Mellekelek egy linket erre kattintva , majd lap aljan a kep alatt meg fog jelenni a Get manual felirat kattintas es mar toltod is a service manualt sony smc eh10 A 19.-20. Oldalon talalod a cd , panel illetve kapcsolasi rajzat.
A lezerfej megmozdul mikor visszazarod a talcat,esetleg vilagit a lezer ?
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2015
Köszönöm a rajzot, letöltöttem. Nem mászkál a fej, nem is világít, csak fel-le mozog ha lecsukom olvasáskor. Olyat is csinál, hogy kihozom végállásba a fejet kézzel és akkor visszamegy magától alaphelyzetbe.
Ez mindkettő normális (fel/le..visszamegy...). Amíg nem talál fókuszt, addig nem fogja pörgetni a lemezt. Meg kell állapítani, megy-e a lézer? Fókusz kereséskor (mikor fel/le mozog) bekapcsolja az elektronika a lézert. Lemez nélkül ferde szögből, felülről látható a piros fény. Pont szemből semmiképpen ne nézz bele, mert veszélyes! Ha van lézer, akkor a legvalószínűbb hiba az, hogy nem talál fókuszt. Meg kell nézni a kábelt is, ami a fejre megy, nem tört/szakadt -e meg? Ez esélyes, mert -mint írtad, a régivel sem megy. Szerviz (szakértő) cserélte a fejet? Ha nem, akkor az új fejen a lézert védő rövidzár nem lett szétforrasztva. De először az eredeti állapotot kell visszaállítani, a régi fejjel. Kábeleket, csatlakozókat, mindent, ami szét lett húzva, meg lett mozgatva a csere közben, ellenőrizni kell... A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2015
Nem szervízbe cserélték, hanem akié ez a hifi, Ő cserélte ki. Most nézem a dobozán, hogy ESD pánttal kell kicserélni, az antisztatikus kisülés miatt. Na ez a fasorba nem volt neki, valószínű biztos jólesett neki. A kábeleket átnéztem már, azok jók, ha minden igaz a feszültségek is jók, máramik a panelon vannak feltüntetve, azokat mértem is. Nemsoká ránézek, addig is köszönöm a segítséged!
Segitséget szeretnék kérni egy Aiwa Nsx 5250 tipusu hifihez. Lenne egy olyan problémája hogy hangfalat ha rákötök bármilyet fogja magát lekepcsol elmegy a kijelzö és várni kell vele hogy visszakapcsoljon. Ehez kérek segitséget tanácsot hogy mi a véleményetek rola mi lehet a gond vele. elöre is köszönöm
Sziasztok! Kérném szépen a segítséget egy XR-p310 pioner hifi bekapcsoláskor van display hallani a kattanást a hangszóróból de nem lehet bekapcsolni a cd és a rádiót sem a power gombra nem reagál kikapcsolásra sem. A magnószerkezeteket kiszereltem belőle teljesen mert már amúgy sem voltak jók. Érdekes hogy a hangkimeneten ha a másik dugaszba rakom a hangszórót akkor nagyot reccsen és búg, ugyanez fordítva is de akkor nem búg. mi lehet a probléma?
Adott egy Panasonic SA-AK44-es gép. Mindene kifogástalanul működik, de zavar a hangszínszabályzó tárcsa megvilágítása, egy led villog, majd végleg kialszik. Bekapcsolás után ismétlődik a hiba. Több led van körbe kb 5 db, mert már szedtem szét és láttam. Íme egy videó róla: Panasonic AK44 Érdemes megcsinálni? Láttam más videót ugyanerről a sorozatról ott is fennáll ez a jelenség, csak éppenséggel másik leddel. Ismerősömnek pedig egyszerre villog mindegyik, majd alszik ki...
Szia! A beszámolódból fontos dolgok hiányoznak, rendben vannak-e a tápfeszültségek és mutatkozik-e egyenfeszültség valamelyik hangszórókimeneten? A "reccsen és búg" kimenet nekem több mint gyanús
Szia! semmilyen értréket nem tudok mérni a multi 2.5 egyenre állítva
Akkor mérj AC feszültséget, lehet az okozza a búgást.
Igazad van! az egyik pár kimeneten kb 18v AC a másikon nincs. Ez miért van?
Szemrevételezd tüzetesen a belsejét, ekkora hibának feltűnő oka lehet.
Teljesen átnéztem már de sehol sem találok semmi olyan nyomot ami esetleg elvinne a probléma okához. Még csak végfok melegedés sincs ha már durván tovább hagyom recsegni vagy bógni.Azt sem értem miért nem kap tápot a cd vagy rádió? UFO
Elektrotanyán megtalálod a rajzát, az RSN és az STK IC-k feszültségeit végig kell ellenőrizned.
