Szerintem ez elé mindenképpen kell egy mikrofonerősítő! Bár lehet próbálkozni az R7 változtatásával, de lehet, túlságosan meg kéne növelni, így valószínűleg a kompresszor sem ugyanúgy működne az R7 és a bf244 belső ellenállásának aránya miatt.
Ha zenei célú felvételt szeretnél, arra mindenképp optocsatolós kompresszort szoktak ajánlani, mivel az emberi fül érzékenységi karakterisztikájához az áll közelebb. Szöveges felvételekhez, megfelelő beállítás után, ez is tökéletesen megfelelhet.
Megépítettem EZT a kompresszort. Számítógép kimenetén filmnézéshez fogom használni, amihez tökéletes a hangminősége, de kéne neki egy előerősítő. Most jobb híján egy utánépített Canamp fejhallgató erősítő van elé kötve amivel végülis jól működik, de elég ésszerűtlen párosítás.
Tudnátok ajánlani kész kapcsolást, ami meghajtja ezt?
Egy hangkártya kimenetére minek ilyen dinamika kompresszor?
Ha simán a hangkártyát kötöd az erősítőd bemenetére az miért nem jó? Csak érdeklődök, mert ilyet nem hallottam még, hogy kellene...
A hangkártya nálam vagy a hifire megy, vagy fejhallgató erősítőre. Mind a kettő nagyon el tudja ereszteni a hangját ha valami lövöldözős-robbantós rész jön, ugyanakkor a beszéd idejére kell egy kis hangerőt adni neki. Ez egyszerűen lenyelni a hangosabb részeket, és nem ér meglepetés, nem kell a hangerővel matatnom.
Ha a fejhallgatót direkt a hangkártyára dugom, az a másik véglet, csak cincog.
Nekem sokáig volt a hangkártya a hifire is csatlakoztatva, meg egy ideje szinte csak fejhallgatóval hallgatom, és bár az igaz, hogy mondjuk adott film elején be kell állítani a hangerőt, de annyira nekem legalábbis nem jellemző, hogy nagyon kéne állítgatni... viszont ha mondjuk a kettőt egyidejűleg használnám, akkor lehet tényleg szükség lenne egy ilyen kütyüre, mert az erősítő bemenetére lehet tényleg olyan kis jelszint kéne, amin a fejhallgató tényleg csak "cincog"...
szóval, ha neked jó akkor oké értem márDe mondjuk a zenébe azért talán "beleszól" egy ilyen kompresszor... bár csak elektronikus zenét hallgatva lehet nem is olyan észrevehető... Mondjuk az én megoldásom a gyors hangerő állításra két parancsikon a start gomb melletti gyorsindító menüben az egyik "sndvol32.exe" a másik "sndvol32.exe /record", ez pl skype-nál jól jön a felvételi hangerő is 1 klikkre állítható
Multiband Copressorol hallot valaki?
Erre gondolsz??
http://www.youtube.com/watch?v=scgawUDt0oM
A Voxengo-nak is vannak jó hangú multiband compresszorai.
Én a voxformert szeretem...
Szerintem ő a DVD-k dinamikáját szeretné csökkenteni, ezáltal megakadályozni, hogy egy egy lövés, vagy robbanás esetén a szomszédok kihívják a rendőrséget...
Azért egy hangkarinak egy fülest meg kellene tudni hajtani! Utána kéne nézni, hogy nem lehet-e valahogy följebb venni a hangerőt a kártyán, akár szoftveresen is, hogy elég legyen a jel a kompresszornak. (jumper?) Nomármost a gáz csak az, hogy ha jól beállítottad a kompresszort akkor a hangkártyán már nem állíthatod a hangerőt, csak az erősítődön, mert különben minden hangkártyás hangerőállításnál újra kell kalibrálni a kompresszort!
Hát meg is hajtja viszont ha lehalkítom az erősítő miatt, , vagy épp felhangosítom a fejhallgató miatt, akkor ha a másikon akarom hallgatni, akkor mindig változtatni kell a hangerőt
bizony de jó is az SB AWE64 (ISA) azon van külön fejhallgató kimenet... külön hangerőszabályzóval...
Ha van PCI-os foglalatod szerezz egy Live!-ot. kb 2500Ft.
