Lapozás: OK   2885 / 4069
(#) szolmo válasza Elektro.on hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Ennyire tré lenne a helyzet? Sajna nekem nagyon kínai ez az egész, ezért gondoltam, hogy megkérdezem itt szakértőktől. Mindenesetre köszönöm válaszod!
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2016
(#) Stewe válasza Tices hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
A fényszórókat is ilyen kapcsolja... tehát bátran lehet tartósan meghúzva tartani. Egy motortérben elhelyezett reléknek 50-70 fok is lehet a környezeti hőmérséklete, sokat kell kibírnia.
Ha pedig tényleg 12V-tal gerjeszted még kíméled is, 14,4V-ra van méretezve, azon a feszültségen pedig majdnem másfélszeres a tekercs disszipációja.
(#) proli007 válasza szolmo hozzászólására (») Nov 12, 2016 / 1
Hello! Ha egy IC "megemeli a kalapját", annak nyomós oka van. Mivel ez nem egy teljesítmény IC ami valamit kapcsol/szabályzott, nem okozhatta a terhelése. Így elég valószínű, hogy a tápfeszültség ugrott meg. Akkor pedig ott több halottnak is lennie kell, maximum nem ilyen látványosan ment tönkre. De egy ilyen IC csere sem biztos hogy a gazdaságos kategóriába tartozik..
(#) sakrafi hozzászólása Nov 12, 2016 /
Az alábbi áramkörnél kéne kiszámítani az egyes elemek teljesítményé, majd utána Tellegen tételének segítségével ellenőrizni a számításokat.
Tudnátok ebben segíteni?
(#) szolmo válasza proli007 hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Szia! Köszönöm, akkor valszeg marad megemelt kalappal
(#) kadarist válasza sakrafi hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Mekkora a frekvencia?
(#) sakrafi válasza kadarist hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
60Hz a frekvencia.
A tekercs 2 mH, a kondenzátor pedig 10µF ?
Igen, az ellenállások pedig 10 és 15 ohmosak.
(#) asm hozzászólása Nov 12, 2016 /
Abban kérném a segítségeteket, ha tudja valaki, hogy hogyan lehet egy adott - elemről működő - elektronikához automata kikapcsolót (áramtalanítót) megvalósítani (hogy a bekapcsolva felejtett eszköz ne merítse le feleslegesen az elemet)?
A következők adottak:
Maga az elektronika egy mikrokontroller kijelzővel, 1-2 funkciógombbal és 3 szenzorral. Ez az egész cucc működne egy 3.6 V-os elemről. Ezek külsőleg adottak.
Ehhez menne egy START és egy STOP gomb. A 'START' gomb nyomógomb, tehát úgy kell vele kapcsolni, hogy megnyomás, majd elengedés után az eszköz tovább működik. Ez állítólag mezei tranzisztorral és kondenzátorral megvalósítható, de ezt se tudom konkrétan, hogy hogyan.
A mikrokontrolleren futó program figyelné azt, hogyha (pl.) 5 percig nem történik semmilyen interakció, és ekkor az egyik erre fenntartott digitális lábon kiadna egy jelszintet (tegyük fel magas TTL jelet). Ez a jel lenne a kikapcsolás szignálja, vagyis ebből kéne megoldani az automata kikapcsolást - lehetőleg diszkrét elemekből. Elvileg ez is megoldható tranzisztorral, de szinte semmit se értettem meg abból, amit magyaráztak nekem (eléggé hadart is az illető, s inkább csak vázolta a dolgokat).
Szóval egy ilyen automata, elemkímélő időfüggő kikapcsoló hogyan valósítható meg? (meg ha valaki a nyomógombos bekapcsolást elmagyarázná, annak is örülnék)
Előre is köszönöm!
(#) bbalazs_ válasza asm hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Szerintem legyen egy kapcsolhato stabIC.
A bekapcsolo nyomogomb elemfeszt ad a stab bekapcsolo labara, az erre kotott mikroproci elso dolga pedig az erre meno lab magasra allitasa. A mikroproci belul eldonti ki kell-e kapcsolni, ha igen, alacsonyra allitja ezt a labat es sajat magatol is elveszi a tapot igy.
(#) morgo válasza asm hozzászólására (») Nov 13, 2016 / 1
Nekem a kikapcsolás menüből történt, de ez csak részletkérdés. A lényeg, hogy egy menüvezérlő nyomógombbal lehetett az ardut áram alá helyezni, és a menüből áramtalanítani. Bekapcsoláskor addig kel nyomni a gombot, amíg az ardu elindul, és a setupban magas szintre kapcsolja a "kapcsolo" kivezetést. Ezután öntartóvá válik a rendszer. A kikapcsolás menüből történt a kapcsoló pin LOW-ra kapcsolásával. Ezt meg tudod oldani időzítéssel is. Ha a mosfet lezár, gyakorlatilag nem folyik tovább áram. Működés közben a nyomógomb használható bármire, a tranyók nyitvatartását nem befolyásolja, a 4148 pedig megakadályozza, hogy a kapcsoló pin magas állapota beleszóljon a gomb további működésébe.
