Fórum » USB hangkártya probléma
Lapozás: OK   4 / 4
(#) steelbird válasza freechat hozzászólására (») Jan 23, 2014 /
Az L, R kimenetről megy egy-egy ellenállás a trimmerre. A trimmeren közösíted a két oldal jelét az ellenállásokon keresztül.
Amit linkeltél az is olyan, mint amit én feltettem, csak több az osztás arányuk, a lekisebbé is 100. (40dB)
Azért írtam trimmert, mert azzal még lejjebb oszthatod az alap 20 -szoros aránynál.
(#) epe1104 hozzászólása Jan 24, 2014 /
A sima, egyszerű PC-s mikrofonoknak (elektret mikrofon) szükségük van némi egyenfeszültségre a működéshez. (1,5-9V) Ezt a hangkártya biztosítja. A szintidnek ilyenre nincs szüksége, sőt...
Így ha egy mikrofon bemenetre kötsz egy hangszert akkor tipikusan ilyen jelenség lép fel, mint amit te is leírtál. Még régen én is próbálkoztam olyannal hogy akusztikus gitárt vagy elektromos hegedűt próbáltam a hangkártya mikrofon bemenetére kötni (mert a line in túl halk volt) és hasonló "zajt" tapasztaltam. Nekem egy nagy bemenő impedanciás előerősítő megoldott a problémát, hogy a line in bemeneten is jó legyen a hangerő. Neked még ez sem kell, csak egy vonalszintű bemenet. Ami meg ha jól látom sajna nincs
Részletesebben:
A hangkártyád bemenetének jack aljzata valahogy így nézhet ki:
1. pont - bemenet
2. pont - fantom táp a mikrofonnak
3. pont - GND
A szintid kimenete ha stereo:
1-2 pont - bal/jobb csatorna kimenet
3 pont - GND
Látható hogy a kettes pont nem stimmel!!
Ha mono a jack lábel, akkor gyakorlatilag ahogy bedugod a hangkártyába, az rövidre zárja a 2es és 3as pontot. Tehát a fantomtápot leföldeled! Erre meg úgy reagál a kártya ahogy...
(#) freechat válasza epe1104 hozzászólására (») Jan 24, 2014 /
Igazad lehet, megmértem és a piros-fekete vezeték között 4,6V fesz volt.
Viszont jelet csak innen hajlandó elfogadni a másik nem érdekli.
A fesz. osztás sem vezetett eredményre úgyhogy sajnos marad a drága hangkártya.
Szerintem egy helyesen bekötött kábellel működne a dolog.
Ha a szintidnek egy jack kimenete van (és nem két mono jack), akkor abba általában dugatsz sztereo és mono dugót is. Válasszuk a mono jack dugót, a mikrofon bemenet úgysem sztereo!
A hangkártyába viszont mindenképp sztereo dugót dugj!
A két jack dugót úgy kösd össze, hogy a két érintkező csúcs között legyen az egyik vezeték, a két dugasztest között a másik. A sztereo jack gyűrűjére (középső kontaktus) ne köss semmit! (elvileg itt mérted a 4,6V-ot) Szerintem így mennie kellene.
(#) Inhouse válasza freechat hozzászólására (») Jan 24, 2014 /
Sajnos az olcsó USB hangkártyák zöme csak mikrofon bemenettel bír, de még a drágábbak közt is keresgélni kell line in után. Kicsit rákerestem, mozdultak a gyártók mióta legutóbb keresgéltem...
ez pl. nagyon baráti áron van
vagy pl. ez
De, hogy táblagépen mennyire fognak a bonyolultabbak muzsikálni...
(#) freechat válasza Inhouse hozzászólására (») Jan 24, 2014 /
kompatibilis kártyák
Valószínűleg veszek egy jobb kártyát.
(#) darabosviktor hozzászólása Ápr 17, 2014 /
Nekem egy ilyenem van, a kérdésem pedig az lenne, hogy vajon miért monoban vesz fel line in-ről? Keverőről szerettem volna mixet rögzíteni, de csak monoban sikerült... mi lehet a probléma?
Köszönöm előre is!
(#) Djatis hozzászólása Ápr 5, 2016 /
Problémám van egy bizonyos külső usb hangkártyával.
Persze a legolcsóbb külföldi 2200 ft de már megfordult nálam 6 darab mind azt csinálja ,hogy szépen szól.
Viszont ha ugyanabból a körből amina pc megy kihúzok valamit a konnektorból és hallom is a hálózati zavar kattanását akkor a kártya elhalgat.
Tovább folytatom általában a lejátszón is kikapcsol a play gomb. ha vissza kapcsolom megy szépen tovább.
Ritkább esetben nem halkul el csak elkezd torzan szólni.
Érdekes még az is ha nem konektorból hűzom ki pl ezesetben a diszkófény efektet hanem a saját kapcsolójával kapcsolom ki akkor is hallatszik ugyanaz a pattogás,viszont abban az esetben nem áll le a kártya.
Már próbálta ferritszűrős usb kábellel is meg az USB hangkártya plusz tápszűrését is de semmi.
Ajánlgattak másik esetleg drágább hangkártyát de olvastam egy fórumon,hogy egy illető hasonlóan járt így egy 53E forintos hangkártyával is.
Akkor mi a teendő? Mi a biztos?
Következő: »»   4 / 4
