hello nekem lene ojan kérésem hogy mé csinálta nekem a hifi torony hogy lejeb vetem a hangot
akor elment a mélyem 20 percere utána meg visza jöt minen nap eszt csinálta
Van egy LG FFH-2020 gépem és egyik napról a másikra úgy döntött, hogy a bal oldali hangokat nem hajlandó megszólaltatni. Nem csak hangszórón, fülesen sem. Van valami ötlet, hogy mi lehet a probléma? Előre is köszi a segítséget! ![]()
elolvastam
Mod: Nem nem olvastad el, vagy direkte kisbetűvel kezded a mondatokat! És ez nagy hiba! A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2013
Új vagyok itt,kérésem volna egy XR-P310 Pioneer hifi gyógyításával kapcsolatban. A magnó beszorult és nem működött,Szétszereltem és ki lazítottam a szerkezetet,egy érpár ki is kopott a forrasztásból,és vissza minden.bekapcsolva működik minden csak most meg nincs display sötét és így a rádiót sem tudom programozni,Távirányító sajnos nincs hozzá.Most a bemenete előtt próbálok kondikat cserélni csak nem tudom hogyan mérjem ki a rossz kondít kiszerelés nélkül,ha valakinek volna egy kapcsolási rajza nagyon örülnék,és bejelölné azokat amelyek gyanúsak lehetnek üdv: aramis A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2013
Szia ! Azt szeretném megkérdezni a kijelző tápja az 15 eres szallagkábel és melyik kondik tartoznak hozzá? pioneer hifi
üdv:aramis
Csatoltam a rajzot, kijelző fűtése a két szélén összekötött három kivezetés.
A kondik: C612,C660,C634
először is köszönöm a gyors választ és az volna a kérésem,hogy ugyanezt a rajzot eltudnád e küldeni de az XR-P310 pioneer hifi ről, mert itt írtam nekem ez a problémám,hogy ott megtaláljam a hasonló kondikat. köszönettel: aramis
Elnézést, nem jó hozzászólásban kerestem a típust, nlaci81 is kijelző hibáról írt, ez zavart be.. XR-P310 rajzot nem találtam, így méregetned kellene a tápegységben. Negatív feszültségeket keress, -20,-30V körül, ez lehet a kijelző cső tápja, fűtés kb-4V körül szokott lenni, ezt közvetlenül a kijelző szélső kivezetésein találod. Ebből elindulva megtalálod a tápban a hozzátartozó elkokat.
Köszönöm !
sokat segítettél ,s ha sikerült üzenek neked üdv? aramis
Nagyon szívesen segítek, ha tudok.
Jelezd hol tartasz..
Egyenlőre kicseréltem a kondikat egy 6,8 uf és egy 47 uf volt a táp útján csak még helyre kell hoznom a kijelzőhöz csatlakozó 15 eres szalag kábelt ,mivel az előző tulaj valahol javíttatta de ugy meg ráncigálták a foglalatból fele kilógott és gondolom nem is érintkezett de ha igen akkor még rátett egy lapáttal hogy össze értek ezek az erek. és most ha van kedve beindul ha nincs akkor igazítok és beindul . Nem tudom hogy javítom meg de elnéztem a táp hat eres kábelét rettenetes de nekem is így kell .Elvan vágva az is és külön külön vezeték mennek a foglalat helyére de működik. Nos így állok üdv: aramis
Üdv javítok éppen egy aiwa hifit NSX-SZIO típust kapott egy vadi új lézer pickupot de az csak mocorog fókuszál, ellenben a piros fényt nem adja ilyenkor mi lehet a probléma?Nagyon sűrgősen kellene a megoldás szeretném már megjavítva visszaadni, előtte piros fény volt ugyan de nem olvasott rendesen egyetlen lemezt sem, most már a számokat sem látja rajta .
Leforrasztottad róla védelmet beépítés után? Vagy ezen nincs?
Leforrasztottam egy összeforrasztott 2 pad-et de utána se jön a lézerfény vagy máshol is van rajta?Esetleg kell valamit állítgatni is?
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2013
Írtad -hogy segítesz légyszíves nézd meg a rajzot még mindig nincs kijelző hiába cseréltem kondikat és lehetne írd már meg mi a jelentésük a rövidítéseknek amik a foglalat mellett vannak írva.
Gondolom ezt a szalagkábel csatija alapján rajzoltad.
Közvetlenül a kijelzőn egyszerűbb lenne méregetni. A szélső kivezetései a fűtések, itt lehet AC, de -DC feszültség is, ezt mérd meg elsőre. a kijelző kivezetésének többségén kb. -20-30V DC mérhető, GND hez képest. Ezeket ellenőrizd.
Mértem a feszültséget a gnd hez a kijelző egyik végén -35v-10-10 ac1 50v ac2 50v A resetnél nincs áram. várom a válaszod üdv:aramis
Ezt így nem értem, kijelző két szélén hogy mértél három feszültséget?
GND-hez -35V, mind két végén? Két vége között mennyi, (nem testhez)?
Szia !
Lehet jol elértettem valamit itt kűldöm a rajzot miszerint mértem. üdv?aramis
rosszul mértem. az egyik oldalon nincsen fesz. csak az anód felén,
Megkíséreltem remélem használható,ha nem holnap készítek másikat üdv: Aramis
Megjelölt helyen mérj, AC és DC állásban is próbáld meg.
Nincs mérhető érték sem ac sem dc tegnap ezeken a pontokon mértem de a gnd hez képest mindkét ponton ezért nem volt jó lehet?
Nincs fűtés, ezért nincs kijelzés.
Fűtés kivezetéséhez csatlakozó fólia és vezeték elvezet a fűtés tápjáig. Ezt kövesd végig, meg lesz a hiba. A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2013
Köszi az infót,Volna egy kérdésem még most olvastam egy leírásban,hogy ennek a hifinek a kijelző fűtéshez feszültség kétszerezőt építettek be Mi az és hogyan működik? üdv.aramis
Lényegtelen a kapcsolás technikája.
Keress rá a fesz. kétszerező kapcsolásokra, megtalálod! Itt nem akarok ezzel foglalkozni, ez itt off...
Sikerült a kijelzőt beindítani. Volt egy 2.2 uf kondi mikor kicseréltem volt kijelzés de valami kontakt hiba is lehet amit nem találok mert mikor megnyomom a panelt akkor beugrik minden jól működik ha elengedem nincs semmi. most ,ha összerakom rendesen és a végfok hűtőbordája testre kerül van rendesen erős hang de egy erős bugás kíséri úgy,hogy inkább békén hagyom van valami tipped,?
Nézd át a csatlakozásokat, kábeleket, beavatkozás közben sérülhetett valami. Nagyító sokat segíthet.
Szia !
átnéztem mindent rendben találtam Működik minden cd ,rádió, magnó csak újra vissza kerültem a hurokba ,hogy a kijelző újra nem működik. A baloldali végfok szól ugyan szépen csak aztán elkezd zúgni erősen a jobboldali rendben van. És még ,ha a végfok hűtőbordát lerögzítem a sasszira akkor pattog olyan mint ha zárlat lenne. szia |
