Lapozás: OK   4030 / 4071
(#) jdani hozzászólása Aug 24, 2025 /
Zavarszűrés
Sziasztok. Készítettem egy PIC vezérelt DC12V motor oda-vissza forgatót. A gondom az, amikor a motor leáll-irányt vált, bedűti az egész programot, tehát zavarja a PICet.
12Vról 7805, előtte 470uF, 5V ágon 4,7uf , 100nF.
Motor kimenetén nincs semmi szűrés. Ide kellene még valami?
(#) Bakman válasza jdani hozzászólására (») Aug 25, 2025 /
12 V - soros dióda - 470 µF - 330 nF közvetlen a 7805 mellett - 7805 - 100 nF közvetlen a 7805 mellett - 4.7 µF közvetlen a PIC mellett, 100 nF a 4.7 µF-os kondi és a PIC között - PIC.
Motor tekercskivezetésein vannak diódák (4 db.)? H-híd vagy relék kapcsolják a motort?
(#) jdani válasza Bakman hozzászólására (») Aug 25, 2025 /
Ezeket a kondi variaciokat kiprobalom, bár próbáltam már ilyet-olyat ide-oda.
Valami hasonló a motor, amit relé kapcsol. Tehát pic, ellenállás, bc547, relé (annak tekercsén dióda).
A tuti az lenne, ha leválasztott DC-DC konvertert (12 -> 5 V) hazsnálnál, a kimeneteket pedig optocsatolókon keresztül biztosítanád.
(#) proli007 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 25, 2025 /
És még a csillagpontos huzalizásról szó sem esett. Egyébként ennek a témának, van külön topikja. Daninak azt is érdemes lenne átolvasni.
Most próbálom külön aksiról a 7805, és külön labortáp a motor, úgy is bezavar. 4 relé, tehát 4 kimenet a PICből. Az 5V ágon van 2 komparátor, aminek 1-1 jele megy a picbe, és 4 felhuzott bemenetű nyomógomb. Namost a 6 bemenetet, és a 4 kimenetet is le kell választanom optoval? Vagy csak a 4 relés kimenetet?
Komparátor kimenete H vagy L, kapcsoló kimenete szintén, nem nagy trükk a leválasztás.
Digitális szkóppal kellene mérni itt-ott, hol keletkezik a zavar, de nagy valószínűséggel valamelyik tápvezetéken, ez lehet akár a GND is, sőt.
(#) jimitek hozzászólása Aug 26, 2025 /
Li-ion akku instant lemerülés
Volna egy érdekes jelenség, amit egyrészről nem értek, másrészről tapasztalt-e bárki ilyet?
Szóval, laptop (Li-ion) akkuval a töltőn, szinte teljesen feltöltve (a töltőn), majd egyszer csak 1 perc alatt 10%-ig lemerül (ezen a ponton kikapcsoltam), majd bekapcsolás után 15-20 perc alatt teljesen visszatölt 95%-ig. (kis teljesítményű töltéssel)
Hasonló szituációt tapasztaltam már a Canon DSLR Li-ion akkumnál, csak ott nem használat közben, hanem feltöltés után pár órával, vagy nappal annyira elvesztette a töltését, hogy még ki se tudta jelezni, hogy lemerült, majd feltöltött 2 óra alatt és utána hónapokig semmi baja.
Mi történik ilyenkor?
Újra kalibrálja az elektronika a töltöttségi szint mérést, vagy cella kiegyenlítés történik?
Bár nem tudom egy teljesen feltöltött akku, hogy tud pillanatok alatt töltést elveszíteni melegedés nélkül...
(#) martin66789 hozzászólása Aug 26, 2025 /
Elektromos labirintus
Egy elektromos labirintust (egy karikát kell végigvezetni egy pályán és nem szabad hozzáérni pályához) kellene kicsit frissítenem, mert csalnak vele (ha csak picit ér a pályához akkor alig sípol a hangszóró.). Valami egyszerű kapcsolást keresek amivel ha egy pillanatra a pályához érek akkor ne egy pillanatig sípoljon, hanem tovább pár másodpercig.
