Fórum
Keresés
Lapozás: OK   69 / 179
(#) CoderKevin hozzászólása Szept 1, 2011
Amiért érdeklődtem az impulzus kimenetről:
Egy inkrementális jeladó ad két jelet egy plc-nek. Figyeli a fordulatot, és 1-2 fordulat/perc fordulatszám csökkenéskor megállítja a motort. Kicsit módosítottunk a gépen, és így a jeladó többet forog mint eddig, így a plc mindig hibát ír.
A jeladó jeleit szeretném megváltoztatni, hogy ezen a bizonyos nagyobb fodulaton adjon ugyanannyi jelet mint régen a kisebb fordulattal, és ez arányosan változzon is fordulatszám függvényében.
Csináltam egy parsic progit amiről csatoltam a képet (az impulzus kimenet nekem akart működni), így ki tudtuk próbálni, működött, de nemtudom a kimenő jelek sebességét hogyan lehetne arányosítani a bejövő jelek sebességével.
Remélem érthető voltam, ha valakinek van ötlete azt megköszönném.
(#) t_oszi hozzászólása Szept 1, 2011
Szevasztok!
Még nem fejlesztették tovább a Parsicot 887-re?
(#) kaqkk válasza qvasz2 hozzászólására (») Aug 30, 2011
Ez volt számomra lényeges ezt fordíttattam le
(#) CoderKevin válasza qvasz2 hozzászólására (») Aug 30, 2011
Köszönöm, ezt nem találtam meg.
Tehát ha jól értelmezem, akkor a csatolmány szerint működnie kellene. A 16f877 bármelyik kimenete képes ilyen nagy sebességű impulzusokra?
(#) qvasz2 válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 30, 2011
Ez lenne?
És csak ezt a részt fordítottad le, vagy a többit is?
(#) kaqkk válasza CoderKevin hozzászólására (») Aug 29, 2011
Ha lesz időm holnap ujra be scannelem és felteszem a fordítást .
(#) CoderKevin válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 29, 2011
Elolvastam az összes hozzászólásod, de nem találtam amit kerestem.. Egy léptetőmotor meghajtónak szeretnék impulzusokat generálni a pic-el, ezért gondoltam hogy ez jó lenne nekem...
Keresd vissza itt az oldalon van a használatáról a leírás, én tettem föl kb. két hónapja.
(#) CoderKevin hozzászólása Aug 29, 2011
Valaki meg tudná mondani hogy az "Impuls, PWM out" modul impulzus része pontosan hogyan működik?
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 18, 2011
Bocs jobban belenéztem és látom csak az "én kijelzőm mellé" került a tároló amiről szó volt
(#) kaqkk válasza sniperx hozzászólására (») Aug 17, 2011
A Kaqkk tollából nem láttál valami hasonlót 7dig.pic néven egy pár hsz el feljebb ? :friday#1045047)
(#) sniperx válasza proli007 hozzászólására (») Aug 17, 2011
Közben valami hasonlót találtam dcsabi tollából is, igaz, ott mérésre használja, de ugyanez a módszer. (meg nem közvetlen analóg, hanem impulzust számol, de ez részletkérdés)
tarol.PIC
(#) proli007 válasza sniperx hozzászólására (») Aug 17, 2011
Ez viszonylag egyszerű.
üdv! proli007
AD-Store.PIC
"Minden 2ms ciklusban lesz beolvasás, de ezt tárolhatod egy multiplexerrel, míg jónak látod. Vagy is 30sec időközönként másolod át."
Na, ez a rész a kérdéses, hogy ezt hogy kell megcsinálni?
Minden analóg bemenetre rákötöm egy multiplexer bemenetét, az ok. De hogy megy ez az időnként letárolás?
A feltételrendszer elég bonyolult, nem is annak a kilogikázása a probléma, hanem az analóg jelek lekezelése.
A "beolvasás" dolgon azt értettem, amit írtál is, tehát hogy 30s időközönként dolgozom csak fel az értékeket, ennyi időnként számoltatom újra.
A kapcsolás egy fűtésrendszerhez készül, aminél van kétféle hőbetáplálás, puffertartály, útszelep, szivattyúk,stb.
A lényeg az, hogy tudnia kell a gyors felfűtést a radiátorok felé, de amikor már temperál és megy a vegyestüzelésű rész, akkor dolgozzon a pufferre.
Amikor leáll a tüzek táplálása, akkor ne keringesse a kazánhoz kimenő ágat a puffer felől, stb.
Csak éppen azt nem írtad meg, mi köze a három érzékelőnek egymáshoz logikailag. Vagy is mi a logikája az összehasonlításnak, amit tudnia kellene.
