- • Videoton RA 6363 és EA 6383 javítása
- • LiFePo akkuk töltöttségének ellenőrzése
- • Kombikazán működési hiba
- • Érdekességek
- • Két telefon összekötése
- • Audiofil, High End Audio
- • Villanymotor bekötése
- • Sztereó erősítő olcsón
- • Mosogatógép hiba
- • Ponthegesztő készítése házilag
- • Erősítő mindig és mindig
- • Gázkazán vezérlő hibák
- • Képmintagenerátor
- • Androidos okos telefonok
- • Akkumulátor töltő
- • Villanypásztor
- • Szobatermosztát bekötése
- • I2C I/O port bővítés: MCP2317, MAX6956
- • Földelt kimenetű erősítők
- • Villanyszerelés
- • Autóelektronika
- • Futópad
- • Milyen csatlakozó ez?
- • Mihez kezdjen manapság egy elektrotechnikai műszerész?
- • ESP32 flash problémák
- • Keltető hőfokszabályozó
- • NYÁK készítés CNC-vel
- • DC-DC konverter
- • LED-es világítás
- • Kis teljesítményű 3 fázisú betáppal 1 fázisú nagy teljesítmény kivétele
- • LCD TV probléma
- • Fejhallgató erősítő
- • Nyomtató probléma
- • Kivezérlésjelző, de nem LED-ekkel
- • Hűtőgép probléma
- • Vicces - mókás történetek
12f683 Sziasztok!
pic12f683 picet használok. A GPIO5 lábat kimenetként szeretném használni, de nem akar kimenetként működni. Igazából lóg a levegőben. A mainban lehet, hogy hiányzik valami.
void main()
OPTION_REG = 0x82; //megszakítás a felfutó élnél, előosztás 1/8
tmr0=255;
// IOC= 9; // megszakítás engedélyezés a 0,3 bemeneteken
// INTCON=0b11001000; //GIE és GPIE bitek engedélyével a perifériás megszakítás engedély
INTCON=0b11101000;
/* INTCON.GIE=1; //globális megszakítás engedély
INTCON.PEIE=1; //perifériás megszakítás engedély
INTCON.T0IE=1; //timer0 tulcsordulás megszakítás engedély
//A T0IF lábat törölni kell megszakítás után
INTCON.GPIE=1; //az input-output lábakon történő változás okozta megszakítás engedély
//A GPIF lábat törölni kell megszakítás után */
OSCCON=0b01110001; // 8mhz belső oszcillátor
CMCON0=7; //komparátor kikapcsolva
ANSEL=0; //analóg csatornák kikapcsolva
// 543210
//TRISIO=0b00001001; // 0,3 láb bemenet
TRISIO=0x9;
GPIO=0;
GPIO.GP5=1;
figyel=0;
delay_ms(500);
Átírtam, de így sem megy.
HW_PWM_setup
movlw b'00000101'
movwf RE5PPS
clrf CCPTMRS0
clrf CCPTMRS1
movlw .200
movwf T2PR
movlw .125
movwf CCPR1L
movwf CCPR1H
movlw b'10001100'
movwf CCP1CON
movlw b'00000001'
movwf T2CLKCON
movlw b'10000000'
movwf T2CON
Viszont közben lett egy másik probléma is. Beállítottam egy timer0 megszakítást, de ez sem működik. A szimulátor szerint a timer fut, de nem fut megszakításra, mert a bsf PIE0, tmr0IE nem hajtódik végre.
tmr0_setup
movlw b'00000000'
movwf T0CON0
movlw b'01000000'
movwf T0CON1
bsf INTCON,GIE
bsf INTCON,PEIE
bsf PIE0,tmr0IE
bcf IPR0,tmr0IP
bsf T0CON0,T0EN
Összedobtam egy példát, ami a timer0-át használja, kb. 5 perc múlva kikapcsolja a GP0 lábat, Proteusba teszteltem.
* File: main.c
* Author: taki
* CPU: PIC 12F675
* FREQ: 4 MHz belső
* Compiler: XC8
* IDE: MPLAB X v4.10
* PIC 12F675
* --|VDD VSS|--
* --|GP5 GP0|-- LED+
* --|GP4 GP1|--
* --|GP3 GP2|--
* 5 perces időzítő példa, ami a timer0-át használja
* kb 5. perc múlva kikapcsolja GP0-án a LED-et.
* Created on 2024. július 1.
#include <xc.h>
#pragma config FOSC = INTRCIO // INTOSC oszcillátor; GP4 - GP5 láb I/O
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Letiltva
#pragma config PWRTE = OFF // Power-Up Timer Letiltva
#pragma config MCLRE = OFF // GP3/MCLR láb digitális I/O, MCLR belsőleg VDD-re kötve)
#pragma config BOREN = OFF // Brown-out Detect Letiltva
#pragma config CP = OFF // A programmemória kódvédelme kikapcsolva
#pragma config CPD = OFF // Az adatmemória kódvédelme kikapcsolva
#define IDO 29856 // 5 perc = 300000ms tehát kb. 300000/10.048 = 29856 megszakítás
unsigned int time = 0;
//Megszakítások
void interrupt isr(void)
if (T0IF == 1) // Timer0 megszakítás 10.048ms-kor
tmr0 = 99; // tmr0 regiszter feltöltése
T0IF = 0; // A TM0 jelzőbit törlése
if (time > 0) // Ha time értéke nagyobb mint 0 akkor
time--; // eggyel csökkentjük az értékét
} else // Ha már nem nagyobb akkor kikapcsoljuk a GPIO0 lábat
GPIO0 = 0; // GP0 láb alacsony
//Főprogram
void main(void)
VRCON = 0x00; // Voltage reference Letiltva
CMCON = 0b00000111; // Comparator Letiltva
ANSEL = 0x00; // A/D Letiltva
GPIO = 0; // GPIO Törlése
TRISIO = 0b00000000; // összes láb kimenet
WPU = 0; // Felhúzó ellenállások letiltva
INTCON = 0b10100000; // Globális Megszakítások Engedélyezve, tmr0 Megszakítás Engedélyezve
tmr0 = 99; // tmr0 regiszter feltöltése, megszakítás minden 10.048ms-kor
OPTION_REG = 0b00000101; // Timer0 Indítása, 1:64 előosztó beállítása
time = IDO; // Az time változó feltöltése
GPIO0 = 1; // GP0 láb magas
while (1)
//Egyéb utasítások
Sikerült megszakítást kicsiholni picből de a megszakítás mintegy 7sec múlva indul el. Utána rendesen megy. Van rá magyarázat?
void interrupt() iv 0x0004 ics ICS_AUTO
if(T0IF_bit==1)
T0IF_bit=0;
tmr0=6;
rendben++;
if(rendben==1000) //1s
rendben=0;
ido++; // 120 2óra
GPIO.GP2=~GPIO.GP2;
void main()
OPTION_REG = 0x82;
tmr0=255;
INTCON=0b11101000;
INTCON.PEIE=1; //perifériás megszakítás engedály
ANSEL=0; //analóg csatornék kikapcsolva
GPIO=0;
while(1)
if(ido>60)
GPIO.GP1=1; ido=0; delay_ms(500); GPIO.GP4=1;
/* if(GPIO.GP0==0)
GPIO.GP1=1; delay_ms(500); GPIO.GP4=1;
if(GPIO.GP3==0)
GPIO.GP1=0; delay_ms(100); GPIO.GP4=0;
Megint bajom támadt a 12F683-mal. Nem tudok megszakítást produkálni. A config word 0FD4, ami 8MHz belső oszcillátort állít be.
int ido, rendben;
//Timer0
//Prescaler 1:8; tmr0 Preload = 6; Actual Interrupt Time : 1 ms
//Place/Copy this part in declaration section
void InitTimer0(){
OPTION_REG = 0x82;
tmr0 = 6;
INTCON = 0xA0;
void Interrupt(){
if (T0IF_bit){ // TMR
T0IF_bit = 0;
tmr0 = 6;
//Enter your code here
rendben++;
rendben=0;
ido++; // 120 2óra
GPIO.GP2=~GPIO.GP2;
void main()
CMCON0=7;
ANSEL=0;
GPIO=0;
InitTimer0();
Nem tudom hol hibáztam?
