Lapozás: OK   1188 / 1204
(#) jdani válasza proli007 hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Nem bontottam meg, nem is állítom hogy értek hozzá, de szerintem nincs a nyák másik oldalán semmi. Megpróbálom kifordítani. A motor ide-oda forog igen, nem körbe. És a zárlatos TVS nélkül működik a motor, ide-oda forog polaritás váltáskor. Végálláskapcsoló nincs, komutátort nem látni, az alja rá van préselve.
Pontosítva nem is ablakemelő, hanem inkább ablak mozgató. Ez egy tetőablak motorja. Gondolom csak kibillenti az ablakot.
(#) Gafly hozzászólása Máj 10, 2025 /
KMB csapatnak viszem Csabára
Kis szerencsével csinálnak belőle valamit.
Én már annak is örülök, hogy megtaláltam.
(#) kaqkk válasza Gafly hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Eredeti kaqkk hang ! Szuper ! Te egy isten vagy .... Ki tudja mi lesz belőle ????
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2025
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Akkor öröm van! Bele a TVS-t és mehet. Akkor ezért ilyen egyszerű a szerkezet. Ha működik, meg ne bontsd! (Szerintem másik oldalon van az IC és az ALU lemez hűti.)
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Le kéne modellezni. Vagy legalább leméretezni. Kinyomtatnám 3D.
(#) Gafly válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 10, 2025 /
Csabára viszem, addig is ha komolyan kell, leskiccelem.
Igazán komoly az a technológia kérdés, hogy mivel lehet pótolni az a harmónikát, ami a kakk, meg a kukk hang időzítését biztosítja.
(#) mnyugger válasza Gafly hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Az jó lenne. Ha nem vesz el sok idődet, megköszönném.
Meg, ha belefér, több nézetből egy egy fénykép.
Harmonikára van ötletem.
(#) jdani válasza proli007 hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Hát akkor ez bukta
Benézve a műanyag mögé, sincs ott semmi alkatrész.
Mondjuk ha nincs terhelést figyelő vezérlő, akkor nincs is mi megállítása a végállásttól tovább erölködést. De hát végülis az autón is úgy van nekem, hiába fél van húzva az ablak, ha húznám még tovább bármennyi ideig, hallom-érzem hogy lehúzza az autó aksiját. Ha a visszaugró ablak kapcsoló hibás, és úgy marad, majd megég a motor, és kiég a biztosíték..
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Hello! Vicces. Mondjuk láthattam volna a két L1-L2 tekercset, ami a bemenetről a motorra megy. Ezek szerint a kazal kondi, csak zavarszűrő. De legalább egy PTC bitit tehettek volna bele..
De ezek szerint csak egy ide-oda kapcsoló működteti ezt.. Mondjuk az legalább nem félvezető. nehezebben megy tönkre.
(#) proli007 válasza tki hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Köszönjük a rajzot! Látszik hogy úgy lett visszarajzolva.
Megpróbáltam átrajzolni, hogy értelmezhető is legyen a kapcsolás.
Vannak benne hibák, amiket ki kellene deríteni, hogy pontosabb legyen a rajz.
Az már látszik, hogy a feszültség szabályozás analóg módon történik.
Az áramszabályozáshoz a kontroller visszaméri az áramot és feltehetően szabályozza is azt.
A feszültséget is méri, de feltehetően azért, hogy az áramot egy trend szerint tudja beállítani.
Nem tudom Domino holt tart a javításban, de ha a kontroller nem működik, attól még munkára lehetne kényszeríteni, némi átalakítással. Maximum nem lesz olyan okos..
(#) Gafly válasza mnyugger hozzászólására (») Máj 11, 2025 /
Szokásommal ellentétben nyitottam neki saját topic-ot.
(#) zarodisz hozzászólása Máj 13, 2025 /
Omszöv OE-65
Tiszteletem!
Tud valaki segíteni dokumentációval,vagy bármilyen információval a készülékről?
(#) Omega1 hozzászólása Máj 18, 2025 /
Mi ez?
Hello Mindenkinek!
