Fórum » Autóelektronika
Lapozás: OK   189 / 348
(#) Ricsi89 válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 30, 2015 /
Úgy legyen!
(#) Hurkafej1 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 30, 2015 /
99 körül az első injektoros GSX-R SRAD-okra is azt találták ki, hogy majd a nyomást változtatják, ha kevesebb üzemanyag kell... Működik, de a diagnosztizálást jól megnehezíti.
Utána szerencsére észbe kaptak a gyártók, hogy fix nyomással és a befecskendező szelep nyitvatartási idejével is ugyanezt lehet elérni, egyszerűbben.
(#) Ricsi89 válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Jún 30, 2015 /
Csak a k-jet-nél nem volt elektronika, csak színtiszta mechanika, mással nem tudtak szabályozni. Egyébként a befecskendező rendszereknél elég sokáig a nyomásszabályzó be volt kötve a szívócsőbe is, amiatt, hogy nagy terhelésnél, amikor sok a befecskendezett benzin mennyisége és picit csökken a rendszernyomás, ezt kompenzálni tudja a szívócsővákuum hatására.
(#) Lacko12 hozzászólása Jún 30, 2015 /
Érdeklődnék hogy tudtok-e ajánlani autó elektronikával kapcsolatos jóféle könyvet ami elég jó képet ad a mai autók elektromos helyzetéről.
Pár ismerős megkért hogy kössek be nekik autós erősítőket nem is volt velük gond lévén régebbi típusok voltak de hallottam olyanokról hogy aksicserét követően például kigyulladnak hibát jelző lámpák,hibakódok keletkeznek.
Lévén hogy a pozitív ágat általában le szoktam akasztani az aksiról a szerelés időtartamáig így előfordulhat hogy produkálok vele valami hasonlóakat vagy akár valamilyen gyári vagy felhasználói beállítás elmehet?
Esetleg hogy lehetne megoldani ezt a problémát?
Előre is köszönöm a válaszotokat!
Tisztelettel:
Albert László
(#) potyo válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 30, 2015 / 2
Nagyobb terhelésnél és fordulatnál már bőven hosszabb ideig történik a befecskendezés, mint a szívóütem hossza. Padlózva leszabályzás előtt akár a 80%-ot is elérheti az injektorok kivezérlése, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mind a négy ütem ideje alatt történik befecskendezés. Ilyenkor teljesen mindegy, hogy pontosan mikor kezdődik a befecskendezés. Kis terhelésnél és fordulatnál van inkább értelme a hengerenkéntinek, viszont a különbség ott is inkább csak a környezetvédelmi mérésen mutatkozik meg.
Amikor ilyen hosszan különálló csatornák vannak az egyes hengerek előtt, akkor ott ugyan nem szívja el egyik henger a másiktól a befecskendezett mennyiséget. A képen látható motornak nincs vezérműtengely jeladója, így a vezérlő nem tudja, hogy melyik henger szív épp a főtengelyjeladó által meghatározott kettő közül, mégis jár a motor.
(#) potyo válasza Meszizoli hozzászólására (») Jún 30, 2015 /
Egy vezeték megy, én nincs segéddióda. Azóta már találtam feszültségszabályzó IC-t is, érdemes belenézni az adatlapjaikba: L9409, L9911. Azt is érdemes észrevenni, hogy alacsony feszültséget ugyan jeleznek, viszont csak 8,5V-nál, amikor már egyébként is megállt az autó, így tehát adtak a sz.rnak egy pofont ezzel a jelzéssel...
(#) turbolader válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 30, 2015 /
Olyan rossz megoldás, hogy azok a béna német mérnökök a VW-nél még a 4-es Golfban sem dobták ki.
(#) Hurkafej1 válasza turbolader hozzászólására (») Júl 1, 2015 /
Biztosan nem az R32 féle verzióban.
(#) zolika60 válasza turbolader hozzászólására (») Júl 1, 2015 /
Nem a legtakarékosabb típusokba tették. Egyébként a VW mindig is ilyen volt. Mielőtt befejezték a Bogár gyártását Sparkafer néven kihoztak egy "típust" amibe minden maradék alkatrészt belepakoltak ami volt raktáron a különböző előző évjáratokból. Gondolom Jetronikból is volt még raktáron egy pár tízezer darab.
(#) turbolader válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 1, 2015 /
Ismerem a "spórolóst".. '68-'73 készült és közben kijött 2 új tipus is, biztos, ami biztos.De ez már offnak is off itt
(#) net hozzászólása Júl 1, 2015 /
Segítségeteket szeretném kérni!
Fiat scudo 1.9td 2000 évjárat az autó. Sajnos a fordulatszámmérőm elromlott, pontosabban az működik mert megnézettem az Alig utcában és semmilyen hibát nem találtak. A jeladó is vadonatúj, szóval a vezetékekkel lehet valahol valami gáz. A villamosságszerelőm azt mondja próbáljak meg egy robbantott rajzot valahonnan szerezni. Sajnos az interneten nem találtam semmit. Ha tudnátok bármiben segíteni, hogy merre, hogyan kellene elindulni mit kellene megnézni vagy bármilyen tippet tudnátok adni azt megköszönném!