(#) Bakman válasza martin66789 hozzászólására (») Aug 26, 2025 / 1
Lásd melléklet. R = 1 kΩ, tirisztor: MCR100-8. A nyomógomb alaphelyzetben zárt, a nyitással lehet elhallgattatni a sípolót. Ezzel nem lehet csalni.
(#) martin66789 válasza Bakman hozzászólására (») Aug 28, 2025 /
Köszönöm. Szuper jó a kapcsolás, sípoló zümmert azt külön gyártanak, mert amit itthon találtam az egyik sem sípol csak pattan egy kicsit, vagy építeni kell azt is hozzá?
(#) Gafly válasza martin66789 hozzászólására (») Aug 28, 2025 /
Lehet venni, ami magától sípol.
(#) Sick-Bastard hozzászólása Aug 28, 2025 /
Ez milyen tápegység
Van egy 20+ éves mosogatógép, amit megjavítottam. Egy kondenzátort kellet kicserélnem.
A nyákon a szükséges DC feszültségeket (24-12-5V) ez a bizonyos 1,5 µF 275VAC kondi, egy 33 Ohmos (?) ellenállással együtt és pár diódaféleség (nem tudtam beazonosítani, a képen fekete D1, D2, D3 és képről lemaradt D4 D5) és egy zéner dióda állítja elő.
A kondi 1,5µF helyett már csak 260 nF-on üzemelt és a "diódák" között a feszültség is ugrált.
pl.: Zéner előtt 3,4-4,2V-okat mértem, attól függően hány indikátor LED világított.
Csere után (1,2µF lett, ez volt elérhető) a zéner után stabilan 5,2V jelent meg.
Megpróbáltam, többnyire emlékből, lerajzolni a kapcsolást. Tehát a rajz lehet nem pontos, lehet rosszak az szimbólumok irányai (pl: dióda fordítva, R1 lehet 3,3 és nem 33). Csak egy durva vázlat.
A kérdésem, hogy ez a fajta "tápegység" hogyan is működik?
Hogy kapok egy sorba között ellenállás, kondi és "diódák" egyvelegéből VDC kimeneti feszültséget?
SB
(#) kadarist válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Szia! A Z-dióda előtéte egy kapacitív-rezisztív kombináció, egyenirányítóval. A kondenzátort a kisebb disszipáció miatt alkalmazzák. Majd biztosan lesz, aki bővebben is kifejti a témát.
(#) proli007 válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Aug 29, 2025 / 5
- A működési alapja a zéner dióda. Egy zéneren ha az áram változik, akkor zéner feszültsége csak minimális tartományban változik.
- Az áram minimális értéke, kb. 5mA, ahol a könyökfeszültség már kialakul.
- A maximális áramot a zéner maximális disszipációja határozza meg. Pld. ez a zéner 550mW-os, így pld. az 5,1V-os zéneren I=P/U=0,55W/5,1V=107mA. De soros kapcsolásnál az áram minden tagon azonos, így a sor maximális áramát a legnagyobb feszültségű zénerre kell kiszámolni. Tehát 0,55W/12V45,8mA. Itt a példában, ez lehetne a maximális áram.
- Egy zéner egy sönt stabilizátor, mert a terheléssel párhuzamosan van kötve. Vagy is azt az áramot amit a terhelés nem vesz fel, fel veszi a zéner. A legrosszabb eset, mikor a terhelés nem vesz fel semmit. Ezért kell erre az esetre számolni.
- Mivel a maximális áram korlátozott érékű, a zénerrel sorba áramkorlátozás kell. Ez alapesetben egy ellenállást jelentene, de itt ezt a szerepet az 1,5µF-os kondi tölti be.
- A kondenzátoron, csak látsólagos áram folyik át, amíg a töltések felhalmozódnak benne.