Az szoftveresen kapásból tudja ami neked kell! (kxdriver) (Persze az analóg kompit meg dobozold be szépen, mert manapság már egy kincs, egy jó kompresszor )
Köszi a tippet, én cmedia-ban nyomom
cmi8768 PCI (ahhoz is van kxdriver szerűség, bár nincs annyi csatorna, de nekem a stereo bőven elég, itt is van bitperfect digi kimenet meg bemenet) meg külső dac-ban gondolkozok emellett, amúgy a kompresszor nem nekem kellett, csak itt valakinek a hozzászólására válaszoltam, hogy először nem értettem minek neki, aztán rájöttem nekem is ismerős a gondja viszont mostanában szinte csak fejhallgatót használok úgyhogy így nekem nem is probléma ez most...
Bocs reggel összecsaptam a választ!
Persze mert tegnap szét is akartam szedni a hozzászólást, hogy nehogy félreérthető legyen, aztán meg ma én keveredtem bele!
Anno a középiskolában igen komolyan és mélyen foglalkoztunk elektronikai berendezések építésével, de ennek már jó pár éve.... Szerettem volna építeni egy dinamika kompresszort, de tényleg halvány lilagőzőm sincs már hogy is kezdjek neki! Se felszerelésem, se alkatrészeim, se időm... Viszont szeretnék találni valakit aki építene nekem egyet, persze megbeszélt ár, paraméterek mellett, a lényeg hogy ccsöves legyen kétutas és 19" rack kivitelű! nem lesz olcsó tudom ![]() a jelentkezőket várom! köszönöm bálint
hello mindenkinek kerdesem a kovetkezo: hogyan tudom a gyari auto radiorol az erositore szant jelet levenni? (a radion nincs erositore kimenet) valaszotkert elore is koszi
Szóval, ez műköhet Bővebben: Link
Megy pc-ről is? Gondolom igen, hisz tök mindegy mi a jel forrása, vagy tévednék? Köszönöm szépen!
Arra ügyelj, hogy a mikrofon helyére jelentős leosztással érkezzen a hangkártya jele, mert a Q1 csak azzal működik elfogadhatóan. Ezt egy potival ki tudod kísérletezni.
Értem, lenne még 1 kérdésem... Hogy is működik ez a kapcsolás?
Ugye a zeneszó az időben változik, hol 5mV, hol 25mV. A ledecskéket hajtó "erősítő" ezektől függ.Na most van ez az ún. AGC. Ez minden bemenő X mV-ú jelet, erősít Y mV / V-ra?
Ez a kapcsolás a belsejében annyit erősít amennyire csak képes a Q2 tranzisztor. Az erősítés mértéke 100-as nagyságrendű. Amikor a kimeneti jel már 600mV körül jár, akkor a C4 feltöltődik, és R8-on keresztül a Q1-et telítésbe kezdi vezérelni. A Q1 mint változtatható értékű ellenállás szerepel a kapcsolásban, az R1-gyel feszültségosztót alkot. Mivel ez a leosztás korlátozza a kimenő jel további növekedését, az beáll egy szintre. A szabályozás lefolyásának gyorsasága a C4 értékén múlik.
A C4-et a Q1 bázisárama folyamatosan meríti ezért, ha a bemenetre érkező jel átlagos szintje mérséklődik, a Q1 kisebb akadályt képez számára. A szinten tartás ebben az irányban is működik. Az általad példaként említett 5-25mV-ot várhatóan jól tudja kezelni. Érdekességként megemlítem, valaha így működött az egyszerű kazettás magnetofonok automatikus felvételi szint-szabályzása
Köszönöm szépen a választ..
![]() Amint lesz egy kis időm, megépítem és írok pár sort, hogy működik!
Várom az eredményt. Ez a háromtranzisztoros tűnik a legegyszerűbbnek
Megépítettem a három tranyós verziót.. Háromszor átnéztem, nem működik megfelelően...
Mikrofonnal csináltam, az eredmény pedig annyi, hogy ha ráfújok (nagy bejel) -- ledek felvillannak majd elalszanak. Ha kicsit fújok, akkor semmi...
Amit tapasztalsz, az hibátlan megépítés esetén is bekövetkezhet. A Q2 erősítési tényezőjén múlik. Próbáld ki nagyobb bemenő jellel.
Ebben nincsenek ledek vagy vannak? Bővebben: Link Vagy nem erről van szó?
Szia! A kérdező az ütemre villogó LED-jét szeretné a jelszinttől valamelyest függetleníteni.
Próbáltam nagyobb bemenő jellel.
Az eredmény: - az összes led világít, bár érzékelhető rajtuk a "villódzás" |