Ez volna a próbaprogram:
#pragma config FOSC = HS // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = ON // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function; low-voltage programming enabled)
#pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
#include <xc.h>
#include <pic.h>
#define uzemmod2 PORTBbits.RB5 // 0-100 C
#define RD4 PORTDbits.RD4
//__CONFIG( FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & CP_OFF & BOREN_ON & LVP_OFF & CPD_OFF & DEBUG_OFF);
#define _XTAL_FREQ 20000000
int i, n, k,u, m, o, csak;
int long j;
int t=0, flag=0;
unsigned int t2cnt, sz;
void __interrupt() megszak (void)
if(PIR1bits.TMR2IF)
t2cnt++;
if(t2cnt==30000){t2cnt=0;flag=1;}// lej?rt 1 min
PIR1bits.TMR2IF=0;
void main()
// OPTION_REG = 0x55; // Set tmr0 configuration and enable PORTB pullups
INTCON = 0b11000000; // ' Enable global interrupts, Disables all peripheral interrupts, disable timer0 interrupt
//CMCON = 0x07 ; // anal?g kompar?torok kikapcsolva, RA0-1 digit?lis port!
// timer2 be?ll?t?sa
PR2=249; //timer2 250?rajel ut?n ujrakezdi a sz?mol?st
T2CON= 0b01001001 ; //4 el?oszt? modul on 10 ut?oszt?
PIE1bits.TMR2IE=1; // tmr2 irq enable
CMCON=0b11000010;
// CVRCON=0xC0;
TRISB=0b11111111;
TRISC=TRISD=0;
TRISA0=TRISA1=TRISA2=TRISA3=1;
while (1)
// if (uzemmod1==1) u=1;
if (uzemmod2==1)
RD4=1;
T2CONbits.TMR2ON=1;
if(flag)
{RD4=0;
Úgy tűnik ezzel működik:
PROCESSOR 18F25K50
#include <xc.inc>
goto start
ledRedOn:
bcf TRISC,6
return
ledRedOff:
bsf TRISC, 6
return
start:
bcf LATC, 6 ; Set up the red LED
; Enable Timer 0 as a 16-bit timer with 1:256 prescaler:
; since the instruction speed is 12 MHz, this overflows about
; every 1.4 seconds.
movlw 10000111B
movwf T0CON
mainLoop:
movf tmr0L, W ; Trigger an update of tmr0H
; Blink the red LED with a period of 1.4 s.
btfss tmr0H, 7
rcall ledRedOff
btfsc tmr0H, 7
rcall ledRedOn
goto mainLoop
end
Még mindíg a MPLAB X IDE V6.15 assembly-vel küzdök. Nem sikerül a fordítás. Újra installáltam, ellenőríztem a beállítási útvonalakat, de nem sikerül a fordítás. Néztem Youtube videókat is, bár többnyire csak régebbi verziókról van.
Ki tudná próbálni valaki pl az alábbival? Esetleg egy régebbi verzióval is?
#include <p18f25k50.inc>
org 0x2000
goto start
org 0x2020
ledRedOn:
bcf TRISC, 6
return
ledRedOff:
bsf TRISC, 6
return
start:
movlw b'10000111'
movwf T0CON
mainLoop:
btfss tmr0H, 7
rcall ledRedOff
btfsc tmr0H, 7
rcall ledRedOn
goto mainLoop
end
Nem vagyok PIC-es, de szerintem:
1. Kell hogy legyen IRQ handler a timer interruptnak. Van? Ez vagy üres legyen, vagy a tmr0IF-et törölni kell benne: lásd adatlap, hogy ez magától törlődik, vagy ha nem, akkor hogyan kell tölölni?
2. Az INTCON-ban a GIE és a tmr0IE bit aktív kell hogy legyen, különben nem lesz timer overflow interrupt.
Én úgy tesztelném először, hogy egyáltalán működik-e a timer, hogy az IRQ-ban egy debug pint billegtetnék, és ezt megfigyelném voltmérővel, vagy szkóppal. Ha ez már biztosan működik, akkor utána vinném csak altatásba a procit.
Szerk.: Bakman válasza érvénytelenítette amit írtam, de már nem törlöm. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2023
tmr0-val külső jelet számoltatsz/figyelsz ?! A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2023
tmr0-t is be lehet állítani kerek frekvenciára egy sor c-vel, meg némi matekkal.
Csak ahogy mást is, ennek a fránya picnek is az elején kellene kezdeni a tanulását mert igy csak egy sötét folyosón szédelegsz.
Megnézted a teljes beállításom és kódot a lap tetején lévő első hozzászólásban?
Megszakításban az újra töltés:
if (INTCONbits.tmr0IF)
tmr0L = 0x01; // 200nS / megszakítás
Timer0Count++;
INTCONbits.tmr0IF = 0; // clear the flag
Ez 256szor fut le?
Az elő töltés határozza meg, hogy mennyi ideig tart 1 megszakítás nem?
Mindjárt meg méreg egy szkóppal, hogy milyen ciklussal villog a led a megszakításba.
Idézet: „Timer0 megszakításának ideje (feljebb a teljes kód): FOSC/4/2/1 vagy is 40MHz/4/2/1 = 5MHz és ebből jön ki az idő, ami 1/5MHz = 200nS”
Szerintem itt van az amit elnéztél. Ha a Timer0 8 bites üzemmódban van, és tmr0 regiszterrel nem csinálsz semmit, akkor a beállításod szerinti megszakítási időd 200nS*256. Azaz 51,2usec lesz.
Indítok egy timer0-át 8bit-es módban. Beállítottam a leggyorsabb megszakításra, amely minimum 200nS / megszakítás. A megszakításban egy változót növelek.
1. timer0 indul
2. 1 byte adat lekérése SPI x 100 alkalom
3. timer0 leállít
Timer0 adatát megkapom: 128nS
Ez úgy jön ki, hogy timer0-ban növelt változó értéke 0.64, ezt úgy kaptam meg, hogy egymás után 100 alkalommal kérdezem le ugyan azt, majd ezt átlagolom. így jön ki a 0.64.
Timer0 200ns/megszakítás, 200*0.64 = 128nS
Minden más értéket is ugyan így mértem.
// Időméréshez látrehozott megszakítás
void HighIntTimer0(void)
// Számoláshoz, 8bit-es mód
// (FOSC/4) / Prescaler / tmr0H tmr0L
// (40M/4) / 2 / 1
INTCON2bits.tmr0IP = 1; // Timer0 megszakítás magas prioritású legyen
T0CONbits.tmr0ON = 0; // Timer0 kikapcsolva
T0CONbits.T08BIT = 1; // 8 bites mód kiválasztás
T0CONbits.T0CS = 0; // Meghajtás belső órajelről
T0CONbits.T0SE = 0; // Külső órajel fel- vagy lefutó élének választása
T0CONbits.PSA = 0; // Előosztás bekapcsolása
//Előosztási arány beállítása (000 = 1:2, 001 = 1:4, 010 = 1:8, 011 = 0:16,
// 100 = 1:32, 101 = 1:64, 110 = 1:128, 111 = 1:256)
T0CONbits.T0PS2 = 0; // Előosztás 1:2 osztásra állítása
T0CONbits.T0PS1 = 0;
T0CONbits.T0PS0 = 0;
INTCONbits.tmr0IE = 1; // Timer tiltása
//tmr0H = 0xCD;
Mérés:
HighIntTimer0();
Timer0Count = 0;
MemCim.value = 0x259;
T0CONbits.tmr0ON = 1;
Sample = MemRead(MemCim); // 128nS alatt fut le
// ...még 10 ilyen 10-es blokk lefele
Megszakítás:
Timer0Count++;
Breakpointtal állítom le a programot, debug módban. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2023
Jobb klikk a tmr0 megszakításra -> Tulajdonságok -> Tulajdonságok gomb.
