Fórum » 1.2V NiMH akkumulátor kisütő
Lapozás: OK   11 / 11
(#) proli007 válasza little7 hozzászólására (») Márc 21, 2016 / 1
A TL tápfeszültsége lehet maximum 36V. A belső referenciája állandó, a mi kb. 2,49V. A feszültséget nem csak a TL határozza meg. De itt alapvetően nem referenciának, van használva.
(#) little7 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 21, 2016 /
Értem.
Közben elolvastam "Nikkel akkumulátorok kisütése" cikked, hogy okuljak.
Az általad küldött kapcsolásnál Bővebben: Link mekkora lehet a beállított minimális és maximális lekapcsolási feszültség amit a potenciométerrel belehet állítani?
Maximum mekkora merítő áramot bír el a kapcsolás biztonságosan ha a FET nincs hűtve?
Csak hogy ha kisütésre használom tudjam mit bír károsodás nélkül.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2016
(#) proli007 válasza little7 hozzászólására (») Márc 22, 2016 / 1
Hello! Ez a kapcsolás, 12V-os aksihoz készült. A beállítási lehetősége kb. 7,5..11,2V. De van egy hibája is, hogy az aksi feszültsége lassan csökken, így a lekapcsolás is lassabban megy végbe. Addig a Fet analóg üzemben van. Vagy is fűthet.
A minimális és maximális feszültséget a bementi osztó osztásaránya és a TL 2,5V-os küszöbértéke határozza meg. De ezen kívül több dolog befolyásolja a dolgot. Mert a TL-nek is van maradék feszültsége mikor bekapcsol. Ez levonódik a Fet nyitófeszültségéből. Az pedig a Fet küszöbfeszültségének függvénye is. Hogy mekkora áramhoz, mekkora nyitófeszültségre van szükség. De a Fet Gate feszültsége nem lépheti túl a 20V feszültséget. Az korlátozza a maximális feszültséget is. De ezt is lehet határolni, de az meg többletfogyasztást okoz. Stb..
Lehet jobban tudnák segíteni, vagy érteném mit is szeretnél, ha elárulnád mihez szeretnéd, mekkora lekapcsolási feszültséggel és terhelőáram mellett. Mert így csak sötétben tapogatódzás van. Olyan meg nincs, hogy valami mindenhez jó. Számos dolgot kel figyelembe venni..
Itt van egy másik megoldás, ami mentes a lekapcsoláskori lassú működéstől, mert itt a kimenti feszültséget figyeli és amikor az el kezd csökkenni, megindul a kikapcsolás, ami szintén csökkenti azt. Vagy is "lavinaszerűen megy végbe a dolog. De ennek is vannak határai és a Fet RDSon ellenállása és a terhelés nagysága is befolyásolhatja a működést.. (Hiszen azon a terhelés alatt, valamennyi feszültség is esik.)
(#) little7 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
Köszönöm így már jobban értem.
Amit előzőleg kérdeztem az akku+lámpához kell hogy ne legyen mély kisülés, azt megépítem.
Viszont arra gondoltam, hogy van itthon pár akkus gép ami ritkán van használva és egy kis formázás ráférne. Ehhez kellene egy akku kisütő.
Konkrétan 7,2 és 36 Volt közötti akkuk. Úgyhogy 6-30 volt között kellene tudni állítani, és maximum 2A terhelő áramot még elkellen bírnia.
Köszönöm a segítséget, tőled mindég tanul az ember.
(#) proli007 válasza little7 hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
Ilyen széles feszültség tartományban már nem könnyű egyszerű szerkezeteket készíteni. De lehet nem is célszerű. A lehetőség, hogy a kisütő áramot pld. egy ehhez és a feszültséghez megválasztott izzón célszerű a levegőbe küldeni. De ha szabályozni is szeretnéd az áramot 0..2A tartományban, akkor már segédtápfeszültség is szükséges. Valamint egy vezérelhető áramgenerátort kell készíteni, lekapcsoló elektronikával. De azt figyelembe kell venni, hogy a 36V és 2A már 72W. És ezt kell a tranyóknak a levegőbe küldeni. Ami már másfél Weller páka hőteljesítménye. Vagy is forszírozott hűtésre is szükség lenen.
(#) Pali79 hozzászólása Júl 15, 2020 /
Üdv! Olvastam a cikket és a módosításához szeretnék tanácsot kérni. Adott egy 9,6V-os két darab rúdból álló akku pakk. Ehhez szeretnék kisütőt készíteni. Nézegettem az izzókat, de nem igazán találtam olyat ami passzolna ehhez a feszültséghez. Esetleg egy 6V-os és egy 3,5V-os sorba kötve megoldás lehet? Illetve van-e értelme azzal foglalkozni, hogy a két rúd közti összekötő kábelt megcsapoljam és inkább 2db 4,8V-os kisütőt próbáljak összehozni?
(#) ferci válasza Pali79 hozzászólására (») Júl 15, 2020 /
Ekkora feszültségre már érdemes egy áramgenerátort betenni kisütőnek, kombinálva egy kisebb feszültségre lekapcsoló elektronikával.
(#) Pali79 válasza ferci hozzászólására (») Júl 15, 2020 /
Köszönöm, de ez nekem sajnos nem sokat mond. Konkrét megoldás kellene amit után tudok építeni.
Rakd akkor ezt össze, esetleg finomítanod kell egy keveset..
A BD-t hűteni kell valószínű, az 1 ohm pedig a kisütő áramtól függően x wattos legyen.
