Fórum
A 628 ban nincs ADC az nem tud analóg bemenetet kezelni , a 877 nél pedig meg kell keresni az adc0 adac 1 lábat és azon próbálkozni , a legegyszerűbb ha egy poti középső kivezetését kötöd a pic lábára és a két szélsőt pedig a +5v ra és a gnd re
Ezt én is így gondoltam de nekem a valóságba nem megy próbáltam 16F628 és 877 el is de egyik sem működik
Sziasztok! Megtudja nekem valaki mondani, hogy lehet parsicba analóg bemenetet kezelni. Köszi.
Köszönöm tipped. Csak azt nem tudom,hogy a Data,Clock és CS-t hogy lehet kivitelezni a Parsic-al. Mert én sajnos csak ezzel tudok programozni...
A tizedes pont direktbe van kötve ellenálláson keresztül a földre,azért világos.
Ezt a program kapcsolást egy másik példából vettem innen a topikból,de mint írtam,rájöttem a hibára és így is működik már. Köszönöm segítő hozzászólásaid.
Nos,rájöttem a hibára. Szépen működik tranyóval és nélküle is. ( csatolva a jó )
Az volt a baj,hogy ZV1 resete 0-nál van és utána egyből kezdődik megint a számolás. Mivel 0-hoz tartozott az egyik digit kijelzése,ebből adódóan az is rövid ideig jelződött ki. Átrakván nem 0-ra megoldódott a hiba.
Az, hogy halványabb, alapvetően azt jelenti, hogy a digit és a szegmens egyidejűsége nem azonos a két digit között.
Mivel a 2ms léptetés a végrehajtási ciklussal megegyező idő, lehet kritikus a blokkok végrehajtási sorrendje is. (Object Oorder) Mert lehet az adat amit kiír, csak a következő ciklusban áll rendelkezésre. Igazából egy szkóppal lehetne megnézni, melyik adat mennyi időre van kijelezve. Azt írtad, hogy ha 10ms-ra növelted a léptetési időt, akkor jó volt, de nagyon villogott. Ez nyilvánvaló, mert 8 ciklusból áll egy kijelzés, ami 10ms-al már 80ms. az 12,5Hz. Viszont ha 10ms mellet jó volt, akkor lehet trükközni, hogy míg az órajelet 4MHz-re adod meg, a valóságban 20MHz-el jár a proci. Akkor az időzítés osztását 4MHz-re számolja de ötször gyorsabban fog járni. Mivel itt nincs LCD-hez időzítés, nem okoz gondot. A tizedespont nem kavarhat be? Mert az világos.És mivel nincs rajz továbbra sem tudni mit hova kötöttél. De nekem továbbra sem szimpatikus, hogy a szegmensek adatait egyszerre váltod a digittel. Mert az áthallást okozhat. Valamint az sem, hogy miért kell a szegmenseket is kikapcsolni.
Nem a kérdésre válaszolok, csak mint tippet szeretnék adni. MAX7219 IC, hozzá egy ellenálls ami beállítja az áramot és a kijelzők (max. nyolc db., közös katódos). Nem lenne egyszerűbb? Data, Clock és CS, három vezeték kell hozzá.
Csatoltam képet a helyzetről. 2ms-os idővel ( mit az eredetiben is van ) ,jó lenne,csak az egyik szegmens nagyon halvány. A halvány vezérlése az RA2 volt. Áttettem RC0-ra,de a helyzet ugyan az. Olyan érzésem van,mintha 1 cikluson belül az a szegmens kétszer oltódna ki,1 helyett.
Ez lehet? De lelassítva nem látok ilyen problémát a programban. A tranyók szerintem biztosan le tudnak zárni,mert próbátam 1k-val +-ra húzni a bázist,de a kijelzőn nem láttam változást. 1 szegmensnél próbáltam 390 helyett 270 ohmot, de ott sincs változás. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2019
Azt én sajnos ne tudhatom. Ellenőrizd le, hogy nem kötöttel-e össze lábakat, vagy a programban nem használsz-e máshol is ugyan azt a kimentet. A Wdog nem kell. Felhúzni akkor kell a portát, ha bemenetként használod a B portát, és nincs felhúzó ellenállás külön. És valóban az RA2 és RB2 vezérli a digiteket? Tranyók le tudnak zárni? A kapcsolás hardver része jó?
Lelassítottam,megnézterm,elvileg jónak kell lennie, De beégetve ugyan olyan rossz...
Nem lehet hogy a kontroller beállításainál van a baj, wacsdog kell,vagy nem ; PORTB fel kell húzni,vagy nem? Vagy lehet hogy nem mindegy melyik port adja ki a szegmensekre a jeleket? Pl. RC helyett RB re áttenni? De ahogy elnézem ez sehogy se fog összejönni.... Marad a sok kábel...
Akkor próbáld meg így. Szimulációhoz lassítsd le az órajelet 4ms-ot pld. 2000-re és figyeld meg hogy működik a vezérlés.
Adaptáltam az ajánlott vezérlést az én progimba. Beégettem,de még rosszabb,mint az előző. Ez abszolút nem oltsa ki az előző karaktert,szinte semmit nem lehet látni a számokból. Akkor van egyedül tiszta kép,ha a két karakter ugyan az. Akkor vibrálás sincs,amúgy igen.
