Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Nézd meg az index.php- html fájlt,(többit is) mert ezek a trójaiak általában egy script-et helyeznek el a forrásba.
Egy idő után a google is kizárja a lapodat mint támadó webhelyet.
Nálam jól működik, nem szaggat. Milyen módszerrel lett csinálva? Annyit látok, hogy vonalakból áll a rajz... de hogyan?
Több konverter is létezik.
bitmap2eagle bmpeagle Ez utóbbival készült, de érdemes kicsit a rajzot előre alakítani, nem csak egyszerűen egy képnézővel butítani.
Boldog Új Évet Mindenkinek.
Érdeklődnék, hogy 5x7-es dot mátrix kijelző t talált-e valaki a lib.-kben? Köszönettel
Mit kellene csinálnom eagle-ben, hogy össze lehessen kötni az smd alkatrészeket normálisan? Hiába kötöm őket össze, nem érzékeli, és a légvonal is ott marad.
Az összekötéshez a Route ikont kapcsold be, ne a Wire-rel huzgáld a vezetősávokat. Ha mégis, nyomj egy Rastnets-szet is, bár ez akkor sem segít, ha a légvezeték és a wire nem azonos pozícióból indul vagy végződik.
Üdv mindenkinek!
Ráakadtam erre a kapcs.rajzra és kivert a víz. :eek2: Én nem tudom sehogyan "kibogozni".Ehhez kérnék tőletek segítséget!Előre is köszönöm:Máté
Keress egy LM324-es IC-t. Abban van 4 műv erősitő. Ez a rajzon az a 4 háromszög.
De szerintem valaki már csinált ehhez panelt, ha jól emlékszem.
Még kezdő vagyok az eagle-ben így csak próbálgatok szerkeszteni.Nem tudom,h csinált-e valaki ehhez már tervet,de én nem tudok róla.
Megláttam ezt a kapcsolási rajzot és elakadtam.Ennek a "Kibogozásában" kellene segítség. Előre is köszönöm:Máté
Ezt a kérdést egy másik topicban is feltetted, ott kaptál is választ rá!
Miért nem olvasol, keresel, nézel, mielőtt ismét kérdezel?!
Mit értesz az alatt, hogy nem tudod sehogy sem "kibogozni"? Nem érted a kapcsolást, nem találod az alkatrészeket, nem ismered az alkatrészeket vagy esetleg valami mást? Kicsit bővebben a problémát, hogy segíteni tudjunk.
Én szívesen elkészítem neked a kapcsolási rajzot és nyáktervet de szerintem próbálkozz vele mert mindig áttekinthetőbb amit az ember saját maga készít el és tudja hogy mit hova tett nem kell naphosszat keresgélni.
EZEN az oldalon találsz videókat a tervezésről csak regisztrálj és megtalálod.
Van egy alkatrész amit nem tudok beazonosítani az ott jobb alul a bekarikázott M betű.Én potinak néztem.Aztán nekem egy kicsit sok a keresztezés...Még mindig ezzel küzdök
Jelen esetben az egy mérőműszert jelöl (amúgy a bekarikázott M betű villanymotort jelöl), ennek a segítségével tudod beállítani a kimeneti feszültséget és áramerősséget.
Köszönöm a választ!
Van viszont még egy(vagy több)probléma.Itt meg van adva egy bizonyos név,viszont azt nem találom benne.Mivel tudnám helyettesíteni?(LM324;2N3055 stb)+Vannak benne nagy méretű alkatrészek,viszont én ránézésre nem tudom melyik az,így a méretet sem tudom beállítani.A kapcsolás egyébként a bsselektronikáról származik Bővebben: Link .MIvel még kezdő vagyok,megsaccolni sem tudom...Szóval legyen szíves,aki tud az segítsen :nemtudom: Előre is köszönöm!
Alkatrész beazonosításra használd az Alldatasheet
oldalát
Ahogy én látom az "eredeti" elkészült kapcsolás képein, ott nem 2N3055-ös van használva. Talán a TO-3-as tok nehéz szerelhetősége miatt. Javaslom a BD249-es tranzisztort. (de az adatlapot azért hasonlítsd össze). Mindegyik benne van az eagle alkatrészek között (keresés: pl.:*lm324*, csillagokat ne felejtsd el).
De ha az eaglebe beírod, hogy 2n3055 Ő már tudni fogja mekkora helyet hagyj neki. Neked csak a kondik és ellenállások méreténél kell figyelni.
Valamint a labortápos topicban ezt a tápot Alkotó és Pioneer kicist átalakította,amitől csak jobb lett. Én a multkorában megterveztem ehhez a nyákot, ha gondolod felrakom. Kicsit bonyolultabbnak tűnik, a nyák sem lett a leg rendezettebb, de egynek jó. uli
Megköszönném a felraknád! El sem hinnéd mennyire hálás lennék!
A feszültségmérés nem a legideálisabb ebben a kapcsolásban. Mivel a műszer beleméri az R13-on eső feszültséget is. Alacsony kimenőfeszültség és nagy terhelés mellett ez jelentős eltérést okoz. (a hiba terhelő áram függvénye) Ha lehetséges két műszer használata, egy árammérésre, egy pedig feszültségre.
És meg tudnád mondani hogy pontosan hol beszéltek erről a kapcsolásról mert szívesen átnézném.
És csatolom a féligmeddig elkészített kapcsirajzot MaTe193 számára.
Közben egy kicsit keresgéltem.