Panasonic (SBWA870-SA-HT870) házi szett F61 hibakóddal. Őszinte leszek több Forumon írták a ventilátornak azonnal indulnia kell, ez meg se moccan. Átnéztem a ventilátor árkörét, de egyszerűen nem értem már kínomban átszíneztem a rajzot hogy jobban át lássam. Átnéztem a végfokokat is F61 lehet végfok hiba egyen feszültség nincs a kimeneten. Gondoltam kontakthibára át forrasztottam az egész panelt semmi változás, a két egység egymás nélkül nem működik, így külön nem tudom lepróbálni annyit, tudok, hogy hangminőség problémával kezdődött. Megfordult a fejemben hogy kiforrasztom, az egyik végfokot úgy el vannak hajtva lábai, hogy feleslegesen nem kínoznám a fóliát. Ezért kérném a Szegiségeteket valaki talán már találkozott ezzel a szörnyeteggel. Mellékletben elküldöm a színezet rajzomat mérési értékekkel és az eredeti dokist. ÜDV: Feco
az eredeti dok 2 SA-HT870 az sajnos négy mega, ha kell, valakinek privátba elküldöm.
Üdv: Feco
Talán így nem romlik a minőség.
Jó estét Barátaim!
Ma szó szerint hozzám vágtak egy JVC CA-MXKA3 típusú, mini hifit, mondván hogy se kép se hang. A tünetek: Biztosítékok jók, a Standby led nem világít, és tudni illik, a relé nem fogja bekapcsolni a fő 85 wattos tápot míg a vezérlő elektronika ilyen inaktív. És addig sajnos nem tudok dolgozni a végfokkal sem amiről nem tudom hogy működik-e. Egyébként STK402-070 ic van benne. Égést, szakadást nem találtam a nyákon. Előre köszönöm válaszukat.
Közben megoldódott. Kontakthiba a kis trafónál ami az előlapi vezérlő elektronikát látja el árammal. Egy másik hifivel kapcsolatban lenne egy olyan kérdés, hogy új korában szólt mint állat, kb 3 évet volt a szekrény mélyén, most be lett üzemelve, de már nincsenek telt mély hangok, úgy kell ráerőszakolni a mélyet VLC médialejátszóval. Valami kondenzátor van szerintem elöregedve. Mindkét csatornánál jelen van ez a tünet, hangerő elsöprő de mélyek nem nagyon vannak. A hangdobozoknak semmi baja, hangszórók jók, peremek rendben. Másik hangfalakon is ugyanez van, hangerő OK, mély kevés. Mi okozhatja ezt?
Hali
1. Mit értel hangminőség problémán? 2. Ha eleve kiáll hibára, akkor nem is fogsz mérni a kimeneten egyenfeszt, mert lekapcsol. 3. Ha végfoknál nem vagyok biztos a dologban, én azt csinálom, hogy az adott lábat óvatosan elvágom, hogy szükség esetén össze tudjam forrasztani, és így nem kell a nyákot ˝égetni˝. (Nem kell az egész IC-t kivenni, elég a táp, vagy kimeneti lábát kiiktatni a hibakereséshez.) Ez utóbbi sok dologtól függhet, csak általános tanács, mérlegelni kell, hogy alkalmazható-e? (Csak telefonról vagyok, nem néztem a rajzod, ezért csak javaslat.)
Szia !
Ennél bővében nem fejtette ki a minőség romlást. Végső megoldás a végfok leválasztása lesz, előbb a fan drive áramkör ellenőrzöm lehet, hogy valamelyik tranzisztor szivárog, Három másodperc múlva kapcsol le. Bekapcsolom üdvözöl kikapcsolom elköszön gyorsan visszakapcsolom F61 és így marad nem kapcsolja le a tápot. Biztosítékok jók nem füstölt le benne semmi. Lehet hogy a dvd egységben is van hiba, fan drive.
Sziasztok!Köszönöm megtaláltam a rajzot.Helyre is hoztam a hibákat .és most készülök összerakni,csak annyit kérdeznék,hogy kiszereltem a a magnókat,akkor be indul -e vajon és mivel nem találja a proci a magnókat
Pioneer XR P_310 hifi.?
Volna egy samsung max n55 típusú hifim halkan recsegő hangja volt de azt kijavítottam, viszont most a kijelzőn minden pixel izzik olvashatatlanná téve a kiírásokat, amit cseréltem a táp részen a 16 voltos zénerek a 6.8 voltos zéner valamint a 4,7 µF kondi azóta a hang minden bemenetről kiváló. Tanácstalan vagyok mert a kijelző panelhez nem nyúltam. Mellékelem a service manual-t és a képet a hibáról tanácsokat várok, köszönöm előre is!