Clock Source Select: Transition on T0CKI pin helyett Internal clock (CLKO) A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2022
Dear friend, hardware testing is time taking and little hard job and remote in proteus is not functioning perfectly, please let me know if we attached two toggle swiches on free port as shown in attached screen shot,port RC0 SW1 is for ON and port RC2 SW2 is for OFF for triac2, then what ia modification in codes in main.c, if it is possible then i can test in proteus simulation software,
PLEASE MODIFY THE CODES: /********************************************************************************
* Fan Controller *
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify *
* it under the terms of the GNU General Public License as published by *
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or *
* (at your option) any later version. *
* This program is distributed in the hope that it will be useful, *
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of *
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the *
* GNU General Public License for more details. *
* You should have received a copy of the GNU General Public License *
* along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>. *
* Date : Friday, 21 January 2011 *
* Author : C.V.Niras/VU3CNS *
* Copyright : (C) 2010 C. V. Niras *
* Email : cvniras@gmail.com *
* Processor : 12F675 *
* First Release : 23/01/2011 *
* Ver : 0.7 *
* Change History: *
* Rev Date Description *
* 0.5 06/03/2011 First stable release *
* 0.6 08/03/2011 Bug fixed - Can't swich on by CH+, when turned *
* off by set speed to 0 *
* 0.7 14/06/2011 Trigger off delayed for full speed (low firing *
* angle) to reach the TRIAC latch current *
#include <pic.h>
#include "type_def.h"
#include "remote_commands.h"
#if defined _12F675
__CONFIG(WDTDIS & MCLRDIS & INTIO & BORDIS & UNPROTECT & PWRTEN);
#define IsIRDataBitHigh() GPIO3 == 0 // Inverted logic
#define SW_UP _GPIO,0 // Up switch
#define SW_DN _GPIO,2 // Down switch
#define LEDOn() GPIO1 = 1 // LED
#define LEDOff() GPIO1 = 0
#define TriacOn() GPIO5 = 0 // Triac
#define TriacOff() GPIObits.GPIO5 = 1
#define TRIAC GPIO5 // Triac pin
#endif
#if defined _16F676
__CONFIG(WDTDIS & MCLRDIS & INTOSCIO & BORDIS & UNPROTECT & PWRTEN);
#define GPIO PORTA
#define TRISIO TRISA
#define GPIF RAIF
#define GPIE RAIE
#define IsIRDataBitHigh() PORTAbits.RA3 == 0 // Inverted logic
#define SW_UP _PORTA,0 // Up switch
#define SW_DN _PORTA,2 // Down switch
#define LEDOn() PORTAbits.RA1 = 1 // LED
#define LEDOff() PORTAbits.RA1 = 0
#define TriacOn() PORTAbits.RA5 = 0 // Triac
#define TriacOff() PORTAbits.RA5 = 1
#define TRIAC PORTAbits.RA5 // Triac pin
// v Added to handle triac2
#define Triac2On() PORTCbits.RC5 = 0 // Triac2
#define Triac2Off() PORTCbits.RC5 = 1
#define TRIAC2 PORTCbits.RC5
// ^ Added to handle triac2
#endif
__EEPROM_DATA(5, 1, 1, 255, 255, 255, 255, 255);
__IDLOC7('0','.','7','B');
#define TIMER_ENABLE // Enable timer
// -- Chip Configurations --
#define _XTAL_FREQ 4000000
#define ZC_PIN_MASK 0x10 // Pin used for zero cross detection
#define IR_PIN_MASK 0x08 // IR sensor output
#define TIME_COUNT 6866 // Number of Timer1 overflows in an hour
#define ANY_KEY Key & 0x80
#define UP_KEY Key & 0x01
#define DN_KEY Key & 0x02
// Timer 1 is the time base, 1 bit time = 8us; the NEC physical bit time is 560us = 70 Timer 1
// The following time are set with a +/- 20% tolerance
#define IR_MARK_MIN_TIME 787
#define IR_SPACE_MIN_TIME 219
#define MIN_IR_BIT_TIME 56
#define MAX_IR_BIT_TIME 84
// -- End of Chip Configurations --
#define IRRx Flag.b0 // New IR bit received
#define IRNewHit Flag.b1 // A new IR command received
#define Error Flag.b2 // General error flag
#define IRCmdRepeat Flag.b3 // A IR repeat command received
#define StartFan Flag.b4 // Indicate to start the fan
#define EEPromWrite Flag.b5 // Indicate to write to EEPROM
#define UnknownCmd Flag.b6 // Unused IR command
#define EETimeUpdate Flag1.b0 // Indicate to update time in eeprom
#define IR05Seconds Flag1.b1 // A 0.5 seconds of IR inactivity, used to clear IR command repeate flag
#define ClearLED Flag1.b2 // Need to turn off LED
#define FanOn Status.b0 // Fan Running
#define TimerRunning Status.b1 // Timer Running
#define AddZeroToIRData() IRData._dword >>= 1 // Add a 0 bit to IR data
#define AddOneToIRData() IRData._dword >>= 1; IRData._dword |= 0x80000000 // Add a 1 bit to IR data
// NEC IR protocol states
typedef enum _NEC_STATES
IR_IDLE,
IR_MARK,
IR_SPACE,
IR_HIGH,
IR_LOW,
IR_REPEAT
} NEC_STATES;
// V A R I A B L E S
//const unsigned char STable[10] = {0, 157, 165, 173, 181, 188, 195, 205, 216, 252};
// Modified to latch low power (load) fans low firing angle (on full speed)
const unsigned char STable[10] = {0, 157, 165, 173, 181, 188, 195, 205, 216, 234};
near volatile BYTE Flag, Flag1, Status;
near NEC_STATES IRState;
unsigned char IRDataCount, PhaseAngle, Speed, Time, Count;
volatile near unsigned char EECounter, Ticks, Key, KeyCount;
volatile unsigned int IRTime, TimeCounter;
DWORD IRData;
// F U N C T I O N P R O T O T Y P E S
void IRHandler(void);
void NECDecoder(void);
void InitIR(void);
void SetSpeed(void);
void OffTimer(void);
void OnTimer(void);
void SetTimer(void);
void GetEEVariables(void);
void SetEEVariables(void);
void KeyDelay(void);
void interrupt isr(void);
void Delay2s(void);
// M A I N
void main(void)
#asm
call 0x3ff
bsf STATUS, 5
movwf OSCCAL & 0x7f
bcf STATUS, 5
#endasm
GPIO = 0; // Clear PORT
PORTC = 0;
TriacOff(); // Triac off
TRISIO = ZC_PIN_MASK | IR_PIN_MASK | 0x05; // IR, Zero cross and swiches
TRISC = 0;
WPU = 0x05; // Weak pull up enabled for wwitches
IOC = ZC_PIN_MASK | IR_PIN_MASK; // Interrupt on change is enabled for GPIO2, GPIO4
ANSEL = 0x00; // All are digital i/o
CMCON = 0x07; // Comparators off
INTCON = 0x68; // Enable PEIE, Timer0, Port change interrupts
OPTION_REG = 0x05; // INT falling edge, Prescaler 1:64
T1CON = 0x31; // Prescaler 1:8, internal clk, TMR1ON
LEDOn();
Flag._byte = 0; // Initialise flags and variables
Flag1._byte = 0;
InitIR();
GetEEVariables(); // Read variables eeprom
IRState = IR_IDLE; // Init IR state
if(FanOn)
StartFan = 1;
FanOn = 0; // This created a fresh start
#ifdef TIMER_ENABLE
if(TimerRunning) // If already started, set the time again
SetTimer();
#endif
GIE = 1; // Enable interrupts
SetSpeed(); // Set the speed
LEDOff(); // Turn off LED
Count = Time << 1; // Count = Time * 2, i.e turn on/off
Ticks = 0;
do
NECDecoder(); // Decode NEC formatted IR data
if(IRNewHit) // Is any new data?
