Lapozás: OK   612 / 2587
(#) CIROKL válasza skero hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
SziA Gábor ! Ennek az erősítőnek van ám itten saját topokja : DoZ Ebből már sejteni lehet mit találtál !
(#) skero válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
Elnézést legközelebb körültekintőbb leszek.
Szerintem semmi gond , bár ez A -osztályú erősítő de ez is erősítő .
Anno én is csináltam egy ilyen erőművet :Bővebben: Link
(#) Alkotó válasza skero hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
Köszönöm, megnéztem (igaziból irtózom az "A" osztálytól, de vitathatatlanul nagyon jó hangja van).
Az erősítőt ismerem, nekem is van hozzá tervem. A táp az már kényesebb kérdés, nincs tuti megoldás. bizonyos szempontok a simát, más szempontok a stabilizáltat helyezik előnybe.
(#) szamóca válasza Dániel X hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
Le a kalappal ,ez nagyon szép munka Már én is gondolkozom hasonlón ,van is egy kétszer 27,4 V -os toroidom kb 400W os.
(#) Dániel X válasza szamóca hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
köszi
(#) zitzaki hozzászólása Okt 2, 2010 /
EZ Szerintetek ez az erősítő hány wattot tud 8 ohmon leadni?
Vagy egyen talán illik e 8 ohmon használni?
A válaszokat előre is köszi
(#) szamóca válasza zitzaki hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
A bolt tulaja is szokott itt fórumozni, tehát tőle kellene megkérdezni a hálózatról felvett teljesítményt, mert abból már lehet következtetni, míg ezekből az "adatokból" nem.
(#) fater964 hozzászólása Okt 2, 2010 /
Még mindég ezzel az ebe erősitővel zaklatnálak benneteket.Ki vettem, nekem főpanelt labor tápról adtam neki feszültséget , és a pozício számát írom t37 tranzisztor zárlatos lesz.Ezt megcsináltam kétszer.Közben azért méregettem az alkatrészeket.Most már el kel egy kis segítség meg jó tanács ,hogy előrébb tudnék lépni.
Köszönöm:fater
(#) lapose válasza fater964 hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
T27-et cserélted már?
(#) fater964 válasza lapose hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
Azt még nem de néztem ,hogy jó e.Még egyszer megnézem.De ennek konkrétan mi szerepe van?
(#) fater964 válasza fater964 hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
A t27 az munka pont beállítást szolgálja, mivel a hűtőbordára van szerelve?
Igen, és igen kritikus alkatrész, gyakran szokott kontakthibás lenni. Ilyenkor az erősítő azonnal pusztul..
Kicseréltem a t27 meg a másikat is.Most elvileg minden ok.Így most ha rákapcsolom feszültséget működnie kellene a vég tranzisztorok nélkül is?
„működnie kellene a vég tranzisztorok nélkül is?”
Korrektül nem fog működni, mert a visszacsatolás a végtranzisztorok emitteréről jön, és ha nincsenek benne a végfokok, nincs visszacsatolás sem.
Köszönöm szépen a segítséget.Remélem most már jó lesz.Ha nem akkor még kérdezek.
Addig is minden jót:fater
(#) Dániel X hozzászólása Okt 2, 2010 /
találtam még egy ígéretes darabot erősítő vélemény?
(#) Moderátor hozzászólása Dániel X hozzászólására (») Okt 2, 2010
Látom nem tudod.
(#) kadarist válasza Dániel X hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
Mindössze 1W-os, de ha neked nem kell nagy teljesítmény, akkor jó lesz.
(#) Dániel X válasza kadarist hozzászólására (») Okt 2, 2010 /
Ha kicserélném az ic t az működne?
(#) Bassmester válasza Dániel X hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Mire cserélnéd ki? Ha egy másik LM 386-ra, akkor biztosan működne
Ennek az ícének borzalmas hangja van és zajos is. Hifi célokra alkalmatlan, inkább rádiókba, dallamcsengőbe, stb-be való.
(#) Dániel X válasza Bassmester hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
t ehát nem érdemes összerakni mert nem lesz jó hangminősége válaszotokat és segítségeteket
köszönöm
(#) profis hozzászólása Okt 3, 2010 /
Egy kis segítségre lenne szükségem. A mellékelt 400W-oserősítőben valami elszállt. A rajzon jelölt potmétert 0 Ohm-ról eltekertem és valami egyből elszállt benne. Mit állíthat ez, honnan tudhatom meg hogy mi ment ki belőle. A feteken nem látszik égésnyom, hogy tudom őket kimérni. Az egyenirányító elszállt, azt már kicseréltem, egy pillanatra bedugtam, de a trafó nagyon zúgott, ha az áramkörre kapcsoltam, úgyhogy tuti van valami zárlat benne.
(#) Bassmester válasza profis hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Ha visszatekered, akkor sem jó? Elállítottad a végfetek nyugalmi áramát. A Baji-féle végfok leírásában is szerepel, hogy mire való az a trimmer és hogyan célszerű beállítani.
(#) profis válasza Bassmester hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Akkor sem jó. Mikor eltekertem még az automatát is leverte.
(#) Directors válasza profis hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Úgy teszteld az erősítőt,hogy a +- tápágba teszel egy-egy 230V izzót. Csak mert így ha valami rossz akkor az izzók fognak világítani nem pedig más.
(#) elektrojános hozzászólása Okt 3, 2010 /
Helló,
ha egy stereó erősítőnek csak az egyik oldalát kötöm be,akkor a másik oldal tönkremehet?
(#) Imi65 válasza elektrojános hozzászólására (») Okt 3, 2010 / 1
Nem lesz semmi baja a másik (terheletlen) csatornának.
(#) elektrojános válasza Imi65 hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Következő: »»   612 / 2587
