Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 43
(#) szikorapéter válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 5, 2025
Itt megálltunk a további lépegetéssel ellenben nem fogyasztok alkoholt, cserébe nyári hűsítőnek néha elfogyasztok egy alkoholmentest.
(#) img válasza jdani hozzászólására (») Máj 25, 2025
Ónpaszta. Abból is többféle van: ólommentes és ólmos (ami ugye mérgező, viszont alacsonyabb az olvadáspontja, pl. Mechanic Sn63Pb37). Meg vannak extra alacsony olvadáspontúak, mint pl. a Bizmutos (Sn42Bi58, 138 Celsiusnál) és Indiumos (Sn48In52, 130 Celsius körül) olvadó keverékek.
Hagyományos gyantát (kalafunk) oldjál fel IPA-ban (izopropil alkohol / propanol): 50-50% általában jó, de kikísérletezheted magadnak a sajátod arányodat. Az IPA és a fenyőgyanta (Kolofónium) is az Azúr Vegyszerboltban (a József körút 65-ben) kapható.
(#) Atis57 válasza gulyi88 hozzászólására (») Máj 12, 2025
"Desztillált vizet nem kapni," Dehogxnem--pálinka/alkohol higitáshoz. Jó ára van!
A másik fele igaz -egyetértek;"de tegyen mindenki belátása szerint.".
(#) veroka válasza Honda130 hozzászólására (») Ápr 25, 2025
Vegyiáru boltban, de akár az OBIban is (a festék részlegen) lehet kapni 99%-os izopropil alkoholt. Azt ajánlom, abban nincs semmi adalék vagy oldószer. A lemezmosó folyadékban lehetnek más összetevők is, amivel pl a felület egyenetlenségeit javítják - ilyen volt a híres-hírhedt Lenco folyadék is.
(#) FAZ1 válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 23, 2025
Egy videómagnó forgó fejdobjában a fejeket SOHASEM szabad mindenféle hülyeségekkel tisztogatni, ráadásul és különösen NEM fülpálcikával - továbbá - nem is igazán izopropil-alkohollal! Az legfeljebb csak az ablaküvegek pucolására jó (és Tükör ablaktisztító néven piros flakonban - talán még ma is kapható!)
Tehááát - azért maga a vegyszer valahogy egyáltalán nagyon nem mindegy!
Eredetileg halogénezett oldószerekkel illik (a jó zsíroldó hatásuk miatt). Ilyen például a széntetraklorid, a diklórmetán /metilénklorid/, vagy esetleg a diklór-etán.
Az alkohol ugyanis és sajnos nem túl sok mindent csinál vele.
Ráadásul az egész ügyletet úgy kell csinálni - egy jó nedvszívó papírlapra öntsünk keveset az említett vegyszerek valamelyikéből (a legjobb minderre a sima mezei újságpapír!), s azt úgy benedvesítve tesszük rá a forgófejnek az oldalára, utána az egészet együtt megforgatjuk.
Ilyenkor az újbegyekkel jól érezni a fejben levő réseket (és azokban persze benn a videó- vagy hangfejeket).
Ez a fajta tisztítás általában bőven elég neki!
Erősebben rányomni sohasem szabad, mivel a kis (résekben levő) videó-fejecskék többnyire kicsiny kerámia-lapkákra feltekert huzalok ... könnyen törik!!!!
Bár a művelethez manapság a széntetrakloridot beszerezni már-már szinte képtelenség, de régebben a Gelka szerviz mindig azzal csinálta.
(Tudom, mivel elég gyakran "én szereztem nekik".)
Külön videofejeket pedig nem igazán lehet kapni, legfeljebb CSAK a komplettre szerelt fejdobbal együtt! (Jóval drágábban)
(Persze abban már többnyire be is vannak a funkciójuknak megfelelően állítva - tehát a magasságuk mindenféle kis lapkákkal kitámasztva.)
Olyasmi lehet ez, mint pl. az autók első futóművénél a kis hézagolólapok annak beállításához (mint csapterpesztés, utánfutás, stb.)