(#) Meszizoli válasza net hozzászólására (») Júl 1, 2015 /
Egy motorkódot légyszi!
Ez ha jól sejtem síma gázbowdenes gép. Akkor pedig a generátornak van kivezetve egy fázisa, és azt számolgatja a fordulatszámmérő.
Ha EDC-s akkor más a tészta.
(#) Meszizoli hozzászólása Júl 1, 2015 /
Ha nem tudja az ecu hogy melyik hengerben milyen ütem van, nem tud /csak/! szívó ütemben üzemanyagot adni.. De mindegy is. Csak egy kis érdekesség a témához:
http://injektor.hu/technikai-info/13-alapok/25-a-szakaszos-benzinbe...ndezes
(#) net válasza Meszizoli hozzászólására (») Júl 1, 2015 /
Nem a generátorról kapja a jelet, hanem a fogaskoszorúnál van a jeladó!
De mint mondtam ez is jó mert új!
A motorszám: DHX10CUHA3015029
A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2015
(#) Meszizoli válasza atti35 hozzászólására (») Júl 1, 2015 /
Lehet már megoldódott a szervó probléma..
Ma javítottam egy A 160- ast. Nem megy a szervó.
Három vezeték megy az egységbe. A vékony kék a generátor töltés kontroll.
Ha megszűnik a 12v leállítás után, akkor a szervó elektronikával van gond.
Nálam a hiba: elektronika doboza félig vízzel!
Kitakarít, szárít, meglepődik. Működik!
Ha döglött az elektronika, akkor töltéskontroll egy relével és már jó is. Csak nem fog olyan lágyan indulni..
Holnap megnézem a cégnél.
(#) net válasza Meszizoli hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
Zoli, annyit azért még hozzáteszek, hogy a beindulás után a fordulatszámmérő megmozdul szóval valami élet van benne csak tovább nem megy.
Üdv Tibi
(#) Pistii12 hozzászólása Júl 2, 2015 /
Lenne egy kérdésem hátha ti tudnátok nekem segíteni!
a kocsiban a hátsó utastér világítás valamiért nem működik az izzó benne jó rá mertem multiméterrel is volt meg van de viszont benne nincs áram erősség valaki tudna segíteni nekem? (Suzuki Ignis)
(#) VIM válasza Pistii12 hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
Szia! Valószínű, hogy az ajtókapcsoló nem kapcsolja a testet?
(#) Pistii12 válasza VIM hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
de egyik sem? és akkor elől miért működik?:/ De holnap kiveszem az egyiket és megnézem.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2015
(#) Robid válasza Pistii12 hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
A csomagtérajtónál lévő, gumivédő alatti kábelek nincsenek megtörve?
(#) Pistii12 válasza Robid hozzászólására (») Júl 2, 2015 /
Első neki futással nem vettem észre holnap meg nézem megint ha ott nincs akkor mit tudnék csinálni még?:/
Csak egy tipp volt, esküdni se mernék rá, hogy az ott lévő vezetékeknek köze van a belső világításhoz. Viszont szinte minden Ignisnél ezek a vezetékek, és a mellette lévő ablakmosó cső eltörik ebben az átvezetésben.
hát a ablakmosó cső régebben megtört mondjuk örökké semmi nem tarthat! holnap meg nézem ott a drótokat hát ha. ha semmi akkor meg nézem a ajtó kapcsolót is.
(#) Meszizoli válasza net hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Ne haragudj nem találtam kapcsolási rajzot.
Se data, se vivid, se tolerance data.
Van pár ilyen autó amit szervizelünk. Ha befut egy, megnézem!
(#) net válasza Meszizoli hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Köszi Zoli, rendes vagy, hogy megnézted. Egyébként, ha oda vinnének egy ilyen autót és te mint szakember mit tennél mivel kezdenéd?
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2015
(#) Pistii12 hozzászólása Júl 3, 2015 /
Ma Megnéztem a kocsit rá jöttem hol volt a hiba jobb oldalt a burkolat alatt van 2 csatlakozó és ott az egyik csatlakozó be volt oxidálódva (gondolom amikor el tört a ablakmosó cső és oda folyhatott)
(#) VIM válasza net hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Szia! Ez a változat nem jó? Az 59. oldalon kezdődik a fordulatmérő ....
(#) net válasza VIM hozzászólására (») Júl 3, 2015 /
Köszi, megnézem!
(#) antikzsolt hozzászólása Júl 4, 2015 /
Szeretnék cserélni az 1994 suzuki swift gyári égőt egy nagyobbra.
Jelenleg egy 60/55 teljesít szolgálatot. De szeretném cserélni egy 90/100 izzóra. De nem akarom elégetni a kacsolót. És olvastam hogy relézni kell. De sajna nem jutott időm hogy jobban áttanulmányozzam illetve megkeresem hogy mit hogyan kell megcsinálni. Esetleg csinált már valaki relézést?
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2015
Következő: »»   189 / 348
