Fórum » Arduino
Lapozás: OK   239 / 868
(#) ultraviola0 válasza Tibicsek hozzászólására (») Jún 18, 2016 /
Milyen környezetben van hideget és a nagy párát egyik lcd sem szereti fizikai gátat hagy a müködési folyamatban is!
(#) ultraviola0 válasza vargaf hozzászólására (») Jún 18, 2016 /
Kis vesztességgel tudsz nagyobb teljesitményt kapcsolni ugy hivják bövebben
MOSFET !
(#) szarka.p hozzászólása Jún 18, 2016 /
Helo mindenkinek.
Email küldéssel foglalkozott már valaki?
Próbálkoztam egy mintapéldával a send_email_smtp -vel, de mindig hibát hoz.
Ezt írja:
+IPD,32:500 5.5.2 unrecognized command
OK
---> AT+CIPSEND=14
---> c3phcmthNzk=
SEND OK
Mi lehet a baj?
A válaszokat előre köszönöm.
(#) Panhard válasza szarka.p hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Szia. Igen. Nekem megy. SMTP2GO szolgáltatást kell használni a kimenő levelek küldéséhez. Akkor nem kell az internet szolgáltatódat használni.
Az ESP8266 modulban firmware-t kell cserélni. Ez kell: "v0.9.2.4 AT Firmware-ESPFIX"
Nézd meg ezt a videót: Bővebben: Link
Az "Adafruit_ESP8266-master" libraries-ben a "send_email_smtp" mintapéldát használom.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2016
(#) szarka.p válasza Panhard hozzászólására (») Jún 20, 2016 /
Köszönöm a választ, kipróbálom.
Eddig a saját szolgáltatómmal próbáltam de azzal nem működik.
(#) szarka.p válasza Panhard hozzászólására (») Jún 21, 2016 /
Helo.
Kipróbáltam de nem működik.
Valamiért a AT+CIPSEND=12 -nél megakad.
A beállításokban tudnál esetleg segíteni, lehet ott van a probléma?
(#) icserny válasza szarka.p hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Milyen porton kommunikálsz? Az SMTP (25) lehet, hogy le van tiltva. Az SMTP2GO viszont ezt írja: SMTP port: 2525 (or port 25, 8025, or 587 if that does not work).
(#) Panhard válasza szarka.p hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Hello, most dolgozok, de este megnézem nekem hogy van a program.
Az AT+CIPSEND=12 az, hogy megmondod a ESP modulnak, hogy 12 bájtot fogsz küldeni.
Ekkor meg kell várni, hogy a modul visszaküldjön egy ">" karaktert. Utána lehet küldeni neki az adatokat.
Nézd meg azt is, hogy az AT+CIPSTART-ra mi a válasza, tud-e kapcsolódni a szerverre.
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
(#) kegyetlen19 hozzászólása Jún 22, 2016 /
Érdeklődnék, hogy ezen a linken lévő WiFi-s csoport távirányító jeleit, milyen Arduinohoz való WiFi-s modul tudná fogadni-értelmezni? (Nem venném meg hozzá a 4db csoport vezérlőt, mert majdcsak 20.000Ft. lenne, és a gombok funkcióján is változtatni kellene.)
Arra gondoltam, hogy egy arduinoval oldanám meg a 4 csatornás ledek drimmelését, csak nem tudom melyen WiFi-s modullal érdemes próbálkozni és milyen programmal.
Előre is köszönöm.
(#) icserny válasza kegyetlen19 hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Aliexpressről, E-Bay-ről, Banggodról is megrendelheted, s akkor kevesebbe lesz.
Arduino + WiFi mellé még a teljesítményfokozatot is oda kell rakni, azután dobozolni. Félek, hogy az sem lesz olcsó. Ráadásul fogalmunk sincs, hogy a távirányító milyen protokol szerint kommunikál.
(#) szarka.p válasza icserny hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Helo.
Köszönöm válaszod.
Minden portot végigpróbáltam, de egyik sem jó.
(#) szarka.p válasza Panhard hozzászólására (») Jún 22, 2016 /
Helo.
Köszönöm válaszod.
Úgy néz ki az AUTH LOGIN -nál akad meg.
Ezt a választ kapom:
---> AT+CIPSEND=12
---> AUTH LOGIN
SEND OK
+IPD,83:503-AUTH command used when not advertised
503 Too many syntax or protocol errors
OK
OK
Unlink
---> AT+CIPSEND=12
<--- 'link is not
---> AT+CIPSEND=12
<--- 'link is not
A csatlakozásra pedig ezt:
Connecting...
---> AT+CIPSTART="TCP","mail.smtp2go.com",2525
OK
Linked'
---> AT+CIPSEND=19
---> HELO computer.com
+IPD,70:220 mail.smtp2go.com ESMTP Exim 4.86 Wed, 22 Jun 2016 17:05:59 +0000
OK
SEND OK
(#) kondorzs válasza Tóth László hozzászólására (») Jún 23, 2016 /
Szia,
Belinkenléd a teljes kódot letesztelném én is, hátha sikerül összehozni valamit
(#) Panhard válasza szarka.p hozzászólására (») Jún 24, 2016 /
Szia. Én az "Adafruit_ESP8266-master" könyvtárat használom email küldésre. Abban is a mintapéldát. Szerintem először próbáld ki azt. Abban így néz ki a cipsend függvény:
  1. boolean Adafruit_ESP8266::cipSend(const char* data,Fstr *ack){
  2.     print(F("AT+CIPSEND="));
  3.     println(2 + strlen(data)); // data length + <CR><LF>
  4.     if(find(F("> "))) { // Wait for prompt
  5.         print(data);
  6.         print(F("\r\n"));
  7.         if(ack!=NULL){
  8.             return(find(ack));
  9.         }else{
  10.             return(find()); // Gets 'SEND OK' line
  11.         }
  12.     }
  13.     return false; // No prompt from ESP, the CIPSEND command was not received by the ESP module
  14. }
És ahonnan meghívja az AUTH loginnál:
  1. case 2:
  2.         // send "AUTH LOGIN" command to the server will reply with "334 username" base 64 encoded
  3.         return wifi.cipSend("AUTH LOGIN",F("334 username"));
  4.         break;
  5.     case 3:
  6.         // send username/email base 64 encoded, the server will reply with "334 password" base 64 encoded
  7.         return wifi.cipSend(EMAIL_FROM_BASE64,F("334 pasword"));
  8.         break;
  9.     case 4:
  10.         // send password base 64 encoded, upon successful login the server will reply with 235.