Hello! Ha a digiteket ki-be kapcsolgatod, akkor a szegmenseket felesleges. Nézd meg itt hogy van megoldva a vezérlés..
Bocsánat,hogy ismételten zavarok. Úgy adódott,hogy az elébb tárgyalt olajnyomás mérőm - ami szépen működik - sok a kijelzőhöz a vezeték. Multiplexelve szeretném kijelezni az értékeket. Átolvasván a topikot az alábbit alkottam össze. A hiba,hogy az egyik digit mindig csak szellemképesen,nagyon halványan jeleníti meg az értékeket. Ha felcserélem a két digit anódját a helyzet ugyan az. Már próbáltam külön portra tenni az adód meghajtást,de a helyzet ugyan az. A anódokat PNP tranyón keresztül hajtom már meg,azért vannak a digit kimenetek is negálva. 4 vagy 20 MHz kristály csereberével is próbálkoztam már. A szegmensek 390 Ohmon keresztül mennek a kijelzőre. Amit észre vettem,ha TR1 idejét 2 ről pl 10 re emelem,a kijelzés jó lesz,de nagyon vibrál. Ha csökkentem 4 vagy 6 ra, szűnik a vibrálás,de vele együtt az egyik digit is tűnik el. Kifogytam az ötletekből... Mi lehet a baj? Erre a kijelzés meghajtásra pedig írták,hogy működik... Mit ronthattam el?
Uh,megint figyelmetlen voltam... Köszi a kisegítést.
Bocsánat,hogy ismét zavarkodok...
A progi szépen működik,csak érték váltásnál nagyon pereg a kijelzett érték. MX3 be és kimenetét össze kötöttem,hogy tárolja az értéket a következő beolvasásig,de fordításnál az alábbi hiba szöveg van. Gondolom ez így nem megoldható. Miként lehetne az érték tartását korrekt módon kivitelezni? Előre is köszönöm a válaszokat.
Szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni és köszönöm a segítségeket. Én voltam a hunyó a sikertelen felprogramozásban. A programozó Vss ( GND ) vezetékét a 8-as helyett 7-esbe tettem. Amint eme bakimat korrigáltam,egyből jó lett a programozás,mindegyik összeállításnál. Tehát a Petitől kapott 3.56+mpasmwin mappás és az én 3.60+MPLAB 8.10-el is.
Szia,
Küldj egy email címet, és elküldöm. Tévedtem, nem telepíti fel, a telepítő mellé van másolva. mpasmwin a neve.
A Pickit már megvan,másik fajta programozóra befeccölni már nem akarok. Úgy látszik,akkor ez a projekt megfeneklett... Köszi az eddigi ötleteket.
Szia,
Nekem régebbről megvan a 3.56-os verzió is. Töröltem a 60-ast,ezt feltettem,de annak a mappájába nem tett fordítót. Esetleg el tudnád nekem küldeni a te verziódat,amibe benne van? Előre is köszi
Én is W 8.1-t Használok Két példányban, Van egy 64 bites partició ez a fő, meg egy 32 bites (8.1) partició. A 32 bitre én könnyedén felrakom a régebbi progikat. Ezzel is próbálkozhatsz. A két rendszer fájljai mindkét oldalról elérhetőek... próbálkozhatsz másik égetővel is, ami nem PIC KIT kategória. Ezek nem vacilálnak ennyit, kisebb hibákkal továbbmennek. PL Mikroklub...
Szia,
Amikor telepíted a 3.56-os verziót akkor a telepítési mappába rak egy fordítót is. Az jól mūködik 32 és 64 bites windowssl is. Peti
Köszi tanácsod leszedtem a 6.60-as verziót,de arra azt mondja a Parsic,hogy a régebbivel,5.xx-el megy. Leszedtem az 5.50-sest,viszont az csal 16 bites windózhoz van,így azt telepíteni sem tudom win 7-re...
Mit tudok tenni ilyenkor? Mondjuk azt nem értem,ha a 8.xx-es verzió hiba nélkül fordít,akkor a beégetésnél mi lehet a baj?
Régebbi ASM fordítót használj. Keress A mikrochip oldalon 6.xx vagy 5.xx verziót, ezt tedd a Parsic mögé fordítani. A program jónak látszik, a proci biztosan nem hibás, az égető helyből észrevenné, ha megnyítod a processzorral online. A Parsic már régen elkészült mikor az adott MPLAB verzió még sehol nem volt...
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2018
MPLAB IDE v 8.10 -et használom fordítónak. Felteszem a progit is amit műveltem,légyszi nézzétek meg,hátha ott a baj valahol.
Előre is köszi. Amúgy ez egy olaj nyomás mérő szeretne majd lenni... A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2018
Küldünk egy rém egyszerű progit erre a procira egy másik rendszerben létrehozva. ezt próbáld meg beégetni. Kedves kollégák kérés adott. Egy led villogtatása PARSIC-al 1000ms. Pl RB.0 kimeneten. Ezt az ASM és hex file-t használd, Melyik fordítót használod? A régebbi Parsic a régebbi fordítókkal működik jól. esetleg keress ilyent.
A helyzet ugyan az,sajnos... Nem lehet esetleg,hogy a vadonatúj kontroller rossz lenne? Ti találkoztatok már ilyen hibával?
