Lapozás: OK   4032 / 4042
(#) Suba53 válasza miki79 hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Ezt hogy gondoltad? Szerencsésebb, ha a hozzájuk tartozó speciális töltőt használod. Mert ugyan mindent lehet, csak akarni kell, de a Li-ion akkuk általában heves hang, fény és hő hatással reagálnak az ilyesmire. Kivéve, ha építesz egy-egy megfelelő töltő áramkört a két akkuhoz, ha nem elérhetőek a saját töltőik. A HESTORE, Temu, meg ALI oldalakon rengeteg olyan modul található, amelyekkel ez megvalósítható, de persze a kellő elektronikai ismeretek sem hiányozhatnak.
(#) szs válasza miki79 hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Lehet.
Csak nem art nemi áramkorlát, és a vegfeszültseget is kell korlátozni.
(#) Lacika válasza miki79 hozzászólására (») Aug 29, 2025 /
Elvileg tartalmazza a töltő elektronikát mind a kettő, ha lengődugós csatlakozású töltőt is lehet hozzájuk csatlakoztatni, de:
Amit te töltőnek hívsz, az biztos, hogy 12V-os töltőnek is készült, nem csupán 12V-os tápnak? Nem mindegy.
A másik 20V-os akkumulátort hogyan gondoltad 12V-al tölteni?
(#) martin66789 hozzászólása Aug 31, 2025 /
Forrasztó állomás pálka bekötés
Valakinek nincs véletlenül ZD-8922 forrasztóállomása. Meg akartam hosszabbítani a forrasztó pálkán 4-eres vezetékét hosszabbra, de lehet hogy valamit elkötöttem, mert vagy 3db E (EEE) fogad a kijelzőn ekkor nem is melegít, meg állítani sem lehet a hőfokot. Máshogy kötöttem a bekötését így állandóan 25-öt ír lehet állítani a hőfokot, de éppenhogy csak fűt. A hőszenzor nem szakadt 3,3 Ohm mérhető rajta, a fűtőbetéten meg 48 Ohm.
Jelenlegi bekötés:
1-2 - 3,3 Ohm talán hőszenzor
3-4 - 48 Ohm talán fűtőbetét.
BT136 600E cseréltem hasonlóra, semmi nem javult.
Mikrovezérlő: SH79F166AF
A forró levegős része tökéletese működik.
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2025
(#) Régi motoros válasza martin66789 hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
Nem láttam még 3.3Ω hőszenzort (mondjuk 48Ω se), de ha tippelnem kéne, az inkább a fűtőbetét lehet...
UI: Mérd meg a táp feszt, ellenállásból számolj áramot, abból pedig teljesítményt, rögtön meglesz ki kicsoda.
(#) martin66789 válasza Régi motoros hozzászólására (») Aug 31, 2025 /
A pálkát szétszedve itt mértem az értékeket, a kerámia fűtőbetétbe belemegy mind a négy vezeték.
Értem én, de a lényegen nem változtat. A kisebb ellenállás lesz a fűtőbetét, a nagyobb meg a mérő.
A panelen meg a fűtő egy szálát kell vagy testre, vagy tápra kötni, a másik szálát meg a kapcsoló fetre vagy tranzisztorra.
A mérőt a másik két pontra, mindegy milyen polaritással, mert csak ellenállás az is elmodásod szerint.
Megcseréltem, most fűt meg kiírja a hőfokot, de nem áll meg a beállított értéknél tovább megy nem kapcsol le. Még OFF állapotban is fűt a pálka.
Mellékeltem a BT160 600 E mérését.
Távsegítséggel én nem tudok segíteni... Nem hagytad ki véletlen a kapcsoló eszközt, és direkt a tápra kötötted?
Az kap vezérlést? Nem lett zárlatos?
De most nézem a panelen a BT136 egy triakra utal, azzal pedig nem DC feszt kapcsolnak, hanem AC-t.
Pl a szekunder fűtő feszültséget.
Igen BT136 600E típusú trika van a nagy hűtőbordán aminek a mérése feljebb látható. AC 26V jön le a trafóról terheletlenül. Az AC 26V-hoz képest mind a 4 érintkezőn van 26V körüli AC feszültség lecsatlakoztatott pálkánál.
(#) Régi motoros válasza martin66789 hozzászólására (») Szept 4, 2025 /
Ez így már nekem zavaros.
Négy vezetéket meghosszabbítani nem nagy kaland hidd el. Feltéve ha nem kötötték el valamit, vagy nem szállt el közben valami.