A rajzot most dobtam össze remélem, hogy jól emlékszem rá.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2016
(#) asm válasza morgo hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Morgo, köszönöm a válaszod!
Viszont még mindig lenne pár kérdésem:
1.) Mindenképpen szükséges a MOSFET, vagy kiváltható esetleg sima tranzisztorral? MOSFET-em sajnos nincs, s legalább 1-2 hétbe telne, amíg egy csomag rendelése megérkezik. Viszont nekem még a köv. héten belül illesztenem kéne egy ilyen elektronikát a már meglevő cuccokhoz.
Ha csak MOSFET-es megoldást tudsz, esetleg leírnád, hogy pontosan milyen típust használtál? Ugyanis MOSFET-el még sose volt dolgom, nem ismerem ezt a komponens típust, nem tudom, hogy mi az eltérésük a sima tranzisztoroktól, ill. hogy az egyes MOSFET típusok között mi a különbség.
2.) Ezzel a kapcsolással (v. átalakítással) megoldható a nyomógombbal történő kikapcsolás is?
Ezt ugyanis elfelejtettem megemlíteni, hogy az auto-időkikapcsolás mellett (ugyanolyan) nyomógombbal is ki kéne tudnom kapcsolni a rendszert.
A legjobb az lenne, hogyha egyazon gombbal lehetne be, majd kikapcsolni (az első press-release event a bekapcsolást csinálja, a második press-release a kikapcsolást), de ha ilyet macerás betervezni, akkor nyilván nem erőszak.
3.) A rajzon feltüntetsz egy "button pin" pontot is?
Nem ezt kell az 5V-os táp pozitív ágához kötni? (a rajzon nekem hirtelen úgy tűnt, mintha az Arduino egyik lábához kéne kötni)
Előre is köszönöm!
(U.i.: Nagyon jó az FB-s fórumod is, köszi a felvételt és a segítségnyújtást!)
(#) reloop válasza asm hozzászólására (») Nov 13, 2016 / 1
Szia! Az általad kívánt célt jól szolgálja az általánosan elterjedt AVR-es teszter kiegészítő áramköre: Bővebben: Link.
A "Test" gombot megnyomva T3 telítésbe megy és áramot kap az AVR. Az állapot fenntartását T1 végzi. Üzem közben megnyomva a "Test" gombot T2 alacsonyra viszi az egyik bemenetet, ezt kihasználhatod a leállítás kezdeményezésére.
A mosfeten nem esik olyan mértékű feszültség, mint a tranzisztoron, de szerintem megfelelne PNP tranyó is. 4P05 a használt típus, talán egy régi alaplapból bontottam.
A kikapcsolás menüből történt, amit ugyanez a nyomógomb működtetett. (a menü léptetés, és a menüből akármi indítása is rövid, vagy hosszú gombnyomással)
A button pin a fentiek szerint értelmezendő. Ha ezt a pontot kötnéd a +5V-ra, akkor nyitna a tranyó és a fet, tehát semmi értelme nem lenne.
„Működés közben a nyomógomb használható bármire, a tranyók nyitvatartását nem befolyásolja”
Ahha... szóval a "button pin" csak azért van ott, hogy bekapcsolás után arról használható az MCU-n a nyomógomb másra. (magyarán az egy bemeneti port, ami a bekapcsolás után teljesen más, tetszőleges funkciót láthat el, csak épp a bekapcsológombot használja.
Magyarán, ha pl. ezzel a gombbal akarok kikapcsolni, akkor: megnyomom a gombot, az arduino a "button pin" helyén magas jelet érzékel, ennek hatására a "kapcsolo pin" kimenetet LOW-ra állítja.
Ugye most már értem?
Igen, jól érelmezed. De a kikapcsoláshoz mindenképpen kell némi késleltetés. Ez viszont már nem ebbe a témába való.
Jajj, de jó!
Kezd ez a kapcsolás nagyon szimpatikus lenni! Köszönöm szépen!
Azt amúgy sejtettem, hogy azért is használtál MOSFET-et, hogy logikusan ne egyen fel a ki-/bekapcsolás áramköre több tápot a kelleténél... Ha lesz MOSFET-em, akkor én is így csinálom, csak most a legeslegelső modell jobb, ha inkább mihamarabb elkészül.
Köszönöm még egyszer!