SZiasztok!
Panasonic AK47-es hifim van és van vele egy pár gond, miután szétszedtem és kitakarítottam. A 1. gond az, hogy ha kikapcsolom kb 10 mp múlva visszakapcsol magától, így csak az áramforrás megszüntetésével tudom kikapcsolni. A 2., hogy a CD-ket nem tudja kiadni semmi esetben sem. Valamint nem mindig tudom átváltani, hogy a CD-n kívül a rádiót/AUX-ot fogja. A 3., hogy egyszer bekapcsolom próbálja kiadni a CD-t és nem sikerül neki. Én beletörődök megnyomom az egyik számgombot (a CD sorszáma) és keresi, majd visszaugrik az egyesre. Ez még a jobbik eset, hiszen miután megnyomom a sorszámot, már tudom állítani, hogy Tuner/AUX-on vegye a jelet. 4. ha máskor bekapcsolom próbálja kinyitni a CD lejátszót, nem sikerül neki, de azért bezárja. Az egész folyamat elején kiír olyat, hogy Changing (a 3. pontnál is). Majd ha megnyomom a számgombot, ami a 3. pontban működött, kiírja, hogy error. Ez esetben nem tudok átváltani AUX-ra, se másra, csak CD. A 3. és 4. pont közel egyenlő arányban fordul elő, így nem végzetes, gond, hiszen statisztikailag előbb-utóbb működnie kell az AUX-nak és működik is, csak zavar a helyzet. Lehet valami potit vagy ellenállást elnyomhattam/beszívhattam, bár elvileg ha beszívtam, akkor már nem tartotta a helyén a forrasztás, tehát nagy eséllyel a tisztítás előtt is sz*rnak kellett volna lennie. Hozzáértők tanácsát várom, hogy mit tehetnék, hiszen ha megmondják, kivitelezni valószinüleg ki tudom, csak a probléma eredetére nem jövök rá... Talán a CD-tár szervomotorjával lehet a baj? De az miért hatna ki arra, hogy én AUX-on akarom használni és nem másképp...
Egy mikrohifink is olyan tüneteket csinált mint a tiéd, a hiba a cd forgató és kiadó motorokra kötött ékszíjakkal volt, az évek során kinyúltak, és emiatt nem tudta kiadni/forgatni rendensen a cd-ket. A cpu-ja pedig nem volt hajlandó átlèpni, sőt az órát sem mutatni, míg fennállt a hiba.
Így vagyok én is egy Pana hifivel. Kondenzátor öregedés okozhatja csak?
Mielőtt szétszednéd magát a hifit, előtte ellenőrizd a hangfal kábeleket, hogy megfelelő polaritással vannak e csatlakoztatva. Én már jártam úgy, hogy fecseréltem a pozitívot a negatívval, és a mélyhangok így eltűnnek, mert asszem valami 180 fokos fáziseltolás történik. De nem vagyok benne biztos. Mindenesetre ha a kábelek megfelelően vannak csatlakoztatva, akkor még ajánlott megnézni a hangszórók gumiperemét is, hogy nincsenek e megsérülve, elporladva. Ehhez elég levenni a hangfalak előlapját, de csak óvatosan. Bár írtad, hogy 14 éves, ez idő alatt nem hinném, hogy elporladtak volna a peremek. Az én Aiwa NSX-TR99 minihifim se mai csirke, de a hangszórói tökéletesek. Jelenleg ott tartok vele, hogy AUX-on használom, s VLC médialejátszóval ha zenét hallgatok, akkor az equlizeren a mélyhangot igencsak fel kell nyomatnom, majdnem torzításig, hogy élvezhető legyen a mélyhangok dinamikája. Februárban cseréltem újakra benne a táp puffereket, a bemeneti és a kicsatoló elektrolit kondenzátorokat. Egy időre úgy tűnt mintha visszajöttek volna a mélyhangok, ám kiderült, hogy a médialejátszón maradt meg a mélyhang beállítás. Így csalódás ért. A mélyhangzás azóta is csak szoftveresen oldható meg a VLC-vel. Szerintem az erősítő panelon valamennyi elkót ki kéne cserélni újakra. Neked is ezt ajánlom, hisz ezt sok fórumtársunk alátámaszthatja, hogy egy régi audio cucc újra elkózása, ha megfelelően történt, az csak javíthat a helyzeten. És az alkatrészek sem kerülnek sokba. Bocsi, a hosszú hozzászólásért.