IRNewHit = 0; // Y. Clear flag
IRHandler(); // Do the command
if(IRCmdRepeat) // As long as the repeat command present
{ // do not turn of LED
IRCmdRepeat = 0;
Ticks = 0; // for the same clear Ticks
if(EEPromWrite)
EEPromWrite = 0; // Clear eeprom update flag
SetEEVariables(); // Write variables if necessory
if(ClearLED)
if(Ticks & 0x20) // If remote command received, turn off LED after only
{ // few ms (~320ms)
ClearLED = 0;
LEDOff();
#ifdef TIMER_ENABLE
else if(TimerRunning && (Ticks & 0x40)) // If timer is running and a short time expired (640ms)
{ // used to blink LED to show the time remaining
if(Count == 0xF7) // Reload counter to show the time, after a certain time gap
LEDOff(); // Ensure LED is off
if(!(--Count & 0x80)) // Blinks the LED till counter become -ve
if(Count & 0x01) { // On odd numbers in counter LED on
LEDOn();
if(!(Count & 0x01)) { // For even numbers LED off
LEDOff();
Ticks = 0; // Reset ticks
}//if(TimerRunning && (Ticks & 0x40))
#endif
if(KeyCount >= 4) // Has key pressed for a short time?
if(UP_KEY) // Y. Check for Up key press
StartFan = 1; // Y. Up key pressed, inc the speed
Speed++;
if(DN_KEY) // Check for a down key press
StartFan = 1; // Y. Down key pressed, decrement the speed
Speed--;
if(StartFan) // If any key pressed, do the action
SetSpeed();
KeyDelay(); // Give a delay beore the next check
}while(1);
}// main
// F U N C T I O N S
The function is used to decode IR commands and make changes required
if(!(IRData.byte0 ^ IRData.byte1) == 0) // Address and its compliment match
if(IRData.byte0 == 0) // Address is zero
if(!(IRData.byte2 ^ IRData.byte3) == 0) // Command and its compliment match
UnknownCmd = 0;
switch(IRData.byte2)
case VOL_PLUS:
StartFan = 1;
Speed++;
break;
case VOL_MINUS:
StartFan = 1;
Speed--;
break;
case DIGIT0:
Speed = 0;
OffTimer();
break;
case DIGIT1:
StartFan = 1;
Speed = 1;
break;
case DIGIT2:
StartFan = 1;
Speed = 2;
break;
case DIGIT3:
StartFan = 1;
Speed = 3;
break;
case DIGIT4:
StartFan = 1;
Speed = 4;
break;
case DIGIT5:
StartFan = 1;
Speed = 5;
break;
case DIGIT6:
StartFan = 1;
Speed = 6;
break;
case DIGIT7:
StartFan = 1;
Speed = 7;
break;
case DIGIT8:
StartFan = 1;
Speed = 8;
break;
case DIGIT9:
StartFan = 1;
Speed = 9;
break;
case CH_MINUS:
FanOn = 0;
OffTimer();
break;
case CH_PLUS:
if(Speed == 0) Speed++;
StartFan = 1;
break;
case PREV:
if(FanOn) Time--;
SetTimer();
break;
case NEXT:
if(FanOn) Time++;
SetTimer();
break;
case EQ:
OffTimer();
break;
case PLAY:
OnTimer();
break;
case CH100:
Triac2On();
break;
case CH200:
Triac2Off();
break;
default:
UnknownCmd = 1;
break;
if(!UnknownCmd){
LEDOn(); // A new command received
ClearLED = 1; // Clear LED after a little time
Ticks = 0; // Reset timer ticks
SetSpeed();
}// if((IRData.byte0 ^ IRData.byte1) == 0)
}// if(IRData.byte3 == 0)
}//if((IRData.byte3 ^ IRData.byte2) == 0)
Off the timer, without changing previous set time
void OffTimer(void)
TimerRunning = 0; // Turn off timer
Time = eeprom_read(1); // Read the eeprom, value
EETimeUpdate = 1; // Update time in the eeprom
EECounter = 0; // Clear the eeprom counter to update eeprom
On timer, start with the previous set time, if the timer is not running
void OnTimer(void)
if(FanOn == 1) // Only start Timer when fan on
if(!TimerRunning) // Nothing to do if already started
TimerRunning = 1; // Start the timer
Time = eeprom_read(1); // Get time eeprom
if(Time == 0) // If zero, switch on timer with a non zero value, i.e one hour
Time++;
TimeCounter = TIME_COUNT; // Reload the counter
Set the counters for the timer. When the counter reached zero, the fan will be turned off
If the timer not running, it reload time value with the last saved value the eeprom,
otherwise adjust counters as required, and clear eeprom counter to update time value in the
eeprom, for the same it set a EETimeUpdate flag
void SetTimer(void)
if(Time & 0x80) // A neg, so clear it
Time = 0;
if(Time > 8)
Time = 8; // Max 8 hours
if(FanOn == 0) // Nothing to do if fan is not running
return;
if(!TimerRunning && (Time != 0)) { // If decrementing, and time reached zero, on further
Time = eeprom_read(1); // decrements never start the timer, only start on
TimerRunning = 1; // increments, i.e when time not zero.
if(Time == 0) // If zero, start with a non zero value
Time++; // i.e. set to one
if(Time == 0) // Stop timer, if time is zero
TimerRunning = 0;
Set the speed and update phase angle for a given speed. If start fan flag is set, and fan not running
it starts fan will full speed for a second, then changes to ed speed.
void SetSpeed(void)
if(Speed & 0x80) // A neg, keep it as zero
Speed = 0;
if(Speed >= 10) // Reach the max.
Speed = 9;
if(Speed == 0){
StartFan = 0; // For a zero speed, switch off
FanOn = 0;
if(StartFan){ // If required, try to start the fan
if(!FanOn){ // Already running?