Az amúgy esetleg előfordulhat, hogy ATX tápegységben találnék megfelelő MOSFET-et? (300-400W körüli hibás/bontható van 1-2 db)
Itt csak logikai kapcsolást végez, szóval akkor elvileg MOSFET-ből is bármilyen típus funkcionálisan elégséges lenne, ugye?
Arra azért gondolj a programírás közben, hogy ha bekapcsoláskor túl sokáig tartod nyomva a gombot, elidul a szoftver, és máris alacsony szintre kapcsolja a "kapcsoló pint". Ezért írtam, hogy késleltetéssel, vagy más módon meg kell oldanod ezt.
Hát, nekem logikusan tűnt az, hogy az inicializáló rutinok között, a kapcsoló pin magasra állítása után egész egyszerűen lenne egy ilyen:
  1. int main() {
  2. pinMode(POWER_PIN, 1);  // power_pin as output
  3. digitalWrite(POWER_PIN, 1);  // auto powering
  4. pinMode(BUTTON_PIN, 0);  // button_pin as input
  5. digitalWrite(BUTTON_PIN, 0);  // pull-down button_pin to GND
  6. while (digitalRead(BUTTON_PIN));  // program will start after releasing the button
  7. // then start program
  8. ...
  9. // other init routines
  10. ...
  11. for(;;) {
  12. ...
  13. // main program
  14. ...
  15. }
  16. }
Vagy rosszul gondolom?
Nem tudm, hogy ATX tápban lesz-e logikai szinttel kapcsolható fet. Nekem a végleges változatban AO3401 lesz. Eddig csak dugosós próbapanelen ment ez a kapcsolás.
A sketch meg jónak tűnik, de én is csak tanulgatom a programozást.
(#) RoliNyh válasza morgo hozzászólására (») Nov 13, 2016 / 1
ATX tápokban a primer oldalon van az nagy feszültségű és pár amperes FET, a szekunder oldalon pedig nincs FET, csak diódák...
Szerintem pazarlás a primer oldali fetet egy pár mA nagyságú kisfeszültség kapcsolgatására fecsérelni, és nem is biztos (vagy inkább biztos hogy nem) működik logikai szinttel...
(#) vladcepes válasza proli007 hozzászólására (») Nov 14, 2016 /
Megcsináltam. 18 ohmosat raktam. A piros ledre 15 ohmot számoltam mert ott nagyobb a nyitófeszültség. Tegyek nagyobb ellenállásokat (led élettartamára tekintve? ,vagy jó így?
(#) proli007 válasza vladcepes hozzászólására (») Nov 14, 2016 /
Hello! Ez tőlem hiába kérdezed, mert nekem egyetlen teljesítmény Led-em sincs. De a kisebb áram, mindig jobb ötlet, mint a "csúcsra hajtás".
(#) davix95 hozzászólása Nov 14, 2016 /
Egy olyan egyszerű kérdésem volna,hogy mi az az 5 bites BCD kód ?Sima BCD kódot tudom mi,de 5 bites BCD kódról nem hallottam még. Találtam egy képet a jobb oldali oszlop akarna az lenni esetleg ,a válaszokat előre is köszönöm !
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2016
(#) vargaf válasza davix95 hozzászólására (») Nov 14, 2016 /
A BCD kód:
BCD kód
(#) Bakman válasza davix95 hozzászólására (») Nov 14, 2016 /
BCD -> binárisan kódolt decimális. Magyarul annyi, alapvetően 4 bites csoport van, ahány számjegyből áll a decimális szám. Ha a táblázat folytava lenne, akkor a 20-as számtól kezdve B6 is kellene, mert a 2-es számhoz már két bit kell: 11 | 0000. Gyakran megesik, hogy a négyes csoport felső bitjeit nem használják ki teljesen, mert az előforduló legnagyobb ábrázolandó szám nem kívánja meg. Pl. az időben a perc maximum 59 lehet, ami BCD-ben kódólva így néz ki:
101 | 1001
101 -> 5, 1001 -> 9
Megesik, hogy az első (MSB) bitet valami más jelzésére fogják be, már ha van. Pl. a DS1307-es RTC IC-ben, lásd melléklet.
A decimális számrendszerben sem írjuk ki a felesleges nullákat:
...00000023,78000000...
(#) davix95 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 14, 2016 /
Az a problémám ,hogy gray ból kell "5bites BCD" be alakítanom 0-15 ig alapvető probléma,hogy nem teljes körű a leírás és azon tűnődök ,hogy nem-e az 5-ből 2 kódra gondolt véletlenül .Elvileg ez is a BCD kód egyik fajtája, ami 5 bites és mind az 5 bit használva van.
Akkor első lépésként azt kell tisztázni, hogy mi a feladat.
Rá kérdeztem ,az a verzió áll fent amit te említettél 2 db 4 bites tömb csak a nullákat nem írjuk ki így lesz 5 bit.
Következő: »»   2885 / 4069