  11.         return wifi.cipSend(EMAIL_PASSWORD_BASE64,F("235"));
  12.         break;
  13.     case 5:{
  14.         // send "MAIL FROM:<emali_from@domain.com>" command
  15.         char mailFrom[50] = "MAIL FROM:<"; // If 50 is not long enough change it, do the same for the array in the other cases
  16.         strcat(mailFrom,EMAIL_FROM);
  17.         strcat(mailFrom,">");
  18.
  19.         return wifi.cipSend(mailFrom,F("250"));
  20.         break;
  21.     }
(#) szarka.p válasza Panhard hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Helo.
Én is azt használnám, de ezek szerint több féle létezik belőle.
Amivel én próbálkozok az más.
Akkor próbálok keresni másikat.
Helo.
Fel tudnád ide tenni amit te használsz és működik, mert én nem találok.
Köszönöm az eddigi segítséget.
(#) Panhard válasza szarka.p hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Tessék.
(#) Electricboy hozzászólása Jún 26, 2016 /
Van egy RTC-m ezt kellene össze hoznom egy 4digites 7szegmens kijelzővel. A gondom annyi hogy az rtc, óra és perc értéke többnyire 2-2 számjegyből áll, én meg a digiteket csak egyesével tudom kezelni. Így valahogy a 13:47-at szét kéne bontanom 1-3-4-7-re. Hú lehet hogy nem annyira érthető a gondom, de sajnos nem tudom máshogy elmagyarázni.
(#) Bakman válasza Electricboy hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Egyesek=óra MOD 10
Tizesek= óra/10
(#) icserny válasza Electricboy hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Nem tudm, milyen RTC-d van, de a DS1307, vagy a DS3231 regisztereiben BCD kódolással, azaz bitcsoportonként számjegyekre bontva tárolódnak az értékek. 24 órás formátumot feltételezve, a kiírandó számjegyek:
  1. szam1 = (Hours>>4) & 0x03
  2. szam2 = Hours & 0x0F
  3. szam3 = (Minutes>>4) & 0x07
  4. szam4 = Minutes & 0x0F
(#) icserny válasza Bakman hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
A BCD ábrázolás miatt nem 10, hanem 0x10 kell oda!
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2016
(#) Bakman válasza icserny hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
„13:47-at szét kéne bontanom 1-3-4-7-re”
Hol van itt szó BCD-ről?
(#) Electricboy válasza icserny hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
DS3231ről van szó.
Ha a könyvtár, amit használsz, 13-at és 47-ed ad vissza, akkor a MOD függvény kell neked. Ha direkt I2C protokollal olvasod ki az adatokat a regiszterekből, akkor icserny megoldása.
(#) Electricboy válasza Bakman hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
A könyvtár adja az értéket, így a te megoldásod volt a jó nekem. Köszönöm a válaszokat.
„Hol van itt szó BCD-ről?”
Az RTC adatlapjában.
A kérdésben nem szerepelt.
Aki Ardunio-t használ, az általában előre megírt könyvtárakkal dolgozik, mivel alapvetően hobbi programozók használják, profiknál fel sem merült volna a kérdés. Nincs ezzel semmi gond, sőt, valahol el kell kezdeni, de aki ilyennel foglalkozik, nem valószínű, hogy az I2C alapjaiban elmerül. A könyvtár visszaad neki egy értéket és kész. Lehet, hogy még azt sem tudja, mire jó az SCL és SDA láb. Az adatlapban BCD van, de a modulokkal játszó kezdők ritkán írnak egyedi kódot. Ha addig eljutnak, tudni fogják dekódolni a BCD-t.
(#) szarka.p válasza Panhard hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Köszönöm már működik.
Beállítási problémám volt.
(#) haward hozzászólása Jún 29, 2016 /
Segítséget szeretnék kérni! Van egy "Arduino Nano"-m amire szeretném rátölteni a programot amit szerkesztettem, de hibát ad ki.
Ez az eszköz megnevezése ahonnan vásároltam:
"AR-NANOFT
Fejlesztői modul FT232-vel (Arduino nano kompatibilis) + USB kábel "
Ubuntu 16.04-en használom az Arduino programot, de ha bármit szeretnék feltölteni rá akkor az alábbi hibát adja ki a program:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
Próbáltam már rákeresni sokféle képen, de nem jártam sikerrel. Ha valaki tudja erre a megoldást legyen szíves nekem segíteni, mit csináljak?
(#) csabeszq válasza haward hozzászólására (») Jún 30, 2016 /
- az operációs rendszer látja a portot?
Ha nem, akkor itt a megoldás:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1942054.html#1942054
- ha látja a portot, akkor
nézd meg hogy az Arduino nano-ra legyen állítva 57600 baud, az UNO 115200 baudról megy. Ha az Arduino-d UNO-ra van állítva, azzal nanot nem fogsz programozni.
Következő: »»   239 / 868
