Lapozás: OK   1965 / 2208
(#) jani1987 hozzászólása Szept 26, 2017
Ezt a kérdést valamelyik trafós fórumba kellene feltenni de mivel csöves kapcsolásról van szó így itt hagyom. Lehet egyen feszültséget feltranszformálni? Mondjuk úgy hogy az egyenirányításból kihagyom a simító kondit. Kész a trafó amit kértem erre itt állok pénz nélkül így a kolegának várnia kell.
(#) pucuka válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 26, 2017
Lehet "feltranszformálni" de nem transzformátorral, hanem DC/DC konverterrel. Már ha megéri.
(#) Gafly válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 26, 2017
Amit ajándékba kaptál táp és kimenő trafókat, mi a bajod?
(#) jani1987 válasza Gafly hozzászólására (») Szept 26, 2017
A kimenő megvan de a táp az rotty.
Így most abból dolgozok ami van.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2017
Mit jelent, hogy rotty. A csövek fűtenek, a trafó jó. Tán tőből letörted az anódtekercs kivezetését? Óvatosan piszkáld ki.
(#) jani1987 válasza pucuka hozzászólására (») Szept 26, 2017
Amit most látsz egy 18 és 22 Voltos trafó és egy szabályozó egybe építése. Az eredetinek a szekunderét elfüstöltem de inkább nem mondom el hogy.
(#) jani1987 válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 26, 2017
Egyelőre egy trióda üzemmódba.
(#) mofesa válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 26, 2017
Ez micsoda?
(#) jani1987 válasza mofesa hozzászólására (») Szept 26, 2017
Semmit nem konyítok a munkapont beállításhoz így csináltam egy próba darabot 220k terheléssel és az anód körbe tettem egy nagyobb potit. Megnéztem mi történik. Aztán rákötöttem egy gitárt.
...és mi történt? Ha a munkapont beállítását nem ismered (pedig nem varázslat, tanulható), feltételezem, hogy a szkópról sem tudod megítélni, mi is történik valójában. A gitárt nem értem, miért kötötted rá.?
Aki nem ért hozzá próbálgat. Abból pedig okul valamit. Hogy a tápfesz milyen hatással bír a rendszerre nem tudom csak tippelek.
(#) FordPrefect hozzászólása Szept 26, 2017
Van gitár erősítő oldal..
(#) cua válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 27, 2017
Szerintem inkabb tegyel ra valami jobban vizsgalhatot, mondjuk szinuszjelet.
A gitar erre a celre alkalmatlan.
(#) mohinger hozzászólása Szept 28, 2017
Ha nincs otthon generátorod, akkor számítógépről is tudsz szinuszt adni a bemenetre. Úgy azért már sokkal jobban tudod vizsgálni az áramköröd. Én pl. szívesen használom ezt az oldalt, ha épp nincs a gépre semmilyen generátor progi telepítve: Online tone generator
(#) GPeti1977 válasza mohinger hozzászólására (») Szept 28, 2017
Androidra is van hanggenerátor.
(#) telnagyapo válasza GPeti1977 hozzászólására (») Szept 29, 2017
Igen, play áruházból tudsz letölteni.
(#) jani1987 válasza telnagyapo hozzászólására (») Szept 29, 2017
Ez van.
(#) Gery78 válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 1, 2017
Janikám. Ha lefüstölt a hálózati trafó, akkor tekerd újra új dróttal. Kivasazod, lebontod a leégett tekercset, és ugyanazt a menetszámot visszatekered a trafóra ugyanolyan vastag dróttal. Szigetelésnek tehetsz sütőpapírt is, ha nincs kéznél trafópapír. Aztán a bekötésnél immáron vigyázz, nehogy leégjen megint. A munkapont beállítást, pedig megtanítottam Neked a találkozón, hogy kell. Tessék előásni a papírt amit rajzoltam Neked! Beírom az 1-est! A www.elektroncso.hu oldalon találsz cikket a munkapont beállításról is.
HF.: Végigolvasni a kezdőknek c. rovatot. Abból sok mindent megtudsz a csövek működéséről, de a többi cikket is érdemes olvasgatnod.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2017
(#) FeketeVipera hozzászólása Okt 1, 2017
Egy 12VDC-ről működő hordozható csöves fejhallgató-erősítőt tervezgetek gitárhoz. Az anódfeszültségeket ZVS Boost converterrel állítanám elő ( 140 V DC), a fűtőszálakat pedig valamilyen szintén kapcsolóüzemű áramgenerátorral hajtanám. Eléggé új terep nekem ez a kapcsolóüzemű tápegység téma, ennélfogva szeretnék pár dologban eligazítást kérni.
1, Hogyan valósítsam meg az életvédelmi földelést annak tudatában, hogy nincs "sárga-zöld" hálózati földem, mint 230 AC-nál megszokhattam, és a boost converterek nem izoláltak, tehát a bemenetük és a kimenetük közt közvetlen kapcsolat van?
2, Első blikkre jó ötletnek tűnik 12V-ról DC áramgenerátorról hajtani a fűtőszálakat, már csak amiatt is, hogy hidegindításnál nem szívhatnák meg magukat viszonylag nagy árammal. Azonban, minthogy 5 fűtőszálam lenne, 5 külön áramgenerátor kapcsolást betenni nonszensz lenne. Arra gondoltam, köthetném párhuzamosan a fűtőket, és beállítanám az áramot 5 x az egyedi fűtőszál fűtőáram-tűrésének középértékére. Szerintetek ez jó megoldás, vagy a fűtőszálak tulajdonságai szórnak annyit, hogy ne működjön jól? Másfelől, ha egy csőben kiégne a szál, az áramgenerátor a többit túlfűtené a fixre beállított árammal. Valami ötletetek van? Köszi előre is!
