Lapozás: OK   528 / 736
(#) rozsdas111 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Akkor irány a bolt. A javítás lehet hogy későbbre marad. És nagyon köszönöm az értékes infókat.
(#) docybacsi hozzászólása Jan 12, 2015 /
Srácok, két dologban kérnék segítséget.
1, Nem találok a neten jbl 125 tr-hez tervet.
2, Milyen 1"-os drivert érdemes használni egy 15" emeinece delta fölött? Itt kíváncsi lennék a véleményekre, érvekre.
(#) konyak6 hozzászólása Jan 12, 2015 /
Az 1"-os driver kérdés engem is érint. Van egy Eminence/ 994113 15", és én is szeretnék mellé egy magasat.
(#) Hangszoro2000 válasza docybacsi hozzászólására (») Jan 13, 2015 1 /
Központosat, ferrofluid hűtéssel, legalább 1500, maximum 2000Hz rezonancia ponttal.
(#) hüblerattila hozzászólása Jan 14, 2015 /
Sziasztok! Szeretnék a kocsiba csinálni egy ülés alá helyezhető subwoofert. A linken szereplő hangszóróval ez mennyire lenne megvalósítható szerintetek? Szépen szólna ez olyan kicsi dobozban? A doboz mérete kb 25X30X10 cm lenne ami elfér. Jók ezek a hangszórók? Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2015
(#) Buvarruha válasza hüblerattila hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Ez a hangszóró szerintem nem alkalmas ilyen célokra, inkább kalaptartóba.
(#) dB_Thunder válasza hüblerattila hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
ITT van a paraméterei, ha igazak akkor lehet belőle valami!
(#) hüblerattila válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Köszi. Esetleg tudsz ajánlani más hangszórót is ami max 8 centi, és jobb választás lenne? Mert ugye elkell férni az ülés alatt, de csak ezt találtam ilyen feltételekkel.
(#) docybacsi hozzászólása Jan 14, 2015 /
Srácok, kérlek segítsetek nekem ebben az 1"-os driver ügyben.
Van most jelenleg pár gondolatom, de elakadtam, mert nem tudom melyik lenne a legjobb az alábbiak közül a delta 15" fölé.
Ezekre gondoltam:
18 Sound - XD125 (ennél ugye adott a tölcsér is..)
18 Sound - HD1030 - Itt kérdés milyen tölcsér.
Eminence PSD2002 - Itt is kérdés a tölcsér.
Selenium D220Ti + HC23-25 tölcsér, vagy HM25-25 tölcsér
(#) ptesza válasza docybacsi hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
(#) Hangszoro2000 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 14, 2015 1 /
Ülésfűtés.
(#) docybacsi válasza ptesza hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Igen, néztem már, de ha jól látom ezt a ringet, akkor 5K-tól tudnám elindítani, és akkor lenne egy szép nagy rés, mert a delta 15" ott már régen elfogyott. Vagy tévedek?
(#) Hangszoro2000 válasza docybacsi hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Az 18soundok érdekesnek tűnnek. Nem tudom, az árak hogy alakulnak. Esetleg ASD1001 még szintén lehetséges. Bővebben: Link
A 25mm-es cséve átmérő itt talán már nem elegendő. Azzal maximum 4kHz fölött érdemes használni a magasat. Még tölcsér mellett is.
(#) docybacsi válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
18 soundok nekem is érdekesek voltak, de most a selenium, alias JBL D220Ti felé kezdek hajazni...
És a JBL HC23-25-ös tölcsért nézegetem hozzá:Bővebben: Link
Ha jól tudom ezt az eminence 15" + D220Ti 1" párosítást a JBL is használta valamelyik dobozában.
(#) ptesza válasza docybacsi hozzászólására (») Jan 15, 2015 /
Össze lehet hozni.
(#) Hangszoro2000 válasza docybacsi hozzászólására (») Jan 15, 2015 1 /
Egesz kellemes ez a tolcser. Ha szabadon valasztanek, en is emellett dontenek szerintem. Mar csak a jol dokumentaltsag miatt is.
*Köszönjük gondolom (tudom), ez volt az utolsó ilyen beszólásod!
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2015
(#) docybacsi válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Jan 15, 2015 /
Nekem is tetszik, de ha van hasonló árban jobb választás akkor várom az ötleteket. Remélem a szlovák forgalmazón keresztül be tudom szerezni, mert itthon nem találtam ilyen drivert + tölcsért. Esetleg tippetek van a magyar beszerzésre?
(#) andras99 válasza docybacsi hozzászólására (») Jan 15, 2015 /
Nem tudom, esetleg itt, vagy a Bertaudionál, mert ugye a Harmanhoz tartozik.
