Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 43
(#) reloop válasza dubformation hozzászólására (») Márc 19, 2025
Ha az lm324 nem használt műveleti erősítőinek kimenetét összekötöd a hozzá tartozó invertáló bemenettel, akkor már javulhat a helyzet.
Ezt az EQ-t 4558-cal és szimmetrikus táppal kéne megépítened.
(#) Karesz 50 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Jan 10, 2025
De egy opamp invertáló és neminvertáló bemenete között soha semillyen körülmények között nem lehet feszültségkülönbség. Ezért gyaníthatóan ez pusztult meg. Jó helyette próbára a TL074,vagy lm324, vagy ami van a fiókban. Forrassz be IC foglalatot. hogy ki tudd cserélni később.
(#) Laca13 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 8, 2024
Nem akartam ekkora kavarodást okozni (magamnak se) csak nem gondoltam bele, hogy a beidegződésem, illetve a másik kapcsolós családtagé, ennyire meg fog tréfálni minket. Gyakorlatilag nincs olyan eset, hogy legalább ne forduljon meg a fejünkben hogy fel és le kell kapcsolni a lámpát, de az esetek többségében még meg is próbálja az ember keze.
Természetesen mikrovezérlővel egész biztosan jól meg lehetne oldani, ami nem is okozna nehézséget, mert alap szinten tűrhetően programozok.
Viszont megvettem a saját mozgásérzékelővel rendelkező lámpákat, amiből hogy bonyolultabb legyen, ráadásul kettő van, így annak az elektronikáját kellene valahogy "meghekkelnem". Sajnos arról viszont konkrét kapcsolási rajzot nem találtam. Az egész áramkör egy lm324 ic-re épül.
Egyébként megfordult a fejemben, hogy a teljesen kikötött kapcsolókat a helyükön hagyom, így a kapcsolgatás "élménye" megmarad, csak épp nem csinál semmit. Bár akkor meg biztos az frusztrálna, hogy nem csinál semmit.
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2024
(#) Laca13 válasza Macsek71 hozzászólására (») Okt 7, 2024
Javítsatok ki ha hülyeséget mondok, de mivel én úgy látom, hogy az lm324 műveleti erősítőn kívül csak a táp fesszabályzója és a relé meghajtó tranziszatora illetve a PIR szenzor aktív áramköri tag, szerintem az lm324 a PIR jelével vezérelt monostabil kapcsolás. Elvileg egy monostabil kapcsolást impulzussal indítani, és leállítani is lehet. Csak én nem igazodok el ezen az áramkörön teljesen.
(#) Laca13 hozzászólása Okt 6, 2024
Lehet kapcsolóval vezérelni egy mozgásérzékelőt?
Nem kinevetni!
A pince lejáróba mozgásérzékelős lámpákat szereltem fel, mivel a család egy része rendszeresen égve felejtette, hiába van alternatív kapcsoló.
A család másik része, többek között én is megjártuk, mert továbbra is tapogatjuk a kapcsolókat.
A kérdés az, hogy ezeknél a pir szenzoros, lm324-gyel felépített áramköröknél egyszerűen megoldható az is, hogy kapcsolóval is vezérelhető legyen a lámpa, vagy nem, vagy körülményes lenne?
(#) Hp41C válasza KBal76 hozzászólására (») Szept 19, 2024
In-Circuit Serial Programming ™ Guide a doksit kerestem már órák óta, de az otthoni gépemen is megvan. A TB016 egy kis érdekesség még a múlt évezredből, amikor új volt az PRO MATE és az ICD. Ekkor még sokan hasznáták a 12C, 16C, 18C sorozatot.
Ezt a kapcsolás lehetne használni az új programozóhoz is: PICkit2, PICkit3.
Megépítettem, de TLE2141A -t nem tudtam felhajtani, de működik lm324 -el is.
Most már csak azt kellene elérni, hogy az algoritmust tudja a programozó.
(#) tothbela válasza proli007 hozzászólására (») Aug 19, 2024
Ha nem is név szerint válaszolok, mindenkihez szól. Így amit moele felé válaszoltam, az feléd is ugyanúgy érvényes.
Tehát azt kiegészítve, valamint az elgondolásod a túl bonyolított áramkörről, szerintem is valós. Én úgy csináltam volna, hogy a bemenetet egy antiparalel 10A-es dióda párossal testeltem volna le. 0,5V simán tud lenni a diódán nagyon kis áram esetén is. A bemenet küszöbfeszültségét 0,2V-ra választanám, ami az lm324 esetében simán megvalósítható. Ekkor nem kellene a testelő kontakt. A triakot optocsatolóval gyújtanám. A gyújtó kör előtt egy potival állítható monostabil lenne. Ez eddig egy dupla opamp, egy optocsatoló, egy triak, meg néhány passzív alkatrész.
