Fórum » Világítás 18650 akkupakkból
Témaindító: Alex416, idő: Nov 5, 2019
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Alex416 hozzászólása Nov 5, 2019 /
Sziasztok! Egy ház világitását szeretném megoldani 18650 akkupakkból LED szalaggal. Valaki csinált már ilyet? Ehhez szeretnék tanácsot kérni vagy esetleg véleményt hogy van-e értelme.
(#) pipi válasza Alex416 hozzászólására (») Nov 5, 2019 /
Erősen kérdéses mekkora az a ház, mennyi fény kell, ebből a teljesítmény igényből, meg a szükséges világítás idejéből tudsz akku kapacitást számolni. Az tuti, hogy jó "kis" akkukapac kell majd hozzá, ami azt is felveti hogy honnan lesz az akksi időben/kellő mértékben feltöltve
(#) Petyaa hozzászólása Nov 5, 2019 /
Emberek most őszintén kinek fájt hogy már volt ilyen kérdés!! Ne hozzunk már létre új témát mikor ilyen jellegű kérdés már volt.
(#) Petyaa válasza Alex416 hozzászólására (») Nov 5, 2019 /
Kérdésedre a válasz: Bővebben: Link
Egyébként értelme ha van a házban áram akkor nem sok van. Kb mintha felhoznék egy 12v-os autóakkut hogy arra rákötve hallgassak egy autórádiót. Egy átlag házban 5 órányi üzemhez való pack is belekerülne 60eft-ba, és akkor a töltőről még nem esett szó. A LED szalag nem éppen a gazdaságossága miatt használatos.
Méterenként számolj 5-20W közötti fogyasztásra. Egy kisebb szoba máris 60W ha körbekeríted.
(#) DannyTorrence hozzászólása Nov 6, 2019 / 1
Én csak annyit szólok hozzá, hogy amikor beszerzed a 18650-eket, kerüld az Ebayes kínai hamisítványokat, amikkel csurig van a piac.
Hamis 18650-ek
(#) Alex416 válasza Petyaa hozzászólására (») Nov 6, 2019 /
Sajnos semmi áram nincs. 2 helységet szeretnék megvilágítani, amihez kb. 10 m LED szalagot használnék. Csak igen legalább 6-8 órát szeretném használni. És ezért is lennék kíváncsi, hogy valaki már próbálkozott-e ilyennel és hogy vált be, de sehol semmi érdemlegeset nem találni.
(#) Alex416 válasza DannyTorrence hozzászólására (») Nov 6, 2019 /
Köszönöm az információt, ha ez a megoldás marad mindenképp normális akku pakkot építenék!
(#) proba válasza Alex416 hozzászólására (») Nov 6, 2019 /
ledszalagok fogyasztása * működési idő = akkumulátor amperóra kapacitása. Ha az akkumulátor feszültsége egyezik a ledszalag feszültségével. Ha nem akkor a feszültséggel fordítottan arányos mértékben növelni kell a kapacitást. ( pl 4V akku 12V ledszalag 3* nagyobb kapacitás ( + veszteség) . Ehhez még hozzáadsz egy 30-40%-ot akkor egy talán üzembiztos berendezést kapsz. Másik kérdés, mivel akarod tölteni ?
(#) bbalazs_ válasza Alex416 hozzászólására (») Nov 6, 2019 /
Mi indokolja egy HÁZBAN a méregdrága, bonyolultan kezelhető LiIon akksik használatát?
Ráadásul a LED szalagok 12/14V-ra optimalizáltak.
Szerintem akármelyik akkuboltban hozzád vágnak ingyen ("Vigye innen jó messzire!") 4-5db leadott autóakkumulátort, amit egyszerűen és olcsó eszközökkel lehet tölteni.
Ha mobil eszközön lenne, megérteném, hogy számít a súly vagy a pakk formája...
A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2019
(#) kiszebra válasza bbalazs_ hozzászólására (») Nov 6, 2019 /
Az autóakkukért ezreket fizetnek a boltosok, nem hinném, hogy hozzádvágják ingyen.