(#) Josi777 válasza granpa hozzászólására (») Ápr 15, 2025
Leggyakrabban a lágyítószer kipárolgása teszi ragacsossá a felületet. Ha nálad is ez van, akkor egy kíméletes megoldás a izopropil-alkohol oldószer, ez gyenge, ezáltal kíméli a felületet. Erősebb oldószer az aceton, denaturált szesz, terpentin, lakkbenzin, de ezekkel óvatosan, mert károsíthatják magát a műanyagot is. A citrusos zsíroldók is hatékonyak lehetnek, pl. Cif. És ami nem oldószer, de olcsó megoldás lehet, ami már említésre is került, az a szappanos víz és szódabikarbóna. Ez nem oldja, hanem úgymond magához ragadja a ftalátot, a szódabikarbóna szemcséi felitatják ezt az anyagot, a szappanos víz meg lemossa, hogy ne maradjon a felületen. Hasonló hatású a hintőpor, ami szintén lett már említve, az is felitatja ezt az anyagot, de ha csak magában van használva, akkor ezt el kell majd távolítani róla.
(#) vladcepes válasza sany hozzászólására (») Márc 9, 2025
Igen kicsit koszos, de ezt már az alkohol nem hozza le.(olyan mint amikor oxidációs)
Meg néztem amiket be jelöltél nincs szakadás egyiknél sem. A kvarcnál is megnéztem nem érnek össze. Most újra raktam a hex.-et is az AVR Burn-O-Mat-al. De ugyan úgy csak vibrál.
(#) sany válasza vladcepes hozzászólására (») Márc 8, 2025
A képen én úgy látom, hogy koszos a panel. DE lehet, hogy csak becsapós a kép. Bejelöltem a rajzon egy-két lehetséges szakadását. Lehet nem azok, de én megnézném.
Esetleg a kvarc két lába nem ér össze a toknál?
Az alkohol jó takarítani panelt. Lakkal le lehet kenni a panelt. Én ezt szoktam használni.
(#) vladcepes válasza sany hozzászólására (») Márc 8, 2025
Le mosom még egyszer. Gondolom a sima alkohol az jó hozzá. Törölgettem fülpiszkáló + 96%-os alkohollal ,látszik is rajta a vatta szál maradványok. A bal oldalon lent ott volt egy szál szakadás azt át hidaltam vékony dróttal (ha erre gondolsz) nem lett a legszebb viszont nincs ott zárlat. (ki cserélem azt is szebbre) Mivel lehet bekenni a nyákot hogy ne oxidálódjon ?
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2025
(#) nagym6 válasza djwhiteman hozzászólására (») Feb 24, 2025
Ha már kidobandó, próbára érdemes belefújni Isopropil alkoholt ha van ehhez nyílás rajta. Közben forgatva, ezzel megtisztulhatnak belül a kontaktusok. Máshova ne menjen az alkohol, bár az isopropil elvileg nem árt másnak.
(#) Ge Lee válasza Villanymozdony hozzászólására (») Feb 20, 2025
De miért kell oda alkohol, pláne etilén glikol? Mezei mosogatószer pl. miért nem jó? De a port a sima víz is leviszi némi segedelemmel. Eddig nekem a madárkakit is levitte a sima víz egy szivaccsal vagy egy autómosó kefével, ahhoz sem kellett semmifél szer.
(#) Villanymozdony hozzászólása Feb 20, 2025
Napelemek mosása
Ismerősöm kérdezte, hogy nem árt-e a napelemeknek, ha az autóhoz kapható téli/nyári szélvédőmosó + csapvízzel mossuk le őket évente max. 1-2 alkalommal? Sajnos eléggé porosodnak, mert a közelben sóderes az út. Van amit lemos az eső, de egy finom porréteg marad, ilyenkor szoktam szélvédőmosós felmosóronggyal letakarítani, majd slaggal lemosni a mosószert. Árthat a panelnek az ablakmosó iontartalma, vagy az alkohol, etilén glikol?
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2025
(#) Bakman válasza Fidel hozzászólására (») Feb 9, 2025
Ha erre gondolsz: ES-896BE, akkor katt az adatlapjára, benne van.
Aceton
Szénhidrogének
Szén-dioxid
Metil-alkohol
(#) Fidel hozzászólása Feb 9, 2025
Segédanyagok
Mi van azokban a kis kefés tisztító spray flakonokban, amikkel a folyasztó szerek maradványait pucolják le? Izopropil alkohol, vagy denaturált szesz esetleg?