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2024
(#) proli007 válasza moele hozzászólására (») Aug 17, 2024
Azt állítottad, hogy érzékeli a malacot és arra kapcsol be. És ott van az a két soros ellenállás az feltehetően leégett, vagy az érzékenységet módosították vele. Az minden esetre a 2-es lábhoz megy. De időzítő kondit, én nemigen látok. Az lm324 mellett szól, hogy az "a" OPA nincs használatban, és a tápfesz betáplálása is 4-es OPA-ra hajaz. És látok egy negatív és egy pozitív visszacsatolást is.
Egyébként elsőnek azt kellene kitalálni, hogyan is kellene működjön..
(#) moele válasza proli007 hozzászólására (») Aug 17, 2024
Legalább 5X átnéztem, vezetékenként átmértem, ez a bekötése. 3-4...15 v~....1-5 sorkapocs hidalással indul, de nincs időzítés. A 2-relé a 230 V~ ot szakítja meg 7-8. A két segédérintkező sorba van kötve és különböző helyekre mennek. Egyik szakítsa meg a másikat. Egyiknél a segédérintkezőt áthidalva úgy marad , de időzítés nincs. Lehet, hogy nem az lm324 való a kapcsolásba ? Mindent átmértem, de hibát nem találtam. A biztosíték védi a 300 V~ és a triak kapcsolja a kimeneti fogóhoz.
Hello! Valahogy nem jó az Ic pozícionálása. Ahol én az alkatrészeket rárajzoltam a panelre, ott bejelöltem az lm324 tápját. Rózsaszínnel a (feltehetően +12V) pozitívját, kékkel pedig a GND-t.
Mivel az lm324 4-es lába a + táp, az Ic 1-es lábának a panel széle felé kell esni. Tehát én a foglalat beültetését nem tartom jónak. És ha így van az Ic is belenyomva, fordított tápot kap.
Ellenőrizd le amit mondtam! A 4-esnek kell a 12V és a 11-nek a GND. Ha ezért melegszik az lm324, akkor már szerintem meg is pusztult.. Én oda is rajzoltam a nyákra az 1-es láb számát.
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2024
(#) rascal válasza moele hozzászólására (») Aug 15, 2024
Szia! Egy lm324-nek, vagy hasonló műveleti erősítőnek nem nagyon szabadna melegednie. Ha melegszik, akkor vagy gerjed, vagy jobban le van terhelve a kimenete, mint kellene. Elvileg bírja a rövidzárat is, de nem szereti. Persze lehet még sok más baja is, csak ez a melegedés nem tűnik normálisnak.
(#) majkimester válasza moele hozzászólására (») Aug 15, 2024
A IC környezete alapján én kizárnám a mikrokontrollert, inkább quad op amp, például lm324 lehet, amiből 3 db van használva.
5-6-7 láb nincs bekötve.
4 - +táfesz lehet
11 - GND lehet
(nem rajzoltam vissza, csak feltételezés)
(#) patexati hozzászólása Máj 20, 2024
Sziasztok!Van egy nyakörves kutyapásztorom melynek az adóját le akarom másolni,hogy a hátsó udvart külön tudjam lefedni.Nem túl bonyolult csak azt nem tudom a 14 lábú jószág mi lehet mert lecsiszolták szerintem.Vajon mikrokontroller vagy esetleg lm324?Amit tudok róla ...
1 láb 1uf elkoval megy gnd-re
2 láb -
3 láb -
4 láb vcc
5 láb -
6 láb -
7 láb -
8 láb kerámia kondi gnd-re
9 láb -
10 láb led anód ellenállás
11 láb gnd
12 láb led anód ellenállás
13 láb led anód ellenállás
14 láb potméteren keresztül az antennameghajtó tranzisztorra.
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2024
(#) rascal válasza tufatofu hozzászólására (») Máj 5, 2024
Légyszi nézd meg a az IC 4-es és 11-es lábán mérhető feszültségeket a GND-hez képest. A 11-en -5V körüli értéknek kell lennie, hogy képes legyen az IC a tápegység kimenetét 0V-ra lehúzni (szintén a GND-hez képest). Ez most kicsit pongyola lesz: az lm324 nem tudja a kimenetét a saját tápján belül faltól-falig kivezérelni, ezért a negatív tápját lejjebb kell vinni, hogy legyen elég mozgástere a tápegységen belül.