Hiszterézises blokk, eleve van a Parsic-ban. De lehet készíteni is összehasonlító blokk, és RS tár segítségével is.
És minél "jobb megoldás"? Mert nem tettél fel semmit..
üdv! proli007
(#) sniperx hozzászólása Aug 17, 2011
Referencia feszültséget muszáj beállítani?
A pic összes lába kelleni fog enélkül is...
Három analóg bemenetet kellene összehasonlítgatni és az értékek függvényében vezérelni kimenetet.
Konkrétan három hőmérsékletet kell figyelni.
A mérést MCP9700-al gondoltam megoldani.
A hőmérsékletek 0-95C-ig lehetnek, ezt az érzékelő elvileg tudja bőven.
Arra kéne valami ötlet, hogyan lehetne megoldani, hogy legyen némi hiszterézis a dologban?
Azon is agyaltam, hogy esetleg a beolvasásokat kötöm időhöz, tehát nem folyamatosan kérdezné le az értékeket, hanem mondjuk csak 20-30s időközönként.
Van erre valami jobb megoldás?
(#) kaqkk válasza t_oszi hozzászólására (») Aug 15, 2011
A téma elején van fent példa
(#) t_oszi hozzászólása Aug 15, 2011
Tudna valaki egy parsicos példát mutatni két 877-es UART kommunikációjára?
Kösz!
(#) Panhard válasza qvasz2 hozzászólására (») Aug 14, 2011
Igen, csak annyit. Így megszakításból hívogatja a kijelzö.inc-t, így mindig ugyanakkor hívódik meg.
(#) qvasz2 válasza Panhard hozzászólására (») Aug 14, 2011
Csak annyit csináltál, hogy áttetted máshova az inc. meghívását? Azt a timer0 megszakítást nem kellett beállítani?
A kijelzés hibátlan lett; sajnos én valamit még elkutyultam, mert a perc kijelzése mindig 0. A 10-es perc az jó, az óra és a másodperc is jó.
Köszi mégegyszer!
Próba.
analog27.HEX
Akkor visszaélnék az ajánlatoddal, már csak azért is mert ezen a gépen nincs is MPLAB. Bár a program még messze nincs kész, de ha jó lenne a kijelzés végre, az nagy előrelépés lenne. Felteszem az utolsó verziót és az inc -eket:
Legyél olyan kedves kivágni-berakni és főleg lefordítani!
Köszönöm
Leszimuláltam a programodat a 6 kijelzős hőmérőmön.
A megoldás az, hogy egy sort kell áthelyezni a parsic által generált asm-ben, és mplabbal újra lefordítani. Tökéletes lessz a kijelzés. Melléklet... Ha nem jön össze, külld át a kész progidat, megcsinálom neked.
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 14, 2011
Csináltam egy "2*3"digites kijelzést is
ha evvel sem jó akkor csak azt tudod csinálni amit régebben DCsabi : egy pic felelős a kijelzésért , egy másik csinálja az összes többit , és uart on kommunkálnak ( egy +628 as piccel tökéletes lesz a kijelzésed) és a másikba azt írsz ami csak belefér
7dig.PIC
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Aug 13, 2011
Itt van pl egy 6 csöves nixi órahoz írt program
74141 es meghajtó íc hez készült (bináris kimenet)
de megpróbálhatod 7 szegmensre áttenni a kimenetet
(ez sem volt pontos 1 timerrel !)
gergő.PIC
(#) Panhard válasza qvasz2 hozzászólására (») Aug 13, 2011
Nem, a procinak meg se kottyan 6db kijelző, sokkat többre képes. A parsic nem tudja a kijelzőket kezelni.
Ha óra kellene én is RTC-t használnék, kérdés, hogy mennyire kell pontos óra. Azért a Parsic nagy segítség, de mellette nem árt ismerni valamennyire az asm-et.
Én is csak egy éve foglalkozok pic-el, de mostanra már elég sok önálló projectet megcsináltam.
De a komolyabbakhoz mindig kell az mplab is.
(#) kaqkk válasza qvasz2 hozzászólására (») Aug 13, 2011
Pedig másképp a parsicban nem tudsz pontos órát csinálni ! Órával én is kinlódtam de heti egy két percnél pontosabbra nem tudtam megcsinálni még lcd kijelzővel sem
(#) qvasz2 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Aug 13, 2011
Az a baj, hogy így sincs elég ereje a procinak a hat db LED kijelzőt lekezelni, ezen kínlódok. Szerinted pont egy kis i2c busz hiányzik még hozzá?
Következő: »»   69 / 179
