Fórum
Érdeklődnék hogy valaki megcsinálta-e már az alábbi linken lévő kapcsolást? Mert én most fejeztem be de jól jönne egy kis segítség. Köszönöm!
A segítségeteket kérném. Adva van egy 500GB-os vinyó 2 partícióval és tegnap volt egy áram kimaradás és utána mikor rádugom vissza a gépre már csak az egyik partíciót látja a másikra meg azt mondja nincs formázva akarom-e? Vissza lehet hozni az adatokat és a partíciót valahogy? Előre is köszönöm!
Igen, értem. Hülye kérdés volt utólag rájöttem. Köszönöm!
Lenne pár kérdésem. 1. 6L6GA-át meg lehetne hajtani egy 6F6M1-el? 2. AZ11-nek 4V kell, 6.3-ból tudok csinálni valahogy 4V-ot amivel tudnám fűteni? 3. VR100-ashoz lenne valakinek megépíthető kapcsolás? Előre is köszönöm!
Egy ARISTON TX 23-as kombikazánom van és ha meg nyitom a meleg vizet akkor pár másodperc elteltével kigyullad rajta a sárga LED. A kazán bekapcsol ahogy eddig kivéve a gáz részt. Tudna valaki segíteni? Köszönöm!
Két kérdésem lenne. Az első hogy az alábbi kapcsolási rajzban a 6SJ7-et 6P9-el, a 6L6-ot 6L6GA-val tudom-e helyettesíteni? A másik kérdésem a másik képre vonatkozik, mely alkatrészek értékein kell változtatnom hogy változzon a mély és a magas?
Segítsetek légyszi. Hogy tudom meg hogy egy kimenőnek (és ha már kérdezem akkor egy hálózatinak is) hogy melyik primer és secunder kivezetése?
Jaja, van hozzá egy 6j5-gt. Nincs véletlen hozzá egy SE kapcsolásod?
Igen, nagyon úgy néz ki. Köszönöm szépen!
Lehet hogy mégis sikerült előhúzni a fiókból.
A kb is jó lesz. Másik kérdés hogy van olyan trafóm is amin több primer van de nem szeretném a 115V-ost bekötni a 220V-os bemenetre. Ezt hogy tudom eldönteni? Itt van még pár kép.
Vissza térve erre a fojtóra egy kicsit. Van itthon pár db trafóm kimenő, hálózati és lehet hogy fojtó is. Hogy tudom eldönteni melyik melyik, persze van ami egyértelmű. A képen mi lehet?
Értem, akkor marad a graetz. Remélem ebben nem lesz majd búgás, mint minden egyéb másban amit csináltam. Köszönöm!
Köszönöm szépen!
Megpróbálom. Azt akartam kérdezni hogy a dupla tápfeszhez mit szólna ez az egész, mert most találtam egy trafót amin van dupla tápfesz és van rajta még 3.7V ami pont jó lenne egy AZ4-hez. "még stimmelne is a forma "Igen azt gondoltam hogy a katód ellenállással kellesz játszani.... A trafóról holnap csinálok képet. A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2014
Igen, láttam azért is kérdeztem tőled hogy milyen kapcsolási rajból csináltad? Emlékszel?
, és nekem van ilyen csövem jó pár darab és most szeretném felhasználni. Elismerésem, nagyon "Design-os" A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2014
Tudsz nekem erre a tápra adni egy megoldást?
A komoly ember ha hozzá fog egy munkához akkor készít egy skiccet. Anno én ha akartam esztergálni egy tengelyt többféle átmérővel akkor csináltam egy ilyet, és utána készítettem el a szakrajzot.
Ezzel szerintem elárultam hogy nem az elektronikában nőttem fől, elnézést kérek mindenkitől ha olyan dolgokat kérdezek amik egyes embereknek alap. Ez a rajz kiinduló alapnak nagyon is tökéletes. Köszönöm!
Azért szeretném a 6H8C-t mert nekem jobban tetszik kinézetre mint a 6H23P.
A táp érték AC-ban most 127V. Akkor az ezek szerint elég lesz. A rajzot meg köszönöm. 32ohm-tól 600ohm-ig van fülesem kb. 6 félefajta.
Min kell változtatnom a munkapont módosításához?
A FET-et hogy kössem be?, és milyen jó hozzá?
Egy kis segítség kellene. Az alábbi kapcsolási rajzban előcsőként jó lenne a 6H8C?, és az L1-es fojtót tudom valamivel helyettesíteni vagy elhagyni?, mert nincs ilyenem. Minden más lenne. Előre is köszönöm! |
