Akit érdekel **** Kérlek használd az apróhirdetést, a hirdetésednek. Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2013
A 1404 sajnos ilyen, tehát nem kell csodát várni tőle. Csökkenthető a zaj, ha jobban kivezérled a bemeneteket, a torzítás határáig. Talán akkor jobb lesz, de mint mondtam, csodát ne várj tőle ![]() Üdv Reuter
Üdv Mindenkinek!
A csatolmányban szereplő kapcsoláshoz szeretnék segítséget kérni: a rajzon szereplő RFC értékeit illetően.
Szerintem annak nincs értéke. Ez egy folytó valami gyári tuner vevő panelekben van ugyan ilyen olyan 3-4 menet belül, mint a foton is ahogy kinéz. Nem láttam még kisebb, sem nagyobbat.
Az az RFC amik a rajzon vannak 10 mikroH értékűek, de a végfokozatnál nagyobb áramú kell.
Lomexben van, filléres árúk. Üdv Reuter
A neten találtam a 1w-os veronika rajzára, itt is H1 jelölésű fojtó értéke után érdeklődöm. Link
Sziasztok nekem kéne egy olyan fm adó ami a lehető legkisebb és elég egy 5 méteres adási sugár viszont mikrofon helyet egy jackdugó kéne rá hogy bármit rá lehessen kötni!!!
Előre is köszönöm a tippeket, ötleteket!
Tessék:
Sziasztok, köszi a linket!
De a következő kérdésem az lenne hogy ami szerepel a rajzban ic azt már nem lehet kapni, mivel lehetne helyettesíteni (BA1404) ?
Azért nem lehetetlen a beszerzése.
En egy VMR6512 ado modult vettem az ebayen, azt a fajtat amin a jack dugo is rajta van. Szep hanga van, nem sistereg, nem serceg, elvileg teljesen digitalis (vagy a kinaiak hazudnak). A magasak neha tul erosek, gondolom azert, mert gyari beallitasokkal 75uS pre-emphasis van, ezt az UART portjan lehet visszaallitani 50uS-ra, Van rajta I2S port is, ott gondolom meg jobban szol.
BA1404-et egyebkent lehet itthon is kapni a HAM bazarban (http://hambazar.unas.hu).
A 87,5 - 108 MHz sávban szabvány szerint is 75 us az előkiemelés, útóelnyomás. Ha mégis a magas hangok torzítanak, akkor vagy hangolási hiba, vagy túl nagy löket van. A löket max. 75 kHz lehet.
Nem vagyok szakertoje a temanak, de tobb helyen is azt olvastam, hogy 50us az elterjedt a vilagon, kiveve Eszak-Amerikat es Del-Koreat, ahol 75us van. Persze az is kerdes, hogy az ide-oda beepitett fm vevok (mobil, mp3 lejatszo) milyen utoelnyomast hasznalnak.
Igen! Ez igy van de azt is figyelembe kell venni,hogy ezek az olcsóbb fm adók nem valami komoly dolgok. Ezért előfordulhatnak fura dolgok a működésükben.
Én épitettem jó néhány BA 14o4 adót,de csak a st kóderét használtam és egy 1 tr anyós oszcit csináltam hozzá és igy ok volt,teljesen probléma mentes és minőségibb! Egy az AU oldalakon találni ebből a kapcsolàsból.
Lenne egy kérdésem. Ahol lakunk ott nincs egy rádió adás (Rádió 1) Ha úgy tekintjük a falunak az a része egy "holttér"-Ez a rész még közelebb is van a toronyhoz mégis 4 utcával alrébb újra lehet fogni az adót tisztán. Nálunk csak nagyon nehezen és halk sistergős. Nincsenek körülöttünk panelházak , full síkság az egész Miért van ez?
Valószinű reflexiós a terep. (ez azt jelenti,hogy verődik a frekvencia vagy az utjában van valami nagy terep tárgy,valahol ). Ha egy ugyan az a frekvencián fogod az adást.