(#) bbalazs_ válasza kiszebra hozzászólására (») Nov 6, 2019 /
Amikor veszem az újat, nagy kegyesen HAJLANDÓAK átvenni a régit. Nem fizetnek érte. Van, akinek igen?
(#) Alex416 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Nov 6, 2019 /
Ez nem lakóház, csak tárolásra használom. Próbálkoztam szerezni autó akksit de felejtős amit kidobnak semmire sem használható,ami még valamire jó, azért annyit elkérnek, hogy már nekem nem éri meg. Valamennyire számít a súly is.
(#) Alex416 válasza proba hozzászólására (») Nov 6, 2019 /
A töltést meg tudnám oldani, van 4-5 db fűnyíró traktor töltőm, 3-4 db laptop töltő, 3-4 db autós töltő. Annyi hogy a feszültség forrást mindig cipelnem kell haza, hogy feltudjam tölteni. Csak jó lenne tudni, hogy tudnám legpraktikusabban megoldani.
(#) zsoltee0001 válasza Alex416 hozzászólására (») Nov 6, 2019 /
Ha 12V- kell akkor rakj össze egy 3s-es akkupakkot, párhuzamosan meg annyi akkut kötsz rá amennyi vélhetően kelleni fog használat közbe. Ebay-ról vegyél balanszeres töltőt, így akár egy 19 voltos laptop töltővel is töltheted.
Az a lényeg, hogy a töltést ellenőrzött keretek között csináld, ha véletlen valami gebasz van, le ne égjen a ház.
Nekem pár ezerrel olcsóbb volt az akku, ha otthagytam a régit. MÉH telepen nagyon jó kilós ára van.
(#) fastaction válasza Alex416 hozzászólására (») Nov 6, 2019 /
Én szereznék egy kis benzines agregátort . Arról mehet rendesebb , olcsóbb világítás is . Természetesen ledes is .
(#) nedudgi válasza Alex416 hozzászólására (») Nov 7, 2019 /
Tömegközlekedéssel/gyalog mész ahhoz a házhoz? Ha igen, akkor tényleg jogos a lítiumos akkumulátor. Más esetben ólomakkut javaslok. 12V LED világítás elviselhető áron elérhető, de a szalag elég rossz hatásfokú, nehezen javítható. 1W-3W LEDekkel felépítettet keress.
(#) Atis57 válasza fastaction hozzászólására (») Nov 7, 2019 /
A benzines aggregát jó választás ha elviseled a 130-180Ft/kWh értéket.
Ha némi napelemmel csinálod ? Persze ott is felugrik az ár!
De kézi lábhajtás?-gravitációs motor(generátor) a you tube tele van ilyennel .
Persze ingyen/olcsón ----olyan is lessz ......
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2019
(#) zsoltee0001 válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 7, 2019 /
Miért rossz hatásfokú a szalag?
Nekem a kocsiba (dobozos) azt tettem, 0 árnyék, kb 3,5 métert használtam fel az 5-ből.
Azóta is áldom a ledszalag feltalálóját.
(#) fastaction válasza Atis57 hozzászólására (») Nov 7, 2019 /
Szerintem is jó választás , mert 30 - 60.000.- Forintból vesz egy használtat , amit , csak tankolni kell . Akkor sem merül fe probléma , ha 6 óránál tovább használja . Akkumulátorból kiváncsi lennék , mennyire jön ki 1kWh , és árban mekkora befektetés .
Napelem kb 80 - töltés vez. 15 + akku 30 . Egyébb anyagok 6-10 eFT. s máris az inverter stb ..
Azért 2-3 évente akku csere.
Az akku; 12V 120Ah ból tudsz ki venni 1kWH -t max 200 X.....
tehát inkább a nagyobbat még 4-20 eFt.
(#) nedudgi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Nov 8, 2019 /
Egyszerűen szerelhető, de nehezen javítható a szalag. Kapásból bukod a teljesítmény negyedét.
Következő: »»   1 / 1