Erről a "kütyüről" szeretnék valamit megtudni.
Van rajta egy koax be és koax ki azonkívül egy táp bemenet.
Mi lehet ez?
A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2025
(#) Bakman válasza Omega1 hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Talán valamilyen erősítő. A NYÁK maga gyári, de ami előtte és után van, nem. Vonalvezetés, hátukra fordított ellenállások, felhasznált egyéb anyagok stb.
(#) kaqkk válasza Omega1 hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Ha az ic tipusszáma leolvasható abból már lehet következtetést levonni .
(#) bitmixer válasza Omega1 hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Ezek nem koaxok, hanem hangfrekvencián szokásos RCA aljzatok. Ebből következtetve valami audio cucc lehet, de meglepő, hogy csak mono.
Az ellenállásokat is titkosították? Szegények - egy kivételével - hanyatt vannak beültetve...
Nagyon titkos kütyü lehet
(#) Omega1 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 18, 2025 /
Nincs rajta semmi azonosító. Az egyik kondi 47µF 35V a másik 220µF 10V a harmadik 47µF 25V a negyedik 10µF 63V és egy 78L08 fesszab.
Bocsi RCA-t akartam írni nem tudom miért koax lett belőle!
Ilyenkor van "falnakszaladásfejjel" de még egy próbát megér , a betápot megadod neki és a bemenetre teszel egy hf jelet majd nézed-méred a kimenetet ( jelgenerátor -oszcilloszkóp -hf volmérő)
Köszi holnap megpróbálom.
(#) Patópali hozzászólása Jún 2, 2025 /
Ledes mennyezeti világítótest áramgenerátor ic beazonosítása
A panelen látható SMD áramgenerátor IC beazonosításban kérnék segítséget.
Az IC-n található adatok:
BP2865
K5858CJ
7GF029C
Kérdésem milyen jelzéssel lehet rátalálni az adatlapjára és esetleg honnan rendelhető?
További infók a képeken.
Ha tudnátok segíteni, köszönet és hála.
Üdv, Pp.
(#) img válasza Patópali hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
(#) Patópali válasza img hozzászólására (») Jún 2, 2025 /
Ez gyors volt.
Köszönöm szépen!
(#) img válasza Patópali hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Mert elég volt csak a "BP2865"-öt beírni a Google-be és az első találat volt a datasheet, a második meg az Aliexpress-es link.
(#) Patópali válasza img hozzászólására (») Jún 3, 2025 /
Nem tudom miért, de nekem nem dobott semmi értékelhetőt a "BP2865" -re, vagy valamit el írhattam?
Még egyszer köszi a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2025
Szívesen!
Pedig általában mindig csak pont azt nem találja meg a Google amit keresek, ez most kivételes alkalom volt.
(#) Isti69 hozzászólása Jún 13, 2025 /
Km óra jeladó javítás
Szeretnék segítséget kérni egy a képeken látható Km óra jeladójának javításában. A jeladóról sajnos letört 2 alkatrész, egy dióda, és valószínű egy tranzisztor. A jeladóban egy hall IC van ennek keresem a típusát, adatlapját, hátha kiderül róla valami, egy ajánlott kapcsolás. vezeték jön a jeladóról a km órába. Egy test, meg a jel. Segítséget előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2025
(#) uniman válasza Isti69 hozzászólására (») Jún 13, 2025 /
Pl.. kiderülhetne - ha te nem adtad meg-, hogy ez melyik quad km-órája..
(#) Tomi111 válasza Omega1 hozzászólására (») Jún 13, 2025 /
Szia! A jel lehet akár videojel is! Régen, úgy 30-35 éve nekem is volt hasonló( nem egészen ilyen) kütyüm és a másolásvédett videokazettákról vette le a másolásvédelmet. A lejátszó és a felvevő video közé bekötve a videojelbe át lehetett vele másolni a kazettát. Valahol meg is van... De ez csak tipp, nem biztos, hogy ez is az.
(#) Isti69 válasza uniman hozzászólására (») Jún 13, 2025 / 1
Holnap megkérdezem.
Következő: »»   1188 / 1204
