Fórum
Vagy nem töltötted le vele , vagy nem jól állítottad be (márha megtetted ) az elérési útvonalat a settings-->programs menüben
Szia kaqkk!
Miért van az hogy ha rákattintok a Build-ra ezt írja ki: Error2 : assembler (mpasmwin.exe) not found! Asmwint nem találja?
Igen, a gombos léptetéses beállítást meg tudom csinálni, de az lenne a cél, hogy valamilyen gyári billentyűzetről lehessen bevinni adatot. Akár mátrix billentyűzet is szóba jöhetne, a ps2 azért lett volna jó, mert kevés lábat foglalt volna le.
A "kis szubrutin" írása nem az én sportágam sajnos, ezért érdekelt, nem csináltatok-e valami ilyesmit, tehát valami kész modul létezik-e hozzá? LCD nem lesz a gépen, ezért kellene valami numerikus taszt.
rádiós azonosítók, vagy I-button, beolvasása a legegyszerűbb, (kell hozzá írni egy kis szubrutint Asm kiterjesztésben, és az INC modullal beilleszteni)úgy mint, ami példákat tettem fel régebben az I2c busz-ra. Két nyomógombbal is lehet LCD-n megjelenítve és ennek segítségével számokat bevinni Pl: jelszóként vagy azonosítóként...stb...
Parsic alatt le lehet kezelni ps2 billentyűzetet valahogy?
Esetleges adatbevitelhez milyen más alternatívát tudnátok ajánlani? Pl: kódok megadása beléptetésnél, érték beadása belső tárolóba? Valami beszerezhető típus érdekelne, amit lekezel a Parsic.
Fecsko a kvarc értéke abszolút nem mindegy !
Ha más értékű kvarcot használsz akkor annak értékét be kell állítani a settigs ablakban a microcontroller-nél A másik programnál ha 5v nál akarod a kijelzést 5 A -nek akkor töröld ki az adc bemenet után lévő 10-es oszót és az adc bemenetet kösd egyenesen az af7 re
skype-on felvetelek holnap du este jó neked?
ez az ha valamihez hasonlitani szeretném...
S5 plcét is lehet hasonloan programozni,de ha ott 1s irok az időzitöre akkor lesz 1s ,nem pedig 0,5 s irok. Skyp jó megoldás lenne,elöre is köszi.
Így
Kiválasztottam a legszimpatikusabb 12F-es pic-et is. Ha órakvarcról járatom akkor is tudja az 1s-t? A voltamp-esnél nem kell neki mintavételezési idő? Vagy azt valamelyik kapuban kell állítani? Az osztást az ampernél hogyan tudom megváltoztatni, hogy 5V -nál legyen 5A?
Júú..tényleg...igazad van, ki is javítom vissza.
Az 1s ről szeretnék egy led visszajelzést. Azt úgy csináltam, hogy a timer-ről húztam egy vezetéket a üres területre és a kis kék kockát átneveztem GP.1-nek. Ezt így kell?
Dzsos mit nem értesz ? Szívesen elmondom skype- n
igazán szerintem itt már nincs mit kommentezni .
Így 500ms nél van egy fél másodperces +jel és egy fél másodperces - tehát a két felfutóél (bekapcsolás ) közt pont 1 s az idő !
Én átjavítottam 1000-re így tényleg 1s lett
köszi,de nem egészen értem igy még, tenél hozzá magyarázatot,mint a korábbi időzitökhöz is.Ott pedig az egy percesnél 500ms-t nem értem az csak fél másodpers hogy lesz belöle 1s?
Tessék itt a pic file
Dzsos :ebben van két analóg bemenet !
Sziaasztok!
Pic-ben prasic-kal hogy lehet analog jelet programozmi?Napkövetöt szeretnék csinálni fotoellenállásokkal és dc motorral.Elöre is köszi az ötleteket.
Szia kqakk.
Emlékszel még a feszültség áram mérős progira amit Te csináltál nekem? Megvan még a parsic-os rajza?
Köszi a segítséget, mára kivégeztem, majd holnap jövök zavarkodni a kérdéseimmel.
Jobb klikk a lábra , és a megjelenő ablakba beírod az értéket
Értem, és az értékeket, hogy állítod be, hogy 1500-ig számoljon?
A logikai komparátor ad egy jelet amikor a számláló
eléri a 60 -at , az a jel nullázza a számlálót és lépteti a másik számlálót . Amikor a másodikszámláló eléri az 1500-at az is nullázódik és nullázáskor indul a 10 másodperces monostabil ami a kimmenetre a beállított ideig (10S) + 5v ot ad . BOOOCS hibáztam ! a második számláló logikai komparátorát át kell állítani egyenlőségre ! (mit tesz a siettség ?)
Egy 500ms timerrel csináltál egy 60s -t. Ezt a 60s -t számolod. Ezt a részt nem látom át teljesen, hogy hogy számol el 1500 ig.
Meg egy két eltöltött óra , a modulrendszerű ..... téma
olvasásával ! |
