Fórum
Üdv Mit jelent az hogy "az első indításkor "?A második indításkor már indul ? Lehet hogy a program indításakor nullázni kéne a változókat (vagy alap értékre állítani)
Olyan gondom van, hogy UART-on keresztül be kell olvasnom egy max 16 bites kódot (mindíg fix), és ha jó engedélyezen kell egy kimenetet. Megköszönném a lehetséges ötleteket? Üdv: Zsolt
A 33pF-ot cseréld 22pF-ra. Az 5V táp Ok? megfelelően "szűrt". A PIC-be tegyél egy egyszerű progit, amit esetleg a Parsic-al írsz. Aztán marad a PIC és a Quartz, ezeket is kicserélheted...
Mitől lehet az, hogy első indításkor nem indul el a PIC-ben a program? MCLR 10k-n keresztül fenn van tápon, 8MHz-es kvarcot használok HS oszcillátor beállítással, és 33pF-os kondikkal. Egyáltalán ez program hiba, vagy tervezési? üdv: Dávid
Én a grafikus programfelületen szoktam kommentezni a ki és bemeneteket, mert ha pl. pár hónap műlva elő kell vennem a progit, már gőzöm sincs, miért úgy oldottam meg, ahogy. A papír meg elvész.
Köszönöm ezt megtaláltam, gondoltam hátha a portokhoz is készít valami log félét. Sajnos mint kiderült csak papírcomputer marad. Üdv: Gábor
Van olyan lehetőség, hogy a programban használt összes változót kilistázza, és jelzi a szabad bitjeit. Windows menüpont-->used variable
Sajnos ilyesmire nincs lehetőség a programban , így marad a papír-ceruza
Van-e lehetőség, hogy a használt ki és bemeneteket valahogy kilistázzam a programban, vagy nekem kell felírni mit mire használtam? Üdv: Gábor
A PWM rész nincs rajta, de azzal nincs is bajom!
Üdv az uraknak! Van egy projektem, aminek elakadtam egy részénél. Az lenne a lényeg, hogy 4 ADC bemenetet kellene használnom 1 PWM vezérlésre. A 4 bemenetre 4 egy tengelyes joystick lenne kötve. Az lenne a lényeg, hogy mikor minden joy közép állásban van akkor menjen a PWM 100%-on. Akár melyik irányba mozdítom csökkenjen a %. Eddig nincs is bajom. A baj ott van, hogy ha egy Joyt kimozdítok középről akkor a többire nem kellene reagálnia. Egyébként a 4 Joy még 8 relét kapcsol értelem szerűen minden joy 2 relét kapcsol attól függően, hogy merre tolom középállasból. Bármi tanács ötlet jól jönne, egész este ezen agyalok, de sehogy nem akarja azt amit én!
szeretném kérdezni hogy tudtok-e esetleg valamit rf-es adás-vételről. Vagyis sima adat átküldés érdekelne, nincs -e esetleg valakinek megoldása rá, olvasgattam hogy manchester kódolással kell ezekre a ketyerékre küldeni az adoatot, úgy épségben megérkeznek a jelek és fel lehet használni. igazából ez a két páros érdekelne ha meglehet valahogy oldani: Bővebben: Link Bővebben: Link köszönöm
Ha Include fájlként beteszed, elfogadja, és működik, akkor mindig működni fog.
Közben megoldódott, de azért köszönöm. A gond a puffer kondi volt, túl nagyot tettem bele.
Írtam egy egyszerű hőmérő programot egy 16f877-es PIC-re. Mitől van az, hogy "első" bekapcsolásnál nem indul el a PIC-ben a program, csak ha egyszer kikapcsolom, majd pár másodperc múlva újra be. Sajnos ilyen hibával eddig még nem találkoztam. 8MHz-es kvarcot használok, HS oszcillátorként, és 2db 33pF-os kondi van bekötve. A pic-nek a tápot egy 7805-ös stab IC biztosítja, ami persze megvan szűrve kellőképpen. Amire én még gondoltam, hogy az MCLR lábat én 2db sorba kötött ellenállással kötöttem fel tápfeszre, amiknek az eredője, lehet hogy nem pontos 10k. üdv: Dávid
Utána néztem más so8 pic-nek és hát tulajdonképpen bármelyik megfelel (persze F-es hogy ne bonyolítsam). A kérdés, hogy lehet a Parsicban 30kHz köröli frekit kiküldeni egy kimenetre folyamatosan? Megcsináltam asm-ben működik de kíváncsi lennék rá hogy Parsicban ezt hogy lehetne megcsinálni. Ha 'incudolom' akkor lehet jó vagy csak adott ideig?