(#) Macsek71 válasza Régi motoros hozzászólására (») Szept 4, 2025 /
Előfordulnak meglepő dolgok a mai elektronikákkal :
Pár éve párom laptoptöltőjén megsérült a kábel. Én jókisfiú - hamár vágni kell toldjuk meg. Toldás után (többször ellenőriztem a 3 - három - ér helyességét) : a laptop nem ismerte fel a töltőt ! Univerzális töltőnek nevezte, töltögetett róla - csökkentett teljesítménnyel, stb.
Kivettem a toldást -kb másfél méter 1,5 MT (a gyári vékonyabb ...) - és a lapi felismeri a töltőjét, maximális teljesítménnyel dolgozik...
(#) Régi motoros válasza Macsek71 hozzászólására (») Szept 5, 2025 /
Érdekes jelenség, de annyi van benne, hogy a kábelen eső feszültségesést illik figyelembe venni.
Mondjuk ha olyan drótot kell hosszabbítani amin "teljesítményt" szállítunk, érdemes lehet nem csak hosszabbítani, hanem egyel vastagabbat is választani. De szerintem ez inkább az "okos" eszközöknél fontos, ahol tényleg még a feszültséget is figyelik. Bár ezt egy forrasztóállomásnál a legutolsó sorban feltételezném. Éppen kipróbálni semmiből sem tart(ana).
(#) Régi motoros válasza martin66789 hozzászólására (») Szept 5, 2025 /
Állítsd vissza az eredeti kábelezést, és próbáld ki úgy működik e még. Annyit még megpróbálnék,
hogy a hőmérséklet érzékelő vezeték pólusait felcserélni, mert lehet, hogy nem ellenállás, hanem dióda
(csak akkor nem értem, hogy mértél rajta ellenállást elmondásod szerint).
Legutolsó körben meg megpróbálhatod a vastagabb vezetékkel, ahogy Macsek71 említette.
Aztán vedd ki a triakot, és mérd ki normálisan multiméterrel, ezt az univerzális alkatrésztesztereddel mért eredményt én nem tudom hova tenni. Triak ellenőrzés DMM-el.
Ha sehogy nem jön össze, kezdheted visszafejteni a kapcsolási rajzot, a négy kimenő pont felől,
lássunk már valamit mi is... Közben meg előkeresni a fiókból az oszcilloszkópot (ami gondolom nálad nem leledzik), és megnézni a triak vezérlő kimenetet (ha már úgyis ki van forrasztva akkor triak nélkül, aztán meg triakot visszaforrasztva is), megvan e a gyújtó impulzus.
Mert ugye annak nem elég egy DC szint, azt minden félhullámban újra kell indítani.
Szkóp hiányában maximum annyit tudsz, hogy ha van frekvencia mérős multid, azzal méred a frekvenciát és a kitöltési tényezőt. Csak az nem fog látható jelet adni, de több mint a semmi.
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2025
(#) speedbump hozzászólása Szept 7, 2025 /
Szivattyú tápkábel keresztmetszet?
Kútaknában lévő egy fázisú 1kW-os szivattyút kellene bekötnöm. Ehhez úgy gondolom az 1mm keresztmetszetű vezetékek is elégségesek. Az a kérdésem, hogy legyen 1mm-es vagy használjam valami okból a 1.5mm-est?
IP44-es dugvillát és dugaljat és gumikábelt terveztem használni. Az áram már ott van az aknában, nekem csak az aknában kell dolgoznom.
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2025
(#) Lacika válasza speedbump hozzászólására (») Szept 7, 2025 /
IP44? Hát az nem lesz jó... inkább IP67 vagy 68 esetleg 69. Vedd figyelembe, hogy a kútaknában állandóan 90% felett van a nedvességtartalom. Az majdnem olyan, mintha vízben lenne.
Az mm-t hogy gondoltad? mm2 vagy Φ ?
(#) szs válasza speedbump hozzászólására (») Szept 7, 2025 /
Ha "ott van az áram", akkor csak néhány méterről lehet szó. Teljesen elég az 1mm2
Méterenként 0.0175Ω X 4,3A-el kell számolnod, mindezt kétszerezve, hiszen a 0-hoz is vissza kell jutni.
Azaz méterenként 0,15V feszültséggel kell számolni.
(#) Epu2 válasza szs hozzászólására (») Szept 7, 2025 /
A hosszú kábel meg jó lesz, hogy lágyan induljon.
(#) szs válasza Epu2 hozzászólására (») Szept 7, 2025 /
Aztán mi hosszú kabelről beszélsz?