Amit rajzoltál, az azért nem jó, mert a diódák csak egyenáramot engednek át, így csak feltöltődne a kondi, és vége a működésnek. Ha megnézed az ábrát, ott a töltőáram a pozitív félperiódusban a zénerek felé folyik, negatív félperiódusban pedig közvetlen a D1-en keresztül.
Tehát a tápot tekintve itt egyutas egyenirányítás van, a kondenzátoron viszont mind két félperiódusban folyik áram, tehát azon váltóáram folyik át.
- A kondenzátornak válóáramon van egy látszólagos ellenállása Xc=1/ω*C Az ω, a körfrekvencia, mely 2*Pi*f tehát a képletben a frekvenciának is nagy szerepe van.
Xc=1/(2*3,14*50Hz*1.5uF)=2,123kOhm. Tehát ez a kondi, 230V esetén, 230V/2,1k=74mA áramot fog "átengedni". Ez lesz a zénerek munkaárama. Mivel az egyenirányítás egyutas, és csak a pozitív félperiódusban folyik az áram a zénerek felé, így közelítőleg a fele árammal számolhatunk.
- A soros 33 ohm, a 2,1k mellett elhanyagolható, de még is van jelentősége. Mert mint látható, a képletben a frekvencia is benne van. De amikor bekapcsolod a hálózatot, akkor nincs biztosítva hogy az a nullpontban kapcsolódjon be, tehát a feszültség hirtelen fog megjelenni. Egy végtelen felfutású jel frekvenciája végtelen nagy, tehát hatalmas áramok folyhatnának a körben. Nos ezt az áramlökést korlátozza a 33 ohm a bekapcsolás pillanatában.
- Kondenzátort a tápban azért alkalmaznak ellenállás helyett, mert az ellenállás nagyon fűtene. A kondenzátornál viszont az áram és a feszültség nincs azonos fázisban. Mivel a teljesítmény a feszültség és az áram szorzata, így majdhogy nem, csak meddő teljesítmény van. Ezt használják ki a kondis előtéttel. Szépnek nem szép, mert rongálja a hálózat meddő teljesítményét ami a vezetékekben veszteséget okoz. Nagy fogyasztók fizetnek érte, de ne aggódj, nemsokára Te is fogsz.
Nos remélem így érthetőbb kissé a dolog a teljesség igénye nélkül és lerajzoltam az általad elképzelt tápegységet miként lehetne megvalósítani.
(#) miki79 hozzászólása Aug 29, 2025 /
Lítium ion akkumulátor töltése transzformátorról
Lehet két különböző lítium ion akku pakkot 12 voltos transzformátoros töltöröl tölteni vagy kell hozzá a speciális töltő?
Köszönöm a lehetőséget és a választ!
(#) Sick-Bastard válasza proli007 hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Köszönöm a választ! Így már világosabb a helyzet.
Nekem személy szerint nem tűnik a legbiztonságosabb megoldásnak... Mi van akkor, ha a konnektorba fordítva dugom be és az L/N fel van cserélve (a rajzodhoz képest)? Ekkor a kapcsolás nem lesz az emberre nézve veszélyes? (pl. itt nincs földelés a házban)
a felújítás elindult, új óra helye kialakítva, papírok beadva - várakozunk
SB
Ez a táplálási mód nincs galvanikusan elválasztva a hálózattól. Teljesen mindegy hogy dugod be, akkor is veszélyes. Nálunk pedig még a konnektorban sincs meghatározva a fázis és nulla helye. Hiszen akárhogy is be tudod dugni a villát.
De egy ilyen gépnél, nagy hiba ha nincs földelés a házban. De minimum egy EV relére szükség van!
(#) Suba53 válasza miki79 hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Ezt hogy gondoltad? Szerencsésebb, ha a hozzájuk tartozó speciális töltőt használod. Mert ugyan mindent lehet, csak akarni kell, de a Li-ion akkuk általában heves hang, fény és hő hatással reagálnak az ilyesmire. Kivéve, ha építesz egy-egy megfelelő töltő áramkört a két akkuhoz, ha nem elérhetőek a saját töltőik. A HESTORE, Temu, meg ALI oldalakon rengeteg olyan modul található, amelyekkel ez megvalósítható, de persze a kellő elektronikai ismeretek sem hiányozhatnak.