Ha a P2 középső lába le van tekerve a GND állásba és a P2 jó, akkor a P4-től teljesen függetlenül ott a P2 csúszkáján (középső lábán) 0V-nak kellene lennie. Szerintem a feszültség állító poti (P2) 0-ra állítása mellett mérd végig az áramkör pontjain lévő feszültségeket a GND-hez viszonyítva, és írd be rajzba. Az lm324 tápját is. Úgy már lehet számolgatni is. Akinek ilyen tápja van esetleg így egyből kiszúrja, hogy hol van más érték, mint kellene.
(#) proli007 válasza 444Tibi hozzászólására (») Márc 22, 2024
Hello! Pld. Persze nem lm324-et kell használni hanem MCP604-et.
(#) Laslie válasza Gafly hozzászólására (») Feb 7, 2024
Ideírom a válaszát:
„Ki kell próbálni, a 074 szinte biztos hogy jó lesz, az lm324-ben nem vagyok biztos, de azzal is mennie kéne elvileg. A 072 meg ugyanaz mint a 074 csak feleannyi erősítő van benne.”
Elnézést kérek a kavarodásért.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2024
(#) Laslie válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 7, 2024
Szia Ge Lee!
Meg szeretném építeni az általad kitalált, TL084-es IC-re épülő ESR mérőt. A kérdésem, hogy a TL084 helyett más, hasonló IC-is használható?
pl.: TL074, vgy 2 db TL072, vagy esetleg lm324?
Köszi.
Laslie
(#) tyraw hozzászólása Jan 28, 2024
Alább találtam egy ENGL erősítő kapcsolást. Valaki tudná értelmezni, mit csinálnak az előfokban a hangszín szabályzók utáni J175 tranyók? Na meg az lm324...
(#) Imi65 válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 10, 2023
A "nem fog gyorsan megtörténni" nem a sebességre vonatkozott, hanem a karakterisztika sarkosságára.
Ha kitekintünk az ipari termelés felé, én azt látom, csak olyan készülékeknél volt elegendő 1 tranzisztor, ahol nem volt áramgenerátoros üzemállapot. Máshol az áram-hibajelet is legalább egy 741-es - DC-n nyílt hurokkal - fogadta, más készülékekben az lm324-re volt ez bízva. Még ekkora erősítés esetén is 10mV-10mA "lekerekítése volt az átmenetnek. A mászás másik kérdés, azért adtak meg mindennek régen legalább fél óra beállást.
(#) reloop válasza Ákoska17 hozzászólására (») Nov 25, 2023
Szia! Ez valamilyen készülék kiszolgáló áramköre, önálló működésre sajnos nem tudod rávenni. Az alkatrészekből látszik, hogy +5, +12, -12 és +24 V stabilizált egyenfeszültség előállítására alkalmas. A két BD darlington valószínűleg külső fogyasztó kapcsolására szolgál, az lm324 négyes műveleti erősítő valami szabályzó lehet.
A kondenzátoros panelen is van egyenirányító híd 1N4007 diódákból!
Feltehetően három független AC forrás kell hozzá, amiből az egyik középen megcsapolt - tekintettel a ±12 V-ra.
A két panelt össze kell dugnod, mert csak a szerelhetőség miatt bontható a kapcsolat.
Megkeresed melyik stabilizátor IC bementi pontjához melyik egyenirányító tartozik. A 10 VAC jó az L78S05-höz, a 12 V-os stabilizátorokhoz csak próbára alkalmas.
Ha trafó a forrásod, akkor a 10-34 kivezetések közötti 24 VAC-val az L78S24 egyenirányítóját táplálhatod.
A 10 VAC és a 24 VAC közül csak az egyiket használd, mert zárlat léphet fel!
(#) Imi68 válasza pucuka hozzászólására (») Okt 17, 2023
Sziasztok! Köszönöm a válaszaitokat! Természetesen a mopedjével volt próbálva,azért is került hozzám. Anyósomnak ugyan ilyen mopedje van,az ő töltőjével ellenőriztük hogy nem-e a kerekesszékben van a hiba.Az a gyanúm hogy nem terhelhető, tehát le esik a feszültsége a tápnak és egyértelmű hogy nem tölt. lm324 cserélve lett, gyanús kondenzátorok is. Hogy még érdekesebb legyen: 2db-ot hoztak az egyik a fent említett hibával ,a másik primér oldalon egyenirányító + tranzisztor zárlattal + ellenállás szakadás.Az elsőt próbáltam rendbe tenni,nem sikerült. Na mondom a másodikat feljavítom az első alkatrészeiből,hátha annak jó a szekunder oldala. A helyzet ugyan az.