(#) proli007 válasza Pali79 hozzászólására (») Júl 15, 2020 /
Miért kellene az kisütő izzó feszültségét az aksihoz illeszteni? Ha nagyobb, már is megfelelő..
Fogalmam sincs milyen aksi lehet az, ami két tagból áll, és 9,6V-ot ad. Így a lekapcsolási feszültséget sem lehet megmondani. De ezzel az áramkörrel megoldhatod. Az izzó gépkocsiba való, ilyen fajtát javaslok, mindenhol kapható (hentesnél nem). A lekapcsolási feszültséget pedig a zénerrel állíthatod be. Kb. zéner+0,6V lesz az értéke. A kisütés a nyomógombbal indítható, magától áll le és ez után nem fogyaszt semmit. Ha ez egy 8 cellás NiMh lenne, akkor 6.8V,,7.5-os BZX55-ös zéner kell bele.
Kb. 400mA lesz a kisütőáram.
A kapcsolási és a beültetési rajz törölve, mert hibás volt.
Itt a helyes.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2020
Moderátor által szerkesztve
Köszönöm. Középen a háromszög milyen alkatrészt jelöl? Az Rki milyen értékű kell legyen?
Gondolom a kisütő áramot az állítja be. Az akkupakk 1100 mAh-ás. Mekkora kisütő áram kellene ehhez? Nem baj ha tovább tart a kisütés, de kelljen nagyon nagy borda a BD-re.
Az egy műveleti erősítő, lehet pl. egy fél LM358. A tápját az adatlapja szerint kösd be.
Rki pl. 15 R 10 W, akkor lassabban merül le, de tovább is tart.
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2020
(#) Pali79 válasza proli007 hozzászólására (») Júl 15, 2020 /
Lent a képen látható az akku. Elhelyezési elgondolásból van ilyen kialakítása.
1100 mA-hoz talán jobb lenne Rki=22R, sacc 0.3 A lenne, de akkor az 1 R-t is növelni kéne 2R7-3R3-ra.
(#) Ktulu válasza proli007 hozzászólására (») Júl 16, 2020 /
A zéner lehet szédül háttal menetiránynak.
(#) proli007 válasza Ktulu hozzászólására (») Júl 16, 2020 /
Köszi! Sajnos igazad van..
(#) granpa hozzászólása Okt 10, 2024 /
Ni-MH AA 600 mAh 1.2 V töltése
A címben jelzett akkun 620 mV-ot mérek, a töltő nem tölti fel. Kuka, vagy meg lehet indítani?
(#) proli007 válasza granpa hozzászólására (») Okt 10, 2024 / 1
A Ni-Cd akksikat fel lehetett éleszteni, még akkor is ha nulla volt bennük. Persze "jü" már nem lett egyik sem.
A Ni-Mh akksik általában kukások lettek. Ennek önkisülési árama is lényegesen magasabb.
De megpróbálhatod egy áramkorlátos táppal 60mA körüli árammal tölteni 1,3V-ig. Ha utána tartja, akkor megmenekült.
(#) KBal76 válasza granpa hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Na ezért kell eltenni talonba egy "buta töltőt", mert ezek a mai mikrokontrolleresek a túlmerített akkukat nem kezdik tölteni. A régi jó dolgok, ugye.
(#) granpa válasza KBal76 hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
"Buta töltőm" van, de nem eszi.
Proli007 módszerét megpróbálom.
(#) Gafly válasza granpa hozzászólására (») Okt 11, 2024 / 1
Labortáp hiányában, ilyesmivel is próbálkozhatsz.
(#) user1914 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Ezzel nem igazán fog menni. A feltöltött cella közelebb van az 1.5 V-hoz.
Üdv. M.
(#) Gafly válasza user1914 hozzászólására (») Okt 11, 2024 / 2
Granpának szerintem nincsen labortápja.
Arra jó lehet, hogy 620 mV-ról felhúzza annyira, amit az automata töltő már elfogad (és nehéz vele nagy bajt csinálni).
(#) Inhouse válasza user1914 hozzászólására (») Okt 11, 2024 /
Csak arra kell, hogy amit a töltő nem indít el, "felsegítse" annyira, hogy fel tudja tölteni.
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Kiváncsi vagyok, hogy egy nap "töltés" és pár óra "pihenés" után hány mV?
(#) Inhouse válasza Gafly hozzászólására (») Okt 12, 2024 /
Nagy reményeket nem kell hozzá fűzni...
(#) ssdroon30 hozzászólása 6:40 /
nikkel akkumulatorok kisutese
Van pár haldokló NiMH akkum, és szeretném megmenteni őket, ezért gondoltam kisütöm őket az oldalon a https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/nikkel_akkumulatorok_kisutese.html cikk kapcsolását felhasználva. A baj csak az, hogy nem találok olyan rizsszem izzót, ami megfelel. Olyan izzót találtam, ami 300mA-el terheli az akkut, de sajnos az 12V-os. Jó lehet az is? Tudtok egy jó helyet, ahol lehet megfelelő rizsszem izzót venni?
(#) proli007 válasza ssdroon30 hozzászólására (») 7:24 /
Hello! Jó lehet az is, csak nem fogod látni, hogy mikor kapcsol ki. (Réi elemlámpákban is találsz ilyen kisfeszültségű izzókat, meg talán régi karácsonyfa világításnál is voltak, 2V körüli izzók.)
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») 7:51 /
Lehet kapni 3 V-os rizsszem izzót egy macskaugrásnyira, az még világítani is fog.
(#) uniman válasza ssdroon30 hozzászólására (») 8:33 /
Akkutöltőmön van kisütés (Discharge) gomb is.
Következő: »»   11 / 11
