A tanárunk szerint 2 emberes melóban legalább egy ilyet kell epiteni, ès ennel kisebbet nem fogad el.
Köszönöm a segítséget!
Nos akkor hajrá, ránézésre elvileg működhet a dolog (mondjuk én nem olvastam végig), de ez majd építés és programozás után derül ki úgy is.
Ui.: A stabilizátor IC 4 -es lábán található ellenállás (ami hiányzik) ha megnézed az adatlapját, a stepup üzemmódban állítja be a kimeneti áramot. De a tárgyalt kapcsolásban nem ebben az üzemmódban dolgozik, hanem sima áteresztő stabilizátorként, úgy pedig nincs hatása az áramkörre, felteszem azért is hagyta ki a kapcsolás tervezője azt az ellenállást. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2025
EMG impulzusgenerátor jeladó szonda tekercseSziasztok,van egy EMG TR-0331 impulzusgenerátorom, aminek nincs meg a jeladó szondája. Utánépíteném, de van benne egy induktivitás, amiről annyi van a szervízkönyvben, hogy L ![]() Tudja valaki, ez milyen értékű lehet? Vagy fénykép valakinek egy hasonló szondáról, hogy mekkora tekercs lehet benne? Köszönöm! István Smd ellenállás értékSziasztok!Megerősítésre lenne szükségem. A képen látható smd ellenállás értékében nem vagyok biztos. R300 van rá írva, szerintem 0,3 ohm lehet, de nem vagyok benne biztos. Jelenleg 2,1 és 1,9 kohmokat mérek rajtuk.
Igen, az R300 jelölés az 0R3, vagyis 0,3 Ohm.
Most látom csak a kérdésed, nekem van ilyen műszerem a cégnél, a szonda is megvan, ha lesz időm a héten lefotózom/lemérem neked. Csak ne felejtsem el...
Azzal igazán leköteleznél!
Előre is köszönöm!
Mindegyiken van pont a 3-nál valami kosz. Lehet hogy ott égett el a fémréteg?
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2025
Bizony, az ott égésnyom. Megnyúltak az ellenállások.....
Ha van hely, ki kell váltani 1db 0,1 Ohm 1-2w ellenállással.
Nos akkor megnéztem. A TR-0331 impulzusgenerátor szondájában található L101 tekercs paraméterei:
7,2µH 1kHz mérőfrekvencián A vasmag hossza 5mm a külső átmérője 4mm a lyuk átmérője 2mm. Mellékelek egy képet a szonda paneléről és a kiforrasztott tekercsről. Ami még lényeges az a lila színjelölés a ferritmagon, ami a ferrit anyagára (ajánlott felhasználási helyére) utal, de sajnos azt nem tudom hogy a lila jelzés mire utalt. Pozíció alapján (táppal van sorba kötve) sima fojtótekercs és pl. ezzel próbálnám helyettesíteni: 6,8uH / 0,47A / 0,45R A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2025
Ha esetleg a Köporc gyártotta, akkor a lila a NIFERRIT 100 vagy röviden N100 anyag jelölése.
Katalógus: Bővebben: Link 8. oldal
Ez egyszerűen sokkal több és jobb segítség mint gondoltam.
Nagyon-nagyon szépen köszönönöm. A funkciója után az anyag választás az megy, csak halvány lilám sem volt az értékéről! Köszönöm még 1x! Mi lehet ez?Sziasztok!Tudna valaki segíteni nekem abban, hogy ez mi lehet?
Talán akvárium vízmelegítője lehetett ez valamikor. Abban a fekete talpas micsodában mi van?
Nekem ez rizsszem izzónak tűnik, a fekete külön rész meg az ellenoldali csatlakozó a forrfülekkel.
A csőben folyadék van vagy a csövön van valamilyen búraszerűség?
Olajszerű folyadék van benne.
Google, keresés kép alapján? Fotózd le egyben a lehető legjobban, nekem volt már hogy segített, magam is meglepődtem. És tényleg: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2025
Mérd meg az ellenállását, lehet hogy egy Pt100-as platina kucorog a kerámia kabátjában.
Pont van ilyen kinézetű PT100-as Platina hőérzékelő.
Az üveg biztosítja a vízmentességet , az olajszerű folyadék meg a jobb hőátadást. A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2025
Csatlakozó típusa?Sziasztok!Segítségeteket szeretném kérni. A képeken látható csatlakozók nevére lennék kíváncsi. Az érintkezők laposak, 2mm távolságra.
A vezetékek bevezetésénél van valami betű/szám kombináció, az alapján nem találtál semmit?
A képről nem leolvasható... Vagy pl milyen készülékben található? A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2025
Észre sem vettem. Ez alapján MX2.0 csatlakozó. Néha az embert csak a megfelelő irányba kell lökni, onnan már sokszor magától is célba talál.
Valószínűleg egy 4x OPA. Írd be a kugliba. (LM324)
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2025