(#) szs válasza miki79 hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Lehet.
Csak nem art nemi áramkorlát, és a vegfeszültseget is kell korlátozni.
(#) Lacika válasza miki79 hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Elvileg tartalmazza a töltő elektronikát mind a kettő, ha lengődugós csatlakozású töltőt is lehet hozzájuk csatlakoztatni, de:
Amit te töltőnek hívsz, az biztos, hogy 12V-os töltőnek is készült, nem csupán 12V-os tápnak? Nem mindegy.
A másik 20V-os akkumulátort hogyan gondoltad 12V-al tölteni?
(#) martin66789 hozzászólása Aug 31, 2025 /
Forrasztó állomás pálka bekötés
Valakinek nincs véletlenül ZD-8922 forrasztóállomása. Meg akartam hosszabbítani a forrasztó pálkán 4-eres vezetékét hosszabbra, de lehet hogy valamit elkötöttem, mert vagy 3db E (EEE) fogad a kijelzőn ekkor nem is melegít, meg állítani sem lehet a hőfokot. Máshogy kötöttem a bekötését így állandóan 25-öt ír lehet állítani a hőfokot, de éppenhogy csak fűt. A hőszenzor nem szakadt 3,3 Ohm mérhető rajta, a fűtőbetéten meg 48 Ohm.
Jelenlegi bekötés:
1-2 - 3,3 Ohm talán hőszenzor
3-4 - 48 Ohm talán fűtőbetét.
BT136 600E cseréltem hasonlóra, semmi nem javult.
Mikrovezérlő: SH79F166AF
A forró levegős része tökéletese működik.
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2025
(#) Régi motoros válasza martin66789 hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
Nem láttam még 3.3Ω hőszenzort (mondjuk 48Ω se), de ha tippelnem kéne, az inkább a fűtőbetét lehet...
UI: Mérd meg a táp feszt, ellenállásból számolj áramot, abból pedig teljesítményt, rögtön meglesz ki kicsoda.
(#) martin66789 válasza Régi motoros hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
A pálkát szétszedve itt mértem az értékeket, a kerámia fűtőbetétbe belemegy mind a négy vezeték.
Értem én, de a lényegen nem változtat. A kisebb ellenállás lesz a fűtőbetét, a nagyobb meg a mérő.
A panelen meg a fűtő egy szálát kell vagy testre, vagy tápra kötni, a másik szálát meg a kapcsoló fetre vagy tranzisztorra.
A mérőt a másik két pontra, mindegy milyen polaritással, mert csak ellenállás az is elmodásod szerint.
Megcseréltem, most fűt meg kiírja a hőfokot, de nem áll meg a beállított értéknél tovább megy nem kapcsol le. Még OFF állapotban is fűt a pálka.
Mellékeltem a BT160 600 E mérését.
Távsegítséggel én nem tudok segíteni... Nem hagytad ki véletlen a kapcsoló eszközt, és direkt a tápra kötötted?
Az kap vezérlést? Nem lett zárlatos?
De most nézem a panelen a BT136 egy triakra utal, azzal pedig nem DC feszt kapcsolnak, hanem AC-t.
Pl a szekunder fűtő feszültséget.
Igen BT136 600E típusú trika van a nagy hűtőbordán aminek a mérése feljebb látható. AC 26V jön le a trafóról terheletlenül. Az AC 26V-hoz képest mind a 4 érintkezőn van 26V körüli AC feszültség lecsatlakoztatott pálkánál.
(#) Régi motoros válasza martin66789 hozzászólására (») Szept 4, 2025 /
Ez így már nekem zavaros.
Négy vezetéket meghosszabbítani nem nagy kaland hidd el. Feltéve ha nem kötötték el valamit, vagy nem szállt el közben valami.
Következő: »»   4030 / 4071