(#) proli007 válasza granpa hozzászólására (») Okt 5, 2023
Azt látom rajta, hogy van egy triac, egy optotriac, egy lm324 és egy stabi a nyákon..
(#) Alkotó válasza tothtechnika2 hozzászólására (») Szept 28, 2023
Elbizonytalanodtam. Amire válaszoltál ott egy lm324-el működő tápról van szó, de a 723-at említed.
Szerintem ha egy tápegység képes stabil és állítható kimeneti feszültséget szolgáltatni (feszültséggenerátoros üzem), illetve képes áramgenerátoros módban is működni (állítható a kimeneti árammaximum), akkor már hívható labortápnak.
De! és ez egy fontos DE. Nagy különbség lehet abban, milyen szélesek a határok, és milyen stabilak a működési paraméterek.
Nyilvánvalóan az igények is eltérőek, de az amatőrök körében sok esetben nincs szükség nagy pontosságra, és komoly előny lehet az olcsó elkészíthetőség.
(#) Alkotó válasza tufatofu hozzászólására (») Szept 27, 2023
Elismerve, hogy ez nem egy kifinomult megoldásokkal teletűzdelt, végleteket hajszoló áramkör, a maga nemében helyt tud állni. Természetesen helyes működés esetén szó sincs összevissza ugráló áramkorlát jelzésről. Annak fényében érdemes értékelni, hogy minden feladatot egyetlen lm324 végez (nem mellékesen, a módosítások után jobb lett az eredmény).
Valóban célszerű nézelődni, de távolról sem egyszerű megtalálni az igazit. Részben nehéz felmérni mire is van szükség, másik részben sok bizonytalanság lehet egy-egy kapcsolás körül.
(#) Kojak7778 válasza erdgab hozzászólására (») Aug 18, 2023
Sziasztok! Lenne itt egy új pinpointer kapcsolás. Elég szépeket ír róla a szerző. Oroszról programmal lefordítottam a szöveget, ha esetleg láttok benne fantáziát...Az eredeti oldal:https://radioskot.ru/publ/metallopoisk/pinpointer_samodelnyj/16-1-0-1475
HÁZI KÉSZÍTÉSŰ PINPOINTER
01.10.2019 / Fémdetektorok
Sziasztok mindenkinek! Remélhetőleg kiegészítő miniatűr fémdetektor, amely a talajban lévő apró fémtárgyak pontos azonosítására szolgál már van? Ha nem, akkor pótoljuk a hiányt. Segítségével a falban lévő fémcsövek vagy a mennyezetben lévő betonacélok helyét is meghatározhatjuk, ami fontos a lyukak fúrásakor, így erre az eszközre nem csak a kopa rajongóknak lesz szükségük.
Az olcsón kapható fémdetektorok és pinpointerek, valamint a hasonló eszközök, amelyek leírása és vázlatrajzai könnyen megtalálhatók a Radioschema webhelyen, az LC-kontúr felborításának elvén működnek a fémnek a tekercs-szonda közelségének hatására. Fő hátrányuk a kis hatótávolság és a talaj hatására való erős érzékenység.
A bemutatott készülék más elven működik. Két tekercsből áll, amelyek közül az egyik az adó, a másik a vevő. Kölcsönös elrendezésük olyan, hogy az adó tekercs hatása a vevő tekercsre minimális. Egy fémtárgy, amely közel van hozzájuk, felborítja ezt az egyensúlyt, ami a jel amplitúdójának és fáziseltolódásának növekedését okozza. Ez az elv sokkal nagyobb érzékelési tartományt tesz lehetővé, és minimálisra csökkenti a talaj mineralizációjának hatását az érzékelő teljesítményére.
A fémek keresésére szolgáló készülék sematikus ábrája
A pinpointer fő jellemzői
- működési mód - statikus, frekvencia 10 kHz
- hatótávolság - érme 5 cm és 6 cm között, nagyméretű tárgyak esetén 20 cm-nél nagyobb távolságban
- nem reagál a vasvegyületeket tartalmazó kövekre
- alacsony energiafogyasztás (9 V - 7 mA)
- hangjelzés és LED
- a szonda alakja alkalmas a talajba való merítésre
- alacsony költség - könnyen beszerezhető rádióelemekből szerelhető össze
A pinpointer egy kis lapra van összeszerelve: méretei 85 x 17 mm.
Ha SMD változatot szeretne készíteni - itt van a sík alkatrészek PCB projektje.
A keresőszonda természetesen a legnehezebben elkészíthető. Összeszereléséhez és beállításához frekvenciamérőre és oszcilloszkópra van szükség. Az építés során a hagyományos VLF-szonda készítésénél alkalmazott szabályok többsége érvényes.
