Fórum » Forrasztási 1×1 forrasztástechnikai miértek
Lapozás: OK   75 / 81
(#) (Felhasználó 116638) válasza antikzsolt hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
Pedig ezt jó lenne tudni.Alap.
A tekercsen (spulnin)milyen feliratok vannak?
(#) antikzsolt válasza Bakman hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
Amit jelenleg forrasztottam az réz és bevonatos is volt. Leégettem kapartam. De úgy tűnik hogy lesz mit még tanulnom és beszereznem.
(#) antikzsolt válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
Azt sajnos nem kaptam meg. Méterben tudtam venni csak. Az egész tekercset nem akartam kifizetni mert csak 1kg kiszerelésben volt nekik.
Értem. Így nehéz bármit is mondani ezzel kapcsolatban.
Ha az ónod rideg, nehezen hajlítható, a forrasztási felületed kicsit matt akkor ólommentes.
Az ólommentest nem igazán ajánlom semmihez, kezdésnek meg főleg nem.
Vegyél normál ólmos ónt, (60/40, vagy 63/37-est) márkásat szerezz be, azzal nincs gond.
(Kester, Alpha Metals, Fluitin stb.)
(#) Massawa válasza antikzsolt hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
Mint mindent forrasztani is tanulni kell. Elöször is a páka hegynek onosnak kell lennie ( mintha vizes lenne). A forrasztando drotnak stb galvanikusan tisztának kell lennie ( azaz dörzspapirral késsel csillogosra kell kaparni. ( ha lehet réz, sárgaréz vagy onozott legyen - az utobbit nem kell kaparni).
A pákán levö onnak át kell "nyalábolnia" a forrasztando alkatrészt - igy adod át a höt. S ha tiszta az anyag akkor összeforrasztodik. Fluxot mindig használhatsz.
A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2018
(#) Bakman válasza antikzsolt hozzászólására (») Jún 20, 2018 /
Égetést hagyd ki, csak kapargasd.
A "bevonatost" azt hogy érted?
Lakk/zománcszigetelésű huzalt, "tekercselőhuzalt" akarsz forrasztani?
Hirtelen kellett egy mikrofont javítani. Sürgős volt és emiatt égettem meg. Lakkos volt ha jól tudom.
Amúgy a tanácsot köszönöm. Most már sikerült létrehoznom egy pici "piramist". Tehát a hőmérséklet jó. És szép fényes az ón. Könnyen hajlítható a forrasztás előtt.
Rendben.
A zománc/lakkszigetelésű huzalokat szikével kapard meg finoman, hogy a bevonat
eltűnjön.Ha szép fényes utána már szépen befutja az ón.
Köszi. Mostantól igy fogok tenni
(#) Kovidivi hozzászólása Júl 29, 2018 /
Erre mondjon valaki egy megoldást, miért csinálja az ón ezt kihűlés közben!
Szerintem megy vissza a Conradba szegény ón. 250g-ot vettem kb. 8eFt-ért.
Bővebben: youtube
Ón típusa: Stannol HS10 1mm, 2.5% (conrad: S-Sn99,3Cu0,7)
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2018
(#) Janszi válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Akkora mennyiség tűnik el,hogy az a sima zsugorodásra nem fogható,hanem átfolyik a galvánozott forrszemen simán.
Nézd meg légyszives,mennyi jut át a panel másik oldalára.
Vagy kitelik az ónnal pár forrszem,az is jelentős mennyiség.
(#) elektroncso válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Én inkább az ónban lévő fluxra gondolok, ami forrasztáskor felhabosodik majd kihűlés közben kiszökik a forrasztásból gázként. Magyarul a flux még az ónban válik gázzá és buborékot hoz benne létre ami vagy kipukkad (ez látszik a videóban) vagy belül zárványt képez. Próbáld meg alacsonyabb hőfokon a forrasztást.
(#) Kovidivi válasza elektroncso hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Janszi: nincs galván, ez csak sima próbanyák. Nem tud az ón a lyukakba bejutni, mivel ott nincs hordozóréteg, csak a sima nyák.
Elektroncso: alacsonyabb hőmérsékleten az ón nem nagyon akar megolvadni. Pont határon vagyok, ahol szépen olvad az ón. Én is valami gázképződésre gondolok, de ennek sincs semmi értelme, hiszen az ónfelhalmozódás alatt is vannak lyukak. Szimplán összeesik az ón. Ha csak kis pöttyöt forrasztok, ott is hidegforrasztás jön létre, a gömb felülete opálos lesz. Szörnyű ez az ón. Van Stannol SN60PN39CU1-em, az szuper. Ez a SN99,3CU0,7 szörnyű. Gondolom az összetételt jelölik a számok.