FanOn = 1; // No. Switch on fan
PhaseAngle = STable[9]; // If just swiched on run it on full speed
Delay2s(); // for a short time
StartFan = 0; // Clear the flag
if(FanOn == 0) OffTimer();
PhaseAngle = STable[Speed]; // Set the phase angle for the speed
EECounter = 0; // Update EEPROM
Decode the IR data received in NEC format
static unsigned int IRBitTime, PrevIRTimer;
#if 0
static unsigned char Port;
if((Port ^ GPIO) & IR_PIN_MASK) // IR line changed
*((unsigned char*)&IRTime) = TMR1L; // Copy the current Timer 1 value (LSB)
*((unsigned char*)&IRTime + 1) = TMR1H; // -- do -- (MSB)
Port = GPIO;
IRBitTime = IRTime - PrevIRTimer;
PrevIRTimer = IRTime;
if(IRBitTime & 0x0800)
IRState = IR_IDLE; // Idle for more than 16 ms
IRRx = 0;
#else
if(IRRx)
IRRx = 0;
#endif
Error = 0;
switch(IRState)
case IR_IDLE:
if(IsIRDataBitHigh()) // If it is a one, IR starting
IRState++; // Now is IR_MARK
IRDataCount = 0;
IRData._dword = 0;
break;
case IR_MARK: // Now IR Mark just over
if(IRBitTime < IR_MARK_MIN_TIME)
Error = 1; // Less than specified mark time
IRState++;
break;
case IR_SPACE: // Now IR space just over
if(IRBitTime < IR_SPACE_MIN_TIME)
Error = 1; // Less than specified space time
if(IRBitTime < IR_SPACE_MIN_TIME * 2)
IRState = IR_REPEAT; // If it is less than 4.5 ms, it may be a repeat command
break;
IRState++; // Space is 4.5 ms, now IR high
break;
case IR_HIGH: // IR high just over, check it
if(((unsigned char) IRBitTime < MIN_IR_BIT_TIME) || ((unsigned char) IRBitTime > MAX_IR_BIT_TIME))
Error = 1; // Too short or too long pulse
IRState++;
break;
case IR_LOW: // IR low just over, check it
if(((unsigned char) IRBitTime < MIN_IR_BIT_TIME) || ((unsigned char) IRBitTime > MAX_IR_BIT_TIME * 3))
if((unsigned char) IRBitTime >= MIN_IR_BIT_TIME * 3)
AddOneToIRData(); // Longer low time, add a one
else
AddZeroToIRData(); // Short low time add a zero
IRDataCount++; // Increment the counter
IRState--; // Now is IR High
break;
case IR_REPEAT: // In repeat, the 560us IR burst just over, check it now
IRCmdRepeat = 0;
Error = 1;
IRCmdRepeat = 1;
IRState = IR_IDLE;
break;
}// switch(IRState)
if(Error)
InitIR();
if(IRDataCount == 32)
IRNewHit = 1;
IRState = IR_IDLE;
IRDataCount = 0;
//IROff = 0;
IR05Seconds = 0;
}// if(IRRx)
Initialise IR states
void InitIR( void ) // initial IR engine
IRState = IR_IDLE;
IRNewHit = 0;
IRCmdRepeat = 0;
IRDataCount = 0;
Speed = eeprom_read(0);
Status._byte = eeprom_read(2);
Write to eeprom, the variables
// Compare with the eeprom variables and update if necessory
if(Speed != eeprom_read(0))
eeprom_write(0, Speed);
if(EETimeUpdate) // Time may change while running, so only update
{ // if user make changes
if(Time != eeprom_read(1))
eeprom_write(1, Time);
EETimeUpdate = 0;
if(Status._byte != eeprom_read(2))
eeprom_write(2, Status._byte);
Create a 2 seconds delay, used to start the fan
void Delay2s(void)
unsigned char Count;
Count = 200; // Make a 200 x 10 ms delay
while(--Count != 0)
__delay_ms(10);
Delay after a key press. This function retuns after a specified time or when no key pressed down
void KeyDelay(void)
unsigned char ms;
ms = 250; // 500 ms delay
do
if(!ANY_KEY) // If key released, return
break;
__delay_ms(2);
}while(--ms != 0);
static unsigned char PortStatus, PortChanges;
if(GPIF)
PortChanges = PortStatus; // Copy the previous value
PortStatus = GPIO; // Update PortStatus
GPIF = 0; // Clear interrrupt
PortChanges ^= PortStatus; // Find the differences
if(PortChanges & ZC_PIN_MASK) // Zero cross
tmr0 = PhaseAngle; // Phase angle is controlled via tmr0, on interrupt it trigger
if(FanOn && (PhaseAngle >= STable[9])){ // For full speed hold trigger now, and tmr0 interrupt (delayed
TriacOn(); // to reach TRIAC holding current) clear the trigger
Ticks++; // Ticks @ 10 ms
#asm
INCFSZ _KeyCount,W // Inc Key Count, but not beyond 255
MOVWF _KeyCount
CLRW // Clear W
BTFSS SW_UP // Up Key pressed?
MOVLW 0x81 // Y. Load W with 0x81
BTFSS SW_DN // Down Key pressed?
MOVLW 0x82 // Y. Load W with 0x82
MOVWF _Key // Save W to Key
BTFSS _Key,7 // Has any key pressed?
CLRF _KeyCount // N. Clear the counter
#endasm
}//if(PortChanges & ZC_PIN_MASK)
if(PortChanges & IR_PIN_MASK) // IR line changed
IRRx = 1;
if(T0IF) // Interrupt depends on phase angle (tmr0 is set by phase angle)
if(FanOn){
TriacOn(); // Triac triggered
T0IF = 0; // Clear flag
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
TriacOff(); // Triac off, beacuse already triggered
}//if(T0IF)
if(TMR1IF) // @ 524ms; This interrupt is not set, but polled
{ // with other interrupts
TMR1IF = 0;
#ifdef TIMER_ENABLE
if(TimerRunning && (--TimeCounter == 0)) // If timer running, decrement counter
TimeCounter = TIME_COUNT; // Reload counter
if(--Time == 0) // The time expired, switch off fan and counter
OffTimer(); // Switch off timer
FanOn = 0;
#endif
#asm
INCFSZ _EECounter,W // Inc eeprom timer, but not beyond 255
MOVWF _EECounter
#endasm
if(EECounter == 8) // After 4 seconds since clearing the counter
EEPromWrite = 1; // set eeprom write flag
if(IR05Seconds) // After 0.5 seconds of inactivity
IRCmdRepeat = 0; // clear the repeat command
IR05Seconds = 1;
}//if(TMR1IF)
Again Thank you A hozzászólás módosítva: Jún 24, 2022
Dear Sir, I need your help again, I have the codes to control the traic to control the speed of fan using 16F676 schematic 1 working successfully and codes attached below, now I want some amendment in codes to toggle control one more triac on another port as schematic 2 attached below, Please help me /********************************************************************************
* Fan Controller *
* Ver : 0.7 *
* Change History: *
#include <pic.h>
#if defined _12F675
#endif
#if defined _16F676
#define GPIO PORTA
#define GPIF RAIF
#define GPIE RAIE
#endif
IR_IDLE,
IR_MARK,
IR_SPACE,
IR_HIGH,
IR_LOW,
IR_REPEAT
} NEC_STATES;
DWORD IRData;
void InitIR(void);
void OnTimer(void);
void Delay2s(void);
// M A I N
void main(void)
#asm
call 0x3ff
bsf STATUS, 5
movwf OSCCAL & 0x7f
bcf STATUS, 5
#endasm
LEDOn();
Flag1._byte = 0;
InitIR();
if(FanOn)
StartFan = 1;
#ifdef TIMER_ENABLE
