Nem bontottam meg, nem is állítom hogy értek hozzá, de szerintem nincs a nyák másik oldalán semmi. Megpróbálom kifordítani. A motor ide-oda forog igen, nem körbe. És a zárlatos TVS nélkül működik a motor, ide-oda forog polaritás váltáskor. Végálláskapcsoló nincs, komutátort nem látni, az alja rá van préselve.
Pontosítva nem is ablakemelő, hanem inkább ablak mozgató. Ez egy tetőablak motorja. Gondolom csak kibillenti az ablakot. KMB csapatnak viszem CsabáraKMB csapatnak viszem CsabáraKis szerencsével csinálnak belőle valamit. Én már annak is örülök, hogy megtaláltam.
Eredeti kaqkk hang ! Szuper ! Te egy isten vagy ....
Ki tudja mi lesz belőle ???? A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2025
Akkor öröm van! Bele a TVS-t és mehet. Akkor ezért ilyen egyszerű a szerkezet. Ha működik, meg ne bontsd! (Szerintem másik oldalon van az IC és az ALU lemez hűti.)
Le kéne modellezni. Vagy legalább leméretezni. Kinyomtatnám 3D.
Csabára viszem, addig is ha komolyan kell, leskiccelem.
Igazán komoly az a technológia kérdés, hogy mivel lehet pótolni az a harmónikát, ami a kakk, meg a kukk hang időzítését biztosítja.
Az jó lenne. Ha nem vesz el sok idődet, megköszönném.
Meg, ha belefér, több nézetből egy egy fénykép. Harmonikára van ötletem.
Hát akkor ez bukta
![]() Benézve a műanyag mögé, sincs ott semmi alkatrész. Mondjuk ha nincs terhelést figyelő vezérlő, akkor nincs is mi megállítása a végállásttól tovább erölködést. De hát végülis az autón is úgy van nekem, hiába fél van húzva az ablak, ha húznám még tovább bármennyi ideig, hallom-érzem hogy lehúzza az autó aksiját. Ha a visszaugró ablak kapcsoló hibás, és úgy marad, majd megég a motor, és kiég a biztosíték..
Hello! Vicces. Mondjuk láthattam volna a két L1-L2 tekercset, ami a bemenetről a motorra megy. Ezek szerint a kazal kondi, csak zavarszűrő. De legalább egy PTC bitit tehettek volna bele..
De ezek szerint csak egy ide-oda kapcsoló működteti ezt.. Mondjuk az legalább nem félvezető. nehezebben megy tönkre.
Köszönjük a rajzot! Látszik hogy úgy lett visszarajzolva. Megpróbáltam átrajzolni, hogy értelmezhető is legyen a kapcsolás. Vannak benne hibák, amiket ki kellene deríteni, hogy pontosabb legyen a rajz. Az már látszik, hogy a feszültség szabályozás analóg módon történik. Az áramszabályozáshoz a kontroller visszaméri az áramot és feltehetően szabályozza is azt. A feszültséget is méri, de feltehetően azért, hogy az áramot egy trend szerint tudja beállítani. Nem tudom Domino holt tart a javításban, de ha a kontroller nem működik, attól még munkára lehetne kényszeríteni, némi átalakítással. Maximum nem lesz olyan okos..
Szokásommal ellentétben nyitottam neki saját topic-ot.
Omszöv OE-65Tiszteletem!Tud valaki segíteni dokumentációval,vagy bármilyen információval a készülékről? Köszönöm! Mi ez?Hello Mindenkinek!Erről a "kütyüről" szeretnék valamit megtudni. Van rajta egy koax be és koax ki azonkívül egy táp bemenet. Mi lehet ez? A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2025
Talán valamilyen erősítő. A NYÁK maga gyári, de ami előtte és után van, nem. Vonalvezetés, hátukra fordított ellenállások, felhasznált egyéb anyagok stb.
Ha az ic tipusszáma leolvasható abból már lehet következtetést levonni .
Ezek nem koaxok, hanem hangfrekvencián szokásos RCA aljzatok. Ebből következtetve valami audio cucc lehet, de meglepő, hogy csak mono.
Az ellenállásokat is titkosították? Szegények - egy kivételével - hanyatt vannak beültetve... Nagyon titkos kütyü lehet
Nincs rajta semmi azonosító. Az egyik kondi 47µF 35V a másik 220µF 10V a harmadik 47µF 25V a negyedik 10µF 63V és egy 78L08 fesszab.
Bocsi RCA-t akartam írni nem tudom miért koax lett belőle!
Ilyenkor van "falnakszaladásfejjel
" de még egy próbát megér , a betápot megadod neki és a bemenetre teszel egy hf jelet majd nézed-méred a kimenetet ( jelgenerátor -oszcilloszkóp -hf volmérő) A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2025
Ledes mennyezeti világítótest áramgenerátor ic beazonosításaSziasztok!A panelen látható SMD áramgenerátor IC beazonosításban kérnék segítséget. Az IC-n található adatok: BP2865 K5858CJ 7GF029C Kérdésem milyen jelzéssel lehet rátalálni az adatlapjára és esetleg honnan rendelhető? További infók a képeken. Ha tudnátok segíteni, köszönet és hála. Üdv, Pp.
Ez gyors volt. Köszönöm szépen! Üdv.
Mert elég volt csak a "BP2865"-öt beírni a Google-be és az első találat volt a datasheet, a második meg az Aliexpress-es link.
Nem tudom miért, de nekem nem dobott semmi értékelhetőt a "BP2865" -re, vagy valamit el írhattam?
Még egyszer köszi a segítséget! Üdv. A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2025
Szívesen!
Pedig általában mindig csak pont azt nem találja meg a Google amit keresek, ez most kivételes alkalom volt. Km óra jeladó javításSziasztok!Szeretnék segítséget kérni egy a képeken látható Km óra jeladójának javításában. A jeladóról sajnos letört 2 alkatrész, egy dióda, és valószínű egy tranzisztor. A jeladóban egy hall IC van ennek keresem a típusát, adatlapját, hátha kiderül róla valami, egy ajánlott kapcsolás. vezeték jön a jeladóról a km órába. Egy test, meg a jel. Segítséget előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2025
Pl.. kiderülhetne - ha te nem adtad meg-, hogy ez melyik quad km-órája..
Szia! A jel lehet akár videojel is! Régen, úgy 30-35 éve nekem is volt hasonló( nem egészen ilyen) kütyüm és a másolásvédett videokazettákról vette le a másolásvédelmet. A lejátszó és a felvevő video közé bekötve a videojelbe át lehetett vele másolni a kazettát. Valahol meg is van... De ez csak tipp, nem biztos, hogy ez is az.