(#) jani1987 válasza Gery78 hozzászólására (») Okt 2, 2017
Tegnap megépült a cucc de a száraz tesztnél az EZ80 akkorát szikrázott hogy na. A trafó 250-0-250. Az árama 90mA a cső max elöírása szerint. A fűtés a négy cső áramának összértéke vagyis 2,9A. 2xEBL21, 2x6N2P + az egyen cső. Szóval most diódázok amíg nem lesz màsik.
(#) Orbán József válasza FeketeVipera hozzászólására (») Okt 2, 2017
Neked egy feszültség stabilizátor kell, az áramokat majd minden fűtőszál beosztja magának.
6.3V a kimeneten, megfelelő össz. terhelhetőséggel.
(#) Cinema válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 2, 2017
Nem szabad szikráznia a csőnek, akkor ott hiba van! (A csőnek meg vége van)
Az első szűrőkondenzátor értéke nem lehet túl nagy, 50µF a maximum ajánlott, 2x250V esetén.
Külön fűtőtekercs szükséges, nem lehet a fűtőtekercsét testpontra kötni, mert a katód és a fűtőszál között túl nagy feszültség-különbség miatt átüt a belső szigetelés és a cső tönkremegy, meg más is károsodhat utána.
Tessék megnézni a katalógus adatokat és értelmezni az ott leírtakat és betartani a határértékeket!
(#) Cinema válasza Orbán József hozzászólására (») Okt 2, 2017
Viccelsz, mi?
" az áramokat majd minden fűtőszál beosztja magának"
Méretezni kell, ez az alap kiindulási helyzet, meg tisztában kell lenni a következményekkel is.
(#) Orbán József válasza Cinema hozzászólására (») Okt 2, 2017
Érdekes a humorérzéked, mi abban a vicces, ha van 5 elektroncsöved és ugyanarról a tápforrásról mindegyik megkapja a névleges 6.3V-ot?
Magyarázd meg, nehogy lemaradjak a viccről.
Esetleg ezt olvasd el még egyszer:
„Arra gondoltam, köthetném párhuzamosan a fűtőket,...”
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2017
„a fűtőszálakat pedig valamilyen szintén kapcsolóüzemű áramgenerátorral hajtanám.”
Erre bátorkodtam reflektálni, minek az 5 áramgenerátor???.
Ha már kapcsolóüzemű DC konvertereket használsz majd, egyel több és megvan a fűtésre a 6.3V.
Ezek a kütyük 95% hatásfokkal dolgoznak, a helitrimmel beállítani a 6.3V-ot és a többi nem a dolgod.
A csöves erősítő vs kapcsolóüzemű tápokról is van véleményem, de megtartom.
(#) (Felhasználó 116638) válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 2, 2017
Mielőtt egy ilyen egyszerű dolog miatt széttrollkodod a fórumot, esetleg vess egy pillantást a cső adatlapjára.
Teljesen különálló, szeparált fűtés kell neki,és a határadatokat is illik betartani.
EZ 80 alap dilettánsoknak
Remélem sikerül értelmezned....
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 2, 2017
Ha "diódázol" tégy soros ellenállást, amin elegendő feszültség esik, mert az egyenirányító cső komoly feszültséget ejt! Különben az anódfeszültség magas lesz (meg más is).
(#) FordPrefect válasza FeketeVipera hozzászólására (») Okt 2, 2017
Elsőre olvasgatnék kissé részletesebben szakirodalmat, pár óra átlagos képességekkel már elegendő lehet.
Másodjára keresnék valami BEVÁLT kapcsolást, és próbálnám jól megépíteni.
Harmadjára, ha ezek már mennek, elkezdhetsz ötletelni, kísérletezni.
(#) FeketeVipera válasza FordPrefect hozzászólására (») Okt 2, 2017
Építettem már fullcső EL84 UL-PP gitárerősítőt, köszi. Szakirodalmat is olvastam, csakhogy a csöves erősítős könyveim java 1960-nal bezárólag íródott, és íródásuk idején fel se merült, hogy kapcsolóüzemű tápról menjen bármi is. Az egyetlen kérdést pedig, amit tényleg fontosnak éreztem, és eddigi tapasztalataim alapján nem tudtam megnyugtatóan megválaszolni (életvédelmi föld) feltettem itt, ahol nyilván többen és jobban értenek a témához, mint én halandó hobbista.
A kapcsolóüzem vs csöves technika észrevételhez: Ha hálózatról szeretném táplálni az erősítőt, fel se merülne bennem, hogy kapcsolóüzemű tápról hajtsam. A max 1W-os végfokhoz meg előfokokhoz a 140V 30 mA bármiről leszalad. Hogy mennyi, és milyen zavar lesz benne, ez mennyire fogja befolyásolni a hangot, és mit lehet majd az egésszel kezdeni, így, még a deszkamodelltől is hetekre tényleg nem tudom. Majd beszámolok, ha őszintén érdekel valakit.A DC-DC konverter, amit néztem, 90kHz-en megy; ez az egyetlen fix műszaki adatom. Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Következő: »»   1965 / 2208
