Lapozás: OK   1187 / 1215
(#) pipi válasza jani1987 hozzászólására (») Máj 9, 2025 /
Bármire
Lehet pl több tárcsás volt, ez az egyik közbenső...
pl: https://static.licit.hu/img/8/2/d/490913/1399113324_765_039.jpg
(#) Suba53 válasza pipi hozzászólására (») Máj 9, 2025 /
Nem valószínű. A tengelyvége nincs levágva. Inkább a bakelit túloldalán lévő másik tárcsa mintázata tudná eldönteni, aminek az érintkezője látszik egy rövid sárga vezeték darabbal.
(#) Epu2 válasza Suba53 hozzászólására (») Máj 9, 2025 /
Ez egy speciális jaxley. A kőrforgásnál kb. 50% nyitva, 50% zárva. 1 pár érintkezős.
(#) jdani hozzászólása Máj 9, 2025 /
Dióda
Hello. Egy ablakemelő motorjában tönkrement egy dióda.
Pontos kinézete ilyen.
De mégis miféle dióda ez? Helyettesíthető valami hagyományos nagyobb A diódával?
Mi a szerepe?
(#) Suba53 válasza Epu2 hozzászólására (») Máj 9, 2025 /
Neked sem tűnik fel a harmadik csőszegecs? És a túloldalon lévő tárcsa rögzítő karmai?
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Máj 9, 2025 /
Hello! Az Alibaba oldalán ott van, hogy TVS. Tehát a motor kapcsain lévő túlfeszültségvédő dióda, ami megakadályozza a motor visszarúgását. De ha ez leköszönt, félő, hogy a motort meghajtó tranyó is belepusztult. Hogy hány Volt-os, az épp nem látszik. De ha 18V-ost teszel bele, sokat nem tévedtél. (Mert gondolom, 12V-os az autó.)
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2025
(#) jdani válasza proli007 hozzászólására (») Máj 9, 2025 /
Motort meghajtó tranyó.. Mármint ezen kívül valahol a kamionba tranyó adja ide az áramot? Mert itt a motor nyákján tranyó nincs. Alibaba azt írja 78V, ezért is nemigen volt világos, miért bele egy 78V értékű TVS, ha a kamion 24V.
Kétirányú-egyirányú. Különbség? Nekem kétirányú kell?
Ezáltal ha kamionba van, olyat vegyek ami legalább 28V?
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Feltételezhetően a meghajtó tranyó, valami Ic-ben kucorog, ami a panel alatt lehet. Mert nem hinném hogy ez egy konditárolóhely..
Egyébként pedig nyilvánvalóan kétirányúra van szükség, mert a motor ide-oda forog. De itt a gyártó honlapján megnézheted.
Feszültségben, pedig kb. 50%-al van túlméretezve a táphoz viszonyítva és a kamionban, kb. 28V a maximális feszültség.
Nem ismerem én ám ezeket, csak próbálok helyetted logikusan gondolkodni.
De előtte én kipróbálnám valami terhelő ellenállással, a TVS nélkül (mert ugye ahhoz nem kell), hogy az áramkör működik-e még. Valamint azt is megnézni, hogy a motor működik-e rendesen, nem szikrázik-e a kommutátor. Mert valami kinyírta a TVS-t és az leginkább a túlterhelésre tudna felrobbanni, vagy is ha túl sok impulzust kellett lenyelnie. És ha átment zárlatba, akkor a meghajtónak is esetleg annyi. Igaz, hogy abban feltételezhetően van túláram védelem, mert gondolom a végállásban arra áll meg, nincs végálláskapcsoló.
(#) mraulajos válasza proli007 hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
„mert a motor ide-oda forog”
Nincs szándékom belebeszélni, mert a mai modern technikában minden elképzelhető, de ezek a motorok körbe forgók. A motortengely végére egy excenter van felerősítve, ez tudja az oda-vissza mozgást.
(#) proli007 válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Hello! Írtam, hogy nem értek hozzá. De ha így van, akkor hogyan tudja felhúzni az ablakot, ha pld. előtte félig leengedte? Vagy ha zárni szeretnéd, előtte csutkára kinyílik? Mert az esőben vicces..
Egyébként néztem egy videót, de ez a motoros rész ahhoz képest gyerekjáték kategória. Egy munkaeszközként manapság ilyen játékokat készítenek?
(#) Régi motoros válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Az inkább az ablaktörlő motor, mert az mindig végállásban kapcsol ki, alsó holtponton.
Ablakemelésnél ez nem megoldható, ahogy Proli is említette.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2025
(#) mraulajos válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Ezer bocs! Ablaktörlő motorra gondoltam. Figyelmetlen voltam az olvasásban.