SetTimer();
#endif
Ticks = 0;
do
IRCmdRepeat = 0;
if(EEPromWrite)
if(ClearLED)
ClearLED = 0;
LEDOff();
#ifdef TIMER_ENABLE
LEDOn();
LEDOff();
#endif
Speed++;
Speed--;
SetSpeed();
}while(1);
}// main
UnknownCmd = 0;
case VOL_PLUS:
StartFan = 1;
Speed++;
break;
case VOL_MINUS:
StartFan = 1;
Speed--;
break;
case DIGIT0:
Speed = 0;
OffTimer();
break;
case DIGIT1:
StartFan = 1;
Speed = 1;
break;
case DIGIT2:
StartFan = 1;
Speed = 2;
break;
case DIGIT3:
StartFan = 1;
Speed = 3;
break;
case DIGIT4:
StartFan = 1;
Speed = 4;
break;
case DIGIT5:
StartFan = 1;
Speed = 5;
break;
case DIGIT6:
StartFan = 1;
Speed = 6;
break;
case DIGIT7:
StartFan = 1;
Speed = 7;
break;
case DIGIT8:
StartFan = 1;
Speed = 8;
break;
case DIGIT9:
StartFan = 1;
Speed = 9;
break;
case CH_MINUS:
FanOn = 0;
OffTimer();
break;
case CH_PLUS:
StartFan = 1;
break;
case PREV:
if(FanOn) Time--;
SetTimer();
break;
case NEXT:
if(FanOn) Time++;
SetTimer();
break;
case EQ:
OffTimer();
break;
case PLAY:
OnTimer();
break;
default:
UnknownCmd = 1;
break;
if(!UnknownCmd){
SetSpeed();
void OffTimer(void)
void OnTimer(void)
Time++;
void SetTimer(void)
Time = 0;
if(Time > 8)
return;
TimerRunning = 0;
void SetSpeed(void)
Speed = 0;
Speed = 9;
if(Speed == 0){
FanOn = 0;
#if 0
Port = GPIO;
IRRx = 0;
#else
if(IRRx)
IRRx = 0;
#endif
Error = 0;
switch(IRState)
case IR_IDLE:
IRDataCount = 0;
IRData._dword = 0;
break;
IRState++;
break;
break;
break;
IRState++;
break;
else
break;
IRCmdRepeat = 0;
Error = 1;
IRCmdRepeat = 1;
IRState = IR_IDLE;
break;
}// switch(IRState)
if(Error)
InitIR();
IRNewHit = 1;
IRState = IR_IDLE;
IRDataCount = 0;
//IROff = 0;
IR05Seconds = 0;
}// if(IRRx)
IRState = IR_IDLE;
IRNewHit = 0;
IRCmdRepeat = 0;
IRDataCount = 0;
EETimeUpdate = 0;
void Delay2s(void)
while(--Count != 0)
__delay_ms(10);
void KeyDelay(void)
unsigned char ms;
do
break;
__delay_ms(2);
}while(--ms != 0);
if(GPIF)
#asm
MOVWF _KeyCount
CLRW // Clear W
#endasm
IRRx = 1;
if(FanOn){
NOP();
NOP();
NOP();
NOP();
}//if(T0IF)
TMR1IF = 0;
#ifdef TIMER_ENABLE
FanOn = 0;
#endif
#asm
MOVWF _EECounter
#endasm
IR05Seconds = 1;
}//if(TMR1IF)
what will change in codes:
Készítettem egy stoppert. Abban tudnátok segíteni, hogy az óra miért siet? 1 óra alatt 11 másodpercet siet.
Ha a PR2-t 249-ről 250-re állítom, akkor meg késik, óránként 7 másodpercet.
PIC16F628A. Belső 4 Mhz órával.
Én így állítottam be:
(Részlet a programból)
if(PIR1bits.TMR2IF)
if(mpcount==100){mpcount=0;mpflag = 1;} // lejárt az 1 sec
PIR1bits.TMR2IF=0;
void main (void)
PCONbits.OSCF=1; // a bels? oszc. 4 Mhz
CMCON = 0x07 ; // analóg komparátorok kikapcsolva, RA0-1 digitális port!
PORTB = 0b00000111;
PORTA = 0;
TRISA = 0b00100000; // RA0, RA7 port bemenet, relé vagy LED
TRISB = 0b00001111; // RB2 és RB3 bemenet, a többi kimenet
// timer2 beállítása
PR2=249; //timer2 250órajel után ujrakezdi a számolást
T2CON= 0b01001101 ; //4 el?osztó modul on 10 utóosztó
Köszönöm szépen!
Hajónapló kiegészítés:
Az új kontrollerekben a Timer0 modul 8 bites üzemmódban hasonlóan működik mint a Timer2, a tmr0H regiszter mint periódus regiszter funkcionál. Az ehhez kapcsolódó számítást is tudja már a program, lásd melléklet.
A frissített változatok elérhetőek itt: PICTimerCalculator - pCloud mappa.
Telepítéshez semmi extra nem kell. Törlöd a régit, az újat a helyére másolod.
Timer2 esetén van ilyen opció. Timer0 és 1 esetén nincs, marad a preload számítási táblázat.
tmr0 esetén van 8 vagy 16 bit, előosztó, utóosztó, előtöltési lehetőség. 16 bites üzemmód esetén:
16 [prescaler lehetőségek] * 16 [postscaler lehetőségek] * 65536 [preload lehetőség]. Mire ezeken végigszalad a program, lemegy a nap. Pláne azoknál, akik nem kvantumszámítógéppel bírnak, rájuk is kell gondolni. Aki tudja mire való és hogyan kell használni az előtöltést hasznos lehet így is, aki nem, annak lényegtelen a dolog.
szerk.:
A cikk, ahol bemutatom a programot, elbírálás alatt. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2022
De abban mégis kérném a segítségeteket, hogy miért van az, hogy a stopper szépen számol másodpercenként, akár másfél, két percig is, utána valamiért várakozik 2-3 másodpercet, majd újra szépen fut. Mi lehet ennek az oka?
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
//#define _XTAL_FREQ 4000000 ;
#pragma config FOSC = INTOSCIO // Oscillator ion bits (RC oscillator)
#pragma config BOREN = OFF // Brown-out Reset Enable bit (BOR disabled)
#pragma config MCLRE = ON
#pragma config LVP = OFF
#define bnyomogomb PORTBbits.RB2
#define jnyomogomb PORTBbits.RB1
#define oragomb PORTBbits.RB0;
#define valtas PORTBbits.RB3
#define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(8000000/4000.0)))
// set up the timing for the LCD delays
#define LCD_delay 0.05 // ~5mS
#define LCD_Startup 17 // ~15mS
// Command set for Hitachi 44780U LCD display controller
#define LCD_CLEAR 0x01 // It clears everythings
#define LCD_HOME 0x02 // set the cursor to first line and first row
#define LCD_CURSOR_BACK 0x10 // moves curson one position back
#define LCD_CURSOR_FWD 0x14 //moves curson one position forward
#define LCD_PAN_LEFT 0x18 // used to scroll text left side to scroll text
#define LCD_PAN_RIGHT 0x1C // used to scroll text right side to scroll text
#define LCD_CURSOR_OFF 0x0C // stops display curson on screen
#define LCD_CURSOR_ON 0x0E // turns on cursor display
#define LCD_CURSOR_BLINK 0x0F // curson keeps blinking
#define LCD_CURSOR_LINE2 0xC0 // move curson to scond line or second row
// display controller setup commands page 46 of Hitachi datasheet
#define FUNCTION_SET 0x2C // 4 bit interface, 2 lines, 5x10 font
#define ENTRY_MODE 0x06 // increment mode
#define DISPLAY_SETUP 0x0C // display on, cursor off, blink offd
#define LCDLine1() LCDPutCmd(LCD_HOME) // legacy support
#define LCDLine2() LCDPutCmd(LCD_CURSOR_LINE2) // legacy support
#define shift_cursor() LCDPutCmd(LCD_CURSOR_FWD) // legacy support
#define cursor_on() LCDPutCmd(LCD_CURSOR_ON) // legacy support
#define DisplayClr() LCDPutCmd(LCD_CLEAR) // Legacy support
// Definitions specific to the PICDEM 2 Plus
// These apply to the Black (2011) version.
