Lapozás: OK   95 / 139
(#) gyerek67 válasza Kékróka hozzászólására (») Márc 1, 2020 /
Nem megy. Nincs olyan helyem, amit minden irányból érne a nap.
(#) Lamprologus válasza gyerek67 hozzászólására (») Márc 2, 2020 /
Valahol láttam ESP8266-al 2 ceruza elemről működő adatgyűjtőt ... 10 percenként küldte az adatokat, közben sleep ... több mint egy hónapos üzemidővel.
(#) usane válasza Sinike hozzászólására (») Márc 2, 2020 /
Ha náluk működött akkor nálad is kellene. Honnan rendelted a FET-et? Lehet, hogy valami hamisítványt kaptál.
(#) Firefighter1 válasza gyerek67 hozzászólására (») Márc 2, 2020 /
Nekem nagyon pazarló módba NodeMCU 3S1p ről l7805cv vel dht21 es szenzorral
felkel mér hőmérsékletet, párát, csatlakozik wifihez, igazol, elküldi az adatot, igazol, elemgy aludni deepslep-be majd kezdi ujra 151 órát birt.
Most majd esp01-el akarom illetve az energiagazdálkodását kicsit jobbá tenném, mert ez egy elég pazarló megoldás.
Szerk:
Mondjuk erre énis várnék ötleteket hogy mi a legenergiahatékonyabb átalakitás.. de szerintem egy 1S3P verzió 4,2 ről 3,3v-ra alakitva deepsleep-el már igen jó lenne
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2020
(#) gyerek67 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Márc 2, 2020 /
Igen, nálam is a fogyasztás optimalizálása lesz az egyik fő csapásirány.
Én most azt keresem hogy mi a legkisebb veszteséggel járó átalakítás amivel 3,6-4,2v ból 3.3 at tudok csinálni.
Nekem az lessz a kulcs. Meg az hogy lehet hogy felveszem 30 percre a deepsleepet 15 ről, akkor már duplázódik, de amint találok valami megoldást rögrön tesztelek és beszámolok.
(#) gyerek67 válasza Firefighter1 hozzászólására (») Márc 3, 2020 /
Step-Down konverter esetleg? Én abban gondolkodtam.
Várom, hogy milyen eredményekre jutsz!
(#) nedudgi válasza Firefighter1 hozzászólására (») Márc 3, 2020 /
Olyan LDO-t érdemes keresni, aminek nagyon alacsony a nyugalmi árama. Például HT7333, 1-2µA fogyasztásával alkalmas a célra.
Feltételezésem szerint egy DC-DC konverter üresjáratban ennél sokkal többet igényel. És ugye a szerkezet óránként néhányszor bekapcsol, a maradék időben csak a szenzor, meg az időzítő működik.
ESP-01 esetén nem a deep sleep probléma, hanem a felébresztés. Erre létezik megoldás.
(#) pipi válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 3, 2020 /
Hali! A 7333 szerintem határeset, adatlap 250mA-t ír, az esp meg ha jól emlékszem 400mA-t is kérhet csúcsban. Ennek ellenére máshol is láttam hogy esp-et járatnak róla...
(#) gyerek67 válasza pipi hozzászólására (») Márc 3, 2020 /
Szia pipi és nedudgi (A Dörögg Szultánn )
Tehát mondjuk ilyen szóbajöhet?
Mert ebből is van itthon "véletlenül" pár darab...
(#) pipi válasza gyerek67 hozzászólására (») Márc 3, 2020 / 1
Tekintve hogy semmi elektromos paramétert nem látok az oldalon....
1. Mérd meg mekkora az áramfelvétele önmagában, ez "megmondja" alkalmas-e elemről járó cucchoz, ha 1mA környéki/feletti akkor én már ezt soknak mondanám...
2. tegyél rá valami terhelést, ellenállást, izzót... ami kb 400mA-rel terheli, nézd meg a kimenőfeszt, és melegedést
(#) nedudgi válasza pipi hozzászólására (») Márc 3, 2020 / 1
Én nem csak láttam, hanem járatok róla ESP8266-ot.
Csúcsban, nagyon rövid ideig igényel az ESP nagy áramot. Egy 330µF tantál kondenzátor az ESP táplábaira megoldja a problémát.
