Fórum
Keresés
Lapozás: OK   77 / 179
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Márc 4, 2011
Működni működhet , De a kijelzés nem lesz jó .
villogni fog a kijelző és összemosódnak a számok .
keresd meg itt a témában van egy programrészlet
ami tökéletesen viszi a 7szegmenses kijelzőket , (ha jól emlékszem 4 digitre írtam de értelemszerűen tovább bővíthető . Talán dig4 lehet a file név
(#) aderka hozzászólása Márc 4, 2011
Készítettem egy Óra programot 7 szegmenses kijelzőkre multiplex vezérléssel megvalósítva. A kérdésem az lenne, hogy így a programot látva működhet? Közös Anódos kijelzőket fogok hajtani vele. Adatkiküldéssel szinkronban kapcsolgatom a kijelzőket. Amit így hirtelen nem tudtam eldönteni, hogy mekkora frekvenciával érdemes ezt a kapcsolgatást csinálni? Most 20ms-os periódusidőt adtam meg, de sejtem ez sok lesz.
Dávid
ora.PIC
(#) GyusziS hozzászólása Márc 3, 2011
Nagyon köszönöm dcsabi és kaqkk gyors segítségét. Már próbálgatom a módosítgatásokat
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 2, 2011
Talán valami ilyen lehetne .
(#) dcsabi válasza GyusziS hozzászólására (») Márc 2, 2011
Induláshoz talán megfelel...
timer1.PIC
(#) kaqkk válasza GyusziS hozzászólására (») Márc 2, 2011
Nem bonyolult a dolog ! Egy 16f628 ba röhögve belefér .
3 számláló kell (egy az 1s es időalapnak és kettő a két
időzítés beállításához , a többi a logikai komparátorok dolga .
(#) jdani válasza GyusziS hozzászólására (») Márc 2, 2011
Ilyet még én se csináltam, de biztosan megoldható
(#) GyusziS válasza jdani hozzászólására (») Márc 2, 2011
Hű ez tényleg meghaladja a képességeimet. Tulajdonképpen egy aprítékégető vezérléséhez kellene amelyet jelenleg egy Relé: Link vezérel.
Bekapcsolása vagyis az adagolás ideje 0-30 sec. az adagolás szünete 10-120 sec. között mozog.
Tehát ha valami ehhez hasonló parsic mintát találnék ami egy LCD-n kijelezve le-fel gombbal állítható egy led ki és bekapcsolásának ideje onnét már talán el tudnék indulni.
Az a baj, hogy minden led villogtatónál amit eddig találtam az időzítő állításával csak azonosan változik a két idő. Olyan kellene ahol például hosszú szünet után rövid bekapcsolás állítható külön külön.
(#) jdani válasza GyusziS hozzászólására (») Márc 1, 2011
Szevasz. Nem hiszem hogy Kezdőnek ajánlatos amit küldök, de nézd át, hátha szerzel belőle hasznos infót. A második oldalon van az időzítő, az első oldalon bal oldalt 3 nyomógomb. Exit, OK, Menü. Két kimenetet kapcsol, a beállított időre, a második kimenetet lehet állítani, hogy a kimenet szaggatva adja-e a jelet vagy nem. (így kérték, így csináltam)
dem.PIC
(#) GyusziS hozzászólása Márc 1, 2011
Ez az első bátortalan hozzászólásom a Parsic-hoz, mert kezdő vagyok. Végigolvastam az egész topikot és próbálgattam is módosítgatni a feltett mintákat több kevesebb sikerrel. Olyan megoldást kerestem, ahol a ledet nem csak villogtatni lehet, de a bekapcsolás és a szünet idejét is külön-külön lehetne állítani/léptetni, valamint LCD-re kiíratva a két időt. Annyira még nem sikerült megtanulni a Parsic használatát, hogy egy ilyent önállóan összerakjak. Ha valaki tudna valami linket ajánlani azt nagyon megköszönném.
(#) jdani hozzászólása Feb 28, 2011
Belső oszcillátor esetén elég az osc.int-re állítani, beírni az értéket és kész? Mennyi lehet max? Az alap olyan 4MHz?
(#) jdani válasza dcsabi hozzászólására (») Feb 27, 2011
És hogy tudok vele előizézni 1,7Hz-et?
(#) dcsabi válasza jdani hozzászólására (») Feb 27, 2011
A feltett példa az majdnem ezt tudja...
Az "ide kell vezetni a számláló értékét" nevű bemenetre, a 10-es érték az 50Hz-et eredményez.
Ha egy számlálót teszel oda és 1-500 ig állítasz be értéket vele, akkor 500Hz és 1Hz közti értékeket fogsz kapni...
(#) jdani válasza dcsabi hozzászólására (») Feb 26, 2011
Egy olyan kimenetre lenne szükségem, amit 0Hz-től kb 500HZ-ig lehet szabályozni a legkisebb felbontással. Mondjuk ne egyesével nőjön az érték, hanem minél kisebb értékkel. Mondjuk 1hZ, aztán 1,1Hz, aztán 1,2Hz, stb.