(#) Krisztián1 válasza FAZ1 hozzászólására (») Feb 1, 2025
Nem vitatkozni akarok! De azért ahhoz hogy az aceton bejusson a fej belsejébe ,rengeteg folyadék kéne ,az acetont csak egy papírral itattam fel és úgy tisztítottam, a másik hogy azért olyan könnyen nem oldja fel a tekercsen lévő lakk réteget Sokszor volt hogy szakadásnál stb. direkt akartam leszedni a lakkréteget hogy tudjam forrasztani és úgy se volt olyan egyszerű! De az igaz hogy az alkohol jobb megoldás erre a célra ! Én azért gondoltam a 2 komponensű epoxy ragasztóra mert az erős de valamilyen szinten rugalmas is, bírja a rezgést/rázkódást! A pillanatragasztó túl merev és ezért a rázkódás miatt elválik , ráadásul szerintem azt a fajta műanyagot nem is nagyon fogja össze, talán ha előtte a 2 összeragasztandó felületet kicsit megcsiszolod! A technokol és a pálma pedig oldja a műanyagot. epoxy ragasztóval az üreget is kilehetne tölteni ragasztásnál szerintem.
(#) Massawa válasza Krisztián1 hozzászólására (») Jan 31, 2025
Valamivel jobb a sebbenzin ( foltbenzin). Az alkohol nem oldja a zsiradékot, ezért kell az alkohol meg a benzin keveréke ( nem autobenzin, mert abban olaj is van).
Acetont meg hasonlo vegyületeket kerüld , mert vagy oldják a müanyagot vagy kiszáritják és az elkezd repedezni. ( vége).
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2025
(#) Krisztián1 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 31, 2025
Igen, most néztem! acetonmentes körömlakklemosó
Majd veszek alkoholt
(#) kadarist válasza Krisztián1 hozzászólására (») Jan 31, 2025
Hát, akkor az nem aceton, hanem valami lightos körömlakk lemosó. Ilyen célra az izopropil-alkohol (IPA) való.
(#) Krisztián1 válasza Massawa hozzászólására (») Jan 31, 2025
A tüskéket is tisztítottam! Sajnos izopropil-alkohol nincs itthon úgyhogy acetonnal csináltam, mondjuk ezek a mostani acetonok elég gyengének tűnnek. Szerintem ahogy írtam is, ebbe a videomagnóba az előző tulaj belepiszkálhatott mert a gyári, jó minőségű kazetákkat se akarja rendesen lejátszani! Van olyan kazetta ami ránézésre mintha új lenne! Talán 1x lett használva annak idején és azóta a gyári műanyag tokban volt tartva
(#) img válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 18, 2025
Azt, hogy "az alkohol öl, butít, és nyomorba dönt" folyamatosan tesztelik a talponállókban.
(#) img válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 12, 2025
Azt nem mondja a mondás, hogy repülőbe vagy helikopterbe nem ülhet. Utóbbi, ha elég ügyesen bánik vele, még gyorsan ki is centrifugázza belőle az alkoholt, így mire lepottyan már újra normálisra esik vissza a véralkohol szintje.
(#) sany válasza Gafly hozzászólására (») Okt 8, 2024
Gafly mester jó mondja, semmi VIP. Nem iszom én sem alkoholt, és nem is vezetek.
Csak annyit ne fújjon az erős szél, és ne szakadjon az eső. Ne járjon senki akkor esőt táncot. Köszi!
A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2024
(#) Gafly válasza hege88 hozzászólására (») Okt 8, 2024
Szia,
csomagküldés szempontból jelen állás szerint Uniman mester Postakész küldés-ben gondolkozik.
Lazsi mester esetében soha nem szokott gond lenni, jövő hónap elején felkapom a pakkot.
Veroka meg elhozza a kész dobozt, és ennyi.
Esetleg még csapódik hozzá valami.
Takarmányozási szempontból, én nem ragaszkodom csúcs éttermekhez, annyi elvárás lenne, hogy ne legyen "túltolva". Én például sem alkoholt (én vezetek), sem süteményt semmiféle formában nem fogyasztok. Amúgy is a Gafly igénytelen, igen jámbor.