// single bit for ing command register or data register
#define instr 0
#define data 1
// These #defines create the pin connections to the LCD in case they are changed on a future demo board
#define LCD_PORT PORTA
#define LCD_PWR 1 // LCD power pin
#define LCD_EN PORTAbits.RA6 // LCD enable
#define LCD_RW 0 // LCD read/write line
#define LCD_RS PORTAbits.RA7 // LCD register line
#define led PORTBbits.RB5
#define ledgomb PORTBbits.RB7
#define NB_LINES 2 // Number of display lines
#define NB_COL 16 // Number of characters per line
void LCD_Initialize(void);
void LCDPutChar(char ch);
void LCDPutCmd(char ch);
void LCDPutStr(const char *);
void LCDWriteNibble(char ch, char rs);
void LCDGoto(char pos, char ln);
void UpdateTimer (void) ;
//unsigned int k=0;
unsigned char t2cnt,mpflag,mpcount,villog, bgomb, bgombold, jgomb, jgombold, flag,bkeycnt=0, jkeycnt=0, r1cnt,r2cnt,time1=60, time2=30, s,ki, bk=0,
jk=0, bv=51, jv=51, ogomb, ora, min, sec=0, l, tsec;
if(PIR1bits.TMR2IF)
t2cnt++;
if(t2cnt==10){t2cnt=0;flag |=1;}// lejárt 0,1 sec frissülhet a f?progi
mpcount++ ;
PIR1bits.TMR2IF=0;
void main (void)
PORTB = 0b00000111;
PORTA = 0;
LCD_Initialize();
while(1)
if(mpflag)
villog = ~villog ; //LED villogtató
led = villog ;
mpflag = 0 ;
if(flag) // 0.1 sec lejárt f?program frissítése
flag=0;
bgombold = bgomb ;
bgomb = bnyomogomb ;
jgombold = jgomb ;
jgomb = jnyomogomb ;
ogomb =oragomb;
if(bgomb == 0 & ogomb ==0) l=1;
if (l==1)
UpdateTimer ();
LCDGoto(4,1);
LCDPutChar((ora/10)+0x30);
LCDPutChar((ora%10)+0x30);
LCDPutChar(0x3A);
LCDPutChar((min/10)+0x30);
LCDPutChar((min%10)+0x30);
LCDPutChar(0x3A);
LCDPutChar((sec/10)+0x30);
LCDPutChar((sec%10)+0x30);
if (bgomb == 0 & bgombold == 1 /*& bv>50 */) //lenyomtuk a gombot, magasból alacsony szintre vált a bemenet
{ bv=0;
if (valtas) bk--;
else bk++;
bkeycnt=0;
bv++;
if(bgomb == 0) //ha még mindig nyomva
bkeycnt++;
if (bgomb == 1 & bgombold == 0) //elengedtük a gombot, alacsonyból magas szintre vált a bemenet
if(bkeycnt>50) //sokáig nyomva volt
ledgomb=1;
bk=0;
LCDGoto(0,0);
LCDPutChar(0x30);
LCDPutStr (" ");
else
LCDGoto(0,0);
if(bk<10) LCDPutChar(bk+0x30);
else
{LCDPutChar((bk/10)+0x30);
LCDPutChar((bk%10)+0x30);
if (jgomb == 0 & jgombold == 1 /*& jv>50 */) //lenyomtuk a gombot, magasból alacsony szintre vált a bemenet
{ jv=0;
if (valtas) jk--;
else jk++;
jkeycnt=0;
jv++;
if(jgomb == 0) //ha még mindig nyomva
jkeycnt++;
if (jgomb == 1 & jgombold == 0) //elengedtük a gombot, alacsonyból magas szintre vált a bemenet
if(jkeycnt>50) //sokáig nyomva volt
ledgomb=1;
jk=0;
LCDGoto(14,0);
LCDPutChar(0x30);
LCDPutStr (" ");
else
LCDGoto(14,0);
if(jk<10) LCDPutChar(jk+0x30);
else
{LCDPutChar((jk/10)+0x30);
LCDPutChar((jk%10)+0x30);
if (jk==bk & bk>0)
LCDGoto(5,0);
LCDPutStr ("EGYENLo");
if (abs(jk-bk)>=10)
{LCDGoto(5,0);
LCDPutStr ("MOCSING");
if (jk!=bk & abs(jk-bk)<10)
{LCDGoto(5,0);
LCDPutStr (" ");}
void LCD_Initialize()
// clear latches before enabling TRIS bits
//LCD_PORT = 0;
PORTAbits.RA0=0;
PORTAbits.RA1=0;
PORTAbits.RA2=0;
PORTAbits.RA3=0;
PORTAbits.RA6=0;
PORTAbits.RA7=0;
TRISA = 0b00100000;
// power up the LCD
//LCD_PWR = 1;
// required by display controller to allow power to stabilize
__delay_ms(LCD_Startup);
// required by display initialization
LCDPutCmd(0x32);
// set interface size, # of lines and font
LCDPutCmd(FUNCTION_SET);
// turn on display and sets up cursor
LCDPutCmd(DISPLAY_SETUP);
DisplayClr();
// set cursor movement direction
LCDPutCmd(ENTRY_MODE);
// always send the upper nibble
ch = (ch >> 4);
// mask off the nibble to be transmitted
ch = (ch & 0x0F);
// clear the lower half of LCD_PORT
LCD_PORT = (LCD_PORT & 0xF0);
// move the nibble onto LCD_PORT
LCD_PORT = (LCD_PORT | ch);
// set data/instr bit to 0 = insructions; 1 = data
LCD_RS = rs;
// RW - set write mode
//LCD_RW = 0;
// set up enable before writing nibble
LCD_EN = 1;
// turn off enable after write of nibble
LCD_EN = 0;
__delay_ms(LCD_delay);
//Send higher nibble first
LCDWriteNibble(ch,data);
//get the lower nibble
ch = (ch << 4);
// Now send the low nibble
//Send the higher nibble
LCDWriteNibble(ch,instr);
ch = (ch << 4);
__delay_ms(1);
//Now send the lower nibble
void LCDPutStr(const char *str)
char i=0;
// While string has not been fully traveresed
while (str[i])
// Go display current char
LCDPutChar(str[i++]);
void LCDGoto(char pos,char ln)
// if incorrect line or column
if ((ln > (NB_LINES-1)) || (pos > (NB_COL-1)))
// Just do nothing
return;
// LCD_Goto command
LCDPutCmd((ln == 1) ? (0xC0 | pos) : (0x80 | pos));
// Wait for the LCD to finish
if(mpflag)
sec++;
mpflag = 0 ;
if (sec==60)
{sec=0; min++;}
if (min==60)
{min=0; ora++;}
if (ora==24) ora= 0;
PIC16F877A-an fut ez a megoldás. Én csak a PORT-okat írtam át.
Most csináltam egy olyat, hogy a PORTA-n van az LCD, a gombok a PORTB-n. Mindent lecsupaszítottam, csak a Hello World-t kellene kiírnia, de már ezt se tudja. Nem tudom, mi lehet a baja.
