Fórum » Előerősítő
Témaindító: Bukall, idő: Feb 22, 2006
Lapozás: OK   41 / 72
(#) reloop válasza Karcsiiik hozzászólására (») Szept 8, 2016 /
Szia! A felsorolt ellenállásokkal tudod állítani mennyit erősítsen, esetleg csillapítson a kapcsolás. A kapcsolási rajz szerinti értékekkel a hangszínszabályzást leszámítva a kimeneti feszültség megegyezik a bemenetivel.
(#) Karcsiiik hozzászólása Szept 8, 2016 /
Aha.Hát telefont-rádiót kapcsolnék rá,meg egy végerősítőt. Remélem elég jelet fog neki biztosítani.
A telefon jelenleg ki tudja vezérelni a végerősítőt? Ha kevés volna a jel az R23/R24-et, illetve az R21/R22-t módosíthatod.
(#) Karcsiiik válasza reloop hozzászólására (») Szept 9, 2016 /
Jó reggelt.Még nem tudom,hogy ki tudja-e vezérelni,mert még nem jött meg a hűtőborda a végerősítőhöz. Anélkül meg nem akarom bekapcsolni.Ha elkészül és probléma lenne vele,itt kérdezősködök.Addig is nagyon szépen a köszönöm a segítséget.
(#) Karcsiiik válasza szilva hozzászólására (») Szept 9, 2016 /
Szilva,neked is köszönöm.
(#) kriszrap hozzászólása Szept 18, 2016 /
Halli hát egy érdekes kérdésem lenne)
Stereo előerősítőnél p lM358 nél az erősítő ellenállásnak 1db potmétert használnák mint két feléhez ?? Akkor is Stereo marad ???
(#) reloop válasza kriszrap hozzászólására (») Szept 18, 2016 /
Szia! Egy rajz nem ártana, hogy elképzelhessük mire gondolsz. 1db sztereó poti bizonyára megfelel.
(#) kriszrap válasza reloop hozzászólására (») Szept 20, 2016 /
Érdekesre sikeredett))
(#) szilva válasza kriszrap hozzászólására (») Szept 20, 2016 /
Ennek így nem sok értelme van, gyakorlatilag párhuzamosan kötötted a két erősítőt. Az eltérő bemenetek miatt azonban a kimenetek közt áram fog folyni, még lehet, hogy tönkre is mennek az erősítők. Mi a szándék?
(#) kriszrap válasza szilva hozzászólására (») Szept 20, 2016 /
Akkor sztereo potit veszek mindenképpD
(#) fufuka hozzászólása Okt 7, 2016 /
Szeretnék segítséget kérni! Az alábbi panelrajzon lévő áramkört hozzáértő átrajzolná sima kapcsolási rajzban +- táposra. Előre is köszönöm!
(#) steelbird válasza fufuka hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Csatoltam.
(#) fufuka válasza steelbird hozzászólására (») Okt 8, 2016 /
Nagyon köszönöm a kedvességed!!!
(#) steelbird válasza fufuka hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Most látom, a negatív tápfeszültségnél a C4 értéke nem jó. Oda is mehet egy 100nF, mint a pozitív oldalon. (siettem, Copy/Paste volt és ajnos nem vettem észre).
(#) fufuka válasza steelbird hozzászólására (») Okt 9, 2016 /
Köszönöm, átírom!
(#) krisz69 hozzászólása Okt 12, 2016 /
Sziasztok. csináltam egy dupla fázis eltoló rajzot. Remélem minden a helyére került. Nézetek rá légyszíves előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza krisz69 hozzászólására (») Okt 12, 2016 /
Hello! A panelt jónak látom, de az áramkört..
Nem igazán tetszik, hogy az invertáló fokozat bementi ellenállása tizede a neminvertálóénak, ugyanakkor alsó határfrekvenciája is tízszer magasabb.. (33Hz)
(#) reloop válasza krisz69 hozzászólására (») Okt 12, 2016 /
Szia! Nem lenne praktikusabb, ha egyik műveleti erősítő elvégezné jelerősítést, a másik pedig csak fázist fordítana? Ajánlom a TL074-et, mely magában foglalja mind a négy műveleti erősítőt!
(#) krisz69 válasza reloop hozzászólására (») Okt 12, 2016 /
Nekem a lényeg az hogy tudjon űzemelni sztereo. Űzemben. És hidban egyaránt mind a 4 csatorna . (szóval ha akarom 2 szereo ,másik 2 híd. ,,vagy mind a 4 panel sztereo ként megy.
(#) tothbela válasza krisz69 hozzászólására (») Okt 12, 2016 /
Nem figyeltem hogy megoldódott-e a sustorgás probléma. Látom a nyákon a kimeneti 100 ohmokat.
(#) krisz69 válasza tothbela hozzászólására (») Okt 12, 2016 /
Szia. Maratok új nyákot beültetem a javasolt alkatrészeket és mindenképpen beszámolok az eredményekről .
Lerajzoltam a kívánságod szerint.
(#) Alkotó válasza krisz69 hozzászólására (») Okt 12, 2016 / 1
Az se kerülje el a figyelmed, hogy nem elég a végfokozatok bemenetét átkapcsolgatni. A kimenetet is át kell kötni, a sztereó kontra hídnak megfelelően. Ráadásul mindezt célszerű szinkronban tenni.
(#) krisz69 válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 12, 2016 /
Igen . Ez egyértelmű .
(#) krisz69 válasza reloop hozzászólására (») Okt 14, 2016 /
Szia. kövez meg nyugodtan. Nem vagyok egy nagy kapcsolásí rajz mester. Megpróbáltam megcsinálni a rajzod alapján a nyák tervet .Remélem minden a helyére került, és jól értelmeztem. Ha valami nem jó, vagy hiányzik, jelezd kérlek. Előre is köszönöm.
(#) Orbán József válasza krisz69 hozzászólására (») Okt 14, 2016 /
Kicsit próbáltam csinosítani, azért nézd át.
Hátha tetszik.
(#) krisz69 válasza Orbán József hozzászólására (») Okt 14, 2016 /
Köszönöm. Nem vagyok egy nagy rajzoló :/ .
(#) Orbán József válasza krisz69 hozzászólására (») Okt 14, 2016 / 1
Remélem tudod használni...
Ha többször is tervezel, belejössz.
(#) reloop válasza krisz69 hozzászólására (») Okt 14, 2016 /
A korábbi rajzot úgy értelmeztem, hogy négy végerősítő csatornád van, tehát amit rajzoltam az duplán alkalmazandó.
A TL074-et az előző kapcsolás egyszerűsítése végett említettem meg. Jelerősítőnek a kiszajú NE5532 lenne az optimális eszköz.
Ez a NYÁK ugyan nem fedi pontosan az általad építendő áramkört, de szemlélteti hogyan rendezhetők el esztétikusan az előerősítő és a fázisfordító alkatrészei.
Igen. Ez még csak 1 belőle. Mellé akartam másolni. A másilat ha minden rendbe.
Következő: »»   41 / 72
