelmedbe. Ezt Pioneer tette koze, de ha olvasgatsz egy kicsit itt a forumban, akkor még talalhatsz jo par tokeletes kapcsolast.
A félkilós trafó nagyon karcsú lesz 25 V; 5 A.-hez
szia
Ha 19.9v váltó feszültségű a trafód, akkor egyenirányítva 24.079v lesz. Természetesen függ a graicz diódák nyitó feszültségétől. De általában 19,9v*1,24=24,079v
Kedves Bubuszoft!
Valaszod kicsit megkesett -valamivel tobb, mint 4.5 evet-, de nagyon szepen koszonjuk! Gondolom kozben daniel is rajott a megoldasra. ![]()
Azon gondolkodom, jó lenne egy váltóáramú szabályozható táp. Néha jól jönne... Áramkorlátozó védelem, és fokozatmentes feszültségbeállítás 0-tól amit a trafó enged. Sima hálózati 50Hz-en.
Tudtok erre valami megoldást?
... vagy egy egyszerű "fényerőszabályozó" kapcsolást építsek? De abban nincs áramkorlátozó (rövidzár) védelem..
Azzal nem lenne gond ha elkésett volna, de legalább ne hemzsegne a hibáktól.
"graicz dióda"-k nincsenek csak graetz híd és általában a váltófeszültség eff. értékét nem "1,24" -el hanem gyök2-vel szoktuk szorozni aminek értéke kb. 1,41 Ne haragudjatok, de ha valaki beír valamit okító szándékkal, akkor elvárható hogy helyes ismeretekkel rendelkezzen. Ha meg nem akkor: "Hallgatni arany"
Ezt a labortápegységet építem és elég sokáig eljutottam, de a problémám, hogy a 2N3055 tranzisztorhoz nem találtam megfelelő bordát. Amit szereztem az elég nagy és elő is van fúrva, de nem ehhez a tokozáshoz. Tudom egy oldallal előrébb volt a tokozásról szó és épp ezért is kérdezném meg, hogy cserélhetem-e MJE 3055 T-re a 2N3055-t? Ennek az ára elég korrekt. Ajánlottak még BDW83-ast, de az egy vagyon. Esetleg, ha ezek nem megfelelőek és ajánlanátok hasonló tokozásút elérhető áron azt megköszönném. (kb max 200huf)
Szerintem cserelheted. Bar az MJT-nek csak 70W a disszipalo kepesege szemben a 2N 117W-al. De egy jo tanacs , tegy egy 1.5-3mm vastag 30mm szeles vorosrez csikot a tranyok es a hutoborda koze. Masik otlet, fur at a 2n3055nek megfelelo labkiosztasra a hutotonkot.
Nem, én ugy gondoltam lehessen 0,1voltonként 0-tól 5V-ig és utána 0,5 vagy 1 voltonként 5V-tol 20 vagy 25-ig. Azaz 2 áramkörösre gondoltam. Majd később pontosabb adatokat is tudok adni.
Amiket mutattam, azok mind tudjak a 0-20/25V-ig fokozat mentes allitas lehetoseget. A pontos 0,1 es 0,5V beallitasa a kezed biztonsagan, mulik csak ![]() De hellitrimmerel ez nem is olyan nehez feléadat szerintem. Nalam Prolli tapja szolgal huen.
Akkor ezekkel lehet ilyen pontosan is állítgatni csak pontosan kell mérni és finoman kell mozgatni? Esetleg egy sokfordulatú poti?
Igen. a hellitrimmer alatt a sok/tobb fodulatut ertettem.
Oké, kösz. Én hővezető pasztát akarok a borda és tranzisztor közé. Ennek a vörösréznek mi szerepe lenne?
Azt minden fele keppen.
Az egyenletesebb hoelosztast hivatott teljesiteni. Elosztja a neki atadott hot a bordan. Tranyo-paszta-csillam-paszta-vrez-paszta-aluborda. En e szisztema szerint fogatnam ossze.
Ha építek 2 db v2.7.1-es tápot, akkor azokat össze lehet kötni valahogy hogy szimmetrikus táp legyen belőlük? Nagyon ritkán kellene, de azért néha jól jönne ez a funkció. Úgy is a legtöbbször 2 külön fesz. kell.
A két táp külön torroid trafóról menne, csak egy házba beépítve.
Pontosan, hogy kell összekötni? Kívülről kell kábellel vagy meg lehet oldani egy kapcsolóval is?
Tudnád e részletezni az összekötést. Nem rég óta ismerkedek az elektróval és ezért érdekelne részletesebben.
Sokat nezelodtem itt a labortapok kozott de meg nem jutottam sikerrel.Van egy toroid trafom 36V.Ebbol szeretnek csinalni egy labortapot.Ez a trafo megfelelne-e valamilyen labortapnak?Es ha igen akkor legyszives kuldenetek kapcsolasi illetve beultetesi rajzot! Elore is halas koszonet mindenkinek hogy segitetek. Udv.Csaba
Eloszor is egy apro adatot elfeledtel kozolni velunk ![]() megis mekkora aramot vehetunk ki belole? Igy ranezesre kb 1.5-2A-re saccolom. /kb 70W-os/ De, ahogy moderatoraink is mindig mondjak, a KERESO hasznalata Dij-, es fajdalommmentes! Ajanlom figyelmedbe a 995725 hozaszolasom, illetve a 995731 hozzaszolasom.
Pont ugyanezt kérdeztem én is pár oldallal hátrébb. A két tápot sorbakötöd. Az egyik táp kimenetének + oldalát rákötöd a másik táp kimenetének - oldalára. Ez lesz majd a földpontod és ez illetve a két másik pont között fogsz mérni +/- feszültséget. Ha nem a földhöz képest méred, hanem csak a másik két pont közötti feszültséget akkor a két táp feszültsége (hurok törvény) összeadódik. Kapcsolóval is megoldható a lényegen nem változtat. Ekkor a két táp kimenetei között a kapcsoló egyik állapota szakadás a másik mikor összeköti őket. Viszont egy kivezetésre így is lesz szükséged a föld miatt. Remélem nagy hülyeséget nem írtam és tudtam segíteni.
Lenne még egy kérdésem. Meg lehetne a 2.7.1-es tápot csinálni úgy hogy 50V AC-ról hajtanám? Nem akarom a torroidokat szétszeni. A tápokat pedig már megcsináltam. Útolag gondoltam valamiféle átalakitásra.
