Előző oldalakon kérdeztem,hogy tudtok-e nagy teljesítményű erősítő áramkört ajánlani +-15VAC-s(=21VDC) trafóhoz. nos, találtam egyet: tda7294 hídkapcsolásban, 4ohmon, max tápfesz=+-25VDC, P=150W. VF2 is szóba jöhetne(nemtom hány Wattot adna le...). ilyenekre gondoltam. hasonló ötletetek nincsen? Biztos sok erősítőt ismertek... Azért keresek más megoldást, mert sztem az tda7294 kicsit halkan adja vissza a magashangokat! Köszi
hi
összeraktam a potit de nem lehet tejeseen levenni a hangerőt megtudná valaki mondani hogy miért nem lehet tejesen levenni? köszi
Szia pb,
Ha nem tudod "tejesen" levenni a hangerot, akkor probald meg tej nelkul vagy teljesen Bocs, a rossz viccet felreteve, kapcsolasi rajz (bekotesi rajz) v. fenykep nelkul (amin rendesen lathatoak a bemenetek es a potik bekotese) lehetetlen valaszolni a kerdesedre. Ha helyesen kotottel mindent, akkor teljesen le lehet venni a hangerot (hacsak kitalaltad, hogy a potival sorba a fold fele meg beteszel egy ellenallast, de gondolom nem ez a helyzet).
A te tapfeszeden(ami realisan inkabb csak +-20V), singliben teoretikusan max 50W veheto ki, ugyanezen tavfesznel hidban max 200W veheto ki(ha birja a hardver). Realisan ennel csak kevesebb veheto ki a valosagban minket esetben...
Milyen az ellenállása? Mert ha túl kicsi, akkor az is lehet baj... Szerintem
ja
és én úgyköttem be hogy a poti közepére azt amelyik az erősítőbe megy a poti jobb oldalára az rca-t a bal oldalára meg az rca fölgyét meg a hangszóró fölgyét
A hangszoro foldjet semmikepp ne oda kosd, hanem egy csillagpontos kotest alakits ki a pufferek kozos pontjan (onnan induljon minden fold vezetek). A poti bal csatlakozojara (ahova az rca foldje megy), az erosito bemeneti foldjet kosd!
Nem magad epitetted az erositodet? Ha nem, akkor bocs es felejtsd el a csillagpontos es puffer dolgot. A lenyeg, hogy a hangszoro foldjet ne a poti foldjere kosd! A poti foldje menjen az erosito bemeneti foldjere.
mingyárt mutatom lászd mellékelt kép
ha nem jó kijavítanád hogy ércsem köszi
igazán írhatnál helyesen! "mindjárt", "értsem" így kell írni. ha direkt írod rosszul, akkor azért tudtommal warn jár!
Sajna nem lehet kicsomagolni a rar-t :no: Nem tudod jpg formatumba elmenteni?
én megnéztem a képet. egy sima paintben rajzolt dolog a bekötésről, azt ábrázolja amit leírt. 1. földek, 2.erősítő bemenet, 3.rca jel
nem tudom föltenni jpeg ben csak így de elmondanád milyen csillag csomópontról beszélsz meg milyen pufferelésről
köszi
ja és valamibe le tudnátok rajzolni hogy azt a négy vezetéket hogy kössem a három lábra
köszi
A táp pufferkondiának földjére kell külön külön kötni a bemeneti, kimeneti és a többi földet ezt jelenti a csillagppont a pufferkondi meg a legnagyobb kapacitású kondi amit az erösítőben van, rögtön az egyenirányítás után.
ok
köszi és így már működni fog és lelehet majd venni a hangerőt tejesen? köszi
ok
és akkor hova kössem a hangszóró földjét? köszi
Jo kerdes ... en speciel meg mindig nem tudom milyen erositorol van szo: gyari v. sajat keszitesu? Ha gyari, akkor ertelemszeruen a hangszoro kimenet foldjere kosd. Ha sajat erositorol van szo, akkor lennie kell (jo esetben) 1-2 nagy erteku puffer kondinak es az ezeken levo foldpontra (ahol egyebkent is minden foldpont talalkozik) kellene kotni a hangszoro foldjet. Persze ez leginkabb akkor lesz jo, ha az egesz erosito csillagpontosan van foldelve.
hi
saját készítésű erősítő eé az összes föld egy helyre van kötve de még most sem tom hogy 3lapkivezetése van a potinak és négy vezeték van ebből kettő föld de nem tom mostmár hogy hogyan kéne bekötni help létszi képet is! köszi
hi
végre sikerült gontalanul lehet álítani a hangerőt! örök hálám ![]() köszi
hi
valaki nem tudná véletlenül hogy ennek az alexander erősítőnek hol találnám a magyar leírását köszi
ja
és még valaki megtudná mondani hogy mi a neve annak ami így jobbra baramegy ha például basszus jön meg ilyenek erősítőbe láttam ilyet
Szerintem te a kivezérlésjelzőre gondolsz, és annak is az analóg változatára!
De tudod mutanti neked egy topicot, amiben egy kicsit másabb, ledes kivezérlésjelző van. X db led van egymás után és asszerint villanak föl egymás után, amilen "erős" a zene LED-es kivezérlésjelző
hi
nem erre gondoltam de mingyárt mutatom hogy hogynézne ki élőbe ez a kis szerkentyű |