(#) usane válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 3, 2020 /
MCP1702 is 250mA-es, 2uA a nyugalmi árama, de nem próbáltam elbírja-e az ESP-t kondival.
(#) nedudgi válasza usane hozzászólására (») Márc 3, 2020 /
Alternatív megoldás lehet egy LiFePO4 akkumulátor. Nem kell mellé LDO.
(#) gyerek67 válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 3, 2020 /
Alakulabuli...
Nem, még nem próbálltam ki az alant említett alkatrészt, "aljas indokból elkövetett, hirtelen felindulásból" vásároltam.
Mihelyt lesz tapasztalatom, referálok!
Sajnos, kevés időt tudok szakítani mostanában a "játékra"...
(#) Firefighter1 válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 4, 2020 / 1
Köszönöm a tippet...
Keresem gyorspostásan de eddig nem találtam. Amugy lerendeltem egy 10 csomagot (április27 )
(#) gyerek67 válasza pipi hozzászólására (») Márc 4, 2020 /
Köszi a tippet!
(#) Sinike válasza usane hozzászólására (») Márc 7, 2020 /
Ha valamit nem a kínaiak gyártanak, az a hamis
Aliról van nekik is (ott a link), nekem is. Bár más a gyártó/forgalmazó.
Mindegy, megpróbálom, amit Bakman írt;
de javasolhatnátok még 1-2 típust, mert vidéken lakom, nekem rendelnem kell postán.
Köszi
(#) PHARO hozzászólása Márc 7, 2020 /
Hány méterre vezethető el a BME280-as szenzor?
Az elektronika beltérben lenne a szenzor pedig kívül.
Előre is köszönöm!
(#) Sinike válasza PHARO hozzászólására (») Márc 7, 2020 /
Bocsi, ha hülyeséget írok, de az adatlapjában az van, hogy 1m és 400m közt max 0,25% a "tévesztés"...
Szerintem ez a vezetékelés függvénye elsősorban amúgy... Kicsi a feszültség, és mikroamperek folynak...
(#) PHARO válasza Sinike hozzászólására (») Márc 7, 2020 /
Szerintem azt a tengerszint feletti magasságra érti, mivel nyomást is mér.
(#) Bakman válasza PHARO hozzászólására (») Márc 7, 2020 /
Az I2C kapcsolat nagyon nem bírja a távolságot. Már 20 - 30 cm is problémás lehet, vezetékezéstől függően.
(#) PHARO válasza Bakman hozzászólására (») Márc 7, 2020 /
Akkor hogy lehetne megoldani, hogy a szenzor az utcán legyen?
(#) Firefighter1 válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 7, 2020 /
Sikerült az Amazonnak egy AMS1117 3.3 v szettet küldeni ráadásul smd be... nem is az... fogyasztása is nagyobb..
(#) Bakman válasza PHARO hozzászólására (») Márc 8, 2020 /
A szenzor mellé egy UART - I2C átalakító, amire egy megfelelően programozott mikrokontroller tökéletesen alkalmas. Ha nagyon biztosra akarsz menni, akkor az UART jelet érdemes RS485 jellé alakítani pl. a MAX485-ös IC-vel. Az I2C adatokat átalakítod soros adafolyammá és ennek megfelelően kezeled a beltéri oldalon.
Vagy.
Veszel két I2C extender modult.
(#) usane hozzászólása Márc 12, 2020 /
Ha jól látom a flashre mentett adatok törlődnek szoftver frissítéskor. Legyen az UART vagy OTA update. Elkerülhető ez valahogy, vagy külső tárolót kell ráraknom.
(#) zsoltee0001 hozzászólása Márc 12, 2020 /
Az miért lehet, hogy közelről nehezebben kapcsolódik a wifire mint távolról?
(#) Bakman válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
Interferencia más eszközzel és/vagy túlvezérlés.
(#) pipi válasza usane hozzászólására (») Márc 12, 2020 /
Nem mindegy milyen "flash adatok".
A spiffs-be mentett fájlok tudtommal megmaradnak. Illetve talán van valami spéci sw kapcsoló az égetéskor amitől teljes flasht töröl
(#) zsoltee0001 válasza Bakman hozzászólására (») Márc 13, 2020 /
Hogy érted azt, hogy túlvezérlés?
Következő: »»   95 / 139