Ábra a tekercs elkészítéséhez
Tekerje fel az összes tekercset ugyanabba az irányba, az ábrán látható pontokkal jelölve az elejét. Az L1 és L3 tekercselése után kb. 200 fordulatot impregnáljon cianopánnal. Csatlakoztassa az áramkörhöz, csatlakoztassa a tápegységet és mérje meg a frekvenciát. Ha az érték körülbelül 10 kHz, megpróbáljuk előkompenzálni - L2 mozgatásával L3 fölött, az lm324 1. csapján lévő jelet (az oszcilloszkóp képernyőjén megfigyelve) a lehető legalacsonyabb szintre állítjuk. Ebben a szakaszban a konvolvált hullámforma torz lehet (alakja jelentősen eltérhet a szinuszhullámtól).
Most kiválasztjuk az Rx kondenzátort. Ehhez ideiglenesen a vevőtekercs egyik tekercsét csatlakoztatjuk egy másik helyett, és megpróbáljuk elérni a rezonanciát a Tx-nél valamivel magasabb (kb. 200 Hz) frekvencián. Ezután korrigáljuk a kompenzációt, és az L2 vezeték végeit cianopánnal immobilizáljuk.
A tekercs tokba helyezése után öntsük ki a gyantát. A szonda elülső kereső része az L1 (Tx), bár ez nem jelent különbséget. Ezután válassza ki a fázisváltóban az ábrán csillaggal jelölt elemeket, hogy az érzékelő minden fémre reagáljon, és ne érzékelje a ferritet és a vasvegyületeket tartalmazó köveket, és a kimenetén a hullámforma négyszögletes legyen.
Ebben a szakaszban szükség lehet az Rx kondenzátor értékének korrigálására. A tekercsek nem tartalmaznak magot, és az ábrákon látható üvegszálas rúd csupán mechanikusan erősíti meg az érzékelő szerkezetét. A szerelési rajz L1 pontja az összes tekercs közös tömegének csatlakozási pontja.
Az áramkör az amplitúdót és a fázist az Rx-sel ellenőrzi. Ennek köszönhetően az érzékelő különbséget tesz a színesfémek között, továbbá a pinpointer ki tudja küszöbölni a talaj hatását.
Translated with DeepL
(#) Amiki hozzászólása Aug 7, 2023
Segítséget szeretnék kérni SC12-40/F02 gázkazán vezérlő javításában.
Hiba: nem kapcsol be a mágnesszelep.
A mágnesszelep vezérlését az OP3 opto triac végzi, de nem kap vezérlést.
Az lm324-n a 12V tápfesz megvan, és a optitriac bemenetén a LED-n a 12V ott van mindkét lábán.
Az lm324 1;2;3 lába felelős a működésért, de nem tudom ez a komparátor mit figyel?
Van valakinek ötlete?
Sajnos kapcs rajzot nem találtam.
Előre is köszönöm.
(#) kendre256 válasza kowi hozzászólására (») Júl 28, 2023
Én az eredeti Motorola programozó átalakított változatával szoktam programozni. Ugyanez a kapcsolás, BC182, BC 212-es tranzisztorokkal, a ic helyett pedig lm324 van. Ezzel a programozóval sokféle Motorola rádiót lehet programozni, persze a megfelelő szoftverrel, és megfelelő géppel.
Ugyanezen az oldalon van pár másmilyen kapcsolás is (lehet, hogy a te általad használt is köztük van), azokkal nincs tapasztalatom.
(#) Ge Lee hozzászólása Júl 27, 2023
A megmozdult topik láttán elkezdtem örülni, hogy hátha lesz valami értelmes hozzászólás benne, mondjuk visszarajzolta valaki legalább az lm324 környékét. Nem lett...
Most majd rajzolhatom vissza magam, mert ez is vacakol, eleinte úgy ahogy még töltött aztán már sehogy. Betéve egy plusz ellenállást meg egy átkötést már legalább tölt, de csak max. 200mA-rel ami édeskevés. A LED ebben sem vált zöldről sehova, de ez izgat a legkevésbé. Még jó hogy van átalakított PC tápom mert az is tudja kb. azt amit ez a töltő.
(#) Patópali válasza proli007 hozzászólására (») Jún 8, 2023
lm324 van a bemeneti körben, a kijelző meghajtás CA3162 és3161 +MC14551 IC.
Két bemenet van, a panelon 0-1V és0-10V jelzés van.
Mire használhatták? Amatőr szinten használható valamire?
A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2023
Következő: »»   1 / 43
