Bármire
![]() Lehet pl több tárcsás volt, ez az egyik közbenső... pl: https://static.licit.hu/img/8/2/d/490913/1399113324_765_039.jpg
Nem valószínű. A tengelyvége nincs levágva. Inkább a bakelit túloldalán lévő másik tárcsa mintázata tudná eldönteni, aminek az érintkezője látszik egy rövid sárga vezeték darabbal.
Ez egy speciális jaxley. A kőrforgásnál kb. 50% nyitva, 50% zárva. 1 pár érintkezős.
DiódaHello. Egy ablakemelő motorjában tönkrement egy dióda.Pontos kinézete ilyen. De mégis miféle dióda ez? Helyettesíthető valami hagyományos nagyobb A diódával? Mi a szerepe?
Neked sem tűnik fel a harmadik csőszegecs? És a túloldalon lévő tárcsa rögzítő karmai?
Hello! Az Alibaba oldalán ott van, hogy TVS. Tehát a motor kapcsain lévő túlfeszültségvédő dióda, ami megakadályozza a motor visszarúgását. De ha ez leköszönt, félő, hogy a motort meghajtó tranyó is belepusztult. Hogy hány Volt-os, az épp nem látszik. De ha 18V-ost teszel bele, sokat nem tévedtél. (Mert gondolom, 12V-os az autó.)
A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2025
Motort meghajtó tranyó.. Mármint ezen kívül valahol a kamionba tranyó adja ide az áramot? Mert itt a motor nyákján tranyó nincs. Alibaba azt írja 78V, ezért is nemigen volt világos, miért bele egy 78V értékű TVS, ha a kamion 24V.
Kétirányú-egyirányú. Különbség? Nekem kétirányú kell? Ezáltal ha kamionba van, olyat vegyek ami legalább 28V?
Feltételezhetően a meghajtó tranyó, valami Ic-ben kucorog, ami a panel alatt lehet. Mert nem hinném hogy ez egy konditárolóhely..
![]() Egyébként pedig nyilvánvalóan kétirányúra van szükség, mert a motor ide-oda forog. De itt a gyártó honlapján megnézheted. Feszültségben, pedig kb. 50%-al van túlméretezve a táphoz viszonyítva és a kamionban, kb. 28V a maximális feszültség. Nem ismerem én ám ezeket, csak próbálok helyetted logikusan gondolkodni. De előtte én kipróbálnám valami terhelő ellenállással, a TVS nélkül (mert ugye ahhoz nem kell), hogy az áramkör működik-e még. Valamint azt is megnézni, hogy a motor működik-e rendesen, nem szikrázik-e a kommutátor. Mert valami kinyírta a TVS-t és az leginkább a túlterhelésre tudna felrobbanni, vagy is ha túl sok impulzust kellett lenyelnie. És ha átment zárlatba, akkor a meghajtónak is esetleg annyi. Igaz, hogy abban feltételezhetően van túláram védelem, mert gondolom a végállásban arra áll meg, nincs végálláskapcsoló.
Idézet: „mert a motor ide-oda forog” Nincs szándékom belebeszélni, mert a mai modern technikában minden elképzelhető, de ezek a motorok körbe forgók. A motortengely végére egy excenter van felerősítve, ez tudja az oda-vissza mozgást.
Hello! Írtam, hogy nem értek hozzá. De ha így van, akkor hogyan tudja felhúzni az ablakot, ha pld. előtte félig leengedte?
Vagy ha zárni szeretnéd, előtte csutkára kinyílik? Mert az esőben vicces..Egyébként néztem egy videót, de ez a motoros rész ahhoz képest gyerekjáték kategória. Egy munkaeszközként manapság ilyen játékokat készítenek?
Az inkább az ablaktörlő motor, mert az mindig végállásban kapcsol ki, alsó holtponton.
Ablakemelésnél ez nem megoldható, ahogy Proli is említette. A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2025
Ezer bocs! Ablaktörlő motorra gondoltam. Figyelmetlen voltam az olvasásban.
Nem bontottam meg, nem is állítom hogy értek hozzá, de szerintem nincs a nyák másik oldalán semmi. Megpróbálom kifordítani. A motor ide-oda forog igen, nem körbe. És a zárlatos TVS nélkül működik a motor, ide-oda forog polaritás váltáskor. Végálláskapcsoló nincs, komutátort nem látni, az alja rá van préselve.