(#) Hangszoro2000 válasza andras99 hozzászólására (») Jan 15, 2015 1 /
Hirtelen szétnézve románoknál is láttam. Németeknél is.
(#) docybacsi válasza andras99 hozzászólására (») Jan 15, 2015 /
Köszönöm, már vissza is igazolta a danacoustic.sk, hogy van is készleten. Úgyhogy hétfőn, vagy szombaton ki is ugrom értük. Kíváncsi leszek a hangjára.
(#) latyakosa hozzászólása Jan 16, 2015 /
Láttam páran már foglalkoztatok a 2 db Sony 134 és egy HD6,5 PSS házasításával.
2013 nyarától végig nézve ezt topikot végül nem találtam méreteket a dobozra vonatkozóan.
Utalásként 10-15l/hangszóró értéket találtam, illetve 40Hz-re hangolást. Jól gondolom ez egy reflex kialakításra vonatkozik ? Helyesek ezek a kiinduló adatok, jól értelmeztem a hozzászólásokat ?
(#) martin66789 válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
bocs hogy most írok, de a gépem nem volt jó.
Mellékeltem képet az elrendezésről (A doboz most egy Orion HS280 csak szemléltetés végett nem volt kedvem rajzolgatni ), lent lenne a mély felette bal oldalon a magas és az melett a kivágás a szubcső helye, ez lenne a bal oldali, a jobb oldali forditva a magas jobb oldalon és a szubcső meg a bal oldalon.
A minta hangfalon a lyuk amit úgy próba képpen nézek 9,5 cm és nekem 80x160mm kell nem lesz ez egy picit nagy ? Szubcsőnek PVC cső jó (arra gondoltam hogy van olyan csövem és olyan lyukat vágok a fán amibe pont belefér szintellésig és úgy lenne ha az úgy jó )?
Belső vezetékezésre milyen vezeték jó ?
Most egy " X KABELMETAL X 108℃ SPT-1 2/18 AWG " típusú vagyis ez van írva a vezetékre, apám szerint régen ez rendes hangfalvezeték volt, jó lesz ez a belső huzalozásra ?
Külső vezetéknek minőségi transparent kábel van 1,5mm2-es az gondolom jó ?
(#) rozsdas111 válasza gyuszo hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Multiméterrel megnéztem a hangszórót és úgy tűnik nincs szakadás mert dióda állásban stabil 1-et mutat a műszer.A habszél még egyben van, de már kezd ragadóssá válni úgyhogy lassan széthullik. Mielőtt kivettem volna addig ha jól emlékszem szépen szólt. Most viszont néma.Nem akarom kidobni, inkább szeretném életre kelteni. Viszont vettem új 484-es mélyközepeket és nem bántam meg szépen szólnak. Egyetlen hátrányuk hogy nem vagyok oda a króm hatású porvédőkért. De ez csak küllem. A teljesítményük nagyon jó. Imádom hogy a mélyhangok olyanok akár a szívdobbanás. Ezek a kedvenc hangfalaim ( 2050 és 2550)
(#) reloop válasza rozsdas111 hozzászólására (») Jan 18, 2015 / 1
Bocs, hogy belevau, de a diódaállás stabil 1-nél szakadásabbat el sem lehet képzeni. Érintsd össze a mérőcsúcsokat, amit arra jelez az a vezetés
(#) gyuszo válasza rozsdas111 hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Ohm állásban kell közelítőleg 8 ohm-ot mutatnia.
Ha itt 1-et mutat, akkor baj van.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2015
(#) ptesza válasza rozsdas111 hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Építettem már én is 484-ből. Csak zártban volt elfogadható hangja, de akkor mélyben kevés. Egyébként az első dolgom volt kihajítani a tükrös porvédőt. (A picik amúgyis buknak rá. 'böknek') Amúgy a kosár neked tetszik? El sem szabadna adniuk megfelelő takarás nélkül. Neked reflex-ben van?
(#) rozsdas111 válasza reloop hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Mily igaz! Szóval mutat valami 003 értéket ( a néma) a másik 008 éréket mutat.
Így bizony csak 2,7-ohm-ot mérek, míg a másik 7,9 ohm-ot mutat. Szerinted mi gond vele?
(#) rozsdas111 válasza ptesza hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Videoton 2050E hangfalban* üzemel. Nagyon kellemes hangja van.
*Az zárt rendszerű hangsugárzó, nem fal!Mod.
Zárlatos lett a lengőtekercse. Ezért kisebb az érték. Lehet, hogy meg is szorult, ezért néma.
Következő: »»   528 / 736