(#) Bakman válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 29, 2018 /
Az ólommentessel jóval nehezebb forrasztani.
(#) (Felhasználó 116638) válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 30, 2018 /
Ez gyakorlatilag tiszta ón.A benne lévő Flux is kérdéses.
Elsőre azt mondom, hogy ez nem elektronikai célú ón.
Ólommentessel is lehet szépen dolgozni, feltéve hogy SAC305-ös.
(96,5%Sn. 3%Ag,0,5% Cu)
Tényleg kár volt megvenni, főleg ennyiért.
(#) Kovidivi válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Júl 30, 2018 /
Viszem vissza, hozok helyette másikat. Drága a Conrad, de cserébe támogatják a vásárlót. Meg másik városból áthozatnak egy óriási kartondobozba csomagolt 400Ft-os alkatrészt megrendelésre (környezetvédelem lényegtelen...). Ti milyen ónt használtok?
Ólmos forrasztáshoz Alpha Metals, Kester, normál 63/37-est, szerves gyantás Flux-ost használok,
ólommenteshez Alpha Telecore Plus-t.
Mindegyikkel szépen lehet dolgozni.
A lényeg hogy ne csinálj kevert forrasztást, és mindegyik ónhoz megfelelő legyen a hegykiválasztás/hegyhőmérséklet.
Az a gond hogy nagyon sok rossz minőségű, illetve ismeretlen ón van a "piacon", amiknek az olcsósága csábító, csak utána van az hogy a delikvens megérkezik az álomvilágból a rideg valóságba
(#) Bakman válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 30, 2018 /
Ólmoshoz SSW (Super Solder Wire) márkájót hazsnálok több átmérőben, nekem bejött.
(#) Kovidivi válasza Bakman hozzászólására (») Júl 30, 2018 /
Köszi a tippeket. Nekem ólmos kell. Nem is tudtam, hogy betiltották az ólmos ónt... A conradban nem is tudtak adni másikat. Meg persze az árnak a 81%-át kaptam csak vissza, asztalra csapás után. De ennek is örülök, hiszen nem néztem utána az ónnak, tehát az én hibám a rossz választás. Mondjuk jobb lett volna asztalracsapás nélkül...
Pl. itt: Bővebben: Link van választék.
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2018
Nem tiltották be az ólmost.
Márkás ónt vegyél, és nézz utána az összetételnek, flux típusának is.
Kestert, Alpha Metals-t tudom javasolni, mint előzőleg említettem.
Profi minőség, korrekt áron.
(#) Kovidivi válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Szept 16, 2018 /
Közben megtaláltam amazonon 15€-ért ugyanazt az ónt, amit conradban 25€-ért vettem régebben. Most elégedett vagyok
(#) Hp41C hozzászólása Szept 16, 2018 /
(#) Joe_001 válasza Bakman hozzászólására (») Szept 16, 2018 /
Üdv! Azért mert másképp kell! Ha tudod hogy kell akkor már nem. Pl a forrasztási hőmérséklet 390°C Nem 350°C, mint az ólmosnál. Aztán van még...
(#) Joe_001 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Szept 16, 2018 /
Valóban! Csak a terméknek kell környezetvédelmi "bleifreinek" lennie a vámtörvények miatt! Amúgy a minőség, az tényleg fontos!
(#) Moderátor hozzászólása BBOutlaw hozzászólására (») Szept 17, 2018
Hirdetésnek az Apróhirdetési rovatban van - kizárólag - a helye!
(#) alex0 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Szept 17, 2018 /
Igen, nincs tilalom alatt, csak a munkahely kialakítása terén vannak előírások. Vannak olyan gyártmányok, amiben csak ólmos ónt lehet használni.
Egyik barátom munkahelyén a felügyelet a cséve színéről már tudta, hogy szabálytalanul dolgoznak. Ment is a bünti.
(#) PESZI85 hozzászólása Dec 16, 2018 /
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy Bosch autó elektronika, tranzisztort szeretnék beforrasztani, de egyben lecsöppen róla az ón. Próbáltam gyantás pasztát, forrasztóvizet, de semmi nem segített idáig. Valakinek van valami ötlete milyen folyasztószert használjak?
(#) Bakman válasza PESZI85 hozzászólására (») Dec 16, 2018 / 2
Vagy hideg a felület (nem melegíti át a páka), amihez forrasztani szeretnél és/vagy eleve olyan anyagból van, amihez nem lehet forrasztani. Nem véletlen használnak ponthegesztést az ilyen dobozokban.
Következő: »»   75 / 81