Pontosítva nem is ablakemelő, hanem inkább ablak mozgató. Ez egy tetőablak motorja. Gondolom csak kibillenti az ablakot. KMB csapatnak viszem CsabáraKMB csapatnak viszem CsabáraKis szerencsével csinálnak belőle valamit. Én már annak is örülök, hogy megtaláltam.
Eredeti kaqkk hang ! Szuper ! Te egy isten vagy ....
Ki tudja mi lesz belőle ???? A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2025
Akkor öröm van! Bele a TVS-t és mehet. Akkor ezért ilyen egyszerű a szerkezet. Ha működik, meg ne bontsd! (Szerintem másik oldalon van az IC és az ALU lemez hűti.)
Le kéne modellezni. Vagy legalább leméretezni. Kinyomtatnám 3D.
Csabára viszem, addig is ha komolyan kell, leskiccelem.
Igazán komoly az a technológia kérdés, hogy mivel lehet pótolni az a harmónikát, ami a kakk, meg a kukk hang időzítését biztosítja.
Az jó lenne. Ha nem vesz el sok idődet, megköszönném.
Meg, ha belefér, több nézetből egy egy fénykép. Harmonikára van ötletem.
Hát akkor ez bukta
![]() Benézve a műanyag mögé, sincs ott semmi alkatrész. Mondjuk ha nincs terhelést figyelő vezérlő, akkor nincs is mi megállítása a végállásttól tovább erölködést. De hát végülis az autón is úgy van nekem, hiába fél van húzva az ablak, ha húznám még tovább bármennyi ideig, hallom-érzem hogy lehúzza az autó aksiját. Ha a visszaugró ablak kapcsoló hibás, és úgy marad, majd megég a motor, és kiég a biztosíték..
Hello! Vicces. Mondjuk láthattam volna a két L1-L2 tekercset, ami a bemenetről a motorra megy. Ezek szerint a kazal kondi, csak zavarszűrő. De legalább egy PTC bitit tehettek volna bele..
De ezek szerint csak egy ide-oda kapcsoló működteti ezt.. Mondjuk az legalább nem félvezető. nehezebben megy tönkre.
Köszönjük a rajzot! Látszik hogy úgy lett visszarajzolva. Megpróbáltam átrajzolni, hogy értelmezhető is legyen a kapcsolás. Vannak benne hibák, amiket ki kellene deríteni, hogy pontosabb legyen a rajz. Az már látszik, hogy a feszültség szabályozás analóg módon történik. Az áramszabályozáshoz a kontroller visszaméri az áramot és feltehetően szabályozza is azt. A feszültséget is méri, de feltehetően azért, hogy az áramot egy trend szerint tudja beállítani. Nem tudom Domino holt tart a javításban, de ha a kontroller nem működik, attól még munkára lehetne kényszeríteni, némi átalakítással. Maximum nem lesz olyan okos..
Szokásommal ellentétben nyitottam neki saját topic-ot.
Omszöv OE-65Tiszteletem!Tud valaki segíteni dokumentációval,vagy bármilyen információval a készülékről? Köszönöm! Mi ez?Hello Mindenkinek!Erről a "kütyüről" szeretnék valamit megtudni. Van rajta egy koax be és koax ki azonkívül egy táp bemenet. Mi lehet ez? A hozzászólás módosítva: Máj 18, 2025
Talán valamilyen erősítő. A NYÁK maga gyári, de ami előtte és után van, nem. Vonalvezetés, hátukra fordított ellenállások, felhasznált egyéb anyagok stb.
Ha az ic tipusszáma leolvasható abból már lehet következtetést levonni .
Ezek nem koaxok, hanem hangfrekvencián szokásos RCA aljzatok. Ebből következtetve valami audio cucc lehet, de meglepő, hogy csak mono.
Az ellenállásokat is titkosították? Szegények - egy kivételével - hanyatt vannak beültetve... Nagyon titkos kütyü lehet
Nincs rajta semmi azonosító. Az egyik kondi 47µF 35V a másik 220µF 10V a harmadik 47µF 25V a negyedik 10µF 63V és egy 78L08 fesszab.
Bocsi RCA-t akartam írni nem tudom miért koax lett belőle!