(#) dcsabi válasza jdani hozzászólására (») Feb 24, 2011
A Timer-hez... Mi a célod vele? Inkább oldjad meg máshogyan. A kimenet RB.7 akar lenni?
2ms-os felbontással simán tudsz csinálni egy Timerrel és egy számlálóval.
Akkor Reset-eled a számlálót, amilyen hosszú impulzus kell. A Timer a ZV1 bemenetére, a számláló reset-je egy RS-t kapcsolgat két kapuval a bemenetén, így az impulzus szimmetrikus lesz. Ha a Qoartz frekit kisebbre írod, "akkor rövidebb" impulzusokat is kapsz.
Ezekre is van példa a Topicban.
Vagy ez alapján...
Imp_set.PIC
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 24, 2011
OFF: megrendeltem 5x 16F876A, csak nincs raktáron. Azért annyi, mert 3 Azonnal kell, 2 meg tartalék
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Feb 24, 2011
mert nincs itthon PIC
Miért nem próbálod ki ? Tegyél a programba még egy lcd-t és próbapanelon meglátod hogyan működik .
(#) jdani hozzászólása Feb 24, 2011
Hali. a TR1 timert lehet úgy használni, ahogy én csináltam? Egy enkóderrel, ami két nyomógombot helyettesít, tudnám beállítani (fel-le) a ZV1 értékét. Ahány jel jön, annyi az értéke. És ez így működne a valóságban is, ha a ZV1 értéke 1, akkor a kimeneten 1ms-os jel lenne, és ha mondjuk a jel pl 457 lenne, akkor a kimenet is ugyanez lenne?
(ZV1 restartját figyelmen kívül hagyni, az egy előbbi verzióbol ottmaradt.)
enkóder.PIC
(#) s_ervin hozzászólása Feb 21, 2011
Kaqkk és vilmosd segítsége is rendkívül hasznos számomra, köszönet érte!
(#) Peti.Janka hozzászólása Feb 21, 2011
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy a progiban van egy olyan PIC, hogy 16C57C aminek az újabb változata a 16F57. Azt néztem, hogy lábakban megegyezik a két PIC. Tehát ha én írok egy progit a 16C57C-re akkor Annak fordítás előtt ha átírom az asm fájlban a PIC típust, és úgy fordítom le akkor az működik úgy? Vagy ennél azért bonyolultabb? A csatolt kép 14, 16. sorára gondoltam az átírásnál!
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) vilmosd válasza s_ervin hozzászólására (») Feb 21, 2011
Hali
A konyvtaramban, a PIC/demo alkonyvtarban talalsz a PK2-hoz egeto foglalatot, ami univerzalis, a 8 labastol a 40 labasig minden DIL tokost eget. Talalsz meg probapanelokat is, valamint konyveket, mintapeldakat a PIC-ekrol.
(#) kaqkk válasza s_ervin hozzászólására (») Feb 21, 2011
A 16F876A-hoz és a 16F877A-hoz hol találok olyan panelt, amit PicKit2-höz lehet csatlakoztatni?
(#) kaqkk válasza makiszabi hozzászólására (») Feb 19, 2011
Valami ilyen számláló részlettel próbálnám .
digipot.PIC
(#) CoderKevin válasza makiszabi hozzászólására (») Feb 19, 2011
A sima poti nem lenne jó? Azzal nekem simán működik.
(#) makiszabi hozzászólása Feb 19, 2011
sziasztok
a kerdesem az lenne hogy probalt mar e valaki egy digitalis potmerter adatait megertettni a parsic-kal?!?!nekem sehogy sem jon ossze! egy szamlalot kellene tekerjen fel le de sehogy sem jon ossze a dolog!!jol jonne valami otlet ! koszi
(#) david667 hozzászólása Feb 19, 2011
Ismét a segítségetekre lenne szükségem. Most már müködik nálam is a Parsicos convertálás Proteusban is. Jó lenne ha valaki rá tudna nézni hogy így a valóságban müködne-e, és nem rontottam-e el valamit. Illetve azt szeretném ehhez kapcsolodóan kérdezni tőletek, hogy a kvarc-nak kell-e feszt adni. És az utolsó kérdésem az lenne, hogy a multiplexelést ti hogyan oldanátok meg, mert én amit eddig kiprobáltam, az "megbolondult" Proteusban. Segítségeiteket előre is köszönöm!
Üdv.: Dávid
(#) jdani válasza dcsabi hozzászólására (») Feb 11, 2011
Én nem értek a módosításához, nincs is rá szükségem mivel működik. Csak azért kérdeztem hogy miért kell használni az R/W lábat, ha én nem használom, és mégis megy.
Következő: »»   77 / 179
