Szerintem az oktató nem arra kíváncsi, hogy jól tudjátok használni a COPY/PASTE parancsot.
![]() Nem akarlak cikizni, de ha így oldjátok meg a feladatot akkor az iskola lényege veszik el. Ha nem is lesz tökéletes a saját agyalásotok, messze több hasznot hoz a jövőben. És szerintem az oktató is inkább örül egy kiforratlan saját ötletnek, még ha az hibás is, mint egy netről letöltött csodának, amiről sejti, hogy nem saját munka gyümölcse.
Én inkább megfordítanám a kérdést, ugyan nem taglaltad, hogy konkrétan mik a projekt minimum feltételei, de biztos, hogy egy ilyen bonyolultságú áramkörrel kell(ene) kezdeni?
Főleg úgy, hogy ez lesz az első. De ahogy kivettem a szavaidból, nem csak elméleti a feladat, hanem gyakorlati is, tehát meg kellene építeni, és működni is kellene neki. Az elméleti levezetés nem elég. Értem én, hogy nagyot akartok villantani, de legalább az áramkör működési elve megvan amúgy? Vagy ha össze rakjátok, és nem működik, jöttök újra kérdezni? Ami persze nem baj, csak órán ha kaptok egy kérdést amire nem tudjátok a választ, nem fog jól hangzani, az hogy "hát pont erre a kérdésre még várjuk a válaszra a HE-n mi is"... A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2025
Gondolkoztunk volna mi rajta csak ilyen masfel hetet kaptunk erre mert az alkatreszeket le kellett adni hogy megrendeljek es raadasul meg iskola utan is elmegyek dolgozni es 23 utan erek haza ami miatt nem volt sajnos időm arra hogy ennyit foglalkozzak a megtervezèsèvel, csak arra voltan kivancsi hogy működik-e, foglalkozni igy is foglalkozni fogunk vele hiszen meg kell tervezni meg nyáklapra és előtte és átláthatóbb kapcsolási rajzot kèsziteni + meg ugye a beforrasztasa
A tanárunk szerint 2 emberes melóban legalább egy ilyet kell epiteni, ès ennel kisebbet nem fogad el.
Köszönöm a segítséget!
Nos akkor hajrá, ránézésre elvileg működhet a dolog (mondjuk én nem olvastam végig), de ez majd építés és programozás után derül ki úgy is.
Ui.: A stabilizátor IC 4 -es lábán található ellenállás (ami hiányzik) ha megnézed az adatlapját, a stepup üzemmódban állítja be a kimeneti áramot. De a tárgyalt kapcsolásban nem ebben az üzemmódban dolgozik, hanem sima áteresztő stabilizátorként, úgy pedig nincs hatása az áramkörre, felteszem azért is hagyta ki a kapcsolás tervezője azt az ellenállást. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2025
EMG impulzusgenerátor jeladó szonda tekercseSziasztok,van egy EMG TR-0331 impulzusgenerátorom, aminek nincs meg a jeladó szondája. Utánépíteném, de van benne egy induktivitás, amiről annyi van a szervízkönyvben, hogy L ![]() Tudja valaki, ez milyen értékű lehet? Vagy fénykép valakinek egy hasonló szondáról, hogy mekkora tekercs lehet benne? Köszönöm! István Smd ellenállás értékSziasztok!Megerősítésre lenne szükségem. A képen látható smd ellenállás értékében nem vagyok biztos. R300 van rá írva, szerintem 0,3 ohm lehet, de nem vagyok benne biztos. Jelenleg 2,1 és 1,9 kohmokat mérek rajtuk.
Igen, az R300 jelölés az 0R3, vagyis 0,3 Ohm.
Most látom csak a kérdésed, nekem van ilyen műszerem a cégnél, a szonda is megvan, ha lesz időm a héten lefotózom/lemérem neked. Csak ne felejtsem el...
Azzal igazán leköteleznél!
Előre is köszönöm!
Mindegyiken van pont a 3-nál valami kosz. Lehet hogy ott égett el a fémréteg?
A hozzászólás módosítva: Hé, 10:22
Bizony, az ott égésnyom. Megnyúltak az ellenállások.....
Ráadásul mindegyiken ugyanott, én is néztem. Talán a gyártástechnológia miatt van ott annak a szériának egy gyengébb pontja, de lehet, hogy a 3-as szám nem egy szerencsés szám. : -)
Ha van hely, ki kell váltani 1db 0,1 Ohm 1-2w ellenállással.
Nos akkor megnéztem. A TR-0331 impulzusgenerátor szondájában található L101 tekercs paraméterei:
7,2µH 1kHz mérőfrekvencián A vasmag hossza 5mm a külső átmérője 4mm a lyuk átmérője 2mm. Mellékelek egy képet a szonda paneléről és a kiforrasztott tekercsről. Ami még lényeges az a lila színjelölés a ferritmagon, ami a ferrit anyagára (ajánlott felhasználási helyére) utal, de sajnos azt nem tudom hogy a lila jelzés mire utalt. Pozíció alapján (táppal van sorba kötve) sima fojtótekercs és pl. ezzel próbálnám helyettesíteni: 6,8uH / 0,47A / 0,45R A hozzászólás módosítva: Hé, 21:11
Ha esetleg a Köporc gyártotta, akkor a lila a NIFERRIT 100 vagy röviden N100 anyag jelölése.
Katalógus: Bővebben: Link 8. oldal
Ez egyszerűen sokkal több és jobb segítség mint gondoltam.
Nagyon-nagyon szépen köszönönöm. A funkciója után az anyag választás az megy, csak halvány lilám sem volt az értékéről! Köszönöm még 1x! Mi lehet ez?Sziasztok!Tudna valaki segíteni nekem abban, hogy ez mi lehet?
Talán akvárium vízmelegítője lehetett ez valamikor. Abban a fekete talpas micsodában mi van?
Nekem ez rizsszem izzónak tűnik, a fekete külön rész meg az ellenoldali csatlakozó a forrfülekkel.
A csőben folyadék van vagy a csövön van valamilyen búraszerűség?