Ez nem egészen így van. Az analóg TV, és az OIRT adóknál használnak(tak) 50 kHz löketet, és 50 kHz előkiemelést. Az EBU szabvány szerint ez 75 us, és 75 kHz.
Nincs azokkal sem semmi baj. A deemfázist abba is beépítik, csak egy ellenállás, és egy kondenzátor az egész, Az utánépítéseknél meglehet, hogy elfelejtik beépíteni-
A frekvencia nem verődik, a kisugárzott hullámok igen. Nem tudni milyen messze van az adó, és milyen az antennája. Nagyobb teljesítményű adóknál a körsugárzó antenna panelantennákból van összerakva, így a sugárzási karakterisztika nem teljesen kör, előfordulhat, hogy bizonyos irányokban gyengébb, vagy ha túl közel van az adó, akkor nagyon gyenge a kisugárzott jel. Mivel semmi konkrét nem hangzott el a tényleges helyzetről, így elég nehéz megmondani mi is a probléma. Lehet, hogy zavartatási okok miatt erősen irányított az adó antennája, ilyen különösen határközeli helyeken fordulhat elő.
Hogyan lehet növelni egy adó sávszélességét? Arra gondolok, hogy ne csak egy adott frekvencián adjon, hanem mondjuk egy 2MHz-es sávban mindenhol? Egyszerű 3 tranzisztoros kapcsolás. 3 fokozattal(oszci+mod+lev. erősítő). üdv, hegusp
Nem értem pontosan a kérdésed. Egy adó által elfoglalt sávszélességet a maximális moduláló frekvenciából (AM esetén) és a löketből (FM esetén) lehet meghatározni.
Ha a vivőhullámot impulzussal modulálod, akkor meglehetősen széles sávot foglal el. Ha arra gondolsz, hogy 2 MHz -en belül több helyen is fogható asz adó, azt így nehéz megcsinálni (és teljességgel törvénytelen is) vagy több adót kell használni, vagy a vivőhullám kevergetésével lehet előállítani, meglehetősen bonyolult módon. De ha zavaró adóra (adásra) gondolsz, az is egyrészt törvénytelen, másrészt nehezen megoldható. Ha a vivőhullám kellőképpen torz, és nincs a kimenet szűrve, akkor ez a helyzet automatikusan előáll, csak az a gond, hogy ez az adás a harmonikusuk frekvenciáján vehető, ez azonban nem tesz eleget a 2 MHz -es sáv igényeinek, annak sokkal szélesebb a sávja.
Helló! Van egy fm transzmitterem kocsiba (Tilborg cap 1099.4) aztán elszakadt a kábel a szivargyújtó csatlakozó és a fejegység között..a kábelben megy piros, arany és zöld színű vezeték és a csatlakozó nyákjáról szakadt le. Viszont a nyák lapon nincs feltüntetve h melyik a +,-, csak azt látom, hogy honnan szakadhatott le, azt is csak kettőt, amik forrasztási pontok, nem tudom, hogy a 3. vezetékkel mit csináljak ami a kábelben ment. Most így honnan tudom kitalálni, hogy melyik vezeték melyikre megy? Van multiméterem és forrasztópákám. A képeken pirossal bekarikáztam, hogy honnan szakadhatott le a két vezeték!
kép 1 kép 2 kép 3 kép 4
Üdv,
Multival mérj ellenállást a két forrpont és a föld között, szóval egyik forrasztási pont + föld és a másik + föld. Ha itt Kohm nagyságrendet mérsz, akkor ide csatlakozik a piros és a zöld vezeték, az arany színűt pedig kösd a földre, ha mást mérsz akkor leírod és mondom tovább hogy mit csinálj, viszont mivel egymás mellett vannak feltételezem, hogy ez az audió IN...
Akkor még mérd meg, hogy a két forrpont az IC két egymás melletti lábához van-e kötve, bár ha minden igaz, akkor a panel mintázatából is megmondható.
Még annyit megtudsz mérni, hogy a 12V bemenetéhez képest mekkora az ellenállásuk?