„Az áram már ott van az aknában”
Tehát 1-1.5 meter "kábel" kell neki. Mint nekem a hidroforhoz (a gyari vezeték bőven elég, biztos vagyok benne, hogy nem vastagabb 1mm2-nél.)
(#) Epu2 válasza szs hozzászólására (») Szept 8, 2025 /
Ebben az esetben jó az 1mm2 kábel. Dugd be és amíg működik a környékére nem menj.
(#) proli007 válasza speedbump hozzászólására (») Szept 8, 2025 / 2
Hello! Ha már kútakna..
Legfontosabb a védelem, tehát én abból a szempontból vizsgálnám a dolgot, hogy milyenek a tömítő szelencék befogadóképessége.
(#) wbt hozzászólása Szept 12, 2025 /
uC port=> tranzisztor
Kis szakmai tanács kellene! (és lusta vagyok rajzolni)
uC 5V-os TTL kimenet=> soros 470ohm=>Piros LED=> NPN tranzisztor bázisa. A tranzisztor BDxxx 4A60V-os.
Mágnesszelepet hajt, semmi dióda, szupresszor, ellenállás, semmi. Mitől mehet tönkre a LED? Olasz gyártmányú csoda, drágán, küldd vissza, csere...stb. Minden más jó marad! LED csere, megint megy pár hónapig, aztán megszakad a LED. Kollektorról visszaköszön a bázisra úgy, hogy túllépi a LED zárófeszét?
(#) Suba53 válasza wbt hozzászólására (») Szept 12, 2025 / 1
Itt valami huncutság lehet. Alig folyik áram a leden. Ha nincs lehúzó ellenállás a tranzisztor bázisán, akkor kikapcsolásnál nem vezeti el semmi a töltést a bázisról, így egy rövid ideig még nyitva lehet, és a kikapcsolt induktív terhelés vissza rúgásának tüskéje, vagy egy része rákerülhet záró irányban a ledre. Tegyél egy ellenpárhuzamos diódát a szoleonidra, és vele párhuzamosan egy 100nF kondit. A tüskét is meg a zavart is csökkenti, meg a tranyó bázisa és emittere közé egy 4,7k ellenállást.
(#) Gafly válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 12, 2025 /
Diódát utólagosan is rá lehet applikálni, szakmailag és pénzügyileg sem nagy kihívás, valamint még ha felesleges is, sok bajt nem okozhat...
(#) wbt válasza Suba53 hozzászólására (») Szept 12, 2025 /
Én adtam egy 18V-os szupresszort a tisztelt úrnak, hogy tegye rá, bár elmeséltem, hogy minden kimenetre tennék...Életemben nem csinálnék ilyen tekercsmeghajtó kimenetet. Olasz cég így csinálja. 360eFt/db( tehát szerintem beleférne 1-2 védelem). De azon agyaltam, a LED mitől szakadhat meg? Ja, és mindig így végzi ki magát a kimenet, a tranzisztor tökéletes, uC portja nem hal meg. Fura...
A tranzisztor elég robusztus, a uC kimenetét védi egy záróirányú dióda, meg egy ellenállás. A led a gyenge láncszem.
(#) mek-elek válasza wbt hozzászólására (») Szept 13, 2025 /
Én kapcsolási tranziensben gondolnám a leírt problémát.
(#) wbt válasza mek-elek hozzászólására (») Szept 13, 2025 /
Én is erre tippelek, csak az volt a furcsa, hogy a kollektoron kell visszajönni úgy, hogy a tranzisztor meg nem megy tönkre. (meg a uC port sem)
(#) Skori válasza wbt hozzászólására (») Szept 13, 2025 /
Csak tippelek. Amikor a tranzisztor kikapcsol, kollektoron lesz néhány periódusnyi szinusz szerű lengés (pl. relé induktivitás + félvezetőkapac miatt). Amikor negatívba lendül, akkor a tranyó B-C átmenete kinyit, és emiatt a bázis is el tud menni negatívba. Az MCU kimenetét a külső (ha nincs akkor a belső) dióda megvédi, az nem megy mínuszba, a kettő között meg ott van a led, ami megkapja a maflást.
A megoldás: dióda a relé tekercsére, és esetleg a tranzisztor C-E lábra is záróirányban, hogy a kollektor fesz csak a GND, és táp közötti értékeket vehesse fel. Esetleg szupresszor is megoldás lehet a kollektor és a GND között.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2025
Következő: »»   4032 / 4042