(#) jdani válasza proli007 hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Nem bontottam meg, nem is állítom hogy értek hozzá, de szerintem nincs a nyák másik oldalán semmi. Megpróbálom kifordítani. A motor ide-oda forog igen, nem körbe. És a zárlatos TVS nélkül működik a motor, ide-oda forog polaritás váltáskor. Végálláskapcsoló nincs, komutátort nem látni, az alja rá van préselve.
Pontosítva nem is ablakemelő, hanem inkább ablak mozgató. Ez egy tetőablak motorja. Gondolom csak kibillenti az ablakot.
(#) Gafly hozzászólása Máj 10, 2025 /
KMB csapatnak viszem Csabára
Kis szerencsével csinálnak belőle valamit.
Én már annak is örülök, hogy megtaláltam.
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Eredeti kaqkk hang ! Szuper ! Te egy isten vagy .... Ki tudja mi lesz belőle ????
Akkor öröm van! Bele a TVS-t és mehet. Akkor ezért ilyen egyszerű a szerkezet. Ha működik, meg ne bontsd! (Szerintem másik oldalon van az IC és az ALU lemez hűti.)
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Le kéne modellezni. Vagy legalább leméretezni. Kinyomtatnám 3D.
(#) Gafly válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Csabára viszem, addig is ha komolyan kell, leskiccelem.
Igazán komoly az a technológia kérdés, hogy mivel lehet pótolni az a harmónikát, ami a kakk, meg a kukk hang időzítését biztosítja.
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Az jó lenne. Ha nem vesz el sok idődet, megköszönném.
Meg, ha belefér, több nézetből egy egy fénykép.
Harmonikára van ötletem.
(#) jdani válasza proli007 hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Hát akkor ez bukta
Benézve a műanyag mögé, sincs ott semmi alkatrész.
Mondjuk ha nincs terhelést figyelő vezérlő, akkor nincs is mi megállítása a végállásttól tovább erölködést. De hát végülis az autón is úgy van nekem, hiába fél van húzva az ablak, ha húznám még tovább bármennyi ideig, hallom-érzem hogy lehúzza az autó aksiját. Ha a visszaugró ablak kapcsoló hibás, és úgy marad, majd megég a motor, és kiég a biztosíték..
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Hello! Vicces. Mondjuk láthattam volna a két L1-L2 tekercset, ami a bemenetről a motorra megy. Ezek szerint a kazal kondi, csak zavarszűrő. De legalább egy PTC bitit tehettek volna bele..
De ezek szerint csak egy ide-oda kapcsoló működteti ezt.. Mondjuk az legalább nem félvezető. nehezebben megy tönkre.
(#) proli007 válasza (Felhasználó 32034) hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Köszönjük a rajzot! Látszik hogy úgy lett visszarajzolva.
Megpróbáltam átrajzolni, hogy értelmezhető is legyen a kapcsolás.
Vannak benne hibák, amiket ki kellene deríteni, hogy pontosabb legyen a rajz.
Az már látszik, hogy a feszültség szabályozás analóg módon történik.
Az áramszabályozáshoz a kontroller visszaméri az áramot és feltehetően szabályozza is azt.
A feszültséget is méri, de feltehetően azért, hogy az áramot egy trend szerint tudja beállítani.
Nem tudom Domino holt tart a javításban, de ha a kontroller nem működik, attól még munkára lehetne kényszeríteni, némi átalakítással. Maximum nem lesz olyan okos..
(#) Gafly válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Szokásommal ellentétben nyitottam neki saját topic-ot.
(#) zarodisz hozzászólása Máj 13, 2025 /
Omszöv OE-65
Tiszteletem!
Tud valaki segíteni dokumentációval,vagy bármilyen információval a készülékről?
(#) Omega1 hozzászólása Máj 18, 2025 /
Mi ez?
Hello Mindenkinek!
Erről a "kütyüről" szeretnék valamit megtudni.
Van rajta egy koax be és koax ki azonkívül egy táp bemenet.
Mi lehet ez?
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2025
(#) Bakman válasza Omega1 hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Talán valamilyen erősítő. A NYÁK maga gyári, de ami előtte és után van, nem. Vonalvezetés, hátukra fordított ellenállások, felhasznált egyéb anyagok stb.
(#) kaqkk válasza Omega1 hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Ha az ic tipusszáma leolvasható abból már lehet következtetést levonni .
(#) bitmixer válasza Omega1 hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Ezek nem koaxok, hanem hangfrekvencián szokásos RCA aljzatok. Ebből következtetve valami audio cucc lehet, de meglepő, hogy csak mono.
Az ellenállásokat is titkosították? Szegények - egy kivételével - hanyatt vannak beültetve...
Nagyon titkos kütyü lehet
(#) Omega1 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Nincs rajta semmi azonosító. Az egyik kondi 47µF 35V a másik 220µF 10V a harmadik 47µF 25V a negyedik 10µF 63V és egy 78L08 fesszab.
Bocsi RCA-t akartam írni nem tudom miért koax lett belőle!
Következő: »»   1187 / 1215