Először egy tapasztalat: Én mint gyakorló elektromos ember, mindíg csinálok polaritásvédelmet az áramköreimben, és ezt általában egy soros dióda + elko + 100n-val szoktam megoldani. Ez ugye levesz kb. 0,6V-ot az 5V-ból. Ennél a fesznél a PIC-nek még működnie kell. Ha nem kezelek 7 seg. kijelzőket (kicsit bonyolultabb progival), semmi gond nincs, az LCD észre sem veszi, viszont a 7 seg-nél kijelzési probléma lesz (óriási mértékű szellemkép). Abban a pillanatban, ha a diódát rövidrezárom, ez hiba minimalizálódik, tehát tapasztalataim alapján, 7 seg. esetén fontos az 5V. Második: PARSIC-ban az EEPROM-ot a dcsabi féle módszer alapján kezelem, ami tökéletes (tápfigyeléses mentés). Ebben az esetben, minimalizálódik az újraírások száma, de ugye mindíg ugyanarra a szergmensre ír. Megoldható-e PARSIC-ban a változó tárhelyre írás? (Nem annyir lényeges, de érdekel.) Üdv: Zsolt
Hát nem tudtam de már rájöttem magamtól is. Régi igazság olvasott embernek párja nincs. El kellet volna olvasnom az adatlapot! Ez volt itthon és végig se gondoltam a dolgot. Igazából teljesen jó az F508-as F509-es vagy bármi más, az a lényeg hogy SO8 legyen nagyobb nem fér el. Meg is nézem mi jöhet még szóba.
Ugye tudod, hogy a 12C508A nem programozható át, csak egyszer programozható. Illetve vannak trükkök, hogy rövidebb programból néhány verziót ki tudj próbálni egy darabon. A 12F508 és 12F509 memóriája többször átprogramozható.
Még semeddig,most jutottam el hogy egyáltalán lássam a PIC-et ugyanis az Mplabon keresztül ICD2-vel nem is programozható. Feltúrtam a padlást és előástam a legelső égetőmet valami (Propic féleség) és az ICprogon keresztül végre látom a jószágot.
A kérdés hogy egyáltalán megoldható e Parsicon kersztül? Az a helyzet hogy nem is tudom hogy kéne csinálni! Jó lenne ha nem kéne külső oszci mert semmi hely sincs azért is ez a kontroller.
Parsic-al akarod megoldani a feladatot? Ha igen meddig jutottlál el tedd fel, talán hozzá tudunk szólni...
Segítség kellene. PIC 12c508A kéne használnom belső 4Megás oszcival és azt kéne elérni hogy valamelyik lábán 30kHz körüli négyszögjel jöjjön ki folyamatosan.
Segítség kellene.
Szeretnék egy olyan fényt készíteni ami DMX 512 es protokollt használ, lehet a címzéseit állítani, és 8 ledet tud kezelni. Piros , sárga, zöld, kék. Sikerült megoldanom a címzést, lehet változtatni és menteni. Az adatfogadást sajnos nem tudom kihozni. Néztem itt korábbról példákat, hogy hogyan kellene a dolognak kinéznie, de nem minden világos. Kérlek segítsetek! Előre is köszönöm.
Köszönöm. Holnap kerítek hozzá PIC-et és ki is próbálom.
Ha esetleg nem "doc" formatum lenne, hanem "txt" jobb lenne, mert igy a hosszu kommentek lecsusztak a kovetkezo sorba, es termeszetesen a fordito nem tud mit kezdeni veluk.
Szia Csabi!
Nekem MPLAB IDE 6.6 van. Próbálkoztam vele, de egyszerűen nem tudom, hogy lehet *.hex-et fordítani. Az általad felrakott *.doc fájlt, át tettem *.asm-ba, és innentől nem megy. Ha leírod, mit kell csinálnom, szívesen segítek. "Tudod én nem vagyok asm-os"
Egy gyors segítség kellene... Lefordítaná valaki. Nem éppen Parsic-os. De lehet, hogy majd az lesz. (Kicsit gond van a gépemen.) Tehát a hex kellene. előre is kösz.
A LED-ek analóg módon, fénykép lesz, csak még nem tudom hogyan fotózzam, mert teljesen bekeveri a fény a gépet. |