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define bgomb PORTBbits.RB2
#define jobbgomb PORTBbits.RB1
#define oragomb PORTAbits.RB0
#define valtas PORTAbits.RA7
#define LCD_delay 5 // ~5mS
#define LCD_Startup 15 // ~15mS
#define instr 0
#define data 1
#define LCD_RS PORTAbits.RA4 // LCD register line
#define led PORTAbits.RA7
unsigned int k=0;
unsigned char t2cnt,mpflag,mpcount,villog, bnyomogomb, bgombold,flag,keycnt,r1cnt,r2cnt,time1=60, time2=30, s,ki, max;
void main (void)
PORTB = 0b00000111;
PORTA = 0;
TRISA = 0b00000000; // RA0, RA7 port bemenet, relé vagy LED
LCD_Initialize();
while(1)
LCDPutStr(" Hello World!");
__delay_ms(3000);
LCD_PORT = 0;
TRISA = 0b00000000;
// power up the LCD
//LCD_PWR = 1;
LCDPutCmd(0x32);
DisplayClr();
ch = (ch >> 4);
ch = (ch & 0x0F);
LCD_RS = rs;
//LCD_RW = 0;
LCD_EN = 1;
LCD_EN = 0;
ch = (ch << 4);
ch = (ch << 4);
__delay_ms(1);
char i=0;
while (str[i])
// Just do nothing
return;
// LCD_Goto command
Tudnátok segíteni, hogy az LCD-re miért nem írja ki a "k" értékét? Szerintem az LCD iniciálásánál lehet a probléma az LCD_PORT-nál. Nem igazán értem, hogy ott mit kellene megadni.
#include <xc.h>
//#include <stdio.h>
//#include <string.h>
//#include <stdlib.h>
#define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(4000000/4000.0)))
#define instr 0
#define data 1
#define LCD_PORT PORTBbits.RB4, PORTBbits.RB5,PORTBbits.RB6,PORTBbits.RB7
#define LCD_EN PORTBbits.RB3 // LCD enable
#define LCD_RS PORTAbits.RA0 // LCD register line
unsigned int k=0;
LCD_PORT = 0;
TRISB = 0b00000111;
// power up the LCD
//LCD_PWR = 1;
LCDPutCmd(0x32);
DisplayClr();
ch = (ch >> 4);
ch = (ch & 0x0F);
LCD_RS = rs;
//LCD_RW = 0;
LCD_EN = 1;
LCD_EN = 0;
ch = (ch << 4);
ch = (ch << 4);
__delay_ms(1);
char i=0;
while (str[i])
// Just do nothing
return;
// LCD_Goto command
unsigned char t2cnt,mpflag,mpcount,villog, bnyomogomb, bgombold,flag,keycnt,r1cnt,r2cnt,time1=60, time2=30, s,ki, led, max;
if(PIR1bits.TMR2IF)
t2cnt++;
mpcount++ ;
PIR1bits.TMR2IF=0;
void main (void)
PORTB = 0b00000111;
TRISA = 0b10000000; // RA0, RA7 port bemenet, relé vagy LED
TRISB = 0b00000111; // RB2 és RB3 bemenet, a többi kimenet
LCD_Initialize();
while(1)
if(mpflag)
mpflag = 0 ;
flag=0;
bgombold = bgomb ;
if (bgomb == 0 & bgombold == 1) //lenyomtuk a gombot, magasból alacsony szintre vált a bemenet
LCDGoto(3,1);
LCDPutStr(" SLTisztaterter");
keycnt++;
if(keycnt>5){led=1;
// rele2=1;
r1cnt++ ; r2cnt++;}
//0.5 secnél led on késleltetés frissítés felfüggesztve
if (keycnt > max) //100x0.1 mp, azaz 10 mp az alap id?, ha ezt túllépjük, akkor növeljük a bekapcsolási id?t
{keycnt = max;
led=0; }
if(keycnt>5) //sokáig nyomva volt
k==0;
k++;
LCDGoto(3,1);
LCDPutStr(" SL Tisztaterte");
if(k<10) LCDPutChar(k+0x30);
else
{LCDPutChar((k/10)+0x30);
LCDPutChar((k%10)+0x30);
Melyik az a program ami nem úgy néz ki ? A villogó tmr0 nevű lcd példa csak segéd változót használ a kijelző "mozgatásához" a megszakítás még csak makróhívást sem tartalmaz , most tegyél fel olyan példát ami szerintünk jó. A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2020
Idézet: „Azt írod, nem megszakításból csinálod a multiplexelést,” Ezt hol írtam ?
Mi az ami zavaros ? Azt írtam hogy a multiplex a tmr0 ból segédváltozóval van vezérelve , az "óra" meg a tmr2 ből ... Egyébként meg az a lényeg hogy a kérdező megkapta a választ a többivel meg nem törődünk ... A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2020
Láttad a fájlt amit feltettem ? Ahhoz írd hozzá a tmr0-t( tuti nem fog ugatni a fordító) Egy szóval nem mondtam hogy a megszakításban akarom kezelni az LCD-t Sőt a multiplex vezérléseim is csak az időzítést (léptetést) kapják a megszakításból teljesen külön makróban dolgoznak ! A villogtatásról volt szó ráadásul segédváltozóval . A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2020
Mondjuk ez nekünk természetes hogy segédváltozóval villogtatjuk (ott van az x változó én tmr0 ból csinálnám) és ha szükség van rendes megszakításra azt a tmr2 ből intézném . De mivel "csak" menü lesz ezért elég ha időzítést használ . A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2020
Úgy látom a legtöbb kérdésre már választ kaptál.
Ennél a PIC-nél a Timer0 16bit-es módjánál a tmr0H egy átmeneti puffer, a tmr0L olvasásakor kerül bele az aktuális érték (azt hiszem debug-kor nem is látod számlálni a tmr0H-t), illetve a tmr0L beírásakor kerül át a valódi regiszterbe a tmr0H-ból. Így biztosítják a pontos érték kiolvasását/beírását.
Ez a puffer a timerhez tartozik, nem foglal több memóriát. Lásd adatlap.
Nekem van olyan programom, ahol fix 20ms a ciklusidő. Ezt egy timer hozza létre megszakítással. Minden művelet ebben a 20ms-ben történik (kicsit PLC szerűen), nem tudom mennyi idő alatt, sosem mértem meg. Itt semmit nem adok át a fő programnak. A fő program csak az őrkutya buksiját simogatja állandóan.
Megszakításban a hosszú időzítéseket kell kerülni, mert akkor a fő programodat úgy fogod látni, mintha akadna/lefagyna.
E sorhoz több utasítás is fordul. Menteni kell a W és a STATUS regiszterek értékét. Minimálisan 3 utasítás kell hozzá, de a fordító beállításai több munkát is adhatnak.
A bit vizsgálata valóban 1 utasítás, de a feltétel nem teljesülésekor ugrani kell, így 2 utasításnyi időt kell számolni.
Tudni kellene a fhasznált kontroller típusát. PIC18 esetén 1, PIC12- PIC16 esetén 2 utasítás.
2 utasítás.
Minimum 1 utasítás, de függ attól, hogy hova foglaltuk a változót - bankváltás.
A visszatéréskor a mentett értékeket vissza kell állítani a STAUS és a W regiszterekbe, ill. amit még előírt a fordító. Minimum 4 utasítás és még egy a retfie.
Az MpLab -ban van lehetőség programrészletek futási idejét "megmérni". Ki kell választani a Simulator -t nyomkövetőnek, újra kell fordítania kódot. A rutin elejére kell állítani a programszámlálót. Be kell állítani az órajel frekvenciáját és el kell helyezni egy töréspontot a rutin végére. A Stopwatch ablakot megnyitva láthatjuk a végrehajtott utasítások számát és idejét is. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2020
Még valamit nem értek, Bocsi
Idézlek:
Idézet: „A tmr0H-t előbb kell beírni, mert az pufferelt és a tmr0L beírásakor az is átmásolódik a Timer-be.”
A tmr0H: tmr0L az maga a számláló ha jól tudom (16biten). Hogy kell értelmezni ezt a puffer dolgot?
Gondolom az egy átmeneti tároló egy foglalt memóriaterület, de akkor nem mindegy a sorrend? Úgyis csak akkor záródik le az áttöltés ha minden bit a helyére került.