Sany mester az egyetlen fix jelentkező, szerintem Ő sem igényel VIP ellátást.
Pestről senki nem jelentkezett még, velük akkor nem kell számolni.
(#) proli007 válasza gyulank hozzászólására (») Aug 26, 2024
Nekem az Olfa penge vált be anno. Nem farigcsáltam, csak meghúzogattam. Az alkohol nem igazán oldja a rézoxidot. Én inkább valami erős vászonnal dörzsöléssel csiszolnám. De ima réz felület nem igazán alkalmas erre. Tisztes áramkörnél aranyozva van a panel csatlakozója. Néha fogpasztával szoktam polírozni, feltéve hogy a maradék eltávolítható. Abban igen finom csiszolópor van.
(#) gyulank válasza proli007 hozzászólására (») Aug 26, 2024
Az nem tudom mi, rákerestem, egy márka, gondolom akkor a lényeg, hogy éles késsel. De mondjuk a réz érintkező a NYÁK-on se néz ki jól. Mondjuk nem tudom mi baja, mert nem zöld, nem fehér, de mégis vannak rajta valami mattabb sötétebb foltok. Szóval lehet az nem érintkezik jól. Egyelőre csak körömmel meg papírral vakartam ezt meg, de nem változott. Az alkohol jó az oxidációra is, vagy arra valami más kéne?
(#) vrbr válasza juhostt hozzászólására (») Aug 7, 2024
A desztilált vagy demineralizált viz megfelelö, de ha kéznél van az izopropil alkohol az tökéletes.
(#) nagym6 válasza FAZ1 hozzászólására (») Júl 31, 2024
Itt az a baj, hogy nagy ellenállású áramköri részek vannak műszerben pld.: 10MΩ, ahol nagyon gyenge átvezetésnél még rendben működik, de pontossága elmegy. 3.5 digites műszernél pld.: 10MΩ osztónál 1GΩ átvezetés már 1% hibát hoz, ami húsz digit hiba a kijelzésben bizonyos mérésállásnál. Más elektronikáknál nem venni észre hatását mert működik, ennyi hiba nem számít. Tapasztalatok szerint Isopropil alkohol nyomtalanul elpárolog, szkópok bemenő osztói tisztíthatók vele probléma nélkül, amiket WD40 hasonló szerek végleg tönkretesznek.
(#) FAZ1 válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 31, 2024
Amit én régebben használtam - Ruwido paszta (a valamikori EMG-ből sikerült mindig szereznem), az általában ha már kissé besürűsödött, általában tisztabenzinnel lehetett kenhetőre higitani. A forgó- és tolópotméterek szénpályáit, a sorkapcsolók (Yaxley) érintkezőit nagyon szépen belepte, majd a benzin gyorsan elpárolgott, a paszta pedig ott maradt - és többnyire tette a dolgát!
Amúgy az izopropil-alkohol inkább ablakpucolásra való. (lásd - pl. Tükör ablaktisztító - ha van még egyáltalán olyan a haztartási boltokban)
Mindenesetre átpucoltam normál hexánnal (sebbenzin), átpucoltam izopropil alkohollal, ámde a műszerem még mindig dupla értékeket mér, vagy mutat - a DC állás minden méréshatárában.
(#) nagym6 válasza FAZ1 hozzászólására (») Júl 27, 2024
A WD40-el elrontod a panelt. Itt az a probléma, hogy a csodaszerek beszívódhatnak a panelba végleg tönkretéve, vagy elpárolgáskor marad utána valami ami átvezetést okoz nagy ellenállású pontok között már probléma. Ez még a sebbenzinnél is lehet, nem szárad nyomtalanul. Izopropil alkohol nyomtalanul szárad, ezért jó.
(#) FAZ1 válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 27, 2024
OK.
Megpróbálom.
Lehet, hogy nagyon igazad van, de a WD-40 tényleg nem hozott nálam semmiféle hasznosnak mondható eredményt.
A műszer ugyanúgy a dupla értéket mutatja - egyenáram állásban.
Egyébként inkább normál-hexánnal mosnám le, mivel nálam többnyire az van itthon (seb-benzin).
Sokkal jobban oldja a zsírokat, olajokat és mindenféle más koszokat, mint az izopropil alkohol.
Következő: »»   1 / 43
