Fórum » Whirlpool AWT 5125 mosógép hibás
Lapozás: OK   1 / 1
(#) mickey1000 hozzászólása 18:13 /
Sziasztok, van ez a mosógép és sokszor megáll a mosás közben ki-be kell kapcsolni hogy csinálja a programot. Centrizés előtt van hogy 5x is elkezdené de leáll mintha direkt szivatná az embert, de nem áll akkor le a gép csak lelassul a centrizés, nem pörög fel. Volt hogy le kellett kapcsolnom a mosógépet centrizés alatt mert még 1200as fordulatnál is gyorsabban ment szerintem olyan hangja volt azt hittem felszáll már.
Elektronika hibás lehet?
Próbáltam kiszedni az elektronika paneljét de nem tudtam kiszedni a fém keretből mert a programválasztó gombnak a műanyag tekerője átmegy rajta és nem lehet széthúzni azt róla így nem lehet kiemelni az elektronika panelt. Púpos kondit nem látok rajta amúgy. A nagy indítókondit kimértem annyi ellenállást mutat a műszer amennyi rá van írva. Talán a vezérlő tranzisztor lehet félig hibás amire rá van kötve a nagy hűtőborda nem? Próbáltam kimérni hFE állásban egyik két lába között sem mutatott értéket, 1es volt a kijelzőn.
Mit gondoltok róla? El kellene vinnem háztartási gépszerelőhöz igaz? Az a baj ehhez a mosógéphez már nem lehet kapni elektronika panelt meg lehet meg sem érné ha lehetne kapni hozzá.
köszi ha van valami tippetek.
(#) mickey1000 válasza mickey1000 hozzászólására (») 19:04 /
most néztem meg a kifolyó csövet is átmostam, engedtem bele vizet és rázogattam is, szilárd lerakódások nem jöttek ki belőle, forgattam mindkét irányba lefelé, koszos víz jött csak ki belőle, még nem próbáltam ki most hogy jó lett-e szerintem ez nem okozna hibát.
Következő: »»   1 / 1
