Élesztés.
A tapasztalataid végerősítő hibára utalnak, meglepő hogy működött a megelőző próbánál.
Nézd meg hangszóró nélkül elhalványodik-e az izzó. Ha igen mérj a kimeneten egyenfeszültséget.
Köszönöm a válaszod!
Nos eltelt kb 15 perc addig csak búgott, most viszont szépen szól, búgás nélkül és a hangerőszabályzót egyre feljebb lehet hajtani anélkül hogy leoldana. A hangszóró leválasztásánál, az izzó ugyan olyan fényerővel világit. Viszont bekapcsoláskor az izzó egy pillanatra erősebben világit, de ez gondolom normális.
Halványan. Ez amúgy egy Spott izzó 36 wattos, sajnos más nem volt itthon.
![]() Elég szépen szól! mit gondolsz mennyit kellene járatnom? Egyébként 300ft-ot adtam érte
Olyan 30-50 órát mondok főleg hasra-ütés alapján
Fontos, hogy időnként (mondjuk óránként) legyen ki és bekapcsolás. Egyszerűen vedd napi használatba.
Milyen kapcsolást ajánlotok autóba subnak 100-150w 4 ohm teljesítményre?
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2014
Lenne egy LG hifim eléggé erős ahoz képest hogy hifi, de már sajnos eléggé megvan hülyülve szegény és csak távirányítóval lehet kezelni. Hogyan tudnám egy egyszerű végfokká átalakítani hogy csak egy be és kimenete legyen illetve egy hangerőszabályzója.
Szia! Örömmel jelentem be, az erősítő működik ahogyan kell. Elég fura módon jöttem rá mi is a hiba.(még egy pár végtranyóm bánta) Mivel tudni való volt hogy gnd hibám van én próbálgattam minden félét. Igen ám, de lecsuszott a kábel és máshova ért oda, csatt es már ment is ki egy pár végtranyó +a biztik. Na szépen lebontottam a tranyokat(szerencsére volt otthon pluszba 1 párom) összerakom, minden nagyonszépen működik semmi gerjedés stb, de a ventillátor nem forog. Kiderült hogy a stab.ic kezdett tönkremenni(uA7824). Mivel nem volt itthon ilyen féle stab.icm helyetesítettem lm317-el, aminek kiszámoltam a megfelelő ellenállás értéket, rövidre vágtam a lábait közzé pedig betettem az smd ellenállásokat. Összeraktam pöccre indult. Szóval végre valahára működik ahogy illik. Még ha sztereóban használom valamikor mintha hallanék valamit, de monon semmi problémám nincs, és leginkább monon használom mélynek, a másik t.amp pedig a topokra. Szóval egy stab.ic jól megkínzott.
Üdv! Lenne egy kérdésem, egy stereo erősítővel bajlódom. Az erősítő védelme lekapcsolja a készüléket bekapcsolás után pár másodperccel. A kérdésem az lenne, hogy ha az a panel amelyik bekapcsolásnál ellenőrzi a feszültségeket és kapcsolná a nagy trafót a működéshez a helyén van akkor a készenléti trafó secunder oldalán túl nagy a feszültség esés (16V-ról leesik 5-6V-ra). Ha a panelt kiveszem és labortápról adok neki áramot (kivéve az áramkörből, semmi nincs rákötve) akkor a panelnek van áramfelvétele, ez normális vagy zárlatra utal?
TDA8954J-ről mi a vélemény?
A 27. oldalról a kapcsolás nem tűnik túl bonyolultnak. Max. 2x 100W-ra van szükségem 8 ohmon. Van valakinek TH nyákterve hozzá?
Régebben írtam ezzel a kapcsolással kapcsolatban Ami nálam van dokumentáció, ott a T3, ami a panel tetején van, a vég végtranyó között, az BC139-nek van feltüntetve. Viszont itt a kapcsolásban BC548. Akkor használhatom ezt T3-nak?
Na Örülük neki! Üdv a klubban. Egy apró probléma is tud kegyetlen fejtörést okozni. De ezekből a hibákból tanul az ember. Egy lecsúszott kósza madzag, és egy ... stabkocka. Ez a méreg, nem a cián.
TDA7274 végerősítő IC-ről mi a véleményetek?! Milyen hangzást biztosít megbízható jó IC? Előre is köszönöm a válaszokat!
Szia!Valamit elírhattál,nem a TDA 7294 érdekelne inkább.
Ő nem én írtam el hanem azt hiszem a Giant hangtechnikai oldal. Számomra is fura volt mikor megláttam az IC-t de nem is néztem annyira csak ide írtam egyből.
Első kép a GPA-160M erősítő modul részletes leírási PDF-ből van. Innen szedtem a TDA7274-es IC nevet mivel itt is ezt írták ![]() Viszont a 2. képen látható a kész panel. Itt ha jól látom TDA7294-es IC-k csücsülnek ![]() Ezt a panelt szeretném megrendelni majd. Valahogy a TDA7294-es KIT-hez nincs se energiám,időm és legfőképp idegrendszerem ![]() Vélemények róla?!
Adott, egy Sony STR 313L erősítő, aminek a hibájára nem tudok rájönni. A hiba, hogy indőnként, elkezd recsegni, még kikapcsolás után is egy ideig. Rádió és külső (Tape) bemeneten is. Eleinte a kapcsolókra gyanakodtam, kipucoltam az oxidációt eltávolítottam, és ugyan úgy fennáll a hiba. Nagy részét az előfoknál és végfoknál át is forrasztottam, de ez se segített. Már nem tudom merre keressem a hibát, van valakinek ötlete merre folytassam?
Pedig valószínűleg kontakthiba... talán a potikat érdemes még faggatni, vagy a panelcsatlakozókat.
Ilyen tekert csatik vannak, de azokat is átforrasztottam. A hangerő potit meg a balansz potit régebben cseréltem, a recsegés maradt. Próbáljam meg a másik két potit is így?
A kikapcsolás utáni recsegésre mi lehet a magyarázat? Itt több perc kikapcsolás után is néha recsegő hangot ad ki aztán abbahagyja, és újra recseg kicsit megint abbahagyja.
Ez elég fura... nem lehet, hogy valami zavart szed össze? Több ötletem így kapásból nincs...
Passz. Gyári kábelezés van benne. A potikat holnap kiváltom ellenállással, megnézem micsinál úgy. Esetleg valami kondi is okozhatja, ha kivan száradva?
D osztályú erősítőkkel nem foglalkoztok?
